2525 20 85817
flavius67
flavius67
Inserito il 18/05/2012 alle: 13:55:58
tp://i47.tinypic.com/snou41.jpg ">ttp://i47.tinypic.com/2lbc7kl.jpg ">p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">] sia er sor Girdano che er sor Roberto [:D][:D] parliamo de cose serie invece come dicevo prima ho fatto un book fotografico alla BS questo è il settore positivo questo è il settore negativo come osserverete ci sono 4 cavi due neri e un giallo-verde quello giallo-verde non vedo dove va a finire ( posso dedurre che vada in centralina)chiedo conferma , quello nero va alla carrozzeria tramite bullone l'altro invece nastrato è il negativo retrotelecamera , e l'altro il più cicciottello è dell' inverter allora questa è la panoramica della situazione ,molto critica e complicata rispetto a come era stata disegnata a tavolino [V] non ho possibilità di mettere i due stacca-batterie a chiave a meno che non lavoro ( giordano [;)]) sul positivo mettendo uno stacca sul positivo , e l'altro stacca sull'altro positivo in gavone poco pratico ma a male estremi estremi rimedi [:)] a meno che vado e compro il selettore nautico per 2 batterie ma... come è fatto dietro? lo posso attaccare come quello normale mono? oppure ....me vendo tutto pure er camper [:D][:D][:D][:D] a dopo ciaooo laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 18/05/2012 alle: 14:58:37
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/05/2012  10:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti x Robir e Ancre83 il tubo da picchettare è quello dopo il dissipatore,ci sono altri due tubi,credo da 6,collegati allo stesso e vanno in diagonale verso sx in basso,uno è collegato al tubo che entra nel frigo e l'altro entra direttamente al frigo stesso devono essere caldi alla partenza dal dissipatore e sempre più freddi verso il basso,all'attacco sul tubo che entra deve essere tutto freddo.Stamani sono andato a controllare con un po di apprensione perché quando ieri ho provato non avevo rimontato la parete e il dubbio era che rimontato tutto non funzionasse più.Già pensavo a installare delle prese d'aria supplementari sulla parete.Quando ho acceso il freezer scendeva a vista d'occhio una scheggia ma nella cellula 14,5.Ho atteso un buona mezz'ora,ma niente non schiodava da 14,5,il freezer era a -1,5.Siccome mi conosco il primo istinto era prendere a martellate non il frigo ma la parete di legno,ho preferito chiudere e andarmi a prendere un caffè.Sbollita la rabbia e già studiando che tipo di grate mettere sulla parete,perché chiaramente era questione di ricircolo aria se senza parete freddava anche troppo,sono rientrato sul camper e l'occhio mi è andato subito sui termometri ho lanciato un urlo che ancora rimbomba -8 nel freezer e 7 nella cella,allora funziona davvero ancora non ci credo già pensavo che se le grate non avessero funzionato potevo cominciare a salutare 1500\2000 euro.Mamma mia non ci crederete ma questa è stata una delle più belle soddisfazioni che ho avuto nella mia vita e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 18/05/2012 alle: 15:04:15
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/05/2012  11:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho messo in cantiere un'altro lavoro fra due tre giorni penso di mettere foto del lavoro[:p][:p][:p] poi basta per quest'anno[V][V][V].Ho lasciato un lavoro indietro lo farò quest'inverno tu sai benissimo di cosa si tratta [?][?][?]non sperare di salvarti [xx(][xx(][xx(]quando sarà il momento te ne accorgerai e se te ne accorgerai[:(][:(][:(][;)][;)][;)] id="size2">id="black"> Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/05/2012 alle: 16:33:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/05/2012  13:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:quello giallo-verde non vedo dove va a finire ( posso dedurre che vada in centralina)chiedo conferma>
> I cavi della centralina "viaggiano" lungo il telaio e salgono nel vano motore da sotto...non mi sembra che quel giallo-verde faccia quel giro.
quote:a meno che non lavoro ( giordano ) sul positivo mettendo uno stacca sul positivo >
> e' quello che in qualche passaggio precedente ho ammesso di aver fatto, per lo stesso motivo [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/05/2012 alle: 16:38:48
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 18/05/2012  14:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bravo Roby,,,ottimo lavoro [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 18/05/2012 alle: 16:46:33
p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">piando il cervello id="size2"> allora per salvare capra e cavoli , può andare bene? tutto per portare lo stacca batteria della seconda batt nel vano motore praticamente per reggere e collegare i due stacca utilizzerei il tubo di rame schiacciato tagliato a misura e forato a mestiere [;)] che dite ? può andare ? Giordanoooooooooo è come il tuo ma tu ne hai 1 io ne metto 2 controindicazioni?? poi basta non rompo + [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 18/05/2012 alle 16:50:34
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/05/2012 alle: 16:52:35
ah !! noi giocamo, tu che te ne esci vestito da diavoletta e dici ; so ioooooooooooooooooooooooooo a parte gli scherzi, più che un impianto mi sembra un pianto elettrico, un agrovigliata di cavi, quello che deve starci sul morsetto + un cavo che và alla basetta fusibili e il + della seconda BS, sul morsetto - un cavo a massa e uno al morsettiera dei negativi, tutto con capocorda saldati, se ho letto bene ci metterai le mani domani ?
flavius67
flavius67
Inserito il 18/05/2012 alle: 17:01:22
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/05/2012  16:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ahahahahahha[:D][:D][:D][:D][:D][:D]me sto a impippà co sti fili [:D][:D][:D] a poi forte ... mi sembra un pianto elettricosi in effetti so anni che metto modifiche una sull'altra [:D][:D]me sò talmente intrecciato che non vedo luce , si, se va bene l'ultima foto, domani opero , salvo controindicazioni di Diavoletta [;)] Robè ma i stacca dove li metto ? quello che deve starci sul morsetto + un cavo che và alla basetta fusibili e il + della seconda BS, sul morsetto - un cavo a massa e uno al morsettiera dei negativi, tutto con capocorda saldatiid="red"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/05/2012 alle: 17:33:33
li puoi montare vicini su basetta che poi fissi al vano motore tipo la foto, siccone domani pomeriggio mia figlia ha un fasticciola di una compagna di classe che io potrei evitare posso fare un salto da te
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/05/2012  17:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:11:46
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/05/2012  17:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> lo sapevo [:(]salvo controindicazioni di Diavoletta mi ha bruciato il pomeriggio gli serve a lei , rimando tutto a sabato e domenica prossima io comunque sono qui al chiodo se passi ci prendiamo un caffè ugualmente allegando 2 4 6 chiacchere [;)] sai dove trovarmi ? se no ti mando un sms [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:21:13
non lo so dove ti hanno messo al chiodo, ti mando in pvt il nuovo numero cell.
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/05/2012  19:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/05/2012 alle: 22:20:16
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/05/2012  16:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 'mo vengo lì e te lo faccio io! [:o)] [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 19/05/2012 alle 02:08:06
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:08:21
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 18/05/2012  09:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]...credo che con il Sika andrà benissimo...basta che non rimangano parti di legno allo scoperto[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:11:06
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/05/2012  09:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma vedi tu sti loschi individui che entrano travestiti da mogli vippare[:0][:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:25:03
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 18/05/2012  15:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon lavoro, non vedo l'ora di vedere di cosa si tratta[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:26:22
Notte a tutti[|)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:28:36
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/05/2012 alle: 09:09:23
Buon giorno Anche a TUTTI&TUTTI anche questa mattina sul mio camper non faccio niente Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/05/2012 alle: 09:49:11
Buogiorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/05/2012 alle: 09:52:43
a Gianki non fare il vago, anche tu hai il vizio di travestirti da laiketta
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 18/05/2012  23:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Problema al cambio
buonasera,oggi mi sono accorto che il cambio del mio ford mk3 perde olio dal paraolio del...
manife666
Ieri alle: 23:43
Quale bombola GPL in Francia
Quale bombola di GPL posso acquistare in Francia per rimpiazzare quella italiana da 10kg. ...
SoloDino
Ieri alle: 21:16
Hymer starline 680 del 2004 con cambio automatico
Buongiorno, ho trovato un hymer del 2004 su Mercedes 2.8 160 cv cambio automatico con 1580...
Mamanluise
Ieri alle: 20:59
Consigli officina per manutenzioni
Caio a tutti, ho intenzione di portare il mio camper a fare un controllino ai freni perché...
Gdmpr
Ieri alle: 20:14
Centralina Laika 2.1 Tw anno 2003
Buon giorno a tutti compagni di viaggio,vi scrivo con la speranza di risolvere un problema...
Guzzuno
Ieri alle: 16:33
Ho dovuto pagare per poi lavorare
Ho dovuto far installare un condizionatore da una persona autorizzata, da 6 anni per esser...
Ieri alle: 14:44
Condizionatore Vinco 80510 da 5000BTU
Volevo chiedere se qualcuno conosce questo condizionatore portatile, sembra ben fatto è a ...
Ieri alle: 10:51
Dometic problema 220 v
Buongiorno, io dometic RM7650L a 220 volt fa scattare il salvavita. Non lo uso a gas e nea...
onkite1
Ieri alle: 10:02
Serratura porta garage
Buonasera a tutti, da oggi ho qualche problema con questa serratura. Una volta sbloccata c...
Dave2010
Ieri alle: 02:36
Richiesta di informazioni Renology
Sono in procinto di acquistare un kit fotovoltaico da montare sul mio nuovo Hymermobil 660...
Ciondolo
25/07/26 - 19:49
Gomme continental
Salve c'è qualcuno esperto di pneumatici? Appena montati sulle spalle 1000km mi sono accor...
boby
25/07/26 - 18:20
Iveco daily 3 - luci cruscotto e posizione
Buon giorno a tutti, ho bisogno di un aiuto / consiglio da chi mastica un po’ di elettraut...
Sysko
25/07/26 - 18:02
