2529 20 85817
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/05/2012 alle: 13:55:10
si ho letto, Tiziano dopo un sommario controllo a continuato a dormire
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 21/05/2012  11:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/05/2012 alle: 13:56:13
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/05/2012  21:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BUongiorno a tutti i vips![:)] Buon Flavio vi farei compagnia se ci fossero 500 km in meno tra noi e sto serbatoio delle nere che non vuol saperne di volerne arrivare. Chissà se lo stanno facendo fare apposta per me dato che sono a zero in magazzino?[:(!] Roby, il Gurù della vtr è Robir, comunque ti posso dire che la UHU-PLUS 300kg/cm2 (resina epossidica) va benissimo per quel tipo di plastica ed è disponibile anche in grandi formati. Ti posso consigliare, perchè appena usata per la piletta, di farti fare a campione (se non hai la L di protezione taglia un pezzetto di termoformato nascosto come da sotto il lavello o stacca la striscia di gomma sopra la carta igienica) smalto poliuretanico bicomponente con catalizzatore al 50%. Falla spruzzare da qualcuno che ha l'aerografo e sei a posto, sembrerà originale.[;)]
Modificato da massi68 il 21/05/2012 alle 15:31:38
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/05/2012 alle: 14:02:33
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 21/05/2012  08:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, a me ha detto che probabilmente scavando troppo in giardino ha creato il terremoto lui. Tiziano resta sepre Tiziano. (Scherziamo ma rispettiamo sempre le vittime del terremoto) massi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/05/2012 alle: 15:02:44
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/05/2012  12:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flà...come stai?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/05/2012 alle: 15:07:01
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 21/05/2012  12:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah...sempre più finti sti camper moderni[:0] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/05/2012 alle: 15:30:02
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 21/05/2012  11:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te per l'info. Il 2° serb l'ho messo fuori sotto quello interno originale. Da sotto entro col tubo di pescaggio a fianco all'interno dove metterò il delta per la selezione della via di pescaggio. Da li seguo la starda a soffitto fino al quadro elettrico. massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/05/2012 alle: 15:33:01
Rob, ho visto le foto dell'isolamento acustico, hai usato qualche materiale particolare per acustica? nome, prezzo ecc? Grazie, massi
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/05/2012 alle: 16:58:51
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/05/2012  09:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E si Robir ti capisco calcola che avremo il mare a una quarantina di metri però sono tutti scogli anche se bassi ma sempre scogli[xx(][xx(][xx(].Comunque io sono là.Flavio vedi di muovere ste gemelle daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.[:)][:)][:)] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/05/2012 alle: 17:09:55
tp://i48.tinypic.com/5ck5n9.jpg ">ttp://i45.tinypic.com/160scxk.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 21/05/2012  11:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vediamo come si mettono le cose diciamo che siamo al 70% positivo,per quanto riguarda il lavoro in cantiere ecco tre foto di una parte del lavoro,quello fico ancora devo cominciarlo Ciao a tutti vi auguro una buona serata Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
flavius67
flavius67
Inserito il 21/05/2012 alle: 17:34:28
tp://i45.tinypic.com/dcydj.jpg ">http://i48.tinypic.com/v7ayrp.jpg ">tp://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">cavi per la telestaccasbatterienovelas e montaggio del famoso pannello , e volevo conferme da voi su queste foto mi confermate che i fili della centralina dietro è questa ? sul selettore deviatore del comutatore carica batterie si ha 3 coppie di fili , 2 in alto , 2 centrali 2 in basso (dalla foto in bianco e nero) si riesce solo a capire che il filo bianco è attaccato sul deviatore in basso ma non si riesce a capire se è ponticellato e comunque questo va alla batteria motore con un filo bianco da 2,5 mm invece l'altro filo posizionato sulla parte alta del deviatore ( dovrebbe essere rosso da 6mm ) confermate ? allego foto sempre del impianto elettrico allora visto che devo metterci le mani il 2,5mm bianco lo volevo sostituire con un 10mm collegandomi dietro all'interruttore deviatore con l'uscita regolatore di carica * dedicato esclusivamente per la BM ( opero?) invece il 6mm rosso che parte dalla parte alta del deviatore volevo sostituirlo con un 10mm e sempre dietro collegarmi con il* del secondo regolatore solare e andare diretto alle batterie ( opero bene?) ma una cosa mi sfugge essendo non un tecnico il frigo e le altre utenze con quale filo si alimentano ? vedo che dalla batteria parte con un 6mm e poi si riduce a 4mm ( vedi 3 foto ) mi sfugge qualcosa ... per ricapitolare per ricaricare le batterie ( trasformatore o pannelli solari ) dalla centralina con 2 cavi distinti da 10mm verso le bs e bm . ma dalla batteria alle utenze di bordo è lo stesso filo ? dalla mia ignoranza in materia penso di no . chi mi svela questo dilemma ? mi manca un passaggio quale? ... ma accetto molto volentieri il: lascia stare le cose come stanno , metti i 2 stacca batt.sulla batt. serv. metti le morsettiere equpotenziali sia al * che al - ,monta il pannello solare e attaccati al filo bianco dietro al pannello e goditi la vita [:D] mesà che la seconda la vedo mejo [:D]id="red"> id="size4"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 21/05/2012 alle 19:20:14
flavius67
flavius67
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:09:51
p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/05/2012  16:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Roby ma non ti piace la spiaggia? [:D] sai perchè a ladispoli si può ottenere una cosa simile ,spazio e spiaggia ( ma a pagamento ) comunque c'è ne sono 3 di AA a ladispoli ammirate Giò dopo un pranzettone [:D]che calma e paciosità [:D][:D][:D][:D][:D] Gio scherzo dai , lo sai che so giocarelone [;)][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:24:29
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/05/2012  18:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Flavio di sabbia a Ostia ce ne è tanta preferisco i scogli,qualche polipetto ogni tanto lo rimedio.Nella foto sei a Torre Flavia due anni fa ci andavamo spesso poi troppo casino cani che la fanno da tutte le parti e gruppi che fanno casino.A S.Agostino più pace e calma,certo sei isolato la sera ti fai una passeggiata lungo mare,non c'è altro e dopo due tre giorni ti rompi,comunque per un fine settimana va bene. Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
flavius67
flavius67
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:29:52
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/05/2012  18:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si hai indovinato ma io quelle poche volte andavo dal vicino , quello prima più tranquillo è vero e meno calca , per i polpetti hai ragione qui solo buste e bottiglie[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:32:49
Raga ma quest'anno dove e quando andate in ferie?Io avevo pensato di fare a luglio la ciclabile Dobbiaco Lienz,Lago di Barcis,Vittorio Veneto,poi a settembre se tutto va bene dallo scotennato[:)][:)][:)] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
flavius67
flavius67
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:51:12
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/05/2012  18:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> molto interessante la ciclabile [;)] io per il periodo dal 4-5 agosto al 19 sperando di allungarle fino al 23 o 24 a propostito per la ciclabile, ma ci sono le panchine ? perchè se ci sono lo scotennato gli potrebbe interessare come programma [:D][:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:58:47
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/05/2012  18:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se conosci la ciclabile in oggetto,comunque sono 43 km.tutti in falso piano a scendere lungo il tragitto ci sono panchine e tavoli,così se pò pure sdraià.Conviene partire da Lienz prendere il treno per Dobbiaco con le bici e scendere per tornare al campeggio. Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
flavius67
flavius67
Inserito il 21/05/2012 alle: 19:11:56
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/05/2012  18:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non so se conosci la ciclabile in oggetto,comunque sono 43 km.tutti in falso piano a scendere lungo il tragitto 43 km in discesa ?id="size6">no no per LUi so troppi , nun ja fà [:D][:D][:D][^][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/05/2012 alle: 19:24:57
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/05/2012  19:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Fla io ho il tandem casomai se nu ja fà me lo carico io......avevo pensato anche che sul tandem ho due cestelli una davanti e uno dietro se non ce la facciamo a metterlo in uno casomai ne mettiamo un pezzo davanti e un pezzo dietro io dico che se po fa se po fa[:D][:D][:D] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
flavius67
flavius67
Inserito il 21/05/2012 alle: 19:28:33
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/05/2012  19:24:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma siiii, tanto LUi non legge gli arretrati [:D][:D] ma so grossi i cestelli ?[^] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 21/05/2012 alle 19:30:24
flavius67
flavius67
Inserito il 21/05/2012 alle: 19:40:12
petta e nel fra - tempo penso [;)] ciaooooo buona cena a tutti a dopo laikista ecovipparo doc di camperonline
Condizionatore Vinco 80510 da 5000BTU
Volevo chiedere se qualcuno conosce questo condizionatore portatile, sembra ben fatto è a ...
Oggi alle 10:51
Dometic problema 220 v
Buongiorno, io dometic RM7650L a 220 volt fa scattare il salvavita. Non lo uso a gas e nea...
onkite1
Oggi alle 10:02
Serratura porta garage
Buonasera a tutti, da oggi ho qualche problema con questa serratura. Una volta sbloccata c...
Dave2010
Oggi alle 02:36
Richiesta di informazioni Renology
Sono in procinto di acquistare un kit fotovoltaico da montare sul mio nuovo Hymermobil 660...
Ciondolo
Ieri alle: 19:49
Gomme continental
Salve c'è qualcuno esperto di pneumatici? Appena montati sulle spalle 1000km mi sono accor...
boby
Ieri alle: 18:20
Iveco daily 3 - luci cruscotto e posizione
Buon giorno a tutti, ho bisogno di un aiuto / consiglio da chi mastica un po’ di elettraut...
Sysko
Ieri alle: 18:02
sim coopvoce/grecia
Buongiorno a tutti chiedo se qualcuno ha avuto problemi nell'utilizzo della sim coopvoce...
marcoalderotti
Ieri alle: 06:17
Gomme Tigar Cargo Speed estive: opinioni
Salve a tutti, mi trovo nella condizione di dover cambiare urgentemente le gomme al mio ca...
giandama
24/07/26 - 22:05
Portabici parete posteriore - Parete curva
Buonasera ragazzi, ho un dubbio sull’acquisto di un portabici da parete posteriore. Il mi...
Dave2010
24/07/26 - 21:14
Campeggi in Trentino
Un saluto a tutta la Comunity! Mi sono appena iscritto dato che è da anni che penso all'es...
Darval
24/07/26 - 19:58
Questo giro senza camper
Dal 15 luglio al 27 luglio in Thailandia... consigliatissimo...una esperienza che merita ...
vagabondo primo
24/07/26 - 19:44
Finestre a metà chiusura... posso viaggiare?
Ciao, ho le classiche finestre Polyplastic anni 2000 che si aprono con bacchetta (non scor...
dRIKYZ
24/07/26 - 19:22
