2670 20 85816
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/08/2012 alle: 12:34:42
Buon pranzo e buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 30/08/2012 alle: 13:22:28
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 29/08/2012  22:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno a tutti Giuseppe la strusciata è una fesseria , un bravo carrozziere risolve con una sciocchezza ( poi paga il ragazzo ) per il lavandino penso ... non è che vi siete poggiati di peso sulla curva del lavandino ? penso che una forza dall'alto verso il basso può tirare l'angolo siliconato e fratturare l'unico pezzo rigido dritto , poi quel lato è un punto molto debole . la presupposizione del porta bici non la vedo poichè la parete con il peso viene tirata e quindi si avrebbe un distacco del silicone parete lavandino cosa alquanto improbabile poichè penso che almeno un paio di viti ci saranno --------------------------------------------------------------------- un saluto a tutti vado a pranzo , ci sentiamo dopo ciaoooooooooooooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 30/08/2012 alle: 13:26:58
"1" face="Verdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 30/08/2012  00:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 30/08/2012 alle: 15:51:34
buon pomeriggio a tutti wow jimbo sono felice per voi che aurora sia a casa roby laikista ecovipparo di camperonline
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 30/08/2012 alle: 16:47:01
Tirate le somme: Viaggio nordkapp.. Disel 2250€ Traghetti 578€ Autostrade 490€ circa Cambusa 530€ Extra 390€ circa ( souvenir, parcheggi, documenti x animali 300€) Tot 4200€ circa Che pensate? Certo è una bella botta ammazza!! laikista animalista
MSCamper
MSCamper
27/08/2012 3
Inserito il 30/08/2012 alle: 18:22:03
I CANNOLI migliori della Sicilia li abbiamo trovati al Punta Piccola Park con la granella di mandorla e la ricotta di un gusto veramente unico..eccezionali..Che bontà!!! Sandro&Lorena&C. Viva la Sicilia la scala dei turchi e le prelibatezze..mmmhhmm!! Sandro
roby triestin
roby triestin
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:11:19
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 30/08/2012  16:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>wow pax belle somme, e dire che non avete figli sennò papà mi compri... roby laikista ecovipparo di camperonline
Arbeto
Arbeto
09/07/2012 134
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:51:45
Cominciano i lavoretti di sistemazione... parto dal bagno dato che è quello che crea disagio maggiore, non potendo lavarsi se non in quello della cucina. Il problema è ben evidenziato dalla foto che segue, dove si vede come il bordo della piletta abbia letteralmente "mangiato" una parte del top, disegnando un secondo cerchio perfettemente concentrico al primo. Ho pensato allora a sfruttare l'idea di... qualcuno che non ricordo, nel cercare una piletta più larga che potesse adattarsi bene e sopperire al problema. Volevo applicare prima uno strato di vetroresina sotto per rinforzare il tutto ed evitare di cambiare pilette via via più grandi, e mi sono messo di impegno nel cercare di togliere il top T... vedevo 3 viti e pensavo che fossero sufficienti... poi il fianchetto che nascondeva altre 3 vitine che tenevano fermo il top alla parete divisoria con la cellula. Tolte tutte le viti a vista del fondo F, sganciato il rubinetto che è libero, come caaaaaaaaaaaspita devo fare per togliere il fondo F o il top T? Immagino che il top abbia una alzatina sul fondo così come a destra, ma come ci arrivo? il fondo con lo specchio SP non ha, apparentemente, fissaggi. Io volevo togliere il fondo e poi forse il top si sfila in basso? attendo fiducioso illuminazioni che il 14 ho una uscita in gruppo e voglio fare bella figura...e forse usiamo tutti i 6 posti dormire quindi serve il bagno perfettamente funzionante !! Ciao! Arbeto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/08/2012 alle: 22:22:43
Ciao,intanto un in bocca al lupo per il sarto, per il lavabo la riparazione migliore sarebbe da fare all'interno con della resina epossitica e fibra di vetro come fece massi quest'inverno per la piletta della doccia cedro che ci dovrebbe essere un suo reportage su ecovippari, per la causa molto probabilmente e d'attribuire al porta bici
flavius67
flavius67
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:05:46
al lavoro ? Al maestro della vtr non posso che quotare quanto hai scritto ma per , come dicevo in alto , non penso che quella spaccatura sia dovuta al porta bici , il porta bici bene o male crea si flessioni alla parete , per aprire una spaccatura così dovrebbe aver almeno caricato 5 bici e preso un dosso o una buca molto importante ma non penso che sia questo la causa si sarebbero visti altri segni di staccamento Comumque sia si consiglia all amico Giuseppe di dare uno sguardo a tutta la parete posteriore per vedere se riscontra staccamenti si siliconi o altre venature Domanda : perché al centro della fessura e' rimasto largo ? se la parete fosse stata tirata ( le bici ) si creava la fessura ma poi si doveva richiudere o quasi , invece tenendo la teoria dell'involontario appoggio sul bordo lavandino magari di un peso oppure di una mano con tutto il peso che ne consegue La plastica ha avuto una flessione fino al suo allungamento fisico dopo di che , rottura vabbe chiudo cosi' la mia personale teoria X Arbeto che dirti osserva con attenzione , cerca di levare tutto il silicone che vedi e una volta tolto , vedi di lavorarci un po' magari e' terostatato in un punto che non vedi Mo' torno laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:14:21
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 30/08/2012  08:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:15:59
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 30/08/2012  12:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le ricerche non sono finite [B)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Arbeto
Arbeto
09/07/2012 134
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:16:18
quote:X Arbeto che dirti osserva con attenzione , cerca di levare tutto il silicone che vedi e una volta tolto , vedi di lavorarci un po' magari e' terostatato in un punto che non vedi >
> Continuerò le osservazioni e i tentativi...aggiungo che il top ruota verso l'alto come se l'alzatina sotto lo sfondo specchio facesse da cerniera, da lì l' idea che il fondo si possa togliere e quindi il top scendere e venire via. Indago e documento, se riesco... Altrimenti metterò delle pezze da sotto. Guardando il lavoro su ecovippari
http://www.ecovippari.com/rifac...
potrei anche cercare di tenermi la piletta attuale: nel mio caso però devo lavorare da sotto, perché altrimenti ho uno scalino nel lavello...o resino tutto il top [xx(] Ciao! Arbeto
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:17:33
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 30/08/2012  15:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:18:43
> [:0] [B)] bentornati [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:25:18
Flavioooooo guarda qui: [url]https://forum.camperonline.it/#=164254 la sostanza non cambia, ed e' pure nuovo [B)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:45:19
Buonasera a tutti Per caso c'è qualcuno di voi che abita a Catania? Ci sarebbe un mezzo che mi potrebbe interessare Siccome sono toscano...beh...è un po' lontano da dove abito.. Casomai poi ci sentiamo a voce...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:46:03
Ciao Flavio, si già operativo in più si è messo un lavoro su un mezzo operativo al porto di Civitavecchia,ritornando allo spacco tutto può essere c'è da considerare che parti angolate sul temoformato sono soggette a rotture se poi consideriamo il caldo di questi giorni, il termoformato ( plastica poco nobile ) sotto calore se non in stampo tende ad aprirsi di suo, vedendo l'altro lato verso lo specchio si nota un distaccamento del sigillante sicuramente ha avuto una torsione che potrebbe dipendere anche dalla dilataziome termica delle parete forse associato al portabici
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 30/08/2012  23:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:56:55
ciao, la seconda ipotesi sarebbe la migliore le pilette più grandi sono da idraulica di casa non facili da raccordare con l'impianto del camper e per di più in genere con il sifone in ottone più pesante romperebbe nuovamente il lavabo, per resinare e meglio smontarlo, hai visto se nel retro della parete ci sono delle viti
quote:Risposta al messaggio di Arbeto inserito in data 30/08/2012  23:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 30/08/2012 alle 23:57:59
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 31/08/2012 alle: 00:46:07
Argomenti recenti dal forum
Sostituzione tubi gas
Buon giorno ragazzi, vi racconto cosa mi è capitato ultimamente. Dopo i fatidici 10 anni, ...
spitfire
Oggi alle 17:52
Guida campeggi e AA di Camperonline
Quando mi capita di consultarla vedo commenti datati, oppure non trovo il campeggio o AA ...
Oggi alle 17:30
Sedili ducato riviera 1998
Buongiorno a tutti... Ho un piccolo quesito... Comprato un riviera 1.9td fa 2 settimane......
Oggi alle 16:34
Consigli per Piemonte zona del cuneese
Salve, vorremmo andare in montagna ad Agosto nel cuneese per fare qualche giro a piedi o i...
antar
Oggi alle 16:26
Copertura carport
Ciao a tutti, tengo il camper sotto unampia tettoia tipo carport 6x8 m. Altri hanno quest...
sicce
Oggi alle 14:51
Possibile anomalia?
Buongiorno posseggo un camper rapido 7065+ del 2009 motore fiat ducato 3.0 . Mi sono accor...
Evolution
Oggi alle 10:00
Area sosta abbastanza grande vicino autostrada!
CIAO a Tutti sono prossimo a.partire in direzione Puglia! (da Milano!) Cortesemente mi con...
Hans67
Oggi alle 09:39
T2000 da 1536Wh in camper: unica batteria grande o
Sto valutando la T2000 di FF FlashFish come power station LiFePO4 da 1536Wh per camper o s...
OutdoorEnerg...
Oggi alle 05:06
Disgregante delirante (acqua ossigenata)
Ciao a tutti, chi mi conosce sa che uso l'aceto nei climi non estivi (quasi sempre nel mio...
Ieri alle: 22:26
Riparazione camper a cui rimane spia immobilizer
B.pomeriggio ho un camper xgo family 101 del 2007 con 46.000km la motrice e' Renault Maste...
Jo1962
Ieri alle: 18:55
Moscerini ed altro
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere per cortesia cosa date sulla carrozzeria della cabina ...
savio3
Ieri alle: 16:41
Ruggine su scorrevole Ducato x290
Buongiorno, sono recentemente uscito dal tunnel dei mansardati ed ho acquistato un Grand C...
watto
Ieri alle: 10:46
