2677 20 85816
flavius67
flavius67
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:06:34
e 2 chiacchere , affogando la tristezza che pervade quando le ferie son finite , maggiormente per chi non le ha cominciate per nulla o in parte usufruite[V] allora tornando a noi[;)] Modifica : limitata trasformazione di alcunché al fine di un suo miglioramento Sostegno : Ciò che serve a reggere il peso di qlco. o di qlcu. o a fargli da appoggio secondo voi queste staffe che ho messo sono modifiche oppure sostegni? non voglio alzare una polemica a riguardo ma è solo per scambiarci opinioni di pensiero e di sapere , visto che di ferie oramai non ne possiamo parlare [:(] forza dai vi voglio vedere aitanti [:D] ah Fla , lascia stare , hai torto , coda in mezzo alle gambe e silenzio id="size5">id="red"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 03/09/2012 alle 12:51:37
flavius67
flavius67
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:13:00
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 03/09/2012  11:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> avete fatto bene te e Giordano a rinfrescarmela nella mente , per queste ferie mi è passato di mente , sicuramente mi ricorderò in futuro , Grazie [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:23:49
Ciao presidè,le batterie AGM hanno come caratteristica una scarica lenta non tutte sono adatte ai nostri scopi dipende dalle loro caratteristiche tecniche per caricare una AGM detto in gergo a tappo serve una carica batteria a fasi e deve stare almeno 24 H, con i solo pannelli anche se fornisce 12 volts si ricaricano in parte poi dipende anche da come sono orientati al sole spesso i miei 2 pannelli erogano pochi ampere e fungono solamente per il mantenimento delle BS, quest'estate in libera con il sole a picco mi sono trovato al massimo 6 ampere e di sera mi sono trovato con le BS sotto i 12 v, quando sono ritornato a casa ho ricaricato le BS una alla volta per l'intero ciclo del Ctek ( 24 ore ), se vai su accessori ci sono vari post di Emme 48
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 03/09/2012  09:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:28:09
per le verande invece questa e' la norma: [url]http://www.giordanobenicchi.it/norme%20camper/1823M360_tende%20parasole.pdf In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Strada, sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo. Per quanto sopra, non ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada. Ciao a tutti [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 03/09/2012 alle 18:02:48
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:28:22
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 01/09/2012  14:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, fammi sapere[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:30:27
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/09/2012  12:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' un piacere essere utile, Fla' [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:37:41
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 01/09/2012  18:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quant'è carina la vostra mascotte[:I] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:49:20
dano questo https://forum.camperonline.it/#=161415&whichpage=1&SearchTerms=veranda avete ragione , sono fuori legge in caso di incidente importante e mo? soluzione :levo tutto , tutti a piedi [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 03/09/2012 alle: 12:55:02
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 03/09/2012  08:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> bella foto [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/09/2012 alle: 13:05:22
ciao Flavio,per la perdita di un carico è responsabile l'autista nel tuo caso miglioramento a sostenere il carico non mi farei problemi ma la sfera del gancio un Ellebi estraibile la toglierei anche se il mezzo è fermo, sarebbe un cavillo per le assicurazioni
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/09/2012  12:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/09/2012 alle: 14:22:43
> io studierei il problema al contrario: se non posso sorreggerlo da sotto potrei sollevarlo da sopra [:D] Lunghezza: 5 m Carico massimo: 1000 kg Quantità/confezione: 2 pezzi dieci Euro e passa la paura... [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 03/09/2012 alle 14:24:25
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:01:54
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 03/09/2012  11:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portabici, é da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Stando a questo scritto non sei in difetto,quindi sei assicurato e non hai altri obblighi Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:07:52
Come promesso, vi invio le foto del mio camper su iveco 35c13 Lika ecovip 2i del 2001 Nelle prime 4 foto si vede il lato destro quello che pende. Ho notato che l’ ultimo foglio della balestra non è in linea con gli altri, ma spostato verso l’ esterno per circa 1 cm. La 5-6 lato sinistro quello alto. Queste foto sono con i soffietti sgonfi. Si nota che i soffietti non sono in linea, ma come decentrati,(coricati) secondo voi è normale? Questa è una foto con i soffietti gonfi a 4.5 si vede che si è gonfiato, ma non mi piace, credo che lo spazio sia poco. Questa è una foto, di un 35c15 un Laika ecovip 2.1 twin la differenza ad occhio poco esperto, è che la balestra ha solo un foglio, e gli ammortizzatori sono verdi, i miei neri. Sembrano che sono più grossi dei miei. Qua si evince che i soffietti sono belli in linea. Questo è un 35c18 laica kreos 3001 Anche qui abbiamo i soffietti, ben tesi, con telaio nero e non rosso ed alleggerito. Preciso che io ci capisco poco in telai di camion ecc, le foto le ho fatte, se volete guardarle e darmi qualche consiglio, ve ne sarò grato. Ciao a tutti Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 03/09/2012 alle 19:20:11
flavius67
flavius67
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:15:36
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/09/2012  13:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao MR VTr[;)] La sfera del gancio un Ellebi estraibile la toglierei anche se il mezzo è fermo, sarebbe un cavillo per le assicurazioniid="red"> BHE in effetti il rimessaggio mi ha avvertito ma non per l'assicurazione ma che in rimessaggio potrebbe cambiare proprietario a mia insaputa . per l'assicurazione vale se stai in strada [;)] In effetti ho riletto alcuni passi del codice DS , e invero dice che se non lo usi va tolto , ciao Flavio,per la perdita di un carico è responsabile l'autista nel tuo caso miglioramento a sostenere il carico non mi farei problemi id="red"> è vero e in effetti sono più sicuro di prima che non l'avevo prima avevo la fobia di vedere dietro "se mi perdevo le bici con tutto il portabici " ora che mi sono rasserenato , mio malgrado mi tocca toglierlo ...forse ...[:(!] capisco che ...sgrat le[8], che tutto può succedere , è una cosa molto anzi mai letta o sentita , ma può succedere , quindi ora provvederò [:D] [:D]a cambiarmi camper oppure comprarmi un turtel o un carrellino appendice ora mi immergo nel " mia culpa , mia grandissima culpa "[:(] e valuto il da farsi , anzi sai che faccio ....lascio a casa le bici , è il meno dispendioso visti i tempi [:D] ciaooooooooooooooooooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:38:35
del camper che per la Maltesina anche io ho una maltesina Sissi si chiama [;)] apparentemente sembrano uguali , ma aspettiamo Jimbo65 per ulteriori chiarimenti per i soffietti che dirti , a me non piace come sono montati fuori asse non vorrei che il precedente proprietario abbia montato dei soffitti diversi da quelli che ci dovrebbero essere messi ,oppure l'nstallatore non sia stato molto attento al montaggio , comumque quando potrai smontali e vendeteli ,sicuramente ci guadagnerai sia in soldi che in salute alla cellula , pensavo poi che avessi anche tu una sola foglia di balestra invece ne hai come le mie che è del 98 laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 03/09/2012 alle: 17:17:18
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 03/09/2012  14:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è stata adottata sul mio vecchio camper anni or sono , il portabagagli era strutturato differente , molto più solido il fatto è che volevo eliminare quelle 2 liane che scendevano dal tetto ...mi sembravano poco estetiche , e poi il portabagagli ( o stecche perimetrali) quelle dell'Ecovip in oggetto sono state studiate per tenere peso che spinge dall'altro verso il basso e non idonee a legarci una fibbia che tira obbliguamente ( forza di tensione) ricordo che il portapacchi o portatutto perimetrale è fissato con una L di alluminio con 2 viti a tetto ed è facilissimo strapparle dalle sue sedi creando danno su danno laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/09/2012 alle: 17:37:19
>Solo per concludere:il porta bici col suo carico entra nella poliza assicurativa.Tutte le migliorie apportate a qualsiasi titolo NO! A questo punto il nostro comune amico si trova ceramente in difetto Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/09/2012 alle: 17:43:05
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/09/2012  12:00:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Robè, se il gancio traino e omologato, con aggiornamento sulla carta di circolazione, e legale. Amovibile o meno che sia.Chi tampona paga ed e soggetto anche a sanzione pecuniaria per non aver rispettato le distanze di sicurezza. Che l'assicurazione non paghi e solo un abuso. Un avvocato si farebbe due risate con l'assicurazione Saluti Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/09/2012 alle: 17:55:20
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 03/09/2012  16:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi sa che hai urgentemente di un balestraio,molto probabilmente anche di ammortizzatori. Domanda: quando prendi un giunto autostradale di quelli disgiunti cosa senti dal posteriore del mezzo? magari una botta secca che fa traballare il tutto? Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/09/2012 alle: 18:05:04
Ho le pagine che si aprono lentissssimammmente vi legger piu tardi Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Argomenti recenti dal forum
Possibile anomalia?
Buongiorno posseggo un camper rapido 7065+ del 2009 motore fiat ducato 3.0 . Mi sono accor...
Evolution
43 minuti fa
Area sosta abbastanza grande vicino autostrada!
CIAO a Tutti sono prossimo a.partire in direzione Puglia! (da Milano!) Cortesemente mi con...
Hans67
Oggi alle 09:39
T2000 da 1536Wh in camper: unica batteria grande o
Sto valutando la T2000 di FF FlashFish come power station LiFePO4 da 1536Wh per camper o s...
OutdoorEnerg...
Oggi alle 05:06
Disgregante delirante (acqua ossigenata)
Ciao a tutti, chi mi conosce sa che uso l'aceto nei climi non estivi (quasi sempre nel mio...
Ieri alle: 22:26
Riparazione camper a cui rimane spia immobilizer
B.pomeriggio ho un camper xgo family 101 del 2007 con 46.000km la motrice e' Renault Maste...
Jo1962
Ieri alle: 18:55
Moscerini ed altro
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere per cortesia cosa date sulla carrozzeria della cabina ...
savio3
Ieri alle: 16:41
Ruggine su scorrevole Ducato x290
Buongiorno, sono recentemente uscito dal tunnel dei mansardati ed ho acquistato un Grand C...
watto
Ieri alle: 10:46
Spia controllo motore Ducato 2.2 Multijet 2021 140
Buongiorno a tutti Premetto che l'unico post simile che ho trovato riguarda un Ducato 2018...
Sugus
Ieri alle: 10:20
Trivalente consumo elettricità
Buonasera colleghi, nelle prossime vacanze ho l'esigenza di lasciare il camper parcheggiat...
cippo14
02/07/26 - 19:39
Finestrino mansarda Laika ecovip 2 (1998)
Buongiorno a tutti purtroppo ho bisogno di sostituire un finestrino della mansarda del mio...
ScarpaTosta
02/07/26 - 18:17
NE364 - vede una BS2 fantasma
Buon pomeriggio a tutti. Sul mio camper Roller Team 295 Fiat ci sono montati di serie sist...
MarAle
02/07/26 - 17:23
Problemi chiusura centralizzata Fiat Ducato 250
Buongiono. Fiat Ducato 250 del 2012 con chiusura centralizzata e allarme di serie. Il prob...
stambecco61
02/07/26 - 16:25
