2806 20 85816
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 01/12/2012 alle: 17:38:25
Su richiesta Argomento RIEMPIMENTO SERBATOI ACQUA Prima considerazione se l'arrotolatore si mette esterno può gelare perciò riempiti i serbatoi staccata la gomma si deve svuotare completamente In questo caso non ci si può allacciare sul tubo che arriva alla pompa,ma in un punto alto come il condotto all'interno dell'armadio ,solo così il tubo dell'arrotolatore si svuota completamente e non necessita di rubinetto o chiusura ,basta che prenda aria dallo sfiato Il tubo in rame a sx della pompa è il nuovo allacciamento Lo sfiato visto che il tappo non si apre è meglio sdoppiarlo e portarlo fuori all'esterno sotto il pianale Nel mio caso sarà riscaldata tutta la zona posteriore serbatoio delle nere maceratore e arrotolatore Fine 1° parte a più tardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BUONA SERATA A TUTTI
Modificato da Tiziano Casini il 01/12/2012 alle 17:42:50
flavius67
flavius67
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:17:44
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 01/12/2012  17:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon pomeriggio a tutti Tizianoooo sei inarestabileeeeeeeeeeeeee [;)] ( con quel tubetto azzurro , come stiamo a tempi di ricarica serbatoi?) comunque sia , idea geniale [;)] una cosa non riesco a capire lo sfiato per svuotare il tubo azzurro avvolto . l'idea di sdoppiare lo sfiato , geniale , [;)] ( domanda perchè non hai utilizzato un porta gomma a flange stringenti direttamente sul piano superiore serbatoio chiare ? ) io , se... avrei creato una ricarica serbatoi non toccando l'originale ps ma il selettore 1-2 serbatoio ? ------------------------------------------------------------------------ President buon pomeriggio [:)] ----------------------------------------------------------------------- mo torno [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:38:59
http://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">jpg mi spiego meglio , il tubo di rame è il carico che viene dal tubo azzurro esterno alla sua sx troviamo il tubo grigio originale che viene dal serbatoio sotto la panca .A mente , ma posso sbagliarmi , il prelevamento dell'acqua ,dalla pompa, avviene dal basso ( altezza pavimento ) del serbatoio ( come lo scarico dello stesso ma all'angolo opposto verso il corridoio), bene , ripeto posso sbagliarmi e chiedo lumi se mi sfugge qualcosa , come fà a sfiatare il tubo ? laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:54:59
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 01/12/2012  15:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'11 dicembre dovremmo chiudere il cerchio con la "storia" di questa estate... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:57:34
> miticooooooooooo Tiziano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:22:04
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:35:52
In attesa di parenti rispondo a JIMBOOOOOOO [;)] ( domanda perchè non hai utilizzato un porta gomma a flange stringenti direttamente sul piano superiore serbatoio chiare ? ) io , se... avrei creato una ricarica serbatoi non toccando l'originale ps ma il selettore 1-2 serbatoio ? Proprio per quello sono entrato prima della pompa Mettiamo il caso che stiamo utilizzando il serbatoio originale ti basta attaccare la gomma e aprire che l'acqua tornera indietro verso il serbatoio,se poi vuoi riempire il 2° basterà selezionare il 2° serbatoio da utilizzare e l'acqua sarà dirottata sul 2° Se poi il selettore è così comodo sarà un piacere [;)] Questo rubinetto è a 3 vie una via và verso il basso arriva al 2° serbatoio C'è solo da sperare di non perdere la brugola [;)][:D][:D][:D][:D]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:02:30
( con quel tubetto azzurro , come stiamo a tempi di ricarica serbatoi?) comunque sia , idea geniale una cosa non riesco a capire lo sfiato per svuotare il tubo azzurro avvolto . l'idea di sdoppiare lo sfiato , geniale , Ciao FLAVIUS Il tubo dell'arrotolatore è sempre pieno ,nel mio caso ci vuole un rubinetto altrimenti si scarica la pompa ,sdoppiare lo sfiato serve per capire quando è pieno e più importante visto che mi sa fatica aprire il tappo sulla parete sparando pressione all'interno del serbatoi potrebbe gonfiarsi BOOOOOOOOUUUUUMMMMM[:D][:D][:D][:D]ed esplodere[:D][:D][:D][:D][:D] Per i tempi di riempimento io ho usato un arrotolat. per aria con meccanismo di rotazione in ottone e il tubo non è gigante , è la prima cosa che faccio quando rifornisco éééééééééé[;)][:D][:D][:D] APRIRE L'ACQUA[;)][:(][:D][:D][:D][:D] forse è meglio quel tipo da irrigazione che al momento dell'acquisto non avevo trovato ,ma ultimamente all'OBI ne ho visti di ridotte dimensioni e leggeri con tubo più lungo e grosso Per svuotare l'arrotolatore perchè non geli bisogna far prendere aria a monte ,nel mio caso che è sempre pieno dovrei mettere un rubinettino a 3 vie in modo da chiudere la deviazione fatta sulla pompa per non scaricarla e far prendere aria al tubo che automatic. si svuoterà ragazziiiiii a dopooooooooooo [:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:07:03
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 01/12/2012  19:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Tizianooo , sono Flavioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ho capito , devi trovare fontanelle con pressione , e immettere acqua dal basso nel serbatoio è " na faticata di pressione " [;)]considerando il peso dell'acqua che è nel serbatoio , ( mi è capitato di trovare "( poche )" fontanelle con zero pressione e per immettere acqua a caduta e "allora fù stata un impresa" [:D],ma se hanno pressione è una passeggiata )altrimenti utilizzi il carico acqua originale , comunque ti ripeto è una genialità "[;)]id="size3">tutto il sistema ma principalmente la """brucola deviatrice """con te non si smette mai di imparare [:)] ti saluto augurandoti una buona cena e la buona cena la do a tutti , io per mio conto salto e vado a girar la ciambella con due raggi [;)] Vi saluto e buona domenica [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:20:28
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 01/12/2012  19:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 02/12/2012 alle: 09:59:46
VIPs buongiorno tutti ala ricerca dell'albero di Natale? Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 02/12/2012 alle: 15:09:06
Buongiorno e buona domenica a tutti! Come state? Io così cosi, questa fine anno mi sta abbastanza uccidendo fisicamente e demoralizzando sul piano della voglia... Mi sto rendendo conto che se va bene si lavora ma solo per riuscire a tamponare la situazione attuale ma senza la possibilità di pensare al futuro ovvero prender anche una microcasa e pensare di sposarmi... Insomma son un po' in fase tristezza e rassegnazione e comincio a lambire da lontano l'idea di mettermi a cercar qualcosa oltreconfine perchè qui non ho idea di che futuro mi potrò costruire pur lavorando 50 e a volte più ore a settimana... E sicuramente c'è chi come Giordano con la piccola Aurora e Giuseppe dal punto di vista salute se la passano peggio di me che per fortuna non ho nulla, a proposito un grosso in bocca al lupo a Giuseppe e alla piccola Aurora che ne hanno entrambi un grande bisogno![:)] A parte questi sfoghi da domenica pomeriggio stamattina mi sono dedicato a controllare il mio ecovip, dato che il prossimo weekend volevo far un due giorni per staccare la testa anche solo dul lago a poca strada da casa. Stavo controllando il boiler (jolly) provato ad accenderlo, scatta le'elettrovalvola, due scintille e si ferma il piezo. Sembra acceso con luce verde ma sento odore di gas e niente calore sul camino. Spengo tutto, aspetto un attimo per pulire la camera di combustione provo a riaccendere e nulla, tutto morto il boiler non ne vuole più sapere di accendersi. Quando accendo l'interruttore si sente come un ronzio elettrico da condesatore carico (un po' come i flash esterni delle macchine foto) ma non succede nulla. Prima di mettermi a far prove varie vorrei chiedervi se vi è mai capitata una cosa del genere e se avete un'idea di cose controllare... Si può esser staccato qualche filo? Qualcosa che soffre il freddo/umido? Spero di non dover impazzire anche perchè i pezzi di ricambio so essere difficile se non impossibile trovarli... Ci mancava giusto questa uff[xx(][xx(] Vi rinnovo la buona domenica e spero tanto abbiate una soluzione a questo problema! Ciao[:)] Andrea
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:28:29
Ciao a tutti, vado a leggervi[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:29:44
> Sei un mito Tizià[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:32:05
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 01/12/2012  18:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito...spero vada tutto bene...facci sapere...nel frattempo dai un bacino alla piccola Aurora da parte di tutti noi[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:40:04
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 02/12/2012  15:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea, condivido tutto della prima parte del tuo discorso...tant'è che ti anticipo che sto ufficialmente cercando lavoro oltre confine...per il resto, onestamente non saprei cosa dirti...mai avuti problemi con il boiler.[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 02/12/2012 alle: 20:56:25
> grazie per l'augurio [:)]
quote:Stavo controllando il boiler (jolly) provato ad accenderlo, scatta le'elettrovalvola, due scintille e si ferma il piezo. Sembra acceso con luce verde ma sento odore di gas e niente calore sul camino. Spengo tutto, aspetto un attimo per pulire la camera di combustione provo a riaccendere e nulla, tutto morto il boiler non ne vuole più sapere di accendersi. Quando accendo l'interruttore si sente come un ronzio elettrico da condensatore carico (un po' come i flash esterni delle macchine foto) ma non succede nulla.>
> in che modo l'hai pulito? Se prima faceva la scintilla qualcosa e' successo. Verifica le condizioni dell'elettrodo...magari va a massa... I pezzi di ricambio non esistono più...tocca darsi da fare e tentare la riparazione [V] Ciao Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 02/12/2012 alle: 20:59:59
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 02/12/2012  17:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ti anticipo che sto ufficialmente cercando lavoro oltre confine...>
> [B)][:0][B)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/12/2012 alle: 21:54:51
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 02/12/2012  20:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahimè purtroppo qui da me le cose si mettono sempre peggio...quindi lo vedrei come un potenziale ripiego da prendere in considerazione subito[:(] Notte a tutti[|)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/12/2012 alle: 08:42:40
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 02/12/2012  21:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Triste notizia Giancà,anche se la speranza e un miraggio,bisogna continuare a crederci. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Argomenti recenti dal forum
Info strada Campo Imperatore Santo Stefano di Sess
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi l'ha fatta e se é percorribile con un campe...
Bea20
Oggi alle 17:45
Interventi possibili e necessari su Pössl 540
Buongiorno nuovamente a tutti, In questi giorni ho letto diverse discussioni e provato a ...
Danyes
Oggi alle 13:42
Knaus Traveller 2002
Ciao, ho un problema, quando si avvia la pompa dell'acqua nella parre posteriore sotto il ...
Ivan*81
Oggi alle 09:23
Tensione costante
Ho due batterie Agm da 100ah cad. in parallelo. Leggo costantemente qui sul forum che le ...
Oggi alle 09:19
Filtro gasolio con sensore staccato
Ho da poco un ducato riviera 1998 1.9td ... Ho fatto un tagliando completo. Andando a sost...
Oggi alle 00:28
Oscurante protezione Sky-Roof
Buonasera che voi sappiate esiste da qualche parte, un oscurante per lo SkyRoof? vendono t...
Black
Ieri alle: 18:46
Hymer B 514C 2005 pompa acqua
Ho dovuto sostituirla, ho installato una VEVOR 4 membrane. La pompa gira contraria, soffia...
rensofortinain
Ieri alle: 17:36
Viaggio in Germania
Vorremmo andare in Germania dal 13 al 27 Settembre: Stoccarda, Francoforte, Berlino, Lipsi...
pollo1
Ieri alle: 16:24
Frigorifero trivalente forzato a batteria
Ho una batteria litio da 300AH, l'altro giorno causa complessa da spiegare sono rimasto se...
stepoz
Ieri alle: 16:22
Hannover a ferragosto
A ferragosto passo 3 notti ad hannover, saremo in 7 sul camper, quindi vorrei fermarmi in ...
stepoz
Ieri alle: 10:55
Scricchiolio pannello porta scorrevole
Ciao a tutti, ho un van mclouis trigano da 5.40. il carter superiore della porta scorrevol...
Aleco
Ieri alle: 10:39
Frigorifero 12v compressore
Salve a tutti! L'anno scorso ho comprato un frigor 12/24/220 v della alpicool modello xd55...
Enrico87
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
