2807 20 85816
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/12/2012 alle: 08:44:21
VIPs tutti Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/12/2012 alle: 08:46:02
Tizià sei semplicemente incredibile. Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 03/12/2012 alle: 08:49:33
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 02/12/2012  20:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà non l'ho proprio pulito, ho solo provato ad accenderlo, la prima volta ha fatto tutto normale ovvero aperta elettrovalvola, due scintille, smesso di scintillare luce verde ma non si è acceso. Poi ho spento, rifatto la procedura di accensione e tutto morto senza segni di vita... tra l'altro la scheda è anche in una posizione scomodissima e tocca per forza smontare tutto. Sul mio mi sa tra le altre cose che manca pure il rubinetto si scarico, ce n'è uno prima della valvola di sicurezza che scarica l'impianto lato acqua fredda, mentre l'impianto lato acqua calda non ha nessun drenaggio... Quanto tempo ci vuole a tirarlo giù tutto? c'è qualche operazione di controllo preliminare che si può fare tipo connettori da controllare? Sta faccenda proprio non ci voleva, adesso non ho proprio tempo da stargli dietro e andrà a finire che mi toccherà portarlo da qualcuno se voglio venirne fuori in tempi rapidi e la cosa mi mette alquanto male perchè devo trovare qualcuno che abbia voglia veramente di metterci mano e non un gioielliere cambiapezzi... A parte questo Buona giornata e settimana a tutti![:)] Andrea
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 03/12/2012 alle: 11:02:40
Cari ragazzi, anche il fratellone è convertito[:D][:D][:D] Dopo un fine settimana di ferrate trattative E' FATTAAAAA[;)] E Laika fu[^] Ecovip 2 del 1996 in splendida forma con meccanica Ford Transit 190 2.5 td[;)] Il mezzo ha avuto 2 proprietari e l'ultimo da ben 10 anni, ha 106.000 km ed è stato trattato davvero bene (almeno cosi' sembra). Cinghia di distribuzione fatta a 90.000 e 6 gomme quasi nuove (3 anni di vita). Le utenze funzionano tutte bene, con la stufa a 3 e le due ventole della canalizazzione si stava dentro con maniche corte; il bombolone del gpl è stato cambiato nel 2006, il tendalino è stato messo nuovo nel 2010. Mezzo sempre tenuto al chiuso, dentro tenuto davvero bene! Peccato per il gavone posteriore che non è a volume variabile, ma... non si puo' chiedere troppo[;)] A forza di trattare e ritrattare e vunuto via per 14.200 (gli ci scappa pure un bel tagliandone meccanico con freni e sospensioni nuovi sperando che la pompa gasolio e gli iniettori non facciano le bizze a breve). Grazie a tutti voi per le ottime dritte, a quando un b el raduno di ecovippari[?][^] Buona giornata e cerchiamo di tenere su il morale, so benissimo che non è assai facile di questi tempi ma come vedete c'è ancora qualche "pazzo" che spendendo quattrini per una cosa "non occorrente per la sopravvivenza" scommette sul futuro di questa nostro bel (geograficamenete e paesaggisticamente, molto meno per tanti altri fattori) paese... c'è pero' da dire che il mio fratellone un po' pazzarello lo è sempre stato[:D] Buona giornata a tutti[;)]
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/12/2012 alle: 12:18:07
quote:Risposta al messaggio di Marello inserito in data 03/12/2012  11:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Complimenti per l'ottima scelta e...buoni chilometri,tanti,tanti, in allegria Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/12/2012 alle: 12:45:28
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:17:33
buon pomeriggio a tutti [:D] Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:20:50
ciao Amdrea, prima di smontare il tutto togli la griglia esterna e guarda se c'è qualche nido sui condotti, sul vecchio camper mi è successo di trovare un nido d'insetto,tipo un bozzolo di fango
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 03/12/2012  08:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:26:52
ciao e benvenuto a tuo fratello,digli che ci si deve presentare con una foto del camper [:D][:D][:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:17:28
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 03/12/2012  08:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno che ci crede...d'altro canto sono anche convinto che questa crisi passerà e che ci sarà una ripresa...ma io purtroppo la vedo nera...parlo sopratutto per la mia condizione e quindi sto meditando veramente di andare via Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 03/12/2012 alle 17:22:05
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:19:46
> Sono contento per il tuo fratellone...14.200 nelle condizioni che dici è veramente un ottimo affare[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:57:51
Ciao Gimar, ringraziamo particolarmente te e tutti gli altri laikisti per tutte le dritte che ci avete dato. Quelli su Iveco saranno pure stati meglio ed avevano il gavone dietro a volume variabile ma questo è davvero bello sia dentro che fuori ed il motore gira come un orologio svizzero[;)] In pratica è identico al tuo, tranne che per la porta di ingresso (questa ha il vetro ed è in vetroresina come quelli di adesso) e per il cruscotto che è quello del transit anni 95/00. Siccome tu non fai che tesserne lodi da anni, non potevamo avere dubbi[:D]. Anche secondo me il prezzo che è riuscito a spuntare non è male, ma daltronde oggi il prezzo lo fa il compratore, difficilmente è al contrario[V] Anche io sono molto scettico come tanti altri sulla situazione attuale ma sopratutto sulle prospettive future, mio fratello invece adesso stà troppo in bambola per il suo nuovo giocattolo per pensarci[;)]. E comunque il suo ragionamento è stato questo: in 3/4 persone ormai non ti puoi permettere nemmeno una settimana l'anno di vacanza. Mi capita un buon affare e "investo" sti 14000 che tanto c'è da aver timore pure a tenere in banca[V] Cerco di godermelo il piu' possibile spendendo in pratica solo per il gasolio (mangi come a casa, fai la spesa come a casa, ti lavi come a casa ecc.. se dovevi andare da qualche parte la benzina nella macchina la dovevi mettere comunque). Nella piu' disperata delle ipotesi tra qualche anno 10.000 (visto che è stato "comprato benino") si spera di farceli. Avrà mandato a put...e 5000 euro, però se lo sarà goduto[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:16:51
quote:Risposta al messaggio di Marello inserito in data 03/12/2012  17:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto tutto quello che hai detto e mi dispiace se anche tu hai problemi alavoro (ma chi è che non ne ha al momento[:(])...per quanto concerne il Laikone ti dico che, avendo acquistato un Laika ha fatto un'ottimo investimento anche dal punto di vista rivendibilità, poiché ha un assegno circolare che tra qualche anno potrebbe anche rigirare (non dico allo stesso prezzo...ma quasi[;)]) Fai gli auguri a tuo fratello da parte mia e digli di venirci a trovare[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:23:51
> verifica le connessioni elettriche, la tensione di alimentazione e il corretto funzionamento dello switch di comando...a proposito...il led, all'accensione deve diventare subito verde...poi dopo dieci secondi, in caso di mancata accensione, scambia con quello rosso....questo succede? Si avverte il rumore dell'eletrovalvola gpl? Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:33:19
Grazie Gimar, glieli passo senzaltro[;)] Quando la organizziamo una bella rimpatriata di ecovippari[?] Mi rendo conto che mettere insieme l'Italia è un bel casino, noi partiamo un po' avvantaggiati perchè siamo al centro[:D] Buona serata a tutti[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:39:05
quote:Risposta al messaggio di Marello inserito in data 03/12/2012  18:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo al momento io non posso fare proprio niente...ma vedrai che prima o poi qualcosa rifaremo...nel frattempo magari chissà...al centro potrebbero organizzare qualcosa...potrebbe essere un primo approccio...in effetti come hai detto tu, essendo al centro sei molto avvantaggiato[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:53:29
Buona serata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:59:49
Cerchiamo di trovare da qualche parte il modo di non farci prendere dal totale sconforto amici miei senno è ancora peggio, giusto?[;)] Buona serata anche a te Gimar ed a tutti voi, siete splendidi[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 03/12/2012 alle: 19:40:28
l fratello di Marello e benvenuto tra gli ecovippari ( ho letto e capisco [;)]) stesso risultato , con maggior guadagno ( in tasca) ottimo mezzo e ora ... Si apriranno le danze sopra sotto attorno e dentro al giocattolone ahahah [;)]un altro fordista che mi farà mangiar polvere in salita [;)] nooooooooooooooo[:D] Mo torno non andate via Ps ma una foto ? [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 03/12/2012 alle: 19:56:33
Buonasera a tutti! Sono happy perche per fortuna era solo un connettore ossidato, ho staccato i connettori, pulito con spray per contatti elettrici che ieri non avevo ed è ripartito alla grande, speriamo per sempre (faccio i debiti scongiuri prima di essermela tirata da solo![:D]) Però stamattina mi sono rubato mezzora di lavoro per me ed ho scoperto che la centralina è tutt'altro che irreperibile, si tratta di una centralina abbastanza comune utilizzata anche in altre caldaie domestiche. E' una ineco modello iono 712. Oggi la ineco non esiste più ed è stata assorbita dalla honeywell, però i pezzi si trovano ancora abbastanza facilmente cercando su internet al prezzo di circa 200€. Certo la soluzione di cambiare con un boiler truma sarebbe definitiva ma costa un sacco e soprattutto bisogna fare un buco diverso nella parete, soluzione che mi piace poco... Se chi ha il boiler smontato (Tiziano) può controllare che sia proprio lei perche se è effettivamente quella si può aggiungere alle informazioni interessanti per i nostri mezzi magari sul sito di giordano che è un po' una specie di bibbia! In primavera procederò comunque ad uno smontaggio e pulizia del bruciatore, l'unica cosa è che il tutto si deve fare togliendo completamente il boiler dall'alloggiamento perchè è contro la parete posteriore. Ho provato a togliere la mascherina frontale ma sembra essere incollata in qualche modo, svitate le viti non son riuscito a toglierla... Domandina domandina: voi il boiler da dove lo svuotate? Perchè a me sembra che manchi il rubinetto di scarico e adesso è il caso di interessarsi. L'anno scorso era in un capannone riscaldato e non mi son posto il problema, tanto era impossibile che gelasse, ma quest'anno complice la crisi ho fatto spazio nel cortile di casa ed è qui all'aperto... Grazie comunque a tutti per i suggerimenti come sempre iper disponibili! Andrea
Argomenti recenti dal forum
Interventi possibili e necessari su Pössl 540
Buongiorno nuovamente a tutti, In questi giorni ho letto diverse discussioni e provato a ...
Danyes
Oggi alle 13:42
Knaus Traveller 2002
Ciao, ho un problema, quando si avvia la pompa dell'acqua nella parre posteriore sotto il ...
Ivan*81
Oggi alle 09:23
Tensione costante
Ho due batterie Agm da 100ah cad. in parallelo. Leggo costantemente qui sul forum che le ...
Oggi alle 09:19
Filtro gasolio con sensore staccato
Ho da poco un ducato riviera 1998 1.9td ... Ho fatto un tagliando completo. Andando a sost...
Oggi alle 00:28
Oscurante protezione Sky-Roof
Buonasera che voi sappiate esiste da qualche parte, un oscurante per lo SkyRoof? vendono t...
Black
Ieri alle: 18:46
Hymer B 514C 2005 pompa acqua
Ho dovuto sostituirla, ho installato una VEVOR 4 membrane. La pompa gira contraria, soffia...
rensofortinain
Ieri alle: 17:36
Viaggio in Germania
Vorremmo andare in Germania dal 13 al 27 Settembre: Stoccarda, Francoforte, Berlino, Lipsi...
pollo1
Ieri alle: 16:24
Frigorifero trivalente forzato a batteria
Ho una batteria litio da 300AH, l'altro giorno causa complessa da spiegare sono rimasto se...
stepoz
Ieri alle: 16:22
Hannover a ferragosto
A ferragosto passo 3 notti ad hannover, saremo in 7 sul camper, quindi vorrei fermarmi in ...
stepoz
Ieri alle: 10:55
Scricchiolio pannello porta scorrevole
Ciao a tutti, ho un van mclouis trigano da 5.40. il carter superiore della porta scorrevol...
Aleco
Ieri alle: 10:39
Frigorifero 12v compressore
Salve a tutti! L'anno scorso ho comprato un frigor 12/24/220 v della alpicool modello xd55...
Enrico87
Ducato 2300 150 cavalli anno 2015
Buongiorno a tutti, da pochi gg sul mio ducato quando accendo il.cruise control si accend...
fabriroma69
Ieri alle: 06:56
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
