2813 20 85816
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/12/2012 alle: 17:10:28
Auguro a tutti una buona serata[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 07/12/2012 alle: 21:51:48
Buona notte bianca a tutti, vips :) ____ Pur'io son laikista ecovipparo [:)]
Modificato da bazen il 07/12/2012 alle 21:53:38
flavius67
flavius67
Inserito il 08/12/2012 alle: 01:26:22
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> Ciaooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 08/12/2012 alle: 08:36:05
buon giorno a tutti da una trieste innevata roby laikista ecovipparo di camperonline
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/12/2012 alle: 11:46:03
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 08/12/2012  08:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Borico innevato,felice di leggerti Alla prossima Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/12/2012 alle: 11:47:23
VIPs TUTTI felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 08/12/2012 alle: 17:58:55
Buona sera vipsss X FLAVIUSSSS Ma guarda tè un bel carica batterie ,dovrei aver visto proprio lo stesso identico come scatola e modello da un mio fornitore ,non so cosa costa non l'ho chiesto perchè ho visto le caratteristiche sulla scatola non mi sembrava avere la funzione di desolfatizzazione Sulla tua è specificato? perchè se fosse veramente uguale chiedo il prezzo ,adesso che ho i dati del tuo modello lunedì lo riprenderò in considerazione Questo perchè ho ereditato 2 batterie semi stazionarie di 1 anno solfatate ,avevano un autonomia scarsa ,le ho caricate e scaricate più volte e ora si stanno riprendendo,ma mi piacerebbe provare o un desolfatatore o un carica batterie con desolfatatore per vedere se migliorano ancora . Non ho mai avuto a che fare con questi tipi di batterie son curioso di vedere che differenza c'è nell'autonomia rispetto a quelle da avviamento e prendere in considerazione la sostituzione . Comunque ricordatevi che non vogliono tenute sempre cariche ogni tanto vogliono scaricate e immediatamente caricate. Nei mesi invernali vorrebbero smontate scaricate con un carico di circa 4 AMP e va benissimo 1 lampadina da 55 WATT circa 4.30 AMP verificato quante ore rimane accesa per portare la tensione a 11.00 VOLT che è quasi il minimo ricaricate fino a 14.50 VOLT e sucessivamente scaricate rilevando sempre quante ore si ha acquistato di autonomia RAGAZZUOLI devo scappare fuori a cenaaaaaaaaaaaaaaaa un pò lontanuccio e visto la neve e ghiaccio non vorrei arrivare per il CAFFFFFFEEE[;)][:D][:D][:D][:D] CIAOOOOOOOO A TUTTI
flavius67
flavius67
Inserito il 08/12/2012 alle: 23:23:58
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">egli mxs5 Leggi le caratteristiche , in teoria dovrebbe essere miracoloso , in pratica l sta lavorando ora su un 100ah , la 65 ah l'ha già lavorata domani gli misuro i i V , Ora vi saluto vi auguro una serena notte a domani ciao e sempre W il Ford transit ,l'Iveco , il ducato ma in primis la Fordka[;)] BN[|)]ciaooooo Ps [^][:D] un saluto ai 2 pensionati di cui uno e' sparito , sarà partito ? Bhooo laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:17:40
Buon giorno a tutti X FLAVIO benissimo se una l'hai caricata ora la scarichi[;)][:D] ci attacchi una lampadina da faro 55 WATT che sono circa 4.30 AMP ti cominci a segnare l'ora di partenza ,la tensione con il tester prima di accenderla ,la tensione dopo 5 minuti esatti ,poi a seguire ogni ora - 2 ore - 3 ore vedi tù ogni ora ti vai a controllare cosa segna il tester ,la scarichi fino a 11.00 VOLT e conti le ore . In linea di massima ogni ora scende di circa 0.08 VOLT ES: se dopo i primi 5 minuti di scarica ti segna 12.40 VOLT a seguire scende a ore 11.55---- 13.90 VOLT ---partenza ore 12.00---- 12.40 VOLT --dopo 5 minuti ore 13.00---- 12.32 VOLT --1 ora di scarica ore 14.oo---- 12.24 VOLT --2 ore di scarica ore 15.00---- 12.16 VOLT --3 ore di scarica ore 16.00-----12.08 4 ore ore 17 ------12.00 5 ore ore------- ore------ ore 20.00-----11.76 VOLT --8 ore ore--- ore 24.00---- 11.44 VOLT --12 ore di scarica ore 01.00---- 11.36 VOLT --13 ore ore 02.00---- 11.28 VOLT --14 ore ore 03.00-----11.20 volt --15 ore ore 04.00-----11.12 VOLT --16 ore ore 05.00-----11.04 volt --17 ore ore 06.00-----10.96 VOLT --18 ore Difficilmente e specialmente con una sola ricarica di ringiovanimento si riuscirà ad arrivare a questi dati ,18 ore di autonomia sono molte,è un assorbimento sempre costante con una 100 AMP si arriverà a circa 13 ore Questi dati si riferiscono ad una batteria da 120 AMP e sono indicativi caricata e scaricata con carica batterie normalissimo Ti fai una bella paginetta di dati ,unico accorgimento la lampadina posizionarla lontano da plastiche e materiali che possono bruciare
Modificato da Tiziano Casini il 09/12/2012 alle 12:22:59
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:38:27
Altro accorgimento fai un conto da quando puoi partire per la scarica ,fai in modo di essere presente subito e nelle ore fra 5 ore di scarica e le 10 ore di scarica ,a quel punto rilevata le varie tensioni vedrai se troppo vicina al minimo dei 11.00 VOLT se è il caso di spegnere e ricaricare . Fai almeno 2 volte questa cura con il tuo nuovo carica batterie solo così avra guadagnato il PANEEEEEEEEE[;)][:)][:D][:D][:D][:D][:D] E mi raccomando segna tutto preparati 3 - 4 fogli [;)] Se sulla batteria trovi la scritta 5/20 AMPH con 5 amp dovresti aver un autonomia di 20 ore . Se ho scritto caz...ate correggetemi [;)]mi raccomando [:D][:D][:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:44:02
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 09/12/2012  12:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno a tutti e buona domenica caro Tiziano [:D][:D][:D] leggevo e ridevo sai perchè? mica sto in pensione che non ciò un tubo fare [:D][:D][:D]e non voglio ipnotizzarmi davanti alle batterie ... ogni ora [:0] [^][^][^][^] ma tu mi ci vedi? [^][^][^] un altro modo più sbrigativo c'è? [:D] sai cosa stavo pensando ?? [:D][:D][:D][:D] mo chiamo o Nando o Roby de Ostia loro hanno tantoooooooo tempo li piazzo davanti alla batteria su un dondolo penna in mano , scaldino sulle ginocchia cappelletto di lana in testa ,sciarpa al collo ,,,dai che gioco ragazzi ... lo sapete [:D][:D][:D] [;)] --tornando seriamente al discorso di Tiziano ( le batterie l'ho al box senza riscaldamento e per dirti la verità " non jà faccio ad essere così costante a fare ciò che tu hai scritto , credimi non ho il tempo materiale ad essere costante nelle misurazioni "" ORA gli do una rinfrescata così , poi provvederanno da sole [;)] scusami di nuovo per la mia franchezza ... ma se i pensionati si offrono volontari [^][^][^] allora è tutto risolto [:D][:D][:D][:D] qui da Roma è tutto , si mangia e si esce per poco shopping , passo e chiudo ciao a tutti ......[;)] Ps ai pensionati , con immensa stima vi abbraccio [;)] firmato il " giocarellone " [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:52:43
[:D][:D]ANCHE per GIMAR stessa cura e a TUTTI i vipssssssss STESSA CURA o almeno CARICARE CARICARE CARICARE ,ma possibilmente scaricare e subito CARICARE almeno una volta all'anno nei mesi invernali Con batterie tradizionali da avviamento il problema si avverte meno ,prima perchè sono soggette ad una autoscarica più veloce autonomia minore perciò più scariche carica più potente da parte dell'alternatore con gassificazione più accentuata e quì nasce un problema l'alternatore carica molto e le batterie al GEL o AGM vorrebbero caricate lentamente per salvaguardare la salute[;)][:D][:D] ORA VEDREMO JIMBO AIUTami tuuuuuuuuuu [:D]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:55:24
MA io pensavo di portarla in camera a fianco al tuo letto [:D][:D][:D][:D][:D]così fra un rilevamento e l'altro ci stà una tr..tr..tr..[;)][:D][:D][:D]
Modificato da Tiziano Casini il 09/12/2012 alle 12:59:07
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:32:22
Ciao a tutti, vado a leggervi[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:33:39
Wow, ne è caduta neve...anche in sicilia in alcuni paesini alle pendici dell'Etna ha nevicato Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:35:59
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 08/12/2012  17:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Seguirò i tuoi consigli[;)][^] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:43:51
> Il vademecum del piccolo resuscitatore di batterie[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:19:04
buona sera a tutti come va congelati? gimar escluso[8)] giancarlo hai posta (2) roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 09/12/2012 alle 18:23:39
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:11:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/12/2012  12:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A Sor Flà hai dimenticato le mutande di lana [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Nand[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:14:46
VIPs buona sera Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Argomenti recenti dal forum
Frigo trivalente, serpentina calda a metà
Argomento trito e ritrito. Il frigo di mio padre, doppia porta, trivalente con selettore s...
dekracap
54 minuti fa
Centralina CBE in panne
Salve a tutti , ho un carthago chic c-line del 2013 e ieri mi è saltata la centralina dell...
BellaWolly
Oggi alle 18:15
puzza sotto il lavandino
mi esce puzza delle grigie da sotto il lavandino da quando ho cambiato il rubinetto,ma io ...
Oggi alle 17:20
collegamento al cavo esterno 230 v
Buongiorno amici, posseggo un van Marco Polo Mercedes anno 2024, ho il problema dell'uso s...
Oggi alle 16:27
Generatore? Forse.
Buongiorno, pure essendo camperista oramai da diversi annetti, ammetto la mia totale igno...
franci700
Oggi alle 15:22
Viaggio in Danimarca dal 1 a 15 Agosto
Buon Giorno siamo una famiglia composta da 4 persone con 2 figlie di 17 e 22 anni + un pic...
gianni 70
Oggi alle 12:41
Costruenda area sosta monte Corno
Un saluto a tutti . Chiedo se qualcuno ha notizie aggiornate sull'area di sosta in costruz...
Claudiomelk
Ieri alle: 19:51
Wingam 600
buona sera , sono nuovo del forum ed avrei intenzione di andare a vedere un vecchio camper...
maxsimo62
Ieri alle: 18:28
Camper si è fermato in autostrada -problema pompa?
Ciao a tutti, ho un Ford Transit del 92. Comprato a novembre, ha passato due mesi dal mecc...
Rossbugli
Ieri alle: 14:09
Serratura gavone Ford Rimor katamarano 1990
buonasera a tutti, ho un ford con questi sportelli, in una delle serrature cerchiate manca...
Andrius007
Ieri alle: 01:33
Infiltrazioni certe su tutti i camper usati?
Da ex-camperista mi sto riavvicinando al mondo camper e vorrei acquistarne uno usato; purt...
marco607
13/06/26 - 20:08
Info strada Campo Imperatore Santo Stefano di Sess
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi l'ha fatta e se é percorribile con un campe...
Bea20
13/06/26 - 17:45
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
