quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 14/02/2013 22:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 14/02/2013 17:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se vieni da questa parte ti aspetto[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/02/2013 17:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vieni anche tu[?][?][?][8)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 14/02/2013 17:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ciao bussino,l'ms polymer è molto tenace anche su piccole superfici si può fare un cordolo angolato si toglie rasandolo con una lama da cutter, il bagno era sigillato con esso eppure l'ho tolto e rimesso + o - dove si trovava
il terostat quello nero è valido ma guarnisce solo sulla parte a contatto può fare delle uscite di materiale
quello bianco a lungo andare cola e atrae sporcizia, vedi le sigillature dei Rimor
il silicone antinuffa dopo poco tempo tende a distaccarsi e favorire un infiltrazione
mi hai tolto un qualsiasi dubbio , [;)] spiegazione da vero Mago [;)][;)]
laikista ecovipparo doc di camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 14/02/2013 17:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
No Flavio io l'anno scorso non è che poi ho sofferto molto poi con il mare a due passi e sabbiolino di plastica era un'attimo andare a mollo seduto ahahahahah
mi stai convincendo .... la notte invece ... mica puoi prendere il sabbiolino
come te la sei cavata ? son rimasto scottato anni anni anni fà in calabria
una notte completa insonne , non si muoveva una sola foglia , con la canna da pesca in mano
ciaooo
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/02/2013 11:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La notte col fatto che ho dormito sempre in aree in riva al mare ho sempre dormito forse solo a Cefalù ho un po penato e ho dormito con la porta del camper spalancata Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/02/2013 10:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 13/02/2013 23:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> @Giuseppe, hai posta [:)] riguardo alle tue constatazioni, se mi e' consentito, vorrei esprimere la mia opinione:
quote:1) frigo messo in posizione balorda!>> questo e' il quarto camper che possiedo (ma il primo con questa disposizione), e' posso affermare che tutte le scelte hanno i loro pro e contro: il frigorifero installato tradizionalmente contro una parete esterna ha il vantaggio di una facile manutenzione, ma non lo parcheggiare mai con quella parete rivolta al sole, poi spesso l'effetto camino su alcuni veicoli e' scarso ; inoltre le 2 bocchette devono essere parzializzate in inverno... Per contro, tralasciando i commenti sull'ebete che si e' dimenticato in fabbrica di installare l'accesso al bruciatore (fortunatamente NON su tutti i veicoli), l'installazione protetta dalle pareti esterne rende il frigorifero insensibile all'esposizione solare e l'effetto camino e' il massimo In precedenza avevo un EV4....dovevo sempre studiare la sosta in funzione del movimento che compiva il sole nell'arco della giornata
quote:2) .... 3) piano cottura che non è possibile pulire gli uggelli, tranne dover smontare tutto il piano cottura, e vi assicuro è un impresa!>> Cosa e' successo? I miei sono del 1997 ed ho sempre/solo smontato la vite centrale di ogni fornello per una sommaria pulizia annuale...per il resto vanno avanti senza troppi problemi Ciao Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 14/02/2013 20:09:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> @Giuseppe, desideravo capire meglio la questione al punto 2)
quote:Punto 2) il caminetto è enorme eccome, il problema, è che se devi portare due fili dal tetto tipo Rg 58 dell'antenna che si trova vicino all'oblo grande, devi usare 20 mt di cavo! Oltre al fatto che i fili devono stare a contatto con il calore sprigionato dal frigo!>> Io, per fare questi lavori, ho utilizzato il camino della cucina; da quel punto passano i cavi del pannello fotovoltaico, l'antenna TV, una anenna CB ed una per radioamatori...e l'alimentazione del condizionatore...se proprio volessi fare il pignolo e considerare l'accoppiamento induttivo di conduttori percorsi da corrente elettrica...il percorso in comune e' volutamente tenuto troppo breve per creare interferenze di alcun tipo Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 15/02/2013 07:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ecco fatto![:D][:D][:D][:D]...diciamo un lavoro medio-facile anche se per togliere la ventola con la 32 mi sono ammazzato![}:)]...ecco dopo aver smontato mascherina, telaietto e radiatore...per il resto tutto ok!id="blue"> [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/841/img0375dq.jpg/]
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Cambiata pompa acqua e nuovo cuscinetto tendicinghia...(automatico)id="blue">
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/835/img0381z.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/10/cint2.jpg/]
[/URL]
Forse sembrerà assurdo, ma queste cinghie hanno quasi 20 anni![xx(]...mai viste cinghie ridotte cosi' male![xx(][xx(]
id="blue">
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/89/cintse.jpg/]
[/URL]
...inotre 11 lt. di antigelo,7 lt d'olio,cambio filtro olio,cambio filtro gasolio...totale 230 euro tra ricambi e liquidi, 0 (zero) ero di manodopera![:D][:D][:D]....non male per uno che non si mette la tuta da almeno 10 anni ...e da lunedi, di nuovo giacca e cravatta![:0][:)]id="blue">
Grazie Robir per i consigli...Gimar puoi smettere di pregare!id="green">[:D][:D][:D][;)]
Mirko quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 15/02/2013 18:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 15/02/2013 18:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Complimentoni. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Viareggio
Nando
tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/02/2013 11:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>A Flà guarda la posta [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
