3015 20 85816
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/03/2013 alle: 19:31:42
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 16/03/2013  21:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...i miei complimenti![^] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/03/2013 alle: 19:39:23
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/03/2013  19:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...allora devo rimettere il paraflu, chiudere il tappo, accendere, lascaire al minimo e attendere che lo spurgo avvenga automaticamente col tappo vaschetta chiuso, lasciare scaldare il motore a 80°C e poi eventualmente rabboccare?[?] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/03/2013 alle: 19:42:18
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/03/2013  19:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa dimenticavo, ciao Roby. ...allora se anche sul mio c13 fosse in serie, il fatto che in cellula hai caldo anche con manopola cabina sul blu vuol dire che il rubinetto cabina fa comunque passare un po' di liquido come si diceva nei prec post. Ma allora come si spiega che in cabina esce aria fredda? mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/03/2013 alle: 19:43:54
Buona serata a tutti! ...vado a magnà![:p][;)] mammuthbianco
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:00:31
esce aria fredda perchè la prendi all'esterno non passa direttamente per il radiatorino chiuso da una paratia ma è sempre in temperatura
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/03/2013  19:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:03:33
ciao Mirko,complimenti un bel esordio ecovipparo
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/03/2013  18:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:15:54
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/03/2013  19:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho smontato la plafoniera intorno all'oblo centrale ed in sostanza ho riscontrato che le tensioni sono corrette ma il relè passo passo non sempre funziona correttamente...ogni tanto si blocca e occorre un colpettino per sbloccarlo. L'ho lubrificato con spray al silicone ed ora sembra funzionare bene. vediamo quanto dura!! Saluti a tutti
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:28:09
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/03/2013  17:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la mi ipotesi è che la manopola spostata sul blu devi l'acqua su un bypass che probabilmente è parte integrante del riscaldatore installato sotto il cruscotto. Non avendo lo schema non posso confermare, neppure mi zio che ha lavorato per iveco una vita come resp di un magazzino ricambi, mi conferma, ma ricordo che anni fa ebbi per le mani un radiatore del riscaldamente di non so che macchina e mi accorsi che non veniva tappato ma bypassato. l'installazione in serie nel mio caso è evidente solo guardando il vano motore per cui non mi resta altro da pensare. Francesco www.ecovippari.com
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:33:29
oggi ho provato in viaggio il riscaldatore in cellula e sono molto soddisfatto...manda un bel caldo. Invece indovinate chi è arrivato in cellula? ....un bel cigolio. E' come se due superfici (tipo gomma-metallo oppure legno-metallo) a contatto tra loro strisciassero l'una sull'altra. Il rumore è tipo quello che si sente quando le bottiglie in plastica dell'acqua all'interno della loro confezione in cellofan stridono tra loro (ho reso l'idea?) In prima battuta, sentendolo nella parte posteriore ho pensato al pavimento, ma poi mi sono venute in mente la balestra. Pensavo di provare a lubrificarla ma non ho idea del lavoro da fare e non vorrei usare prodotti che mi rovinino le parti in gomma dei silent-block o altro. Chi è l'esperto in materia? Grazie Saluti a tutti
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:58:04
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 17/03/2013  20:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me con la manopola si sposta solo un deflettore che fa passare o meno l'aria attraverso lo scambiatore. Nella mia fiesta è così, lo scambiatore è sempre caldo e con la manopola si decide solo se far passare l'aria attraverso lo scambiatore o meno. Per capire se è così basta passare da tutto freddo a tutto caldo e poi di nuovo a tutto freddo e vedere il tempo di reazione, se è praticamente istantaneo si indirizza il flusso d'aria, se invece ci mette un po' c'è il rubinetto. Altro sistema è capire se tra tutto freddo e tutto caldo cambia, anche di poco, la portata. Perchè se apri o chiudi un rubinetto l'aria passerà sempre attraveroso lo scambiatore e non ci saranno variazioni delle perdite di carico, ovvero il ventilatore trova sempre la stessa resistenza e spinge sempre uguale. Nel caso si devi l'aria quando è girato sul freddo ha meno perdita di carico e manda più aria di quando è girato sul caldo, dove sono maggiori le perdite di carico e quindi la resistenza che incontra. Spero di essermi spiegato[:)] Buona domenica sera Andrea
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 17/03/2013 alle: 22:18:09
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 17/03/2013  20:58:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti sei spiegato bene e quello che dici è logico. più logico di quello che dico io, hai ragione, se il radiatorino fosse bypassato i cambi di temperatura non sarebbero immediati. ottimo! Francesco www.ecovippari.com
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 17/03/2013 alle: 22:21:19
Buona sera ragazzi Oggi ci siamo dati al benessere SPA a 3 passa da casa ,si stava da DIOOOOOOOO[;)][:)][:)][:)] x K3CCO FACEBOOK non funziona non riesco a collegarmi con ECOVIPPARI da 3 giorni vedremo nei prossimi giorni [:(][:(][:(][:(][:(][:(]
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 17/03/2013 alle: 23:45:27
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 17/03/2013  22:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non mi risultano problemi. prova svuotare la cache del tuo browser, eventualmente ci sentiamo via mail. ciao Francesco www.ecovippari.com
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 01:22:31
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">i per la capitale [:D] solo ora vi ho letto [:D] scrivete troppo[:D][:D][:D][:D][:D][:D] , questa notte ....sarò in profonda meditazione su quanto letto , [:0][:0] .... buona notte a tutti [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 01:26:36
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/03/2013  20:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> robir ti son piaciute le vespeee?? aribuonanotte [|)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/03/2013 alle: 08:01:44
Buon giorno a Tutti Laikista Ecovipparo x passione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/03/2013 alle: 08:08:12
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/03/2013 alle: 08:10:05
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 17/03/2013  10:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi raccomando, riprenditi...per il fermo tranquillo, ahimè non sei il solo[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/03/2013 alle: 08:13:00
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/03/2013  18:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massi, che dirti, riprenditi anche tu[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/03/2013 alle: 08:15:49
> Bravo e complimenti, sono contento che tu stia cogliendo le prime soddisfazioni del tuo villino a 6 ruote[:)] Bei posti, veramente splendidi[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 18/03/2013 alle 08:24:11
Argomenti recenti dal forum
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
24 minuti fa
sim UK 2026
Allora, l'argomento è stato trattato n volte, ma lo stiamo riguardando perché alcune cose ...
Oggi alle 12:50
Cbe csb3 e relè parallelatore
Buongiorno. Ho un Mobilvetta Skipper del 1991. Vorrei montare un cbe csb3 per caricare la ...
Camper Rock
Oggi alle 11:08
Perdita acque grigie HYMER 540
Ciao, ieri girando attorno al camper mi sono accorto di un paio di chiazze all'esterno del...
Giulio04061986e
Oggi alle 10:50
Cerchiamo un meccanico camper iveco su Piacenza
Ciao a tutti, Abbiamo il camper iveco daily del 2002 2.7 tdi, con su una cellula Laika Ec...
Bel_Dì
Oggi alle 10:21
cigolio rumoroso (forse) balestre
Buongiorno a tutti, sono Fabrizio e possiedo un Ford Transit 1988. Da qualche giorno sent...
Fabryken
Oggi alle 09:22
CIAO A TUTTI! CONSIGLIO CAMPEGGIO
Ciao sono alla ricerca di un campeggio piemonte o liguria che possa essere comodo alle pis...
Lorenz80
Oggi alle 07:48
Resa pannello eccezionale?
Buongiorno, sto ragionando sull'opportunità di mettere il pannello fv. Il pannello NDS pro...
Oggi alle 06:55
Bello il camper… ma che fatica
Non so voi ma io, superati i 60 e con esperienza tra tenda, camper e roulotte di oltre 40...
Nicksnow
Ieri alle: 22:15
Dove lavate il camper?
Buongiorno a tutti, scrivo questo post per raccontare un'esperienza recente presso un aut...
Ribon
Ieri alle: 22:07
Cassetta sicurezza sottosedile Ducato
Sto preparando un lungo viaggio con il mio nuovo (vecchio per la motorizzazione) Wingamm 6...
marcello.g
Ieri alle: 15:22
Tutto sul climatizzatore Dometic Fresjet FJX7 3500
Premetto che ho acquistato questo modello dopo ben due guasti in 2 anni (dopo sostituzione...
Itinerante15
Ieri alle: 10:02
