ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di icarama inserito in data 04/07/2013 11:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
buon giorno a tutti , vi ho letto
un saluto al nuovo arrivato " icarama "
e per rispondergli , visto che l'ho fatto nell'altro tred lo riporto paro paro
flavius67
Iscritto 31 Gen 09
inviati - 01/07/2013 : 12:42:26
quote:
Risposta al messaggio di icarama inserito in data 01/07/2013 08:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai tempo , spazio e voglia perchè non ci pensi tu?
se vieni a trovarci sull'altro forum ti spieghiamo passo passo come fare
laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
Iscritto 31 Gen 09
inviati - 01/07/2013 : 12:53:16
dai un okkiata qua http://www.giordanobenicchi.it/DIY_serbatoio.htm
flavius67
Iscritto 31 Gen 09
inviati - 01/07/2013 : 13:56:47
se è troppo complicato ripristinare la leva originale
puoi adottare queste soluzioni
1 una volta tirato giù il serbatoio puoi mettere l'asta apertura/chiusura delle ghigliottina verso la bandella ( esterna , sistema adottato dagli ecovip 2 fino al 94 poi sostituita
con apertura dall'interno ( leva) ,come il tuo e il mio ma l'apertura della chiavarda dall'esterno ti comporta l'uscita a terra al momento dello scarico )
2 puoi invece fare una apertura sulla parete in basso della parete del bagno all'interno del gavone in modo tale da avere la ghigliottina a vista senza toccare il termoformato del bagno e poter ripristinare il tutto come originale
3 installare una ghigliottina elettrica con comando apertura/chiusura tramite pulsantino
buon lavoro , ricordati è un hobby , un passatempo e lo devi prendere così ,
se ti appoggi sempre a persone qualificate ( le quali stimo per il loro lavoro)
ogni volta ti levano la sete con il prosciutto e ti fanno passare la voglia
di camper
hobbisticare , modificare ampliare è una cosa meravigliosa ( almeno per me )
e ... nonna diceva : chi fa da sè ,fa per tre ed è servito come un re
jerrymouse
Iscritto 25 Lug 06
inviati - 01/07/2013 : 15:18:53
Che non sia un bel lavoro, visto che si ha a che fare con la m..da , nessuno lo mette in dubbio, ma credo che non sia necessario smontare anche il wc, di sicuro però il serbatoio delle nere e' da togliere per poter arrivare alla valvola del serbatoio superiore.
Edited by - jerrymouse on 01/07/2013 15:32:17
flavius67
Iscritto 31 Gen 09
inviati - 02/07/2013 : 00:21:32
quote:
Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 01/07/2013 15:18:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto in pieno quanto hai detto
non occorre smontare la tazza poiché non si ha
possibilità di accesso sotto al termoformato per l'eventuale
rimontaggio della leva alla ghigliottina
Quando tiri giù il serbatoio fai molta attenzione
studiati come e dove passa il cavo di acciaio
altrimenti utilizza i suggerimenti su esposti
(Per fare un lavoro a mestiere andrebbe
smontato e scollato tutto il termoformato ,
cosa che ti sconsiglio vivamente poiché
non lo tireresti via tutto sano , )
laikista ecovipparo doc di camperonlineid="red">
un salutissimo al mitico Tiziano e a tutti voi
vado a sgranocchiare una ciambella Napoletana piena di calorie
mo torno , vi farò sapere [;)] com'è [:p]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">to preparati per il fai da te e l'officina dove lo abbiamo portato ci ha detto di lasciare semplicemente la ghigliottina aperta e al massimo di sifonare il lavandino contro il cattivo odore.
Che ne pensate?id="blue">quote:Risposta al messaggio di icarama inserito in data 04/07/2013 11:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> gira a largo da quella officina ,[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/07/2013 13:16:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Robir non sò se ci arriverei con la batteria,me la hanno garantita per 80 km.ma meglio non fidarsi ahahahahah.Per quanto riguarda la leva per l'apertura della velvola,nel mio non sò se è un after lavoro ma nel vano boyler io ho tre leve che mi aprono il serbatoio delle grigie quello delle nere interno e quello delle nere grande,appena posso faccio foto Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/07/2013 11:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quoto tutto [:)], ma di più l'ultime due righe [;)]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/07/2013 11:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quoto in pieno er presindet [;)]
a proposito ...oggi che giorno è nella tua Sicilia ?[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/07/2013 13:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Ciao Flavio tanto per crearti problemi in famiglia mi ha telefonato Lilli,te la ricordi?Mi ha detto se potete rinviare l'appuntamento,lei ha da fare.comunque ha detto che sta cercando di mettersi in contatto con te ma il telefono risulta sempre irraggiungibile...come mai?id="size5">id="red">
PS.AUGURI CON ANGELAid="size6">id="blue">
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 04/07/2013 12:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
[:D] evito [:D][:D][:D] di ricordargli ... la coppa ... arzata a sti romanisti
ahoooooooo nun c'hanno nemmeno più l'inno de Antonello [^][^][^][^][^]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 04/07/2013 13:51:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
[:D] ahahahah , sor Roberto ti ringrazio
del pensiero , ma il mio Cell non è irraggiungibile
ma solo occupato dal nostro president
che si informa assiduamente se la Lilli
va o non va in bici e se ja fa o nun ja fa [^]
sto president mi sta diventando terribile [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di icarama inserito in data 04/07/2013 13:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/07/2013 15:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
lessi a suo tempo , la rottura del serbatoio grande, riparare il polietilene non è facile,senti Massi lui l'ha cambiato
qualche tempo fà
se ricordo bene .....la veneranda età avanza , [:D] è vero, a Massi gli si era rotto un supporto dei 4 che tenevano il serbatoio attaccato al pianale (causa il troppo stringere il dado per serrarlo a "mestiere" )
ed era impossibile ripararlo ed è per questo che l'ordinò nuovo [;)]
anvediiiiiiiii comè fatto il sotto cesso
[:0] ed è differente da quello di Giordano , alias Jimbo-dormientis [:D][:D][:D][:D][:D]
""" riflessione personale , ogni annata è differente da quella precedente """
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 04/07/2013 13:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/07/2013 16:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/07/2013 16:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si specialmente se la metto davanti a guidare[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/07/2013 16:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
[:D][:D][:D][:D] ci può pure arrivare ma poi gli serve :
e uno
per asciugarsi il sudore
e un ...
Robir sta roba , è roba pe giovani [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
( roby 17.... , sono sempre il solito giocarellone , con infinita stima flavio )[;)][;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/07/2013 16:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vabbè che sò anziano ma mi hai fatto diventa del 17......ma l'anima de li mejo......ahahahahahahahahahah......comunque io ce proverei....magari dopo moro [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][8D][8D][8D][8D][8D][8D] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 04/07/2013 16:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Comunque,passo io che ho trovato un datore de lavoro che avrei voluto trovà prima...però voi due nun c'iavete proprio un benemerito caz...o da fà nvè......ahahahahahahahahahahahahah Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 04/07/2013 16:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ahahahahhahahahah [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a da 2 sterzate per Roma [;)]
ciaooooo
http://www.youtube.com/watch?v=...
