3240 20 85794
flavius67
flavius67
Inserito il 17/07/2013 alle: 16:15:15
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i42.tinypic.com/33lgrx4.jpg [:0][:0][:0] meno male che hai controllato [;)] l'altro fendi , tiralo , e vedrai che si stacca , [;)] --------------------------------------------------------------------------- Sor Robertissss buon pomeriggio [;)] -------------------------------------------------------------------------- x Adventure situazione critica per molti [:(] ---------------------------------------------------------------------------- scusate , vado a prendermi un caffè [;)] mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/07/2013 alle: 16:34:02
quote:Risposta al messaggio di iperpiper inserito in data 17/07/2013  10:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ricapitolando (non sono le foto del mio camper ma di due versioni di EV2i/200i 1997-1999) non sono coibentati ma riscaldati dalla canalizzazione d'aria proveniente dalla stufa Serve innanzitutto una conferma che il tuo serbatoio sia uguale
quote:-eliminare il tubone, che non uso mai e lasciare "a caduta" lo scarico centrale. Questo soprattutto perchè nel CS vicino a casa dove sscarico sempre al rientro c'è la griglia trasversale stretta e per usre gli sacrichi laterle (maceratore o tubone) devo fare le acrobazie. >
> la piastra Thetford va installata sulla valvola destra (quella dietro la targa) e piu' alta possibile in modo da non urtarla nei passaggi piu' difficili: imbarco traghetto, ecc
quote:- avere 3 possibilità di scarico: maceratore, cassetta, tubo flex. Quindi: o ad uno dei due scarichi attacco maceratore + baionetta per flex oppure maceratore + attacco Thetford, oppure lascio il maceratore dov'è (sx) e sul filetto della valvola di dx avvito alternativamente una delle due flange (baionetta flex o attacco thetford). Quest'ultima soluzione è la più semplice ma anche quella che mi piace meno. Potrei montare la Thetford sotto al maceratore come suggerisce Flavio. Non avrei il problema del tubo maceratore che si riempie: ho una ghigliottina tra l'uscita del raccordo a T sotto il serbatoio e il tubo che va al maceratore.>
> se mantieni maceratore e piastra Thetford penso sia la migliore soluzione
quote:La question principale rimane quella delle maniglie valvole. Nella foto di Flavio del 29/5 si vede la maniglia montata verso dietro! Forse non è un EV2, o il serbatoio è ontato più in avanti. Sul mio non ci sta. E comunque mettere una valvola corta con lo scarico libero significa lavarsi i piedi!>
> Sul mio sono ruotate di 45° in modo da agevolare la manovra...
quote:Pensiero ad alta voce: se metto la staffa thetford sotto al maceratore, la maniglia si dovrebbe aprire dalla sportellino sx. La valvola di dx rimetto quella "vecchia" che avevo a suo tempo girato con leva di apertura dallo stesso sportello a sx. Potrebbe essere la soluzione: tutte le maniglie (4: serbatoio piccolo, thetford, scadico libero dx e maceratore) nello sportellino di sx. Facendo attenzione a non aprire quella sbagliata... >
> come detto prima, piu' che altro attenzione "all'angolo di uscita" dello sbalzo posteriore [;)] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/07/2013 alle: 16:35:35
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/07/2013  13:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mal comune [xx(] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Arbeto
Arbeto
09/07/2012 134
Inserito il 17/07/2013 alle: 17:03:55
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 11/07/2013  09:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gimar, Abbastanza. da fine marzo "il lavoro ha perso me" come preferisco dire, e ora sto progettando una nuova attività, molto interessante. Ho un po' più di tempo anche per il camper e ho fatto qualche cosetta, montato CB (che probabilmente non fa massa a dovere) ed altre piccole sistemazioni che avevo rimandato... tutto pronto per l'estate. Ciao! Arbeto
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/07/2013 alle: 19:09:38
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/07/2013  15:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Robè, ho messo un litro e mezzo, per la precisione 1,46.[^] Secondo il libretto "uso e manutenzione" ci andava 1.25 [:0] (ennesima toppa Fordeid="blue">)! POVERA QUINTA![xx(]
Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2013 alle: 19:52:18
sei stato veglio [;)] anche sul mio libretto diceva 1,25 ma ne ho messo 1,6 lt
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/07/2013  19:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
iperpiper
iperpiper
09/08/2010 58
Inserito il 17/07/2013 alle: 20:36:04
Grazie a tutti per i suggerimenti, vi annoio ancora con i miei scarichi. Dopo lungo pensare (ed infatti mi è venuto mal di testa), ho partorito questo: spero si capisca, l'idea è di convogliare le acque grigie allo stesso collettore delle nere, allo scarico di sx, avendo poi diverse opzioni: 1) scaricare nere e grigie tramite il maceratore 2) scaricare le une o le altre (o, ovviamente ambedue) dal tappo sotto il collettore sia direttamente sia con un tubo flex. Dedicare lo scarico di dx solo alla flangia Thetford (nulla impedisce comunque di utilizzarlo anche come scarico diretto delle nere). Ho posizionato la ghigliottina delle grigie vicino al collettore e non all'uscita del serbatoio per comodità di manovra. L'unico dubbio che ho è relativo alle pendenze dello scarico grigie. Con il maceratore non dovrebbero esserci problemi, per lo scaricoo diretto devo prendere un po' di misure, altrimenti bisognerebbe inserire una pompa in uscita del serbatoio grigie con vantaggi e svantaggi: possibilità di usare un tubo spiralato, più facile da posizionare ma rischio di accendere per errore la pompa prima di aprire le valvole a valle con conseguente sovrapressione nei tubi eeee... bum! Sicuramente mi è sfuggita qualche controindicazione. Voi cosa ne pensate? Alessio Ecovip 2 Ford 1994
Modificato da iperpiper il 17/07/2013 alle 20:48:06
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/07/2013 alle: 21:29:39
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/07/2013  19:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1,6 Lt ? Uhmm... 140 ml in piu' non è poco, hai messo il camper su cunei? Era in piano? Mi hai fatto venire il dubbio, voglio controllare meglio se ero in piano col mezzo....[8)] Mirko
Giuefla chi
Giuefla chi
30/12/2012 18
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:04:34
Per Dariu 48 : In primis buonasera a tutti, per le prese che vuoi aumentare io ho fatto in questo modo: nell'armadietto porta TV si trova una presa 220 v. e ci ho collegato in parallelo un cavo tripolare da 1,5 mm tenendolo abbastanza lungo per non farlo tirare l'ho portato fin sopra il sedile della dinette ho poi messo una presa volante, ed all'occorrenza ci collegavo una ciabatta. Per il collegamento sulla presa puoi stare tranquillo perché il cavo che la alimenta e' da 1,5 mm quindi può avere un carico di 1500 w. Buon lavoro Luigi 212
flavius67
flavius67
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:22:01
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">do a leggervi Mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2013 alle: 23:48:25
il mezzo era in piano, usando un sirìngone da 100 ml alla 15ma l'olio ha iniziato a fuoriuscire la 16ma è stata forzata al volo ho avvitato il tappo forse una mezza tazzina da caffè è andato perso
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/07/2013  21:29:39 (Visualizza messaggio in nuova fiunnestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2013 alle: 08:13:05
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2013 alle: 09:22:11
p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di iperpiper inserito in data 17/07/2013  20:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> credo che troverai complicazioni di collegamento tra grigie e scarico """di sicuro mi sbaglierò ma aspetteremo foto del tuo lavoro e okkio alla pendenza""" questa foto si intravede i miei scarichi unificati , le grigie si innestano nel tubone grigio dello scarico delle nere [:)]opsssss buon giorno a tutti per tutto il giorno [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 18/07/2013 alle 09:33:33
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2013 alle: 09:41:52
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/07/2013  21:29:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao MIrko presumo che se metti il camper sui cunei un'altra mezza siringata di olio "entra" sempre scherzosamente il giocarellone [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2013 alle: 12:24:24
il weekend si sta avvicinando chi si nuove Laikista Ecovipparo x passione
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 18/07/2013 alle: 12:45:40
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/07/2013  12:24:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se arriva il motore elettrico io vado a Capodimonte per 4\5 giorni[:D][:D][:D]......c'era una cosa che non vi volevo dire...ma ve la dico lo stesso.Ultimo mio acquisto macchina da cucire elettronica,mi era avanzato un pò di stoffa dal rifacimento tappezzeria e mi sono fatto 3 cuscini e,la chicca,la copertura per la tv......ahahahahaha che uomo di casa che sono diventato,mia moglie ancora stà a ride[8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D].adesso voglio provare a fare delle coperture esterne per le finestre......fateme studià.....ahahahahahahahahahaha Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/07/2013 alle: 12:58:25
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 18/07/2013  12:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> RAM Tramtramtramtrtramtram RAM Tramtramtramtram Rammenda Robeeeeeee [^] fai pure na copertina parasole per il parabrezza in tono con quelle delle finestreeeeee [:D][:D][:D] Muahahahaha Mirko
dariu48
dariu48
17/05/2013 93
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:25:52
> [:D][:D][:D][:D] Puoi mettere un'industria di tappezzeria ... Già che ci sei, mi servirebbero alcuni oscuranti esterni per il mio 2i [:D][:D][:D][:D] Umberto
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:08:56
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 18/07/2013  12:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quella già l'ha fatta er Roscioid="size3"> [:D][:D][:D] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:25:34
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 18/07/2013  15:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma come sei patriottico.... quanto azzurro Savoia! [:D] Mirko
Argomenti recenti dal forum
Stabilizzatore Tensione 12 Volt DC
Ciao a tutti, per questioni di comodità ho questa situazione : batterie al litio da 140Ah ...
Oggi alle 20:40
Perplessità collegamento Stacca Batteria
Ciao a tutti. Penso di aver letto tutti i post riguardanti lo stacca batterie presenti sul...
Tiberius
Oggi alle 17:43
Pompa dell'acqua in funzione quando scarico acqua
Buongiorno a tutti, sul mio Carthago ho il sistema di scarico dell'acqua chiara costituito...
The monk
Oggi alle 15:24
Cestello gancio traino
Buongiorno a tutti, Qualcuno saprebbe consigliarmi un cestello da gancio traino che (quan...
Anna b
Oggi alle 10:38
Plafoniera mansarda Elnagh Baron 48
non riesco a cambiare la lampadina anche dopo avere estratto il faretto: Elnagh Baron 48. ...
Oggi alle 10:26
Ventole raffreddamento frigo dometic
Ciao a tutti! Vorrei fare una domanda che sarà già stata fatta 1000 volte. Ho un dometic 4...
Alessio 83
Oggi alle 07:57
Help codice autoradio
Ciao a tutta la comunity, non riesco a ricavare il codice della mia radio Grundig. Ho prov...
Fra123
Ieri alle: 23:56
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
04/04/26 - 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
04/04/26 - 20:28
Sosta a Bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
04/04/26 - 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
04/04/26 - 17:32
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
