quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/09/2013 16:40:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...non sei l'unico che me lo ha ricordato.[B)] Sperm ben sia in metallo! mammuthbianco
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/09/2013 16:44:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...anche questo mi piace ma bisognerebbe studiare l'u.g. per capire se ha la compensazione in temperatura. Dal momento che costicchiano selezioniamo il migliore. In generale bisogna ricordarsi che esistono cb che riprendono automaticamente la carica dopo un buco di tensione (come quelli di cbe e quello giallo proposto) e altri sempre belli (come i ctek) che richiedono di premere un tasto dopo la mancanza rete. Non sarebbe male installare uno dei due proposti dedicato alle sole BS. massi mammuthbianco
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/09/2013 17:09:18 (> Sul lato destro ha il tasto on/off, una serie di switch per selezionare il tipo di batterie e amperaggio, un attacco per un display esterno, tre viti (- + +), e l'attacco per la 230V...ne ho montato uno 2 anni fa a un amico, non solo ricarica ma resuscita![:D] Lo inchiodi, lo "programmi" la prima volta, e poi è completamente automatico.[;)] Attento al prezzo il MOD. BC-012-20AT alcuni lo vendono a 300 cornetti![:0]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.gbcwebstore.it/caric...
Ciao. Mirkoquote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/09/2013 16:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...mirko in effetti al pendenza è generale ma il retro non è seduto, ovviamente pende sulla dx come il davanti. Dal momento che la modifica alla balestra dietro è delicata (come mi dicevi bisogna stare attenti perchè sopra c'è una cellula di legno e traversini e non un carro x trasporto mattoni) prima vedrei di verificare l'anteriore e poi si vede. grazie, massi mammuthbianco
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/09/2013 16:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...dimenticavo, le agm sono sigillate (vedi sealed) , secondo me andrebbero caricate ad una tensione leggermente inferiore a quelle a acido libero (vedi u.g. del regolatore 1210 postato prima). Comunque la differenza reale di tensione la hai con quelle al gel (che però vanno bene per regimi stazionari come negli antifurti). massi mammuthbianco
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/09/2013 17:07:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Ciao Gimar. La temperatura acqua era al limite della zona bianca, a quel punto mi sono fermato e acceso la ventolina dell'abitacolo con levette su aria calda! Aprendo il cofano per controllare eventuali perdite ho visto la ventola gialla del radiatore girare molto velocemete (mai vista girare cosi'). >> Capito...speriamo non mi capiti mai...mi è successo con la macchina in una salita...ma il camper gli unici segni di cedimento me li ha dati in discesa...l'impianto frenante lascia un po il tempo che trova[xx(]
quote:Riguardo la stufa interna, la carcassa esterna scotta abbastanza anche con l'impianto di ventilazione/circolazione al massimo...>> Che impianto monta il tuo camper?? Magari è diverso...sarei curioso di capire cosa dicono gli altri...io non avendo mai avuto delle vere esigenze di freddo accendevo solo la stufa senza le ventole ed in effetti la maschera della stufa raggiungeva temperature infernali...da quando accendo le ventole invece la situazione è migliorata e rimane tutt'al più tiepida
quote:Il mio frigo è un Eletrolux RM 4401 e consuma 120W a 12V e 125W a 230V (cosi' dice il manuale).>> Devo verificare nel mio libretto UM...sai perchè ero convinto così? Guarda questo ricambio. [url]http://ecomm.autocaravanmassaua.it/eCommerce/schedaprodotto.aspx?IdProdotto=3000211 ...praticamente è per il frigo come il nostro e la danno per 135W...mah[:0]
quote:E' possibile che avendo un mezzo piu' leggero magari i giri salgono piu' velocemente, cercando un rapporto piu' lungo...comunque quando hai tempo fai una bella foto alla targhetta che hai sullo scalino lato passeggero, vorrei vedere il tuoi rapporti al ponte, se vuoi copri i numeri di telaio...bye.>> Ok, lo farò Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 03/09/2013 16:00:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora non rimane che provare [;)] Comunque avevo intuito che i materiali utilizzati sul Blu non erano il massimo...[V]
http://www.youtube.com/watch?v=...
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 03/09/2013 11:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>caricato,funziona che e una meraviglia,ho i cavi da 6m,non è il caso di cambiarli vero.Confortami. Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
quote:Risposta al messaggio di Ecopelosi inserito in data 03/09/2013 19:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>vai tranquillo l'unica cosa prima pulisci le ventole le togli e le soffi con aria compressa o straccio umido se tanto piene di polvere pressata come ho fatto io p.s buona serata a tutti roby
laikista ecovipparo di camperonline quote:Risposta al messaggio di nessuno1954 inserito in data 03/09/2013 20:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ciao e benvenuto però aspetta l'ufficialità del presidente [:D][:D] qualcuno li ha sostituiti aspetta che si affaccino su queste bande e ti spiegheranno tutto. per il graffitaggio aspetta jimbo,flavius,roby13..,e ancora qualche altro romano(mi son perso non ricordo chi è di roma) roby
laikista ecovipparo di camperonline quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/09/2013 19:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Me lo ricordo questo film...non so quante volte l'ho visto allora[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
quote:Risposta al messaggio di nessuno1954 inserito in data 03/09/2013 20:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao e benvenuto in questo topic inerente proprio il tuo mezzo...sono contento che tu sia innamorato del tuo mezzo...ma d'altronde qui lo siamo tutti. Mi dispiace dirti che questi parabordi delle bandelle non sono più disponibili da Mamma Laika...dovresti cercare in qualche concessionario autorizzato se magari ne ha qualcuno disponibile...oppure prendere quelli dei Kreos (che poi è identico a quello degli ecovip prodotti dal 2002 in poi che sono identici tranne per la zigrinatura. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Laikista Ecovipparo x passione
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> per scrivere
mi trovo sul 12mt e quando son qua il tempo
Zper scrivere e ' poco
domani vi leggerò'
ma volevo dire al nuovo arrivato " ben arrivato tra noi"
per il grafitaggio sull 'ardeatina molto
Zprima dell'incrocio che porta a Pomezia a dx e ai castelli
a sx
mo vado ciaooooo
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 03/09/2013 20:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...se parli dell'impianto FV i cavi da 6 mm2 sul +18V sono sufficienti![;)] ...se parli del frigo alla fine con 16 mm2 ho ottenuto un 25% in più di potenza elettrica ma non in potenza refrigerante. In marcia ad alta velocità infatti il fattore "balordo" resta il raffreddamento della resistenza da 12V causa elevato flusso di aria. mammuthbianco
https://forum.camperonline.it/X...
Mirko
