3372 20 85810
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:07:34
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/10/2013  10:32:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera a tutti![:)] X Jimbo: Con quei cavi che hai postato al massimo ci accendi uno scooter![^][^] Sui forum si puo' solo supporre i mmq di un cavo, troppo spesso i cavi sono ingannevoli, cioè molta guaina e poco rame.[:(] Se non ci sono specifiche, a parità di diametro conta il PESO![;)] I cavi per l'avviamento d'emergenza hanno delle specifiche normative e certificazioni precise (ISO-CEI-ecc.) Io sono rimasto a quelle che per i motori a BENZINA il cavo (rame) deve avere una sezione di almeno 16 mmq e una lunghezza max di 3 metri, per i mezzi DIESEL il cavo deve avere un diametro di almeno 25 mmq e una lunghezza max di 3,5 metri. Il positivo deve avere un cavo rosso, il negativo un cavo nero. I cavi che ho comprato tempo fa al solito discount tedesco sono da 55 mmq per 3,5 metri, eccezionali e...pesanti![^] Il carica-batterie invece non sono riuscito a comprarlo, dopo 3 (tre) ore dall'apertura, erano già esauriti i 30 pezzi disponibili![:(][:(][:(][xx(] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:14:53
quote:Risposta al messaggio di cugghiao inserito in data 07/10/2013  12:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...adesso che ho le tua dita come riferimento, i cavi si vedono meglio![:D] Visto che hai cavi da 10mmq x 2 puoi stare abbastanza tranquillo, diciamo che chi l'ha installato, non era uno sprovveduto![^] Comunque oltre a una TV o qualche utensile per il "fai da te" non esagerare con i "carichi", la batteria crollerebbe subito![xx(] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:21:28
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 07/10/2013  11:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...comodi anche per i lunghi periodi di fermo, per alleggerire le balestre gli pneumatici ecc...che bel telaio l'IVECO![;)] Mirko
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:45:56
Buon inizio settimana a tutti![:)] I miei complimenti a EmiMobile per il lavoro al bagno. Per il resto il buon Jimbo già ha detto quanto necessario e quindi non ho altro da aggiungere.[:o)] massi mammuthbianco
Normandia in camper: là dove la Natura
Pasqua in Costa Azzurra
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:47:53
Carissimi Vips il mio boiler va di nuovo in blocco![xx(][xx(][V] L'altra settimana cambiando il fusibile interrotto da 1,6A sulla scheda (chissà perchè) l'ho resuscitato... stamattina dopo aver NUOVAMENTE smontato mezzo camper, ho visto che il fusibile è integro [:0]...il gas arriva, la tensione pure, le griglie le ho pulite....ma credo che si sia rotta le scheda, non sento il TIC TIC del piezo![V] potrei smontare il bruciatore ecc...ma per me è l'introvabile scheda![B)]
S-T-R-A-M-A-L-E-D-I-Z-I-O-N-E-!id="black">id="size6"> [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Mirko
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:55:53
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/10/2013  17:07:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mirko io domani mattina devo andare alla l Li...dl se lo trovo lo prendo? Io ce sò....tu ce fai....o ce sei?....si si pe me ce sei
Modificato da Roby130147 il 07/10/2013 alle 18:44:40
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 07/10/2013 alle: 18:17:27
Upgrades già fatti: luci led, aria condizionata, tv led, pannello solare, allarme robocamper, doppio serbatoio…
Work in progress : Telecamera doppia retromarcia, impianto bluetooth, sollevatori elettrici...
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 07/10/2013 alle: 18:31:10
sono andata a vedere il disegno e ho letto la tua risposta esattamente il solido rimane li . quella leva sarà stata sempre aperta .il problema è che il maritino mi dice che c e solo un serbatoio sotto il wc . appena ci sarà loccasione mi coricherò sotto al camper per guardare. si perche se non si è capito sono io che controllo tutto .lui basta che vada avanti .cosi anche con l auto. vi ringrazio tuttisiete sempre gentili ciao carla
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 06/10/2013  23:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/10/2013 alle: 18:37:38
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 07/10/2013  17:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Robè ma ormai l'offerta è bella che finita![:(] Se per assurdo dovesse esserci qualcosa prendilo...poi con la scusa del ritiro, ti offro un caffè![^] Mirko
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 07/10/2013 alle: 18:47:10
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/10/2013  18:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok casomai il caffè ce lo andiamo a prendere [^][^][^]da Flavio sarebbe contentissimo Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/10/2013 alle: 19:54:39
non vorrei rovinarti l'entusiasmo ma li vedo poco solidi per le foto uso Tinypic
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/10/2013 alle: 20:05:15
ciao Mirko,la scheda viene alimentata anche dalla 220v, a me il generatore mi ha bruciato l'alimentatore 12/220 del frigo a compressore per fotuna risolto con 40€, il circuito mi sembra semplice, resistenze diodi condensatori e transistor, prova se i relè sono buoni comunque proverei a cambiare quel grosso condensatore elettrolitico
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/10/2013  17:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 07/10/2013 alle: 20:06:01
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 07/10/2013 alle: 20:41:43
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/10/2013  17:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora vorrei un consiglio su quello che ho in mente di fare.appurato la linea esistente vorrei uilizzarla per poter mettere occasionalmente ( nelle uscite invernali sulla neve) per poterci attaccare una seconda batteria servizi, in modo da sopperire ai consumi del webasto thermo top C. Vorrei posizionarla sotto il sedile di guida. Quali accorgimenti devo seguire? Tenete presente che la batteria esistente è una a piastre rinforzate. mi consigliate di mettere uno stacca batteria ? dato che un collegamento occasionale che al massimo potrei usare per qualche giorno, se utilizzassi una batteria con capacità diversa, avro scompensi? In sostanza il gioco deve valere la candela! Cugghiao
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/10/2013 alle: 20:46:51
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/10/2013  20:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Maledetto generatore, sempre lui![}:)] La scheda sembra perfetta, nuova! I condensatori quando invecchiano si gonfiano e/o buttano acido che macchiano la basetta...una cosa è certa Robè, prima di cambiarlo le prove le faccio TUTTE![8)] Molti Boiler a causa del freddo ghiacciano e si rompono..se ne trovo uno cosi'on-line magari recupero la scheda...ma prima provo a ripararla, sto cercando uno schema ma non si trova nulla.[8)] Mirko
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/10/2013 alle: 21:47:46
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 07/10/2013  18:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se passate da me offro io Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/10/2013 alle: 21:51:18
Guagliuncielli tutti chiudo bottega e me ne vado ananna felice nottata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 08/10/2013 alle: 00:56:26
Buona sera e sogni d'oro ai dormienti
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 08/10/2013 alle: 01:01:58
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/10/2013  08:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavio, grazie contraccambio. Complimenti per il figlio, dalle foto mi sembri un pochino stanco. Saluti anche alla signora
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 08/10/2013 alle: 01:04:13
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 03/10/2013  08:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nando, non ho afferrato, se traduci mi è più chiaro.
Argomenti recenti dal forum
Upgrade lifepo4
Buonasera a tutti, possiedo un Rapido C55i e al momento il camper è così configurato: -Dcd...
Zanna1979
Ieri alle: 22:51
Nuovo acquisto giottilne z600 iveco
Buongiorno a tutti, bellissimo questo forum sui camper. A giorni concludo l'acquisto di un...
Pasca1787
Ieri alle: 18:36
Istria Ponte Primo Maggio
Ciao a tutti, stiamo pensando di fare 5 giorni in Istria nei primi giorni di maggio, abbia...
ovsp84
Ieri alle: 12:45
Rimappatura Iveco Daily 3gen e fischio turbina
Buongiorno, dopo aver rimappato il mio 35c15 ho notato che in fase di accelerazione ma sol...
323232
Ieri alle: 10:38
Roma LGP - Zona Verde
Vorrei sapere da qualche camperista romano se e come è possibile accedere all'area camper ...
memmio
Ieri alle: 09:10
Installatore antifurto camper
Buongiorno sto cercando un installatore di antifurto per camper zona Senago Paderno Dugna...
penguin46
Ieri alle: 08:12
Serraggio bulloni braccio oscillante
Buonasera. Avrei bisogno di conoscere i valori di serraggio dei 4 bulloni presenti nel bra...
celeserpi
24/04/26 - 23:38
Area sosta/parcheggio ospedale Rizzoli Bologna
Salve a tutti. Cerco info su area sosta/parcheggio ospedale Rizzoli a Bologna. Ho notato s...
Dingo84
24/04/26 - 22:24
Pompei e Caserta
Ciao a tutti, Abbiamo le ferie dal 1 al 7 maggio e volevamo andare a Pompei e reggia di Ca...
beneamma
24/04/26 - 22:22
Il Tirolo vieta di saltare la coda in autostrada
.. Regione Trentino AA/S Naviga Il Tirolo vieta di saltare la coda in autostrada lungo str...
Revisione 42,5 q bloccata
Salve a tutti, incredibile, tutte le prove superate,nonostante gli anni ed una precisa m...
paologu
24/04/26 - 17:54
Aiuto gradino elettrico Laika ecovip 3l
Buonasera a tutti, sono da poco un possessore di un Laika ecovip 3l e ho un problema con i...
Alex86rm
23/04/26 - 22:19
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
