3455 20 85794
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:47:13
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2013  12:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> era come la mia ma Tu sei più fortunato rispetto a me , hai il cofano con maggior apertura rispetto al mio , io ancora bestemmio [:(!] ( ti ricordo che dovrai smontare la presa d'aria [;)]) ps mettici uno stacca batterie ,se puoi, ma con quelle dimensioni di batteria hai il negativo troppo corto , ricordati di montarlo quando cambierai la batteria con una umana [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 18/12/2013 alle 15:49:47
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:53:23
Ciao Emi,per carter in plastica dovrebbero esserci dele viti sotto il tappetino cabina e delle clips ai lati per la BM come dimensioni e come la mia ex Safa da 120 ah per toglierla meglio smontare il tubo della presa aria filtro e farlo in due, pesa oltre 30 kg per la BS sembra una Yuasa la mia del ex camper era da 90 ah x 34 kg per il video si magari dagli un aggiusta [;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:01:35
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2013  12:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dietro a questa paratia ti garantisco che già è esistente quella laniccia fonoassorbente ( prima avevo installato il cb su quella parete e quando tolsi le viti venne dietro un po' della famosa laniccia )se no erro , li dietro ci dovrebbe essere il motore con le ventole per il riscaldamento , ma prendilo con il beneficio del dubbio [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:03:11
Upgrades: luci led, aria condizionata cella, Telecamera retromarcia, impianto bluetooth, tv, pannello solare, allarme, doppio serbatoio Work in progress :Generatore in scatola, sollevatori elettrici...
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:05:15
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/12/2013  15:53:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per toglierla meglio farlo in due, id="red"> che esagerazioneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee , id="size6">[:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:09:12
> infatti credo che tu ci abbia preso alla grande...penso sia una yuasa da 90ah..che occhio! ma cos'è al piombo?[?] tu hai una da 120ah per Bm? ma allora veramente mi conviene toglierla la mia o la tengo? video, vedete se cosi vi piace: www.youtube.com/embed/zgE9LYGnyEQ
Modificato da EmiMobile il 18/12/2013 alle 16:10:54
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:17:27
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2013  16:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non fare caso questo è uno stacca batteria per il positivo , tu lo dovrai prendere negativo , a parte questa premessa , prova mentalmente a installarlo sulla batteria e guarda se il cavo negativo arriva (( EMI', ci ho provato prima di te per poco non ci arriva e ho dovuto desistere [;)]))) ma se il tuo cavo è più lungo +di 2 cm stai a posto , """" prova"""" laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:33:37
p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">http://i42.tinypic.com/29viglt.jpg"> questa era la mia situazione allora ricordavo male , la mia aveva pure i poli invertiti [:0] sul negativo neanche a pensarlo , corto e già era bello tirato e poi essendo l'innesto conico dovevo girare il morsetto e "nun se poteva fà "" allora dato che tu hai il morsetto - verso il muso del camper puoi provare può darsi che arrivi laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:17:18
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">[:p][:p][:p] http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-evovip-200i-milano-79806027.htm -------------------------------------------------- questo poi, mi lascia dubbioso sul prezzo [:0] http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-su-iveco-per-famiglie-brescia-79934879.htm --------------------------------------------------- mo torno , ciaooooooo dopodopo ma dopo [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:51:03
se è Yuasa è un otttima batteria AGM costa un botto oltre le 250 tienila con cura caricala con CB a fasi almeno ogni 30/40 gg, quando l'avevo sul Mobilvetta, presa usata di 4 anni sulla baia non ho mai avuto problemi di corrente io fino a settembre avevo la Safa da 120 ah poi è andato in corto una cella e sostituita con una generica da 90 ah che già dà cenni di calo [:(] garantita 24 mesi [:D][:D][:D][:D][:D] la tua Marelli tienila finche và a proposito il liquido del raffreddamento lo vedo un pò scuro sarebbe da cambiare per il video a parte la coda lo vedo un pò granato per via del formato
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2013  16:09:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:56:39
hai mai tolto quella batteria ; SI, hai detto brutte parole in turco ; SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .... e in romano quanti morti gli hai mannato [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/12/2013  16:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:59:19
ma nel secondo link è compresa anche la nebbia [:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/12/2013  17:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/12/2013 alle: 20:57:29
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/12/2013  12:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> molto bene, e ti ringrazio per la preventiva autorizzazione [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/12/2013 alle: 21:26:14
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2358
Inserito il 18/12/2013 alle: 21:46:52
Guarda che sul Daily solitamente nel radiatore, hai la vite di scarico, esagonale in plastica puoi svitarla con una chiave esagonale 13? o con un grosso cacciavite.
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2013  21:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:13:15
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/12/2013  11:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Fla' nun poi capì che mezzoooo. Ho visto oggi 2001, un po' di fretta ma é veramente nuovo dentro. Mi riservo di vederlo nei dettagli usando la giada di Francesco.se poi ci foss un fiorentino/pratese disponibile mi sentirei più tranquillo, non sono un esperto Ee mi atterrò alla guida, incrociando le dita. Spero bene nella meccanica, nn c'é un modo di verificare la cinghia della distribuzione? Tu la faresti subito? 500 euro per fare cinghia olio e filtri che dite voi, é un prezzo che troverò facilmente nelle officine? Per telefono ha detto giorni fa che scende a 18 ma oltre no perché senno é svalutato, io punto al circolare con 17 e un po' di zeri.. Sperando bene che accetti?che dite? Oioioii come mi piace quel camper!! Checcus
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:35:58
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 18/12/2013  22:13:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non conosco la """giada di Francesco"" Ma penso che nel vedere anzi sentire un camper non sia difficile , ripeto a te come l'ho detto a Marello prima che ci ri-vai a vederlo fatti accendere il frigo qualche ora prima la stufa , il boiler , la pompa la provi sul posto , controlla la tenuta della guarnizione del wc ( deve rimanere acqua ) verifica con attenzione tutto il bagno e un okkio di riguardo alla piletta dello scarico doccia usa il polpastrello ... Continuo dopo devo partire laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/12/2013 alle: 23:31:22
Buona sera notte a tutti![:)] X Jimbo:id="red"> Come giro la manopola su 50/70 si accende la luce verde, dopo 2 secondi sento un TAC (credo sia l'elettrovalvola)...silenzio per 3-4 secondi...e dalla luce verde si passa alla luce rossa![V] Non c'è il TIC-TIC-TIC del piezo dopo il TAC dell'elettrovalvola.[xx(] X Ancre:id="red"> Ho provato a battere sull'elettrovalvola con la speranza di "sbloccare" qualcosa ma niente, il gas arriva all'ingresso dell'elettrvalvola, ma non so se arriva al bruciatore... ...ovviamente ci sto provando senza smontare il mobilio, ma credo proprio che dovro' smontare quasi tutto l'angolo dx del mezzo...che [8][8] [:(][xx(]
X Flavius:id="red"> Per un boiler usato Truma si possono spendere dai 200 cornetti in su, nella speranza che sia funzionante! Inoltre la presa d'aria/camino esterna sarebbe diversa...sinceramente se non riesco ad aggiustare il boiler, stavo pensando a un Truma-Therme, semplice ed economico boiler elettrico (300W), montato in linea alla canalizzazione Truma-Vent, cosi' quando accendi la stufetta si ha anche l'acqua calda...normalmente, quelle pochissime volte che ho usato il boiler, la stufa era accesa...l'unico limite sono i 5 litri, ma d'inverno non ho mai fatto una doccia in camper...
Mirko
Modificato da Mirkosway il 18/12/2013 alle 23:35:45
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/12/2013 alle: 23:56:53
> Complimenti Emimobile veramente un gran bel mezzo![:p] Le batterie non le toccherei, la 90A AGM Yuasa e la 140A[:0] M.Marelli sono eccellenti, se sono in buone condizioni possono durare ancora anni, l'unica accortezza è quella di controllare la cinghia dei servizi e la condizione delle pulegge...anzi la cinghia servizi, se non l'hai già fatto, cambiala o falla cambiare...la spesa è di poche decine di cornetti... La vaschetta sembra semi-vuota con un po' di liquido scuro sulla base, il resto sembrano aloni di livello, quando era giusto...ma forse mi sbaglio...se è cosi' rispistina il livello (nei centri commerciali le taniche da 5 litri -40C° le acquisti a pochissimo) Mirko
Modificato da Mirkosway il 19/12/2013 alle 00:14:25
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/12/2013 alle: 06:59:56
per svuotare, sul basso del radiatore c'è uu tappo con chiave da 13 mm,ricordati di aprire la levetta rossa del riscaldamento,sarebbe il caso di smontare la vaschetta espansione e lavarla bene dai sedimenti, nel tubo grande infilaci un tubo dell'acqua per lavare all'interno del radiatore,per la perdita del tappo del segnalatore mettici una fascietta per stringere la ghiera, più tardi posto una foto fascietta sulla ghiera che deve stringere leggermente il diametro poiche la plastica tende ad allargarsi e non tenere più il serraggio,da montare con la ghiera svitata,se non hai una fascietta tipo questa che si mette con pinza usa una normale fascietta metallica tappo scarico radiatore
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2013  21:26:14 (Visualizzai messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 19/12/2013 alle 09:30:14
Argomenti recenti dal forum
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
Ieri alle: 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
Ieri alle: 20:28
Sosta a Bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Ieri alle: 20:17
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Ieri alle: 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Ieri alle: 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Ieri alle: 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Ieri alle: 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Ieri alle: 09:28
La connessione non è privata...
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessars...
Ieri alle: 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Ieri alle: 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Ieri alle: 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
03/04/26 - 19:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
