3526 20 85798
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:44:47
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 04/03/2014  11:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per la cinghia non ti stressare,quando la senti fischiare la fai stringere.Quest'estate l'ho fatta stringere dal meccanico del SOR DON PRESIDE'e ho completato la passeggiata per un totale di 4000Km. GODITELO-GODITELO-GODITELO Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:47:44
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 04/03/2014  12:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A che ti servono? Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:52:47
BUON pomeriggioseranotte a tutti traviati e non Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 04/03/2014 alle: 16:31:40
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">oooo , le 2 batterie se fai l'itinerante ti servono come il pane concordo con te con 1 bs , se utilizzi spesso campeggi o AA con corrente 220 ( alternativa ne puoi lasciare 1 bs se hai il gruppo elettrogeno ) --------------------------------------------------------------------------- perchè spendere quasi 2000 euro per AC?? id="size3"> ecco la soluzione MIRKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO [;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] http://www.youtube.com/watch?v=D3YvF4eVQO0 ahahahaha ora bisogna procurarsi un congelatore ahoooooo ma non si finisce maiiiiiiiiiiiiiii[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ha ragione er Sor Nando " semo traviati[:D][:D][:D][:D][:D][:D]" laikista ecovipparo doc di camperonline
Pasqua in Costa Azzurra
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
flavius67
flavius67
Inserito il 04/03/2014 alle: 16:40:21
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/03/2014  15:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quoto Per la cinghia non ti stressare,quando la senti fischiare la fai stringereid="red"> ma ...okkio alla pompa ,stringi stringi ,l'asse della pompa si deforma andando a incidere sui premistoppa della pompa stessa e poi ....si ha bisogno della bacinella per raccogliere le acque del circuito rifrigerante [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/03/2014 alle: 16:43:55
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/03/2014  15:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> giusto un okkio qua per tutti i possessori di iveco id="size5"> [8)] http://www.giordanobenicchi.it/camper/camper_flavio/alternatore.htm soluzione con spiegazione [;)] http://www.giordanobenicchi.it/camper/IVECO-FIAT/mod_polyV.htm laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 04/03/2014 alle 16:48:28
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:10:26
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/03/2014  11:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a Fla', con 1600 BTU ci raffreddiamo il bagno [:D][:D][:D][:D][:D] ps: buonasera a tutti [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:23:11
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/03/2014  13:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto Flavio Iveco 35.12 veniva fornito su richiesta di un alternatore maggiorato da 90A; il problema delle pulegge a singola gola si e' evidenziato nel tempo: la cinghia singola "V" non riesce a trasferire la coppia richiesta dall'alternatore, di conseguenza slitta, si brucia e rovina le pulegge. LA contromisura solitamente adottata di una maggiore tensione applicata al tenditore (rispetto a quanto previsto sui manuali di servizio) compromette la durata dei cuscinetti di alternatore e pompa acqua. Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:38:23
Ciao, in primis direi che mi servono, perché io quasi mai mi affido ad AA con 220 o (mai successo fino da 7 anni a questa parte) di sostare in un campeggio, tanto meno posseggo generatori[V] e quindi considerando il fatto che il laika, a parità' del vecchio MH consumerà' di più, ( basta pensare alla doppia canalizzazione della Truma) o al fatto che qui avrò' una TV che prima non ho mai avuto..ho pensato che avrei potuto "sfruttare" il pannello praticamente nuovo, ed aggiungere una seconda BS per avere maggiore autonomia e libertà'.
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/03/2014  15:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> www.ibanfer.com
flavius67
flavius67
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:54:48
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 04/03/2014  12:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ho un pannello solare (di due anni)che ho smontato dal vecchio MH, volevo farlo integrare a quello già esistente (datato 1999) credo di 100w, ed aggiungere una seconda batteria dei servizi.. mi sapete dare qualche consiglio? dove metto la 2 BS, di che tipo e potenza "dovrei" comprarla? dove metterla? e poi va in parallelo con il resto dell'impianto o la collego da sola al secondo pannello? insomma.. la miglior soluzione, quale potrebbe essere secondo voi che magari avete già fatto questo lavorettoid="red"> io ho fatto così: il pannello più piccolo lo utilizzi con il suo regolatore di carica esclusivamente e direttamente alla BM[;)] il secondo da 100w con il suo regolatore ci alimenti le 2 BS messe in parallelo secco , così avrai un pannello che alimenta la BM e l'altro che alimenta le due BS , il tutto indipendente l'uno dall'altro """" le BS e la BM da 100AH""" laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/03/2014 alle: 18:04:56
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 04/03/2014  17:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ettepareeeeee , te e Robir che mi smontate il castello [:(] vabè allora ripiego su questo , ne compro 5 e sto a posto [:)][:)][:)][:)] http://www.giordanoshop.com/p/mini-rinfrescatore-refrigeratore-ventilatore-evaporativo-12v230v-per-camper-auto-e-casa-no-condizionatore/36424.html ahahahahahahaha ragazzi vi saluto mo torno + tardi se il bussone me lo permette [:D] MIrkooooooooooooooooooo stasera mi avvicino dalle tue parti 80b[;)] fatte vede[;)] ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:44:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/03/2014  16:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A Sor Flà una sola batteri BASTA E AVANZA,logicamente se hai il frigo trivalente.Oggi ancora piu fortunati con le lampade a led a costo irrisorio e a bassissimo consumo. Io che ho il frigo a compressore dopo aver ricaricato il "compressore" sto 4 giorni senza problemi poi devo mettere in moto (2 batterie) Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/03/2014 alle: 22:42:46
ringrazio flavius e mirkosway, in effetti quel conce è di auto (mercedes) e quindi un camper, per il cliente medio di quella marca, non è in media il target tipico di vacanza. Quanto meno non lo sarà un camper di quella fascia. Forse un VAS ancora ancora... Da qui la fretta di sbolognarlo. vi dirò di più... addirittua mi ha fatto capire, senza che io chiedessi o tirassi, che a 14.5 me lo danno. QUindi uin ulteriore sconto dai 16. Io indagando ho scoperto che era di un solo proprietario in precedenza. Di certo uno che non ama la cura dei dettagli. Fuori era trascurato. Diciamo un camperista che gira la chiave e va. E basta. Poi questo camperista lo ha dato dentro alla conce per 12.5 quindi è proprio basso di suo lo storno. Io vedo puzza nelle sospensioni ALKO di cui è dotato. E in effetti a prima vista nella camera matrimoniale, grazie ai vostri consigli, ho notato la presenza di una giunzione delle finiture dai bordi frastagliati che sale su su dal lato sinistro poi prosegue e attraversa il tetto (tagliando in due l'oblo sopra il matrimoniale posteriore e ridiscende l'altra parete. secondo il conce è la giunzione dei pannelli. secondo me è un crepo che ha tirato la cellula a seguito di uso sconsideratro delle alko
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 05/03/2014 alle: 00:11:10
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 04/03/2014  10:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie molte Mirko. Davvero gentile ed esauriente. Buona notte a tutti Vips
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/03/2014 alle: 08:49:55
Buongiorno, vorrei chiedervi come si toglie il pulsante delle luci nel bagno. Ho visto che ci sono due viti per togliere il coperchio, o è possibile togliere solo l'interruttore? Stessa cosa per un interruttore del faretto sopra la dinetta piccola, l'interruttore è diventato moscio, non fa più lo scatto, e non si accende! Se sapere per piacere come si smonta e se si trova in commercio! Io mi chiedo ma come si sfasciano le cose se queste non si usano! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 05/03/2014 alle: 09:03:03
Upgrades: luci led, aria condizionata cella, Telecamera retromarcia, impianto bluetooth, tv, pannello solare, allarme, doppio serbatoio Work in progress :Generatore in scatola, sollevatori elettrici...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/03/2014 alle: 10:01:20
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/03/2014 alle: 10:05:13
Ciao Giuseppe, devi togliere la parte bianca, l'interruttore si tiene con 2 linguette all'interno, stessa cosa per il faretto, per i ricambi in un negozio d'elettronica, interruttori a bascula
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/03/2014  08:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/03/2014 alle: 10:16:09
Ciao Emi, acqua, gas, e cavo 220v le cose principali, poi vettovaglie padelle pentole, coperte meglio se piumino, cuscini, phon ecc.. poi l'esperienza viene da se [:D]
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 05/03/2014  09:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 05/03/2014 alle: 10:21:19
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 05/03/2014  00:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiid="size3"> Grazie molte Mirko. Davvero gentile ed esauriente.id="red"> ti quoto ma ha un unico neo! è della Rioma [:(][:(] altrimenti era perfett[^] laikista ecovipparo doc di camperonline
Argomenti recenti dal forum
Veranda per Adria altea 472 pu
Ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio. Sto acquistando una veranda ma non sono molto ...
Pietro88
Ieri alle: 22:42
Gancio porta del forno
Buongiorno a tutti,ho un laika Eccovip 2 ho smarrito il gancio della porta del forno che s...
Telcobac
Ieri alle: 15:14
Pannelli in parallelo --> MPPT
buona domenica a tutti ho appena installato un secondo pannello da 100w in parallelo all'e...
Ieri alle: 14:51
Copertura esterna parabrezza motorhome
Caio a tutti, a breve cambieremo il nostro mansardato con un MH su meccanica Ducato, con t...
sicce
Ieri alle: 11:14
Suncontrol 360b
Ho notato che il tecnico ha montato questo tipo di cavi , secondo me sono da 2,5 , è norma...
Domenico83
Ieri alle: 01:34
Area sosta comunale
Buongiorno, volevo segnalare che a Dolceacqua, provincia Imperia, è aperta un'area camper ...
Ciuspo
18/04/26 - 17:40
Roma - Praga per arrivare a Cracovia
Buonasera a tutti , sono Piero da Roma , spiego velocemente , sono un nuovo camperista , h...
PieroneRM80
18/04/26 - 15:40
Ad Blue Citroen 2179cc 165cv stranezza
Buongiorno, ieri facendo la strada per andare al mare probabilmente in fase di rigenerazio...
Saldatura carrozzeria/scocca Wingamm Oasi 610 2000
Ciao a tutti,mi rifaccio vivo per chiedere consiglio sull'acquisto di un .Molti consigli c...
marcello.g
18/04/26 - 09:48
Caduta di tensione su voltmetri centralina camper
Ciao a tutti, da un paio di giorni sto rilevando un notevole drop di tensione, nello shunt...
Grezz
17/04/26 - 20:28
4 giorni... che mare scegliere?
Ciao a tutti , nella seconda settimana di giugno vorrei fare qualche giorno al mare. Parte...
Mistral78
17/04/26 - 15:50
Prevenzione strisce su pareti esterne cellula
Salve a tutti. Sono alla eterna ricerca di modalità per prevenire la comparsa delle strisc...
lenticchia
17/04/26 - 15:32
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
