3599 20 85837
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 14/04/2014 alle: 17:46:36
mia moglie non è inciampata. [:D] il pacco per emi è stato spedito! per la cinghia non saprei. Al limite a metà settimana quando ritiro il camper posso vedere nel gavone bombole, dove ho messo quella che il secondo mecca, qello "sottocasa" che mi ha fatto la distribuzione, mi ha cambiato non sapendo che era nuova nel caso misuro la circonferenza con un metro da sarta?
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/04/2014 alle: 21:11:06
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 14/04/2014  17:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie claudiè!! Per la cinghia vedi tu, giusto per capire...dovrebbe esserci scritto il modello e misura sopra Vito che è nuova!!
emimobile
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/04/2014 alle: 21:30:01
Vi ho letto Feliceseranotte Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/04/2014 alle: 09:09:52
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/04/2014 alle: 12:01:21
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/04/2014 alle: 12:11:16
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 11/04/2014  18:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio in effetti ce li ha...purtroppo non posso sapere come è stato usato in passato (non essendo stato sempre mio) e non posso sapere se si sono creati prima dei soffietti o dopo...come non posso sapere nemmeno a che pressione venivano gonfiati in passato. Tuttavia Tiziano ad esempio forse è uno dei pochi ad averlo su ford e ad avere sempre avuto il camper (dato che lo ha acquistato nuovo)...e nonostante pesi un accidente e abbia i soffietti...in effetti non ha mai sofferto di rotture angoli finestre...(o così almeno credo) Io credo che i soffietti tuttavia sul ford ci stiano...(poiché senza è ondula troppo)...ma non bisogna assolutamente esagerare con la pressione. P.S. Un'altra cosa che non mi tornano sono i punti di rottura che caso per caso sono diversi...ad esempio io non ho le finestre dei letti a castello ma le finestre del lato destro (dinette e cucina)...alcuni hanno la porta...bah, questo non me lo spiego. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/04/2014 alle: 12:15:26
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 11/04/2014  18:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh...hai detto bene...purtroppo un lavoraccio, ma non complicato...diciamo che ci vuole un po di pazienza e di tempo. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/04/2014 alle: 12:18:32
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 12/04/2014  03:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti se è fresca fresca di giornata la fessura...anche io farei così ma cercando però di capire perché si è creata (presenza soffietti, gomme troppo vecchie, balestre completamente piatte)...e risolvere il problema altrimenti...beh, cosa lo dico a fare[xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/04/2014 alle: 14:45:40
La butto li... Domanda:ma dovendo ricostruire il listello perimetrale perché continuare ad usare legno di abete molto leggero e sensibile ... perché non usare invece legno di larice oppure castagno cioè legni che per loro natura tengono l'acqua? non mi sembra per il solo listello perimetrale un aumento di peso così rilevante io per esempio ho le ringhiere di casa ricoperte di larice ...sono alle intemperie dal 1987 e sono ancora lì
bexwiller
bexwiller
Inserito il 15/04/2014 alle: 18:18:57
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 15/04/2014  12:11:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i soffietti alko li ho appena montasi sul ford...questo we è la prima uscita che ci faccio. al momento ho messo 1.5 lato guida e 1.9 lato passeggero (visto che pende su questo lato). vuoto, solo con mezzo rifornimento di acqua sembra sufficente se disimpegnare le balestre. ciao Saluti a tutti
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:03:11
Buona sera a tutti![:)] Ah Robè ,meno male che la spedizione era lenta...in 24 ore mi è arrivato tutto![:D][:D][:D] X Massi: Hai messo addirittura due strati di Terostat alto 2mm...ma lo spessore di quasi mezzo centimetro, NON ti "impastava" le viti? Per inchiodare l'oblò uso bagnare le viti con acqua...non uso grasso per farle penetrare meglio perchè temo che il listello rimanga "in umido" per troppo tempo...tu come fai? Grazie Massiiiiiiiiiiii[^] X Claudik: usare legno piu' pregiato magari trattato con impregnante o "nautico" sicuramente è meglio, ovviamente bisogna trovare un compromesso tra costo-peso-perforabilità... Anch'io devo ricostruire almeno un listello, ma penso di andare in un Brico, farmelo tagliare a misura, e via...[^] X Bex: Ciao, ma hanno trascritto sul libretto l'installazione dei soffietti?[?] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:10:07
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/04/2014  13:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mamma mia che spettacolo Flà![:0][:p] Ma come faccio a sta a dieta con te!![:(!][:D] Ah Flààààà[:D][:D][:D] ma pure a Pasqua tieni le gemelle ferme? Se il tempo non è brutto brutto penso di andare a Rapolano.... Roby de Ostia se ci sei batti un colpo!(Pure due)![:D][:D] Mirko
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 15/04/2014 alle: 21:42:27
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 15/04/2014  18:18:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bexwiller, anche il mio 3L su Ducato 2.5 del 98 va tutto a destra (volante leggermente girato incluso). Anche io ho sotto le ALKO. Ho provato a rifare la convergenza, non è cambiato nulla. Ma mi consigli di provare a gonfiare le due Alko con pressioni diverse? ora le ho gonfiate a 1,2 entrambe. Pensavo il problema fosse principalmente nell'avantreno (il Ducato è trazione anteriore)
Modificato da Ska in camper il 15/04/2014 alle 21:48:27
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/04/2014 alle: 21:59:50
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 15/04/2014  20:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehm mi sono perso tra i tanti suggerimenti: mi rilinki il link suggerito, che un po' di sikaflex vorrei comperarlo anche io? P.S. ma il listello perimetrale te lo cambi da solo? Compreso poi RIMONTARE le bandelle dritte?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/04/2014 alle: 10:23:18
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/04/2014 alle: 10:28:04
Mirkè, sei stato fortunato [:D] si vede che avevano tutto in magazzino [;)] per Pasqua/etta io sarò qui http://www.ilportaledelcamper.it/Punto-Sosta-1508-Lago-del-Turano-Colle-Di-Tora-Lazio.html
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 16/04/2014 alle: 15:17:31
Buon pomeriggio a tutti![:)] Stamattina stavo preparando il vekkiovips per un'uscita pasquale ma durante il controllo livelli [xx(]...la pompa freni vomita ancora liquido [:(][:(][:(][:(] ..la smonto al volo e vado dal mio ricambista di sfiducia... (bastano una 12-13-10) ...70 cocomeri e prendo una Metelli e un litro di DOT4... In 15 minuti cambio la pompa...un'altra mezz'ora per fare lo spurgo...chiave da 12 per le pinze anteriori chiave da 8 per i tamburi posteriori...(il bulloncino da 8 è scomodissimo [xx(] perchè sta proprio tra il tamburo e le balestre!) Ah dimenticavo la moglie a pompare![:D](non accetto battute)[^] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 16/04/2014 alle: 16:00:37
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">i [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/04/2014 alle: 16:16:10
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 15/04/2014  20:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> """"X Massi: Hai messo addirittura due strati di Terostat alto 2mm...ma lo spessore di quasi mezzo centimetro, NON ti "impastava" le viti? Per inchiodare l'oblò uso bagnare le viti con acqua...non uso grasso per farle penetrare meglio perchè temo che il listello rimanga "in umido" per troppo tempo...tu come fai? Grazie Massiiiiiiiiiiiiid="red">"""" mi permetto di consigliarti una puntina di grasso e inviti che un amore [:D][;)] e al legno non fa nulla anzi ...[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/04/2014 alle: 16:20:23
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 15/04/2014  20:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ah Flààààà ma pure a Pasqua tieni le gemelle ferme? Se il tempo non è brutto brutto penso di andare a Rapolano...id="blue"> questa settimana non ho tempo per sistemare il camper , per quanto mi riguarda purtroppo , la mia Pasqua salta [:(] laikista ecovipparo doc di camperonline
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
