3607 20 85837
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 22/04/2014 alle: 23:02:41
Allora ho fatto diverse prove con la pompa a botte di 30 secondi ma nulla. Il filtrino era bello sporco di sedimenti e l’ho pulito. Ho anche tenuto il tubo giallo della foto con le mani perché ha una “brutta piega” in modo da raddrizzarlo… Ma nulla… Mi è venuto in mente allora di verificare la DEPRESSIONE che la pompa è in grado di fare facendola funzionare senza il cappello del filtro, semplicemente TAPPANDO con una mano la sede del filtro (il cilindretto nero a sinistra dei due fili rossi) Immaginavo di dover sentire un RISUCCHIO tipo aspirapolvere (visto che deve tirare su l’acqua da un metro abbondante (nel caso del serbatoio inferiore) ma… nulla… Nel palmo della mano sentivo solo i leccotti di un gattino appena nato, altro che aspirapolvere… P.S. questa pompa è quella che teme il funzionamento a secco o no?id="red">
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 22/04/2014 alle: 23:22:16
Buonasera a tutti! :) ho un problema con dei bei piedini di stazionamento idraulici che il mio Ecovip monta come optional. Quando sono chiusi e tirati su, dopo un po' di km, tendono a smollarsi e a scendere. Qualcuno è esperto in merito e saprebbe darmi una mano? O magari suggerirmi a chi rivolgermi. Grazie :)
Modificato da Maxdoo il 22/04/2014 alle 23:24:42
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 22/04/2014 alle: 23:45:27
mi sbagliavo... questa pompa non sta succhiando NEANCHE come un gattino: ho provveduto a riempire il tubo di aspirazione versando acqua dalla sede del filtrino, quel cilindretto nero che si vede nella foto sopra a fianco ai fili rossi. sono arrivato a versare acqua fino a che non rimaneva A RASO! EBBENE: accendendo la pompa l'acqua nella sede del filtrino rimane li... a raso... cioè non ha la forza neanche di succhiare quel poco di acqua che si trova li a due centimetri nella sede del filtro... figuriamoci se riesce ad aspirare TANTA acua ad un metro sotto dal serbatoio.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 23/04/2014 alle: 00:53:03
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 22/04/2014  23:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a fare così....attacchi la pompa metti uno spezzone di tubo da cm.50 nel carico acqua con degli stracci sigilla alla meglio il carico e soffia dal tubo nel serbatoio attento al rigurgito ti fai la doccia Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/04/2014 alle: 08:33:00
allora vediamo se ho capito bene: dovrei staccare il tubo giallo che porta acqua pompa ... lì attaccarci 50 centimetri di tubo... accendere la pompa e soffiare ... in pratica si tratterebbe di soffiare dentro l'aspirazione della pompa...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/04/2014 alle: 08:47:36
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/04/2014 alle: 08:54:49
Ciao, la pompa è autoadescante,se non lo fà molto probabilmente ci sono le membrane sporche o fessurate,smonta la pompa dal mezzo apri la parte delle membrane e controlla lo stato se sono sporche basta pulire
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 22/04/2014  23:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 23/04/2014 alle: 10:58:59
> quel tubo giallo è pure ben strano...cambialo con un tubo rigido vero ( come gli altri)...come vedi tende a piegarsi e strozza tutto l'impianto..facendo faticare la pompa...[}:)]
emimobile
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/04/2014 alle: 11:19:41
X il tubo giallo mi sto gia interessando... in effetti ci vuolubun tubo che resista alla depressione. ... In questi giorni smonto la pompa e vi dico...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/04/2014 alle: 11:26:23
Buon giorno a tutti![:)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/04/2014 alle: 11:37:24
quote:Risposta al messaggio di claytec inserito in data 22/04/2014  07:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Claytec per l'interessamento, ma lo sto cercando dal '97 in poi , quelli insomma che hanno avuto una sorta di restyling...[^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/04/2014 alle: 11:53:45
[quote]Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/04/2014  08:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quo Ah Robe' ma che mi combini... me caschi dal Sietto!! Maledette chiazze d'olio!![}:)] Almeno avrai dato alla signora la possibilità di guidare il Campanzer![^] Per fortuna che anche nelle più' sperdute montagne ci sono legionari che hanno un occhio di riguardo per i propri feriti sul campo!![:D][:D] Muahahaha Forza Robe'...un abbraccio leggero leggero! [^] Mirko
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 23/04/2014 alle: 12:00:05
Buongiorno a tutti! ieri ho comprato questa rete di protezione per il più piccolo di casa, http://www.campingameno.com/contents/media/dsc00997.jpg qualcuno ha mai avuto modo di montarne una? o sa darmi qualche consiglio? devo "per forza" forare il soffitto? [xx(] Ecovip 200i www.ibanfer.com
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/04/2014 alle: 13:15:45
Buongiorno a tutti [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/04/2014 alle: 13:18:45
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 22/04/2014  09:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Ieri sera tornando dal dall'uscita di Pasqua con mia moglie abbiamo riflettuto sul fatto che l' EV4 è complesso da gestire con una famiglia di 4 persone come siamo noi. La nostra soluzione ideale sarebbe permutare il nostro EV4 (Ford 190 2.5 Td 02/1996)con un mezzo con i letti a castello.>
> anche noi, pur essendo "solo" in 3, abbiamo affrontato lo stesso dilemma sostituendo nel 2007 l'EV4 dopo neppure 12 mesi con l'EV2i Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/04/2014 alle: 13:21:27
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/04/2014  08:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Robirrrrrrrrrrr che me combini! ti auguro di ristabilirti presto! Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/04/2014 alle: 13:25:13
quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 22/04/2014  15:03:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> semplicemente...un'opera d'arte [:0] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/04/2014 alle: 13:33:52
> il tubo "giallo" non lo ricordo nell'impianto idraulico vicino alla pompa [:0] ti consiglio di aggiungere il vaso di espansione per evitare il colpo d'ariete sulla pompa ed il suo continuo "stop and go" Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/04/2014 alle: 13:40:56
claytec
claytec
18/04/2012 292
Inserito il 23/04/2014 alle: 13:50:39
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 23/04/2014  11:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>.... Di nulla,ero sul forum e leggevo...e mi è venuto in mente che dove sto acquistando il camper ha un Vas,peccato che non ha il castello se no un pensierino era da farcelo [:)][:)]ciao e buoni km... claytec..... ....semel in anno licet insanire.... Seneca....
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
