3617 20 85837
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/05/2014 alle: 17:43:47
quote:Risposta al messaggio di claytec inserito in data 05/05/2014  15:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quello è il sito degli ecovippari! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/05/2014 alle: 17:51:25
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 05/05/2014  17:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma perché non provi a chiedere nella sezione dei nuovi ecovip? Magari loro potranno dirti come si comportano i loro mezzi! Tra l'altro il tuo essendo nuovo è in garanzia, quindi la batteria, se fosse quella te la cambiano! Infine puoi sempre fare una prova sulla batteria! La smontò, la carichi per bene e ci metti un carico, vedendo così come si comporta! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/05/2014 alle: 18:02:14
Ragazzi nessuno è in grado di aiutarmi con il problema neon? Grazie Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Albax
Albax
18/09/2012 128
Inserito il 05/05/2014 alle: 18:02:33
Salve,sono Saida moglie di Sauro....Siamo fra quelli che mancano sulle sedie rosse. Ho visto le foto ,e che nostalgia vedervi! Stavolta ci è stato prprio impossibile venire e ci è dispiaciuto moltissmo. Un forte abbraccio a tutti gli Ecovippari che conosciamo e un grande saluto a quelli che conosceremo,si spera,in nuove occasioni. @Robir Hai posta! Saida
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 05/05/2014 alle: 18:06:47
Buona sera a tutti e bentornati![:)] Vedo con piacere le prime foto del raduno e vedo con tristezza quelle sedioline rosse vuote, una sicuramente era per il mio regale posteriore![:(][:D] Complimentoni a Tiziano & Co. per l'organizzazione.[^] X Gimar: Si, alla fine ci sono riuscito a sdradicare l'oblo' vecchio e posare delicatamente e con precisione chirurgica maniacale, il Fantastic-Vent Aragosta![:D] Aho', sul vekkiovips ogni lavoro e' na battaglia![:(!][^] X Massi: Ma la gomma esplosa che eta'/pressione/marca era??[8)] X Claytec: Per togliere la struttura interna della finestra dove sono i rulli, la cosa piu' rompi[8][8] e' togliere i copri-viti senza rovinarli eccessivamente...io ho usato un cacciavitino piccolo da orefice con punta piatta e ...tanta pazienza, se cercavi un giorno all'anno per diventare pazzo, questo potrebbe essere uno di quelli[^] Buone madon...lavoro.[:D] X Mark74: Ciao, se la batteria AGM e' nuova, si dice che per avere prestazioni ottimali bisognerebbe fare qualche ciclo di carica-scarica...comunque se la batteria NON era completamente carica inizialmente, farsi una doccia da 100 litri d'acqua con la pompa che attacca-stacca magari per mezz'ora, boiler + varie ed eventuali + oltre 2 ore con 20W di luci accese e magari TV e altre cosette...lo scaricamento ci puo' anche stare... Se puoi, spegni tutto e togli il cavo nero della batteria (negativo)poi metti in serie un tester con i puntali e la scala in AMPERE....controlla eventuali dispersioni...se hai le chiusure centralizzate, le chiavi sempre in tasca.[;)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 05/05/2014 alle 18:12:30
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 05/05/2014 alle: 18:23:47
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/05/2014  17:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sorry, non avevo trovato al sezione nuovi eco vip, comunque oggi ho smontato la batteria e portata ad un centro specializzato vicino casa, mi hanno detto che faranno un testa ciclo completo di carica e scarica poi forniranno una scheda dettagliata della resa/efficenza valido ai fini di contestazione e garanzia. era solo per concludere... ...ora scrivo ai nuovi EV... grazie ciao Mark74
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 05/05/2014 alle: 20:44:39
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 05/05/2014  10:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo è solo un primo assaggio [:D][:D][:D]
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/05/2014 alle: 21:53:57
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 05/05/2014  18:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Sorry, non avevo trovato al sezione nuovi eco vip,>
> Senti non capisco se te la sei presa, io ho solo consigliato di sentire un altra campana, quella dei ecovip più nuovi!
quote:era solo per concludere...>
> Io invece ho concluso! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:19:20
A) Chi sa in quale punto dell'impianto di raffreddamento è collegata la vaschetta "del radiatore" nei nostri iveco? B) Secondo voi col termostato bloccato chiuso, spia rossa accesa di massima temepratura acqua e con 20 gradi esterni quanta strada si riesce a percorrere prima di... fermarsi?
Modificato da claudik il 05/05/2014 alle 23:26:33
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:34:30
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 05/05/2014  11:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene che non hai avuto problemi, ora ti tocca lavorare un po ma uno come te non si spaventa per certe cose. Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:41:50
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/05/2014  18:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giuseppe, ho visto il tuo messaggio anche di là, ho cercato di trovare una soluzione con l'unico mezzo che ho (web) non avendo conoscenza diretta in materia, ma non riesco ad aiutarti, appena trovo un manutentore dell'ente dove lavoro gli chiedo e se sa qualcosa riporto qui. mi spiace Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:45:36
quote:Risposta al messaggio di Albax inserito in data 05/05/2014  18:02:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Saida, hai ragione le sedie rosse testimoniavano la assenza di tutti coloro che non hanno potuto venire malgrado ne avessero il desiderio, tra questi ci siete anche voi. ma ci rifaremo in un altra occasione, pittuosto come sta Ginevra... riesce ad andare in gita? un abbraccio a tutti voi Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:55:27
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 05/05/2014  18:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirko, è sì.. anche per te una seggiolina rossa, ma spero ti poterti conoscere in una prossima occasione.. mosso dalla tua stessa curiosità stamattina ho sentito massi per sapere come era andata per le gomme da quanto ricordava credo siano Agilis 81 del 2004, non gli risulta fossero sotto pressione e ritengo non sappia come sono state trattate dal precedente proprietario. La gomma ha prima ha avuto qualche cedimento trasmettendo una vibrazione al volante per vari km, si sono fermati a controllare senza rilevare nulla di anomalo. poi hanno ripreso la corsa, poco dopo sono entrati in autogrill e poco prima di fermarsi è scoppiata la gomma. Massi era positivo perche, nella sfortuna, la gomma ha avvisato per tempo ed è successo nel posto giusto al momento giusto. Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:57:22
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 05/05/2014  20:44:39 (
> ho trovato la disussione che ti dicevo:
https://forum.camperonline.it/C...
la macchina è questa:
http://www.sigmaphoto.com/camer...
ma gurdando meglio le mie foto ho visto che la mia fa ancora il suo lavoro. Francesco www.ecovippari.com
flavius67
flavius67
Inserito il 06/05/2014 alle: 00:02:26
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">oogle.it/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CBYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fforum.camperonline.it%2Fpop_printer_friendly.asp%3FARCHIVE%3Dtrue%26TOPIC_ID%3D7468&ei=PghoU6zsN4X00gXt4YDwDw&usg=AFQjCNGPQDtHUqAudd3a2b3wge-cVlJalg scappo a domani Buona notte a tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 06/05/2014 alle: 08:24:52
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 06/05/2014  00:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ma ieri avevo già smontato tutto, visto che ai fili non c'era tensione giusta! Misurando alla scheda arrivava corrente, quindi mi sono detto che la scheda e partita! Poi guardando meglio, ho notato che sulla scheda (rotta) mancava il transistor in foto , che ho trovato nella plafoniera, solo soletto! Portato al mio amico, elettrotecnico, che stamattina vedrà se funziona o meno! Una cosa mi lascia perplesso, è come mai sia saltato quel componente! Vi terrò informati! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 06/05/2014 alle 09:29:02
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:11:35
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:13:29
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 05/05/2014  13:20:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non avevo dubbi[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:18:12
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:23:18
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/05/2014  21:53:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Adventurer nessun problema, non mi hai insultato quindi non posso offendermi, anzi se non fosse stato per te non avrei cercato il gruppo dei "nuovi EV" senza la tua risposta non avrei risolto il problema grazie alla prossima ciao Mark74
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
