3622 20 85837
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/05/2014 alle: 23:50:51
S
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/05/2014  17:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonaseranotte a tutti![:)] Flavioooo certo che "er pupone" l'hai invaso de cineserie![^] [:D][:D][:D] Comunque monitor da 7 pollici a 28 cornetti, 20 metri di cavo a 5 cannoli e telecamere a 12 maritozzi, MAMMA MIA non so la qualità, ma sti cinesi ce distruggono![:0] P.S. FERMO, FERMO, FERMO...ma quel manometro che vedo è del turbo?...mi sembra di derivazione franzosa...uhmmm è Renault???[}:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 09/05/2014 alle 00:11:16
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/05/2014 alle: 00:06:57
Hai capito, ha fatto BOOM un Michelino di 10 anni, praticamente stava in QUINTA ELEMENTARE, era rispettoso e faceva sempre i suoi compiti....è si, se ne vanno sempre i migliori! Comunque meglio NON pretendere TROPPO dal primo della classe, soprattutto quando ha lo zaino sempre a PIENO CARICO e fa poca attività fisica...[:(]...per fortuna è andata bene che è esplosa nel parcheggio...la sua ultima dilatazione termica è stata fatale![xx(] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/05/2014 alle: 00:13:16
Bravo Emi, stai facendo proprio dei bei lavoretti![^] (chiamiamoli lavoretti[:p]) Io invece mi sto preparando psicologicamente per montare la parabola ormai pronta nei minimi dettagli...deve fare un buco passante sul tetto da 35mm piu' un altro piu' piccolo per far passare i cavi all'interno....odio forare il tetto![8)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 09/05/2014 alle 00:17:40
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 00:13:59
> INTERESSANTE! hai eliminato lo sporttello di quel vano sopra le bocchette dell'aria sul cruscotto e hai ricavato un alloggio per luci a led, autoradio, che di serie è in pratica all'altezza delle caviglie ed è illeggibile, supporto monitor retromarcia, supporto baracchinio... bravo. domande: 1) il piano del cruscotto non ce l'ha in tessuto tipo moquette? Io si. Il tuo sembra di plastica. Chi è modificato? io o tu? 2) lo strumento con fondo scala giallo cosa è? 3) i cavi volanti a cosa servono? (devono servire a qualcosa... Dopo tutto quel lavoro... hanno senz'altro un perchè. Dico bene?) 4) cosa è quel quadrotto a destra del CB? 5) vorrei confrontare usura dei miei pedali e della tua moquette col mio: quanti km hai tu? 6) ciao p.s. ma perchè hanno messo le cinture per i passeggeri sull panca attaccata alla cucina quando la panchetta appena dietro il sedile passeggero è reversibile?? sarebbe più comodo viaggiare (in regola) li....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 00:20:10
... what's the.... ??
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 06:58:10
Buongiorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 09/05/2014 alle 06:58:55
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 07:13:13
ciao, quello indicato è il serbatoio dell'olio servosterzo se lo devi rabboccare olio ATF D3
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 09/05/2014  00:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 07:17:37
ciao Mirke,che occhio [;)] il manometro turbo è di una Renault 25 TD
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/05/2014  23:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/05/2014 alle: 09:48:13
ho fatto de tutto ma a me le notifiche non arrivano più!! bah!! comunque toglietemi sto cacchio de dubbio su quale valvola ordinare :-) e confermatemi che per le altre valvole hanno una sola guarnizione ciascuna![8)] grassieeeee e poi quest'altro amletico dubbio!! a parte le copertine dei sedili che non ho e lo sapevo ( credo si adira rimediarle o rimediare la stoffa eh??)[?] ...ma non ho il piano a terra con tutte lecuffiette e moquette varia ( che non sapevo ci fosse ma avevo indipendentemente pensato di farlo un piano rialzato anche per isolamento termico e acustico...) ecco le situazioni a confronto... cosa è andato storto??
emimobile
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:00:10
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:03:18
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  07:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno a tutti id="size5"> bravo Mirko , hai indovinato la marca renault x Roby non era della R25 ma era della renault 30 td laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:09:53
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/05/2014  17:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La valvola di per se andrebbe bene...ma nel caso vostro, mi pare che ci vorrebbe quella con leva lunga e flessibile (dato che va a finire dentro il mobiletto del bagno: P.S. Se come in questa foto, è recuperabile la leva, poichè è un ricambio a parte, quella valvola va benissimo...dato che devi smontare la flangetta con i 4 bulloni, che per il caso della posizione intermedia non serve. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 09/05/2014 alle 10:24:56
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:12:06
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:16:05
Ciao Emi,per la valvola credo ( non ne sono sicuro) che sia da 2,5" filettata femmina con Oring per il corridoio cabina, sulla versione MH ha un pavimento rialzato fino al cruscotto,sulla versione mansardato è come tutti i cabinati 35 12 dell'epoca vedi foto del mio,non fare caso ai sedili con stoffa scozzese e braccioli il vecchio propietario ha sostituito i sedili con quelli del 200i altrimenti sarebbero stati come i tuoi
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 09/05/2014  09:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:25:37
Cia Fla, hai posta
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/05/2014  10:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:29:52
tp://i59.tinypic.com/5esx2b.jpg ">tp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  00:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> domande: 1 d) il piano del cruscotto non ce l'ha in tessuto tipo moquette? Io si. Il tuo sembra di plastica. Chi è modificato? io o tu? 1 r) se parli della palpebra è rivestita in plastica grigia lavabile non ho moquette e presumo che il tuo vecchio proprietario abbia fatto tale modifica 2 d) lo strumento con fondo scala giallo cosa è? 2 r) manometro turbo 3 d) i cavi volanti a cosa servono? (devono servire a qualcosa... Dopo tutto quel lavoro... hanno senz'altro un perchè. Dico bene?) 3 r) uno spinotto va alla radio (aux) l'altro a un telefonino dedicato come mp3 4 d) cosa è quel quadrotto a destra del CB? 4 r) altoparlante supplementare cb 5 d) vorrei confrontare usura dei miei pedali e della tua moquette col mio: quanti km hai tu? 5 r) foto dei pedali e moquet per adesso ne sono sfornito [:(] ma per i km eccoti accontentato 6 d) ciao 6 r) ciaoooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:46:10
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/05/2014  10:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! Quindi per la VALVOLA posso prendere sia quella maschio che femmina tanto devo smontare la base coni quattro bullonino per usarla come intermedia? VADO? il cavo ovviamente recupero il mio! la accendiamo?? per il pavimento....appena riesco me lo rialzo un pochino e lo immmoquetto bene bene...credo sia molto meglio per il caldo che viene da sotto l'estate e per il freddo l'inverno in sosta! e poi anche per il casino di rumore che viene da li!!...ma sto cavolo de freno a mano non ha la cuffia quindi? non lo posso vedè...con quel cavetto che sbuca così!! ps: un avolta mi avevate mandato una foto del tappo per svuotare il radiatore ( voglio dare na bella lavata)...non lo trovo più..ndò sta??
emimobile
flavius67
flavius67
Inserito il 09/05/2014 alle: 11:04:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  10:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> l'aspettoooooooooooooooooooooooooooooooooooo [:D][:D], [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 11:34:12
ma ti è arrivata [?]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/05/2014  11:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2014 alle: 11:38:44
il tappo del radiatore si trova in basso lato passeggero chiave da 14mm, se fai il lavaggio del radiatore ricordati di mettere la leva rossa in apertura, stessa cosa per il nuovo refrigerante
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 09/05/2014  10:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
App navigatori camper
agi73
21 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
