3797 20 85832
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/12/2014 alle: 18:57:32
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/12/2014  11:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' caro Flavius, su tuo consiglio stavo leggendo...e mi rendo conto dell'altissima qualita' degli utenti Vips che frequentiamo abitualmente in queste pagine. Mi dispiace per le varie "scaramuccie" e sciocchezzuole che ogni tanto riemergono, ma sono sicuro che un giorno tutto si sistemera'.[;)] In passato ho frequentato altri forum di auto, moto ecc. ma la qualita' umana e tecnica che ho trovato qui e' strabiliante, roba da professionisti, geni al lavoro, e spesso non e' facile starvi dietro![^] Basta mettere il "naso fuori" per sentire utenti arroganti che sparano certi bestemmioni tecnici da paura..e guai a contraddirli![xx(] Hai avuto coraggio Fla' a mettere quel lungo copia/incolla di info...i lunghi copia/incolla spesso scatenano reazioni...a prescindere dal contenuto![:D] Mi dispiace solo che il mitico utente Alva, che sicuramente ci legge, non sia mai intervenuto, evidentemente non abbiamo quasi MAI scritto baggianate![:D] Quando noi Vips parliamo di antenne TV, CB, Batterie ecc...in privato ho invitato il mitico utente "Alva" nelle nostre pagine per una sua preziosa consulenza e per sapere il suo punto di vista. Ho avuto solo risposte e consigli a livello tecnico, ma purtroppo non ha mai partecipato pubblicamente a una delle nostre mitiche discussioni...vabbe'![^] Alvaaa se ci sei batti un colpo (lo so che ci sei)![:D][:D][:D]...meglio una Zenith o due URSUS in parallelo secco?[:D][:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 17/12/2014 alle 19:05:01
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/12/2014 alle: 19:27:29
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 17/12/2014  13:41:23 (
> Questo e' solo un assaggino![:)]
[:)][:)][:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 17/12/2014 alle 19:32:31
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 17/12/2014 alle: 22:01:11
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/12/2014  19:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mamma mia ragazzi! Qui siamo ad altissimi livelli![:D] Io su set cose sono poco ferrato quindi devo veramente studiare parecchio! Compimenti massi e grazie delle indicazioni! Ho visto anche sul sito di giordano tutto il fai da te per x il cb... Che bel lavoro! Il cb da te realizzato e proposto da 30A però non si può installare al posto di quello laika se ho capito bene perché per le batt Pb ( singole come Bm) é fin troppo potente...quindi se me lo realizzo mi consigli di usarlo come cb volante, portatile o altro? Grazie raga! Mirkè se sabato ci sei cerco di passare....anzi se ci sono ampi spazi lì da te vengo col camoerozzo che lo faccio sgranchire un po'![^]
flavius67
flavius67
Inserito il 18/12/2014 alle: 00:20:50
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  22:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Massi e tutti , corregetemi se scrivo cose fasulle La o le batterie vanno ricaricare a 1/10 della loro capacità per motivi assai noti cioè per una regolare ricarica se si supera tale nota base si accorcia la vita della batteria premesso ciò , caro EMI con l'esperienza futura ti accorgerai se farai molta libera che una sola batteria non ti sarà sufficiente e sarai costretto ad ampliare il tuo magazzino energia Non sarà quest'anno ma quanto prima avrai la necessità di appoggiare tale discorso . A mente ma non ricordo di preciso che il CB by sor massi e adatto alla grande per 2 batt ( scegli tu se Agm o pA ) e ti servirà un CB per questa situazione , il nostro CB originale già non e'buono per una da 100a figuriamoci per due . quindi in previsione di un ampliamento pensaci ... a suo tempo ho fatto 2 conti che tutto sommato al massimo si spende 60 euro , euro più euro meno , a confronto di un CB di nome a tre volte tanto ( perdonami Roby ma se lo sapevi di sicuro ti saresti direzionato , lavoro fai da te extra, sul CB economico ) Concludendo Emi , fai una valutazione attenta e vedrai la luce non spendendo una follia . laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/12/2014 alle: 11:57:34
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/12/2014  00:20:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dei consigli!! Ne faccio tesoro e sicuramente metto in preventivo la conversione al con massi style...anche se non ho capito come interfacciarlo al sistema esistente... Comunque... Ragazzi, credo di aver capito qual è il problema che ha portato la mia batteria motore a soffrire così tanto! In pratica dal pannello arrivano al regolatore 18,7 volt (quindi mi pare che il pannello faccia un buon lavoro!) , ma dalle uscite per la carica delle batterie non esce nulla!! Non so se è normale che misurando direttamente l'uscita del regolatore verso la batteria, (staccando i cavi della batteria E misurando con il tester) non ci sia voltaggio perché non c'è il carico della batteria stessa, ma credo che debba uscire necessariamente della corrente! In questo caso l'imputato sarebbe il regolatore! Giusto? L'ho aperto per vedere se il fusibile fosse ok. Lui è apposto. Cosa mi consigliate di controllare!? Massi sono nelle tue mani :-)
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/12/2014 alle: 18:04:46
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 16/12/2014  18:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tu scrivi: Mi hanno sempre incuriosito i mezzi della Pioneer di Tivoli... il motore di questo mezzo è un 2000cc benzina da 109CV ....con impianto GPL ... id="blue"> Un vantaggio ce l'ha di certo: leggo che tra gli accessori ha il bomobolone gpl per I SERVIZI... Ecco, essendo che ANCHE il motore è a GPL... al distributore NON potrebbero mandarti via dicendo... "NO, noi forniamo solo gpl per autorazione"... perchè potresti rispondergli ... "PREGO... QUESTO MEZZO si sposta a GPL..." ...... il pieno per favore...[:D]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/12/2014 alle: 18:12:06
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/12/2014  18:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...,se la valvola di comunicazione è rotta e rimasta aperta non temere con 3 pollici circa 9 cm di diametro hai voglia a far passare carta igenicaid="blue"> confermo!. questa estate ho sperimentato UN WEEK END lasciando la valvola intermedia tra serbatoio piccolo e serbatoio grande del nautico aperta. Tutto passa, è vero... MA... già solo alla domenica mattina, dopo un utilizzo diciamo così... importante... di mio figlio (9 anni) tutto è rimasto li in bella vista sotto la valvola piatta del water, e non c'era verso di convincerlo a scendere nel serbatoio grande... della serie che un ulteriore utilizzo sarebbe rimasto in bella vista nel WATER! [:0][:0][:0] soluzione: sono andato a cercare un bastone e con diverse manovre di rimestamento [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] ho dapprima smantellato il castello di deiezioni e poi ho SPINTO il malloppone verso il serbatoio grande... ho concluso che come dice il manuale sia necessario utilizzare la valvola intermedia CHIUSA! ecco perchè un water come quello linkato, che ha il maceratore LUI STESSO incorporato nella tazza, pensavo potrebbe rimediare alle manovre che ho fatto io col bastone e facendo uscire tutto pressochè liquido... impedire quel malloppone che io ho sperimentato..! Insomma: valvola intermedia sempre aperta e water con maceratore...
Modificato da claudik il 18/12/2014 alle 18:16:31
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:16:03
> Ciao EMI, il mio cb e quello che penso sulle batterie lo trovi qui a tua scelta: -
www.giordanobenicchi.it
-www.ecovippari.com
. Ciao. a seconda di quanta corrente vuoi scegli l'alimentatore da 10, 20 o 30 A. massi mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:17:22
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/12/2014  16:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> capito[:)] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:24:58
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/12/2014  18:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...tra una Zenith, una Ursus e una bellissima Trojian (guardate che esistono davvero e sono le migliori!) io non avrei alcun dubbio!![:D][;)][^] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:29:00
> [:I][:I][:I][:D] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:31:44
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 17/12/2014  22:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...lo componi con un alimentatore della corrente che vuoi. ne esistono limitati a 10, 20, 30 A. Io per la BM uso il laika e poi in sosta (al sole) metto il diodo resistenza da BS verso BM. mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:33:01
> ...il mitico Alvaro è un riferimento, specialmente su antenne e tutto quello che è onda radio[;)][^] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:41:58
> ...fermo restando che non sono così bravo come si pensa, le piastre delle batt. per avviamento non sono spesse come quelle per uso ciclico (sono tutte al piombo, ad acido liquido o agm stagne che siano). Quelle per uso semiciclico o ciclico hanno piastre toste che non si deformano se "trattate" con corrente maggiori di 1/10. Il datasheet Zenith rosse parla di 30A su una batt da 100Ah. io con il mio cb gliene do 15 cadauna, ma considerando il fatto che per dagli 30 a deve essere proprio scarica (e con il pann fv la vedo una possibilità assai remota), lo userò anche con una batt normale se deciderò di averne solo una in futuro. Ricordiamoci che se EMI mette un diodo di potenza (magari a bassa cdt) potrebbe abilitare un nuovo (o il già presente) relè parallelatore e connettere le due batt. solo a rete presente. Con il diodo la BM verrà solo caricata e non contribuirà a tenere accesi tv ecc mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:46:32
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2014  11:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...semplice lo attacchi direttamente sulla BS e lasci il devio a pannello su BM. Quelle salsiccette con una riga nera sono dei ponti e devono essere un corto. Se non attacchi la BS potrebbe essere corretto che il sistema si blocchi non sentendo alcun carico. ...ma solitamente quelli che saltano sono i componenti di potenza. ...MA con quello che costa oggi un buon PWM cinesino lo cambi (20 euro su ebay ed è più innovativo) mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 18/12/2014 alle 22:50:08
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 22:53:35
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 18/12/2014  18:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...scusa magari mi sono perso un pezzo. Ma perchè non smonti il serbatorio nere e sistemi filo e valvola? mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 23:05:56
...considerando il fatto che non mi ricordo a chi dovevo rispondere e cosa dissi nei prec. interventi, allego foto fatte stamane: lo verificai quando smontai il serbatoio nere. ...e grazie a voi oggi l'ho sganciata per l'inverno altrimenti me ne dimenticavo[;)] telo classico 7 strati con velcro attorno e cerniera a metro. Lo uso sia in inverno che in estate. Come direbbe Nando, nà squisitezza[;)] Su quelli del 98 viene meglio perchè hanno il legno trasversale dove poter tirare bene il telo sormontando il legno stesso. mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 18/12/2014 alle 23:13:06
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/12/2014 alle: 23:32:50
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/12/2014  22:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRande massi! Mi dici che regolatore posso prendere in alternativa a quello che ho su Ebay? Modelli consigliati? Grazieeee
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 23:47:17
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/12/2014  23:32:50 (
> io ho messo questo set (10A) e mi sembra vada molto bene. Ora ha un prezzo al pubblico direi buono. Cerca il prezzo migliore.
http://www.ebay.it/itm/KIT-REGO...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/12/2014 alle: 23:49:50
FLAVIO, io ho usato questo (nel caso verifica con il venditore che il sensore di temperatura sia reale e non solo disegnato a pannello).
http://www.ebay.it/itm/Controll...
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Poi si perde pure in tribunale... Firenze
Repubblica ItalianaTribunale di Firenzein grado di appelloIn Nome del Popolo ItalianoIl gi...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
22/09/26 - 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
22/09/26 - 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
22/09/26 - 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
22/09/26 - 09:36
