3800 20 85832
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 21/12/2014 alle: 17:59:34
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/12/2014  11:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si flavio...questa piattaforma proprio non va bene per dispositivi mobili...
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 21/12/2014 alle: 18:14:48
Ragazzi datemi una mano a capire cosa non va nella ricarica delle mie batterie... Vi do qualche dato per aiutarvi nella diagnosi...oggi ho provato a capirci qualcosa... 1-fino a circa un mese fa con il pannello, potevo lasciare il camperozzo fermo uno o piu mesi e le batterie ( la AGM da 95ah come BS e la BM da 140ah ovviamente Pb) restavano belle in salute ( piu di 13V la agm e quasi a 13 la pb). 2- Ho trovato la bs bassina 12,4V e la Bm bassa tanto da non far partire il mezzo...ho pensato subito al pannello. 3- come ho scritto qualche giorno fa ho cercato di capire se dal regolatore uscisse la giusta tensione...ma ho fatto un errore ( grazie MIRKO per la dritta)...senza carico non si può misurare....quindi ho ricollegato tutto e misurato la tensione delle batterie cercando di capire se pian piano salissero...Questo avviene, quindi della corrente arriva dal regolatore. se scollego un cavo proveniente dal pannello in effetti sia la bs che la bm danno tensioni leggermente più basse e certamente non in salita. 4- ho fatto la scorsa domenica un giretto di mezz'ora per dare una caricata generale. Oggi di nuovo la Bm non è riuscita a mettere in moto. 5- ora ho collegato la 220 con selettore manuale su BM, staccato la Bs con lo staccabatteria e collegata ad un caricabatterie esterno. IPOTESI 1: la bm sta morendo ( questo è probabile)...ma comunque anche la BS misurata attaccata con pannello al sole dovrebbe darmi valori più alti credo. IPOTESI 2: il regolatore del pannello da corrente in uscita...ma per qualche strano motivo, mentre prima teneva bene le batterie al top, ora non ce la fa...forse non eroga piu la corrente necessaria = Regolatore GUASTO? IPOTESI 3: Qualcosa non va nel parallelatore...e questo è un elemento che mi confonde parecchio! Che ne pensate? ps: saltando di palo in frasca....con questa umidità...stamattina ho trovato il camper completamente umido all'interno, condensa pazzesca...guardate il soffitto del bagno!! come ovviare?? ora provo a lasciare gli oblò con uno spiraglio! certo sempre all'esterno questi mezzi non sono proprio contenti secondo me...[V]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/12/2014 alle: 18:50:40
Buonasera a tutti, @Emi, molto probabilmente la bm sotto gli 11v è bella che andata, per la bs AGM se non carichi correttamente ovvero con un buon cb a fasi da almeno 10A non riprende, il pannello sempre che il regolatore funziona bene in questo periodo dell'anno non eroga sufficente corrente, da non confodere con il voltaggio per la condensa, non è normale con il mezzo non abitato, quella condensa è indice di un' evaporazione potrebbe essere un infiltrazione, controlla bene l'oblo del bagno, giunzioni pareti, pavimento e finestre, in genere quando c'è un infiltrazione all'esterno del punto si forma il vellutello di muschio
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 21/12/2014  18:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 21/12/2014 alle 19:03:50
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/12/2014 alle: 20:53:10
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 19/12/2014  22:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emi, quello da 10usd non lo conosco. Sappi che i cinesi hanno il vizio di copiarsi e quello che fuori sembra uguale dentro può essere facilmente diverso. Quindi tu posso parlare bene di ciò che ho provato fi cui ho postato i links. Quello con display non mi sembrava male già ai tempi. ...io comunque Ax ndrei su un mppt. Attne chiedi conferma poichè talvolta miracolosamente i vendu t ori della baia dicono mppt e poi rispondono ch e si sbagliavano. Massi mammuthbianco@gmail.com
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/12/2014 alle: 20:55:33
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 19/12/2014  22:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirko, la finestra è larga ma la si può fare a piacere mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/12/2014 alle: 21:00:09
[quote]Risposta al messaggio di claudik inserito in data 19/12/2014  23:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Varue volte sul sito di giordano compaiono banner pubblicitari che ti indirizzano altrove. Prova anche su ecovippari. Massi mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/12/2014 alle: 21:02:32
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 20/12/2014  10:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...lasci tutto com'è aggiungendo solo il telo divisorio. Nessun problema da anni mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/12/2014 alle: 21:06:57
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/12/2014  12:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...lo pagai 48 euro[;)] completo di display[;)] mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 21/12/2014 alle 21:16:17
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 21/12/2014 alle: 21:38:50
> Buona sera a tutti![:)] Ciao Emi, in una giornata di sole metti il tester in serie e controlla quanti Ampere arrivano alla batteria...con pannelli puliti e sole perpendicolare ai pannelli dovresti misurare quasi 4 Ampere...i pannelli sporchi e le corte giornate nuvolose di certo non aiutano a caricare le batterie. Posiziona il cavetto rosso del tester su 10A Max e metti i puntali "a ponte" tra il positivo della batteria e il positivo del pannello. Riguardo all'umidità guarda se hai lasciato degli accappatoi bagnati appesi o coperte umide in camper...se è tutto asciutto c'è la possibilità di qualche infiltrazione o deposito acqua da qualche parte che evaporando si deposita sul tetto...svuota TUTTI i serbatoi compreso il boiler e tieni sotto osservazione. Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 21/12/2014 alle: 22:05:13
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/12/2014  18:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> intanto grazie Roberto, Massi e Mirko[:D], grazie amici! dunque per la condensa penso proprio che sia il portellone ( che devo rifare da molto)...ho visto che oramai illegno marcio non tiene piu bene le viti delle chiusure/maniglie, quindi il portellone seppur chiuso non è "pressato" alle guarnizioni...penso che sia li il problema..perche infatti ho messo preventivamente degli stracci dentro e sono bagnati!!...spero sia solo quello...devo fare sto lavoro cavolo!! Per la questione carica! garzie dei consigli...grazie mirko , domani controllo l'amperaggio...conviene farlo vicino alla batteria quindi per avere un'idea dell'amperaggio effettivo che arriva fin li giusto? ( poi magari lo confronto con quello in uscita dal regolatore cosi vedo che perdita ho ( regolatore cablato su pannello e non diretto in batteria). per avere un buon caricabatterie multiuso ( tipo quello che ho visto a mirko nella foto)...cosa mi consigliate? oppure me ne faccio uno MASSI STYLE? (non fa mettere sul camper, ma da tenere a casa ).... infine....dopo aver capito l'amperaggio vi do i risultati e mi consiglierete se prendere un regolatore nuovo ( che io comuqnue a quei prezzi prenderei..vista la tecnologia di gran lunga piu attuale, malgrado cinese...prendendo un mppt a sto punto!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/12/2014 alle: 09:36:07
Buon giorno a tutti, @ ripristina la tenuta della guarnizione del portellone altrimenti rischi di far marcire la parete,oltre tutto tutta quella condensa non fà bene all'interno cel camper, preparati delle zeppe il legno per ogni foro delle viti maniglie,riempi il foro e zeppa di WD4 lascia asciugare 24h poi spiana l'eccedenza di colla/seppa e fissa le viti maniglie per un pò terranno giusto il tempo di rimandare il rifacimento del portellone a primavera, per l'alimentatore, visto che quello Laika è obsoleto io lo farei fisso se poi pensi d'usarlo anche per ricaricare l'auto prendine uno portatile ma almeno 10A
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 21/12/2014  22:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 22/12/2014 alle: 09:49:37
Mi sto guardando le carte previsionali secondo i vari modelli GFS normale, parallel e Reading e da alcuni run tutti si stanno orientando verso un bianco capodanno con temperature di tutto rispetto. Per capirci qui da me prevedono per il 28 (ma già per il 26 una prima spolverata) neve e temperature sotto lo zero. In montagna son previste abbondanti nevicate e temperature... DECISAMENTE sotto lo zero. Seppur remotissimo... rischio di partire da casa con le catene montate [:D] Comunque, arrivata copertura integrale Larcos. Direi che è di OTTIMA fattura e totalmente made in italy. Questo + oscuranti interni che già ho e, avendo trovato una coperta in merino di 2,50 x 2,00 che andrò ad incastrare sotto il letto mansarda seguendo il scanso a ferro di cavallo e farò "cadere" dietro ai sedili dovrei isolare in modo adeguato la cabina e garantire "aria calda" anche sotto al letto. Metterò una coperta di lana (plaid) sul fondo del letto della cuccetta inferiore pur mantenendo la bocchetta del riscaldamento gavone aperta. Mi manca da capire "come è" la temperatura sulla cuccetta superiore dove ha già prenotato la figlia maggiore (5 anni). Anche considerando che sopra ci sta l'oblò e non arriva nessuna bocchetta del riscaldamento. Vero è che il caldo "sale"... Esperienze?
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 22/12/2014 alle: 20:47:47
Ciao a tutti, ormai ci siamo. Qui trovate il programma definitivo. Siamo molti equipaggi provenienti da tutto lo stivale. Divertimento assicurato!
http://www.ecovippari.com/forum...
..ogni stop è solo un nuovo start..
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/12/2014 alle: 09:59:35
Buon giorno a tutti![:)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/12/2014 alle: 10:12:38
wow wow wow [:0][:p]
http://www.subito.it/caravan-e-...
---pure le aerografie sono state fatte dalla "casa"![:0] Se fosse stato su Iveco 35-13 gemellare, sarebbe stato il mezzo perfetto![^] Che "sventola" ragazzi![:D] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/12/2014 alle: 10:19:14
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 22/12/2014  09:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il calore va verso l'alto, quindi chi sta in "alto" starà piu' caldo.[^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/12/2014 alle: 10:24:18
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 22/12/2014  20:47:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimentoni agli organizzatori, veramente un bel programmino![^] Io sono appena tornato dai mercatini dell'Alto Adige e per questo evento natalizio sono OUT![8)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/12/2014 alle: 10:55:14
Devo fare ancora il lavoro(ne) del WC Galaxy/Starlite![xx(] Non riesco a trovare il Kit delle guarnizioni 08368 Thetford...[:(] Sapete consigliarmi qualcosa on-line...io li trovo tutti in USA![8)] Mirko
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 23/12/2014 alle: 11:08:59
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 23/12/2014  10:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirko, li hanno a Magenta oppure alla tethford di peschiera Borromeo. Io li ho presi così. ..ogni stop è solo un nuovo start..
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 23/12/2014 alle: 11:12:44
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 23/12/2014  10:24:18 (
> Ciao Mirko, si un programma davvero ben fatto. Anche se la parola d'ordine sarà divertimento e chiacchiere tra Ecovippari. Chi vuole ancora aggiungersi, comunque basta che ci scriva sul topic al forum qui.
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Oggi alle 20:31
Poi si perde pure in tribunale... Firenze
Repubblica ItalianaTribunale di Firenzein grado di appelloIn Nome del Popolo ItalianoIl gi...
Anto1957
Oggi alle 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Oggi alle 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
