3805 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 30/12/2014 alle: 10:23:05
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ne non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 30/12/2014 alle: 13:23:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">-------------------------------------------- BEx mo ti porto pure le mie grate ... visto che ti vengono come nuove [;)] --------------------------------------------------------------------------- Mirkosway la vernice che si usa per piscine è una vernice diciamo semi rigida va bene su supporti ( duri cemento armato) su supporti molli tende a spaccarsi , in effetti crea una bella pellicola ma il problema che mi ha fermato allora e pure adesso non so che reazione ha con la plastica del termoformato , questa vernice al clorocaucciù và diluita con un diluente apposito e non so se crea problemi al termoformato ( tipo bostik sul polisterolo ) esistono invece in commercio delle guaine liquide per terrazzi bianche o grigie ma per il mio caso celesti non esiste . io per quanto mi riguarda sto riempendo il dindarolo per far fare quel termoformato in vtr dal mago dei maghi [;)] io per tamponare al momento le micro fessure sul piatto ho utilizzato tipo sika e ho rifatto fessura per fessura ( dopo posto foto ) coprendo poi con tappetino e per adesso va una bomba [;)] mo torno [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 30/12/2014 alle 13:32:48
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:19:10
Buon giorno a tutti![:)] Il mio bagnetto è piu' piccolino ed ha un aletta mobile che trasforma il bagnetto in una grande doccia, veramente una genialata, anche se per me è sempre meglio la doccia separata... Sor Flavius, per fare quelle scacchiera con linee cosi' dritte col silicone, hai nastrato prima tutto in latitidine e poi in longitudine...che pazienza che c'hai![^] La gomma liquida o guaina liquida con adeguato spessore, tipo 4-5 mani incrociate, credo che "tappi" le piccole fessure in modo definitivo...certo se sono presenti lunghe crepe che si deformano durante il passaggio allora il discorso è diverso...[8)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 30/12/2014 alle 14:20:56
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/12/2014 alle: 14:24:47
Mister Robir [^]...non so se mi ricordo bene oppure me lo sono sognato...ma tu hai una amplificatore di segnale a 12v per le antenne tv tipo quello di Emimobile?[^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 30/12/2014 alle 14:33:43
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:29:36
Buon giorno a tutti no non te lo sei sognato il mio l'hanno messo dentro l'intercapedine della serrandina [:0] per il pavimento della doccia vedrei bene una poliuretanica bicomponente scegliendo il simil colore dalla tabella RAL,in pratica come consigliai all'ora a Emi,chiramente vanno prima fatte le riparazioni delle crepe onde evitare il proseguimento,possibilmente iniettando del poliuretano espanso per colmare i vuoti e dovuti pesi per non far gonfiare il termoformato, succesivamente incollerei un multistrato marino da 1 cm
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/12/2014  14:24:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:42:19
Ciao Ska, domani parto speriamo che non mi perseguiti la sfiga [}:)] stamattina l'auto m'ha lasciato improvvisamente per strada [xx(] salutami tuttiRisposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 29/12/2014  22:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:58:26
ciao, questo è l'originale by Robir [:D], il piatto doccia è stato rifatto in VTR da stampo negativo,poi con calpestio in teak
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 29/12/2014  22:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 30/12/2014 alle: 19:16:24
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/12/2014  16:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CHE FIGATA!!! Quanto prendi all'ora?!?! [:p]
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 30/12/2014 alle: 20:31:44
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/12/2014  16:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Robir, qui ti aspetta con la ola! Ma pure in costume, infradito e collane di fiori stile Hawaii[:D] Le giornate sono splendide e ci si sta divertendo un sacco. In quanto a "sventure" qui ne stan succedendo di ogni, (da Catania alle regioni nebbiose non han risparmiato nessuno) ma son sempre occasione per farci una risata su.[:D] Un bellissimo raduno Ecovipparo ..ogni stop è solo un nuovo start..
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/12/2014 alle: 21:30:53
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/12/2014  16:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona sera a tutti![:)] Ah Robè, io intendevo un amplificatore in piu... per muà![:D][:D][:D] Ho notato che il poliuretano espanso col tempo tende a sbricialarsi, l'ho sempre visto come "paraspifferi" o riempitivo per non far passare aria...ma sotto il piatto doccia, dove è il polistirolo che cede e si schiaccia, non credo che il poliuretano faccia tanto...forse è meglio "siringare" Sika in modo che faccia "corpo" solido" o qualcosa del genere...dici di no Robè?[^] Le mie crepette sono queste...io cerchi tipo bruciature, sono i segni delle ventose di un tappetino cinese che hanno reagito chimicamente col termofosfato!Baaaaahhh[:(!][:(] Okkio Flavius mi sembra di aver visto qualcosa del genere ne tuo bagno... Vorrei fare una scacchiera come quella di Flavius, poi dare 4-5 mani di gomma liquida con rullo e infine poggiarci sopra una bella pedana a misura in compensato marino...ma che sto a fà, un massetto?[:D][:D][:D] Ma la tuo Hondina comincia a perdere colpi?[[:D][:D][xx(] Mirko
Modificato da Mirkosway il 30/12/2014 alle 21:43:09
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/12/2014 alle: 22:38:32
Ciao Mirke, embè siringato con sika o affini è meglio, i solchi della scacchiera li userei come incollaggio per il marino una volta ben sigillato non passerà nada de nada, per l'amplificatore per dove l'hanno messo devo trovare ispirazione per smontarlo , all'hondina non arriva corrente alle 4 ngk, su un forun hondarolo dicono che è un difetto sulla bobbina nello spinterogeno intorno ai 100000 km troppo è durata per 170000 non esiste di ricambio se non tutto lo spinterogeno x 7 piotte, brurrrrrr , troveremo soluzione Japponè
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/12/2014  21:30:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 30/12/2014 alle: 23:16:21
> L'originale del Maestro che tanto mi fu d'ispirazione!! Mitico robbè... Ancora ti ringrazio per la pazienza che hai avuto nel darmi tutte le dritte passo passo!! Per la vernice poliuretanica bicomponente io me la feci fare a prima porta mirkè!! Da un azienda dove si riforniscono i carrozzieri! Ho il codice se può servire a qualcuno...la scelsi da campione ma lucida che mi piace di più e "smodernizza" un po' il tutto. Ci ho fatto pure gli sportelli! [:p] Ve vojo bene ragazzi!! Tanti auguri x un 2015 ecofantastico!!
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 31/12/2014 alle: 01:06:53
ska, Robir! se il figlio mi si riprende raggiungerei gli ecovippari con molto piacere dal 2 mattina..che programmi avete poi? ferrara/vicenza/chioggia/venezia? riberto ti devo sempre offrire un bel caffè dalll'anno scorso e del supporto telefonco sul camper che mi hai dato, ricordi :-)? Checcus
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/12/2014 alle: 07:40:45
Ciao Francesco, credo che il programma dopo il 2 sia ancora da definire, su ecovippari troverai una sintesi ma comunque la meta sarà Venezia e planetario di Vicenza c, è da considerare la sosta visto che siamo circa 17/18 equipaggi , cerca di non mancare alla carovana
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 31/12/2014  01:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/12/2014 alle: 07:52:06
Ciao Emi, anche da parte tua c'è stata pazienza e dedizione nel seguire le mie conoscenze, il portellone t'aspetta, Buon Anno
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 30/12/2014  23:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 31/12/2014 alle: 08:17:52
Che bel guppo!! Son felice di farne parte :) Qui nell'estrmo nord-est quasi tutto pronto per la partenza. Destinazione Toblach :) Partiamo da soli visto chd i nostri amici a ieri erano ancora febbricitanti. Sperano comunque di raggiungerci magari con u giorno di ritardo. Un augurio ed un abbraccio a tutti voi
flavius67
flavius67
Inserito il 31/12/2014 alle: 13:42:56
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">mg] ci vediamo tra un anno [;)] ciaooooooooooooooooooooooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 31/12/2014 alle: 16:54:08
Buonasera, Auguro buon capodanno, agli accasati e non, e un felice anno nuovo. A presto, luigi
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 31/12/2014 alle: 20:42:25
Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 31/12/2014 alle: 21:46:09
Ragazzi è molto arrabbiato, sono l'unico che gli ha fatto gli auguri![:D][:D][:D]
Mirko
Nuovo Daily 2027 da TATA
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Oggi alle 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
