3817 20 85832
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:32:12
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/01/2015  10:08:11 (
> Hai ragione. Non ho ancora installato un LAMPIONE [:D][:D][:D][:D][:D] Questi 2 penso siano più indicati:
http://www.nautimarketshop.com/...
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:36:35
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  08:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Emi buon di'[:)] ... ma i crik elettrici come stiamo messi ?? per lo sportellone se è quello piccolo posso darti anche io una mano ( dato che l'ho sistemato anche io ) ma per quello grande abdico poichè non ho affrontato personalmente tale lavoro dato che... sgratt sgratt ancora non da cenni di infiltrazioni [:D][:D][:D] ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:38:22
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  08:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[:D][:D][:D][:D][:D] anche a te , un buon giorno per tutto il giorno Nandooooooooo ciaoooooooooooooo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:42:04
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  10:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per i pannelli sono ok ma il regolatore lo cercherei con pannello remoto in modo da visualizzare come e quanto carichi [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:55:24
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/01/2015  10:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie FLà!! i crick vanno una bomba...metto foto appena posso!! stabilizzano perfettamente e soprattutto livellano molto bene...in piu scaricano le balestre durante lo stazionamento!!....questo weekend metto foto promesso!! grazi eper l'aiuto! soprattutto mi è rimasto il dubbio se utilizzare il collante che mi aveva consigliato Roberto ( piu difficle da trovare) per rincolalre i pannello..oppure dell'altro collante ( WD4...? forse troppo?)
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 11:31:23
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  10:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mi è rimasto il dubbio se utilizzare il collante che mi aveva consigliato Roberto ( piu difficle da trovare) per rincolalre i pannello..oppure dell'altro collante ( WD4...? forse troppo?) usa un collante leggero che se dovessi tu o il tuo prossimo possessore metterci le mani non strappi il pannello. io ci misi un filino di classico silicone messo a Sid="size6"> per tutta la superficie ( con un po di pazienza piano piano si toglie senza rovinare la pannellatura , consiglio non usare collanti troppo duri tipo sika che poi per aprirli sono dolori de panza Io andai controcorrente ho utilizzato classico silicone bianco anti UVA di ottima qualità per siliconare entrambi gli angoli della cornice a U di alluminio in modo che , a parte che la tua tenuta anti acqua funge egregiamente ma se nella malaugurata ipotesi di rimetterci le mani non tribolo e sbucciare la cornice di alluminio con un collante forte si rischia di storcela e poi come la riaddrizzi?? poi fai tu laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 21/01/2015 alle: 11:55:40
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/01/2015 alle: 12:51:40
Buon giorno a tutti @ Emi, segui la guida di Massi è ben dettagliata [;)] la guarnizione telaio seitz è in neoprene sagomata a T, la mia per toglierla si è deformata ( ti consiglio di non toglierla dalla lamiera vedi foto )al suo posto o usato una comune guarnizione piatta sempre in neoprene larga 1 cm, oltre il telaio è sigillato con del butilico grigio ( una cartuccia basta ) per la parte in legno da sostituire io ho usato un multistrato marino invece del listello abete, per incollare la lamiera ti sconsiglio d'usare il WD4 tende a gonfiare e potrebbe deformare la lamiera,invece per chiudere i vari fori viti e maggiore presa io le ho chiuse con struzzicandenti e ampio WD4, poi rasi, vedi foto io ho usato il Bindifix consigliato dal mio fornitore di legnami, loro lo usano per incollare lastre di formica, ti serviranno un paio di cartucce di Axton per sigillare il telaio dorato al portellone,hanno cambiato confezione basta leggere sul retro MS Polymer se ti serve altro chiedi al limite ti lascio in PVT il mio cell. o faccio un salto per sostegno spirituale un sabato pomeriggio Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 21/01/2015 alle 13:02:13
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/01/2015 alle: 13:31:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/01/2015  17:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...se non ricordo male devo aver suggerito io l'aternativa facile facile ai neofiti insicando però sepre la soluzione migliore ovvero cavi diretti alla bs con il regolatore se possibile vicino alla bs. Massi68-mammuthbianco mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/01/2015 alle: 13:37:35
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/01/2015  21:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] mammuthbianco@gmail.com
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 21/01/2015 alle: 14:04:49
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/01/2015  12:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo!! il bindfix non riesco a trovarlo...quanto me ne servirà due cartucce? lo prendo comqunue il nastro butilico giusto per la finestra cosi evito quello a cartuccia?? avete link diretti per ordinarlo? questo dunque non mi servirebbe quindi? http://www.starlightdelta.com/camper/manutenzione/sigillanti-adesivi/terostat-ms-930-colore-grigio.1.13.301.gp.3835.uw.aspx grazie rob!! sei una guida piu che spirituale!!
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 14:06:14
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">5  12:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi permetto di quotare a pieni voti il mago dei maghi ma io metterei il terostat sul telaio della finestra che poggia sulla lamiera per il resto quoto tutto tranne ..... Axston che per levarlo in seguito sarà battaglia aperta Ricordo che a Massi la laika rispose che loro utilizzavano classico silicone un salutone a leggervi con piacere dopo laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/01/2015 alle: 14:07:12
> Quoto Robir, la guarnizioncina originale si rovina nello smontaggio dwl telaio e aggiungo che la mia era anche secca.Personalmente dopo aver pulito dallo stucco grigio e tolta la guarnizione ho usato del terostat nero a nastro largo 6 cm e tagliato circa in 2 (3cm). Ai tempi trovai solamente quello largo. Eventuali tagli di terostat prima dell'eatate sono da preferirsi. PS: pur quotando quanto detto da Flavio circa il futuro, ho usato solo ms polymer perchè reputo molto criticii punti di giunzione a 45 gradi. Mio cognato che ha voluto fare tutto col siliconw ha poi avuto quanche peoblema si tenuta. L'ms è più tenace e denso e negli angoli sigulla molto meglio. Se metti bene il silicone sexondo me è molto dura aprirlo in futuro. Con quel poco di silicone presente in origone ho dovuto forzare e ho stortato in due punti la cornice., ...fortunatamente quasi invisibilmente. Ciao. Massi mammuthbianco@gmail.com
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 16:07:42
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  14:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Massi perdonami angoli a 45 gradi ? Guardando la cornice dalla strada si ha in alto sia a dx che a sx un angolo curvo a 90 gradi senza giunture alias sani in basso invece sia a dx che a sx due angoli a 90 gradi e li c'è la giuntura della cornice dritta che fa da tappo sia a dx che a sx alla cornice a forma di U ( rovesciata ) Così a mente il mio e'fatto [;)] Ciao massime' [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/01/2015 alle: 16:20:04
si puoi usare il terostat a nastro però se un giorno dovrai rimuovere il telaio sono dolori [:D] per il Bindfix qui dove l'ho preso, servono quasi 2 cartuccie http://www.prontoimprese.it/lazio/roma/roma/legno-compensato-e-profilati-vendita-al-dettaglio|213428.html oppure senti il distributore Italia dove trovarlo altrove su Roma http://www.collmon.it/Bindfix%20As-tec.pdf
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 21/01/2015  14:04:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 16:42:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">5  16:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D]Eddai mago , il terostat e'una sicurezza sia per infiltrazioni che per adesione cornice / lamiera e per toglierlo un po' di pazienza inizi con una piccola pallina e finisci con una palla da tennis considerando anche se un giorno smontare la cornice interna .. quella esterna non prende il volo . Domando io invece : ma quel axton Presupponiamo che facciamo una palletta come prova , una volta indurito come rimane al tatto ? Morbido? Semi duro o duro? Mo torno vado a fare 2 derapate con il 12 metri [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/01/2015 alle: 16:52:08
Cia Fla, Massi intende quest'angolo ( freccia rossa ), punto critico sul mio ho addirittura limato il bordo interno per dargli maggiore spessore di sigillante, l'acqua non deve passare [;)] altrimenti si genera un ossidazione interna all'alluminio con conseguente foratura ( cerchio rosso )il famoso cancro alluminio,secondo me è importante che la cornice con la lamiera sia imperneabile e solo l' MS polymer ti dà sicurezza
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/01/2015  16:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 17:28:42
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">5  16:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cassio che caprone sono stato il taglio cornice a fuga 45 gradi . L'unione dei due 45 fa 90 vabbe perdersi in un bicchiere d'acqua [:D] dicevamo la stessa cosa ma su due punti di vista differenti Massiiiiii [:D] [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2015 alle: 18:12:36
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ma squadra ad usufruirne [:D] Prima era 11 contro 11 + arbitro ora invece 12 arbitro compreso contro 11 Vabe! Ahahahahahahahahshahahah laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/01/2015 alle: 18:32:55
l'arbitro è n'amico nostro, nun lo di a nissuno tittelo pe te [:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/01/2015  18:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
24 minuti fa
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Oggi alle 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Oggi alle 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Oggi alle 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Oggi alle 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Oggi alle 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Oggi alle 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Oggi alle 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Oggi alle 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
Info su tendalino Thule Omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino Thule Omnistor anno 2010, devo ...
arca 50
Ieri alle: 17:41
