3820 20 85832
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/01/2015 alle: 21:50:07
gurdando le ultime foto lo stato generale non è male, per chiudere il buco ho usato del comune stucco poliestere chiaramente su nudo metallo sia interno che estermo la guarnizione del telaio Seitz non sono riuscito a trovarla come ricambio credo che esiste solo abinata al telaio,comunque ho usato una normale guarnizione piatta in neoprene e verso il bordo interno ho quasi finito una cartuccia di butilico grigio, questa è stata la mia scelta oppure come ha suggerito Mirko al posto della guarnizione metti il nastro di terostat sul talaio che chiaramente con il tempo tende a sbordare la colla rossa l'ho lasciata per non stressare il leggero strato d'epossidico sull'alluminio ma avevo fatto una povra di adesione con il Bindfix con buon risultato ho usato il multistrato marino a parte la sua qualità di restistenza all'umidità per via del suo spessore di 2 mm in meno rispetto al listello d'abete che poi ho recuperato con il Bindfix se hai a disposizione del pino russo usalo è ottimo [;)] Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 24/01/2015 alle 21:55:37
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 24/01/2015 alle: 21:55:22
Ma non si potrebbe dare una resinata al legno? Laika Ecovip 2.i (1998)
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:30:43
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 24/01/2015  18:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:per del Pino russo(roba seria) molto compatto e stagionato (molto meglio dell'abete)..>
> Ottimo il pino silvestre, o Russo o più comunemente detto del Volga! Difficilmente viene attaccato da funghi, ma ti consiglio di darli una bella disinfettata contro il capricorno delle case. Per il resto sei un ottimo artigiano, e c'è la farai senza problemi. Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 24/01/2015 alle 22:31:48
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:47:05
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/01/2015  21:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Roberto! Vedo che posso fare con questa guarnizione seltz altrimenti faccio come te! Come posso pulire bene l esterno verniciato della parete e alluminio ( residui di terostat etc)?? Il terostat non si toglie con nulla! Tu alla fine hai lasciato qualche mm più stretto il "sandwich" in modo da poter fare un cordolo di aaxton più spesso tra alluminio e mostra perimetrale di alluminio giusto? Ho pure ma mezza idea di verniciare la parete interna che dite? É parecchio ingiallita...non so se è così normalmente....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:51:32
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/01/2015  22:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Giuseppe! Ma come lo disinfetto? [xx(] Alla fine ..forse deludendo il Maestro che tanto mi ha insegnato Robir the Magician...mi sa che userò il wd4 per l'incolaggio...alla fine come tenacia di incollaggio si equivalgono.. l'unica differenza è nel gonfiaggio...ma se vedo che riesco a mettere bene in piano tutto sotto il giusto peso..non troppo ma giusto...dovrebbe andar bene no? Inoltre il gonfiaggio garantisce un riempimento perfetto di tutte le interfacce dei materiali...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/01/2015 alle: 23:07:19
per togliere il Terostat prova arrotolando una pallina e passarlo sopra dovrebbe aderire a se stesso oppure con del pretrolio bianco però prima fà una prova su un angolo nascosto, si ho lasciato circa 1 mm di tolleranza, in origine il pannello interno e grigio chiaro prova a pulirlo con uno sgrassatore
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 24/01/2015  22:47:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 25/01/2015 alle: 10:00:44
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/01/2015  23:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo! sono al lavoro! forse la guarnizione seitz è questa.... [url]http://www.dewitschijndel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/558x558/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/o/dometic-bg1079-rubber_1.jpg http://www.dewitschijndel.nl/dometic-afdichtingsrubbers/ devo capire se si compra al metro..boh... ma comunque se la trovo a quel punto invece del terostat in nastro mi conviene quello in cartuccia per dargli un filetto tra guarnizione e parete GIUSTOid="red">?? Robbè/Massi..o voi che avete fatto il lavorone...quando avrò incollato il pannello, per rimettere il profilo perimetrale di alluminio tutt'intorno...mi conviene stendere dell'axton dentro il profilo in modo che applicandolo questo ( sbordando un po..avendo però mascherato bene) si distribuisca bene sul legno...giusto...? o è meglio un filo solamente di axton direttamente sul legno tutt'intorno e poi applico il profilo??[?][8)]
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 25/01/2015 alle: 20:42:25
oggi non ho poturo lavorarci come volevo..per allagamento causa lavatrice...quindi "ubi Major" ho dovuto fare l'idraulico... comunque ecco dove sono arrivato! alla fine ho usato il PIno russo (ammazza quanto pesa..è compattissimo..ilpannello peserà un qualche kg in piu di sicuro!) Ecco il "donatore" di Pino russo...intento nel portare a spessore le sezioni...il pratica il mastro mio padre![:D] bel legno no? stuccato i buchetti e pulito tutto..comprese le cornici di alluminio purtroppo proprio mentre stavo pulendo tutto per mettere via...mi si è versato un po di diluente nitro guarda caso prorpio sul polistirolo del pannello...risultato...un pezzo laterale ha una parte erosa[}:)][xx(]...penso che invece di sostutiorlo, visto che è bello incollato e di giusto spessore...usero' della schiuma poliuretanica ( quella per le finestre ,che si espande) e qunado asciutta rifilerò a ricostruire la porzione mancante! mannaggiaaaaa[}:)][}:)][}:)][B)] era andato tutto liscio...non ci voleva! anzi visto che si è anche leggerisimaente macchiato il pannello in plastica a sto punto , visto che era ingiallito..potrei riverniciarlo... CONSIGLI? ecco le sezioni nuove ...tutte visto che non se ne salvava una dalla polverizzazione[:D]...pronte per la sagomatura...
Modificato da EmiMobile il 25/01/2015 alle 20:43:29
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 25/01/2015 alle: 22:00:03
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 24/01/2015  22:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono diversi modi, permetrina, o meglio LIGNEX DEFEND, camera a gas, presso un restauratore, o microonde- Quello meno costoso. Fai tu. Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/01/2015 alle: 09:15:14
Buon giorno a tutti, si è un bel legno peccato nasconderlo complimenti al mastro [;)],per la sigillatura cornice pannello abbonda d' Axton, per il pannello interno una bomboletta d'aggrappante poi una bomboletta acrilico grigio chiaro, per i buchi polistirolo sul mio in alcuni punti ho usato il WD4 l'importante è non lasciare vuoti
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 25/01/2015  20:42:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 26/01/2015 alle: 09:29:05
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 25/01/2015  22:00:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Giuseppe!! si non avrei problemi con la camera a gas!
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 26/01/2015 alle: 09:40:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 26/01/2015  09:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rob! ho appena chiamato Zaccari per sapere dellal guarnizione seitz...loro non ce l'hanno e mi ha confermato che è difficile da trovare...ora vedo sul web in caso... Comunque mi hanno detto che loro la sostituiscono semplicemente con del nastro Terostat ( bella Mirko!)... Al limite faccio come te...anzi senza neanche il neoprene...pensavo di riempire la scanalatura sulla seitz ( dove va incastrata la guarnizione originale, con un filo di terostat in cartuccia e poi usare del terostat a nastro come guanizione...Può andare? Per la vernice pensavo anche io all'arcilico oppure questo...forse meglio senza ennache l'aggrappante..il colore pare lui [:D] http://www.ebay.it/itm/MACOTA-DUECOLOR-VERNICE-SPRAY-PER-PLASTICA-E-GOMMA-E-PARAURTI-400ml-8-colori-/221204442938?pt=Stucco_e_Pittura&var=&hash=item3380cfef3a ricapitolando la lista della spesa che attende vs approvazione[:)]: 5 metri di questo: http://www.starlightdelta.com/camper/manutenzione/sigillanti-adesivi/sigillante-trafilato-a-striscia-30x2-mm-colore-nero-prezzo-al-metro.1.13.301.gp.495.uw.aspx 1 cartuccia di questo: http://www.starlightdelta.com/camper/manutenzione/sigillanti-adesivi/terostat-ms-930-colore-grigio.1.13.301.gp.3835.uw.aspx gia che ci sto...i gommini della griglia della macchina del gas... sapevo che li avrei trovati prima o poi : http://www.starlightdelta.com/camper/cucina-e-frigoriferi/ricambi-griglie-e-accessori/gommino-per-griglia-conf-2-pz.1.13.167.gp.213.uw.aspx [:D] Roberto...l'ho vista sul tuo...[:I]..sul portellone vorrei mettere una di queste...ma non capisco se sono lo stesso modello o c'è una differenza tra le due: http://www.starlightdelta.com/camper/sicurezza/serrature-porta-e-portelloni/safe-door-per-porta-camper-caravan.1.13.325.gp.531.uw.aspx http://www.starlightdelta.com/camper/sicurezza/serrature-porta-e-portelloni/safe-door-frame-per-porta-camper-caravan.1.13.325.gp.532.uw.aspx mettendola anche sulla porta d'entrata c'è la possibilità di avere le stesse chiavi cheh sappiate o poi bisogna girà come San Pietro?[:(][;)] grazieeee AGGIORNAMENTO: id="red">le nostre finestre seitz sono il modello S4 GIUSTO? se me lo confermate la guarnizione allora è questa: https://www.jasicamp.nl/onderdelen/seitz+raamrubbers+__+dakluikrubbers/afdichtrubber+seitz+s4-s6+ramen+tussen+wand+en+raam+5+meter+smal___+nr___bg1079+d1025 AGGIORNAMENTO 2id="red">(l'ultimo giuro!): a sto punto visto questo sito Olandese...quasi quasi oltre la guarnizione prendo tutto li..il nastro terostat e la cartuccia...che dite...quale prendo però tra queste?: https://www.jasicamp.nl/montagematerialen/kitstrip+butyl https://www.jasicamp.nl/montagematerialen/afdichtende+butyl+kitten mi sembrano ottimi prezzi no? spedizione estera 16 €
Modificato da EmiMobile il 26/01/2015 alle 10:05:19
flavius67
flavius67
Inserito il 26/01/2015 alle: 16:21:19
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  21:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon pomeriggio a tutti [:)][:)][:)][:)][:)][:)] Sor Mi' come sor Robir [8)] io tutti i lavori dai tempi quando avevo capelli e barba neri [:D], ho usato il terostat sia per oblo' che per le finestre invece per tappare o sigillare altre cose ho sempre utilizzato silicone neutro bianco o trasparente . laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 26/01/2015 alle: 16:38:44
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  14:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per fortuna che .... Se metti bene il silicone sexondo me è molto dura aprirlo in futuro. Con quel poco di silicone presente in origone ho dovuto forzare e ho stortato in due punti la cornice., ...fortunatamente quasi invisibilmente. [:0]pensa se ci stava il ms polimer con la sua tenacia le avresti storte sicuramente . ps=pensiero personale : il silicome ho una certa resistenza al tiraggio ma dopo molla la presa il ms polimer penso che sia un rotwail che una volta preso ti stacca il braccio [;)] ciao Massimettoooooooooooooo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 26/01/2015 alle: 16:52:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  22:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io personalmente preferisco un pannello singolo in quanto, meno cavi, meno peso,piu' facile da pulire, piu' facile installazione ecc...e regolatore con parallelatore incorporato. mettere 2 pannelli ....metterne 1 o 2 cambia solo il prezzo e il tempo di istallazione[;)] , passare dalla cappa 2 o 4 fili non penso che sia un grande lavoro [;)][;)], l'unica cosa difficile da trovare è un regolatore che permetta l'ingresso per 2 pannelli e che sia un dual battery a meno che i pannelli li monti in serie ma devi trovare un regolatore capace di usufruire tale connessione e che abbia cosa fondamentale il pilotaggio di 2 batterie " bs -bm ". altra cosa ... come ho fatto io [:D] 2 pannelli ( uno da 100 e una da 80 ), 2 regolatori indipendenti uno per bs ( collegate in parallelo secco ) e uno per bm [;)] impianti separati e ben distinti [^] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 26/01/2015 alle: 17:09:16
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  22:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> .la puleggia non ha piu' strillato..pare andare alla grande...vedrò i km! sembra che la semplice puleggia piu grande e di metallo vada bene! bella gattata .... lo dissi a suo tempo e lo sottolineo anche adesso bella gattata anche se a mente ricordo che era di difficile reperibilità [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 26/01/2015 alle: 17:14:08
Fatto 2 preventivi spannometrici per l'installazione. Uno mi chiede sui 100-150 al max. L'altro 250 Mi manca il terzo che ancora non mi ha risposto. I Votronic vedo che esistono due modelli che hanno prezzo diversi:
http://www.votronic.de/index.ph...
CREDO che per un pannello di max 150w (poli o mono) debba prendre in considerazione il "MPP 165 Duo Dig." o al massimo il MPP250. La serie sopra "SR" cosa è? Laika Ecovip 2.i (1998)
flavius67
flavius67
Inserito il 26/01/2015 alle: 17:37:00
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  09:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si si dopo con la foto di Robir ho capito i tuoi 45 gradi [:D] io intendevo il 90 gradi esterno perimetrale e non riuscivo a capire il tuo 45 gradi[:D] ( perchè lo immaginavo esterno ) ma è evidentemente logico che per fare un angolo a 90 gradi si è bisognosi di 2 da 45 [:)][:)][:)][;)][;)] vabèèèèèè[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 26/01/2015 alle: 17:39:43
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  09:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che esageratoooooooooooooooooooooooooooooo il sottolineato [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ...ma sulla finestra dovrebbe proprio andare bene in quanto da dwntro lo pressi tramite le viti del controtelaio. Poi ho messo una striscietta si ms all'esterno. laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 26/01/2015 alle: 17:59:45
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  22:47:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ottimo lavoro stai facendo per sigillare la finestra terostat per stuccare i buchi sull'alluminio stucco da carrozziere bicomponente dopo averlo portato a vergine con carta abrasiva fine una pulita con ammoniaca ( si dice che fermi la corrosione ) una stuccata dentro e fuori dell'alluminio una scartavetrata ad acqua , lisci tutto al tatto ma sarai costretto a riverniciarlo tutto per non vedere i tappini delle stuccature ( io ho fatto così per quello piccolo) per il legno una passata di impregnante laikista ecovipparo doc di camperonline
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Oggi alle 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Oggi alle 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Oggi alle 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Oggi alle 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Oggi alle 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Oggi alle 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Oggi alle 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
Info su tendalino Thule Omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino Thule Omnistor anno 2010, devo ...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
