3911 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 17/09/2015 alle: 22:20:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">(lo ha  tiziano casini , Roby triestin , li riconosci dalla porta cellula in vtr ) dopo di che i 2 si trasformarono in 2i con meccanica da cava
laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/09/2015 alle: 22:28:03
In risposta al messaggio di flavius67 del 17/09/2015 alle 22:20:59
se non sbaglio gli ecovip2 su ford furono prodotti fino al 97 (lo ha  tiziano casini , Roby triestin , li riconosci dalla porta cellula in vtr ) dopo di che i 2 si trasformarono in 2i con meccanica da cava laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Hai ragione Flà...stavo pensando al 200, cioè come il tuo ma su Ford Transit......yes
Mirko
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 17/09/2015 alle: 22:51:18
Lo cerco su transit perché pesa meno (per stare almeno nelle tolleranze in quelle volte che mi serve) e perché costa anche meno.
Riguardo alle annate, del 97 in giro se ne trovano, pochi invece del 98 e comunque sono di gennaio/febbraio.
Hanno la porta con finestra e maniglia lunga e non tonda. Non li cerco più vecchi per non arrivare alla soglia morale dei vent'anni!
Ciao! Andrea
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2015 alle: 11:33:43
INTENDITORE
Nando
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2015 alle: 11:35:09
Bella la giacca rossa Flà
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2015 alle: 11:36:34
Guagliuncielli buon giorno
Nando
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 18/09/2015 alle: 18:24:55
ciao a tutti, mi si è  rotto il fendinebbia ant destro del mio ecovip 200 sapreste indicarmi dove comprarlo nuovo o usato che sia?grazie
flavius67
flavius67
Inserito il 19/09/2015 alle: 20:11:56
In risposta al messaggio di francy75 del 18/09/2015 alle 18:24:55
Buona sera a tutti
caro Francy e'un bel problema il tuo !
te lo sei perso? Oppure ti si è'rotto cadendoti a terra ?
Ti posto questo sito per il codice prova in terra inglese e non solo
verifica anche l'altro faro tira il vetro senza lesinare lo sforzo e vedrai
che si stacca con facilità e quindi lo devi risiliconare di nuovo smontando
Il fendinebbia . Nel sito in questione c'è anche un vadevecum di come smontarlo
Scrivi :
Giordano benicchi fari laika
un saluto
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 20/09/2015 alle: 17:51:36
Ciao Bexwiller
ero interessato al tuo lavoro sulla plafoniera esterna ma ora non riesco a trovare il post, ti dispiacerebe linkarlo di nuovo?
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 20/09/2015 alle: 18:35:05
Ciao ragazzacci!!!! sono un po assente ultimamente!!!!
a flà..certo che ci interessa il discorso gradino......stavo per fare il lavoretto...pronto con relè e compagnia bella...POI da quando hai messo il video me so fermato visto il risultato ottimo!!!!
ILLUMINACI!!!
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 20/09/2015 alle: 23:30:50
ciao flavius67 il fendi mi si è rotto cadendo a terra(chiudendo il cofano), naturalmente è in mille pezzi.
Sto cercando ma è molto difficile, se qualcuno ha qualche link mi sarebbe molto utile!
saluti francy75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/09/2015 alle: 07:28:28
Buon giorno e buon lunedi
Nando
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/09/2015 alle: 08:39:31
Buon giorno a tutti
Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 21/09/2015 alle: 09:03:26
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">zione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 21/09/2015 alle: 09:17:30
In risposta al messaggio di francy75 del 20/09/2015 alle 23:30:50
ciao flavius67 il fendi mi si è rotto cadendo a terra(chiudendo il cofano), naturalmente è in mille pezzi. Sto cercando ma è molto difficile, se qualcuno ha qualche link mi sarebbe molto utile! saluti francy75
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">con calma
flavius67
flavius67
Inserito il 21/09/2015 alle: 10:11:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> cruscotto
ciò è dovuto  dalla scarsa dimensione dei cavi utilizzati a suo tempo che con il passare del tempo tra ossido e vecchiaia del rame
si perdono qualche V strada facendo ( CDT) non facendo arrivare la tensione giusta al motore causando lunghe ammoviolate al rientro del gradino .
Stanco di tale situazione ho fatto un nuovo impianto con cavo 6mm (lasciando l'impianto origilale che mi è servito solo per eccitare i rele)
e in più ho messo un telecomando a distanza ( mooooolto utile a mio modesto parere) per apertura e chiusura gradino .
ora si hanno, per aprire e chiudere il gradino ,sia il comando originale che il telecomando .(un sentito grazie a Gino alias Falcum che mi ha illuminato con il telecomando a distanza , e un grazie al nebbilososo per la consulenza preWork   "inglese alla romana wink"    alias " before work"
un grazie ad Emi per la gentile foto messa qua sotto per evidenziare i fili del gradino
ricordarsi i fili giallo e marrone quelli verso il basso "i più vicini all'asfalto o  terra" vanno tolti da li e messi sul rele al n.85
occorrono
2 relè NA
2 porta relè
cavo 6mm quanto basta dai rele alla bs
fusibile e porta fusibile da 10A
scatola stagna 15x15 o superiore  in modo tale che al suo interno ci si alloggi i rele e l'eventuale radio comando
https://www.youtube.com/watch?v=QtQC-cLyk7I
Modificato da flavius67 il 21/09/2015 alle 11:06:34
flavius67
flavius67
Inserito il 21/09/2015 alle: 10:22:15
In risposta al messaggio di alenurse del 20/09/2015 alle 17:51:36
Ciao Bexwiller ero interessato al tuo lavoro sulla plafoniera esterna ma ora non riesco a trovare il post, ti dispiacerebe linkarlo di nuovo? Grazie
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">tto di qualcuno che ha postato le foto e vi ricordate il nome di chi lo ha effettuato
basta andare su google e scrivere il nome seguito da forum camperonline e cercare immagini
comunque le foto di Bex eccole qua
https://forum.camperonline.it#3711735
un saluto
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 21/09/2015 alle: 11:20:42
Buon giorno a tutti!smiley
Ah Flà, ma a che serve il gradino piu' veloce del West? L'unica cosa che mi viene in mente è questa.........
MUAHAHAHAHAHAHAAHHlaughyes
Mirko
Modificato da Mirkosway il 21/09/2015 alle 11:21:36
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 21/09/2015 alle: 11:38:13
...è si è molto difficile.....io l'ho ripreso per i " capelli".....surprise
Calcola che era della Ford Escort RS Cosworth...e affini......di almeno un decennio fa......
Mirko
Modificato da Mirkosway il 21/09/2015 alle 11:40:14
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 21/09/2015 alle: 11:39:11
Giusto per capire la questione gradino, quanto ci deve mettere ad aprirsi e chiudersi per essere nella norma?
Avevo scritto in precedenza ma forse è sfuggita, volevo trovare un modo semplice per poter legare le portiere della cabina, ho giusto un paio di cinghie che mi avanzano, solo che non c'è nessun punto dove farle passare nelle portiere, avete trovato qualche alternativa semplice da realizzare (sono un cane per queste cose) ma efficace?
Non può piovere per sempre
Modificato da emiliano69 il 21/09/2015 alle 11:40:31
Oblò Remis star
Ciao cerco cornice interna per oblo' remis forse modello star misure interne buci 60x67, ...
kricca
Oggi alle 12:46
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Oggi alle 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Oggi alle 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Oggi alle 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Oggi alle 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Oggi alle 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
Ieri alle: 21:51
Area sosta/campeggi Roma
Mi potreste consigliare area sosta/campeggio x visitare Roma?..tenendo conto della limitaz...
cindy76
Ieri alle: 21:15
vendere il camper ma ...ci casca ancora qualcuno
Un camper del valore di circa 50 mila euro era stato ceduto dopo un presunto bonifico ista...
Ieri alle: 18:35
condizionatore per van ducato H3
Buongiorno, è settembre e forse il tema non è più così caldo ma almeno potrei avere pareri...
volvo960
Ieri alle: 18:03
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Ieri alle: 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Ieri alle: 09:31
