405 20 85837
100669
100669
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:36:43
ciao, i miei amici con Ecv 200 del 98 domani devono partire e non esce acqua dai rubinetti. La pompa funziona correttamente tanto che l'acqua esce poca e poi borbotta e basta. Credo che debba sfiatare il boiler ma il mio ha lo sfiato ma è un Ati ed ilsuo è più recente e non trova lo sfiato. Mi ptete aiutare voi esperti? Grazie Stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:43:05
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 13/01/2010  19:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: Ti posso confermare il fastidioso scollamento della parte telaistica del Daily sulla parte anteriore ... il mio lo notavi dal fatto che la plancia ,i montanti anteriori e i tergicristalli ad ogni buca avevano delle oscillazioni indipendenti gli uni dagli altri , oltre che naturalmente l'aria calda in estate. ...ci avevano detto che la serie '98 era già stata modificata e riforzata ( il mio pur essendo immatricolato settembre '97 era già della serie con la bandella oro laterale alta ) >
> se ho capito bene mi confermi che nessuna serie si sia salvata...purtroppo gli sportelli pesano veramente troppo. L'intervento della carrozzeria e' stato risolutivo oppure il problema si e' ripresentato? Ciao Giordano ps: per risolvere questo problema, sono stato costretto a creare delle piastre di fissaggio imbullonate ex-novo, perche' quelle originali (rivettate [B)][:0]) sono di dimensioni ridicole...in genere la prima cosa che si strappavano erano proprio i rivetti Cosi' e' come si presentava la parte normalmente nascosta dalla "palpebra" della plancia prima dell'intervento (nella prima foto si nota molto bene lo spazio tra lamiera e vetroresina [B)]) Ormai e' piu' di un anno dalla modifica, che porto il camper sovente su strade non asfaltate (compresa la mia campagna) e sembra reggere senza problemi ne' meccanici e ne' termici [:)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:47:22
quote:Risposta al messaggio di sgnak inserito in data 13/01/2010  17:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 2° Parte innanzitutto prova il mezzo ascolta se con la 5° si avvertono rumori o vibrazioni, è un mezzo non eccessivamente grintoso deve raggiungere bene i 100 105 km orari su tangenziali In questo motore si trova la valvola EGR,chiedi se è stata chiusa e a quanti km di percorrenza ,nel caso sia ancora aperta necessita sicuramente di una pulizia del collettore aspirazione e tubazione 99000 km deve essere già stata fatta la cinghia distribuzione e pompa acqua ,io l'hò sostituita personalmentea 80000 km dopo circa 7 anni e NON ERA proprio BELLA . "Consiglio anche altri sulla sostituzione a 80000 km non oltre" Diversamente come manutenzione strordinaria snodi dell'avantreno dello sterzo dischi freno che arrugginiscono facilmente compromettendo la frenata Gomme con percorrenza max di 60000 km Percio controlla anche quelle di che anno sono Promemoria del FORD 2500 turbo della durata di vari componenti da km 0 a km 110000 15000 chiusura valvola EGR "è rimasta aperta" 20000 sostituzione valvole su gomme in acciaio "3 valvole in gomma perdevano"-----50 euro 30000 deformazione collettore scarico "montaggio guarnizione a strati in acciaio "temperatura eccessiva senza intercooler "--15 euro 50000 sostituz. gomme anteriori con 1 nuova e 1 di scorta "consumate male"----------65 euro 50000 sostituzione dischi freno e pastiglie in pessime ---70 euro condizioni "causa ruggine " 60000 sostituz. gomme posteriori con 2 nuove ditro +le 2 anter. passate dietro e 2 nuove davanti--------------260 euro 50000 rottura 5° rapporto sostituito da mè 200 000 lire---100 euro 50000 sostituzione snodi inferiori avantreno "sterzo indurito con cigoliiin sterzata "---------30 euro 70000 sibilo ad alte velocità riappertura cambio con sostituzione cuscinetti con segni di surriscaldamento "fatto ma non era quello " ----------100 euro 80000 sostituzione freni posteriori rettifica pompa freni e cilindretti "solo per vedere se frena meglio (migliorato di poco)" ----------100 euro 80000 sostituzione cinghia distribuzione pompa acqua e cinghie ausiliarie " ERA VERAMENTE ORA"----------150 euro 80000 in decelerazione vibrazione leva del cambio riappertura cambio ." PURTROPPO[:(][:(] " Riscontrato 1 cuscinetto sostituito, difettoso da SKF [:(!][:(!] molte grazie [;)][xx(] rimontaggio con sostituzione della frizione "così per crearmi altri problemi "[:(][:(]--------------300 euro Problemi perchè, grazie alla FORD [;)] con lo sbaglio del TIPO di frizione consegnato (incompetenti) mi hànno fatto sostituire il cambio [:(!][:(!][:(!] con uno rigenerato dalla casa che dopo 5000 km, perdeva olio tra i due carter [:0][:0][:(!][:(!]---------1200 euro A 85000 accenno singhiozzo motore [:(] 90000 aumento singhiozzo mtore [:(][:(][:(] 98000 mollto singhiozzo motore riscontrato [:(][:(][:(][:(][:(][:(]pompa lucas da sostituire [:(] 100000 sostituito pompa con bosch + iniettori [;)][;)][;)]--1500 euro 110000 ci sono ora ,è in previsione [;)][:D][:D][:D] sostituzione dischi freno con TAROX baffati e trattati DA CORSA[:D][:D][:D][:D]------------------------------300 euro sostit. snodi avantreno di sterzo "UN pò più avanti "[;)]---100 euro sostit. di tutte le gomme [;)]-----------------660 euro Totale------------------3565 euro solo di materiali indicativi senza quello che hò scordato Vi hò messo al corrente a cosa si può andare incontro ,tutti i lavori li hò fatti io certo che se i fornitori fossero stati più attenti mi sarebbe costato un pò meno Adesso si cambia argomento [;)] Mi sono stancato io figuratevi voi
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:52:43
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 13/01/2010  08:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Torto ci sono due parcheggi uno appena sotto le terme zona sportiva 100 mt. L'altro quando si arriva sulla salitina le terme sono a sx ,mentre un parcheggio molto silenzioso si trova a dx dentro un piccolo borgo in restauro, rialzato . Gli ultimi parcheggi sembrasno fatti a posta per noi ecovip. Ma quando ci andresti?
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:02:56
Dimenticavo x SGNAK Può sembrare di avere avuto molti problemi ma se dovessi cambiare camper lo riprenderei subito questo modello ECOVIP 2 e sempre su ford [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Le meccaniche sono tutte uguali si rompono tutte l'importante è affidarlo alle mani giuste[;)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:09:26
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 13/01/2010  06:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora se vuoi andare allo sbarco devi salire molto al NORD ma li secondo mèèèèè sarà un podifficilino fare il sub[:)] Se vuoi fare il sub ti consiglio la zona di HIERES e CARRò dopo marsiglia li si trova un area sosta sul mare in centro ma è sempre pieno
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:28:14
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 12/01/2010  23:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hò trovato due foto del passaggio da dx a sx del tubo di scarico ,passato sotto il cardano poi nel mio caso hò una Y di deviazione con scarico diretto senza ultimo silenziatore o come l'originale perchè all uscita il secondo silenziatore era quello posizionato in coda al camper Comunque io lo uso sempre con lo scarico aperto senza il secondo silenziatore, non è rumoroso e ha un ottima tonalità . Solo in autostrada perdi 3 - 4 km "risuona dai 120 in su " ma in salita ,e nei tornanti suona bene
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/01/2010 alle: 23:02:57
Grazie per le foto e le dritte. Sei una valanga di idee e consigli!! ( in senso buono! ) Cordiali saluti. Max.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/01/2010 alle: 23:41:10
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, allora...quanti nuovi VIPS[;)] Un grosso saluto alla potenziale futura ecovippara Antonella e, naturalmente alla sua famiglia...17.000,00 ...e ancora non lo avete preso?? a parte gli scherzi, difficile che ci sia una infiltrazione ma, comunque, è giusto dare una controllatina. Per quanto concerne le foto, puoi anche farle ma per foto è veramente difficile aiutarti...non avresti un amico camperista? Magari un amico più esperto potrebbe darti una mano in tal senso. Sulla meccanica ti hanno già detto tutto...ottima affidabile...con qualche difettuccio...ma ogni meccanica ha le sue magagne. In bocca al lupo ancora e a risentirci[:)] X Gianx695...ottima scelta, in effetti è l'unico camper che oggi prenderei e cercherei della Laika se dovessi (per un motivo o per un altro) levare il mio...e comunque, dato che hai il cuore da Ecovipparo scrivi pure quanto ti pare e piace...sarai sempre il benvenuto in questo Topic[;)] ...Allora, io le lesioni non le ho nelle finestre dei letti a castello ma nelle finestre di cucina e dinette lato cucina...quindi mi dici che non si può fare nulla per toglierle? Adesso è tardi auguro a tutti una dolce notte[|)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/01/2010 alle: 05:46:16
buongiorno a tutta la comitiva un benvenuto ai nuovi arrivati Km felici Nando
100669
100669
Inserito il 14/01/2010 alle: 06:01:08
buon giornazzo a tutti. Ciao stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/01/2010 alle: 06:29:13
Buongiornazzo ecovips...[:0][:0] mamma mia come è affollato questo forum, quanti nuovi ecovippari si affacciano, bene bravi continuate così che approfittiamo del ns tecnico ufficiale"TizianoCasini" che ci disquisisce su meccanica-cellulla-ecc... ma occhio che è tutto doppio[:D][:D]. Stefano chi è che al problema di sfiato al boiler? Armando con family stanno bene? salutameli tanto. Tiziano allora io penso che alle terme(se il programma non cambia perchè devo sentire quei paranoici[:D] dei miei amici che dovevano essere presenti ad Arco) credo che sarà per i primi di Marzo, però vediamo, in tal caso che fai ti aggreghi? mi farebbe piacere.Per quanto riguarda le zone francesi per immersioni accetteremo quello che si presenta, io porterò tutto l'occorrente poi se avrò la possibilità bene altrimenti...Pax[:D] Sono imbufalito[:(!] ieri sera ho avuto la conferma che l'oscurante esterno non lo avrò più perche la ditta non lo produce più, voi cosa mi consigliate? quasi quasi lo faccio da me[xx(][;)], la prossima settimana lustratina al bestione. ciaooooooo
Modificato da torto6527 il 14/01/2010 alle 06:31:21
100669
100669
Inserito il 14/01/2010 alle: 06:54:48
ciao Stefano Torto, ti saluto sicuramente Armando. Il problema al boiler lo hanno i roberti musicisti ed oggi pmeriggio devono partire per Catez. Sembra che la pompa acqua non tiri su acqua ma non so se perchè rotta o semplicemente intasato o altro. stamane chiama e va in officina camper a vedere.Mi spiace anche perchè nel caso in soffittaho una pompa acqua di riserva che li avrei dato ma non c'è tempo. Ma vedremo. Per quanto riguarda il sub appena lo vedo (purtroppo non spesso) chiedo al mio amico che aveva l'ecv dei musicisti le zone da immersioni in Aquitania. un altro posto, e di questo ne sono sicuro io è la zona di Hieres e le isole Porquerolles che ta l'altro sono molto belle. Buona giornata. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/01/2010 alle: 07:15:05
ciao Stefano che zone fai questa mattina? A proposito abbiamo prenotato la stufa a pellet della P....tti, si chiama Kelly è sempre 18,5kw però il conce(la M) scontata ce la messa 3260 eurini, tu cosa ne pensi? Per quanto riguarda il pellet tu conosci ditte delle tue zone? Il prossimo anno credo che di pallets me ce ne vorranno almeno 5[xx(], però che differenza[:)] casa calda tutto il giorno[;)]
100669
100669
Inserito il 14/01/2010 alle: 07:32:31
non conosco pene però chredo che abbia fatto un buon prezzo. Di ditteconosco solo la Sitta che so che ha un buon prodotto, ma ce ne sono tante. Fatti consigliare anche dal tuo rivenditoreperchè Palazzetti ha i suoi fornitori e magari risparmi qualcosa. Ciao Stefano Oggi per fortuna ufficio, sono ancora spezzato da ieri a Firenze e domani evito Milano perchè viene il capo qui a Mestre (speriamo bene). Ciao Stefano
100669
100669
Inserito il 14/01/2010 alle: 07:38:12
su e..bay tedesco ho trovato questi fendinebbia; chi mi sa dire quale dei2/3 è quello giusto? Il problema che è sul sito tedesco e non ci capico nulla anche una volta individuato. Grazie per i cosnigli. P.s. il mio rotto è il sinistro.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/01/2010 alle: 08:06:07
Ciao, purtroppo io da come riesco a vedere non riesco ad aiutarti, ci vorrebbe il pezzo per compararlo, però continua a frugare e vedrai che qualcosa trovi, magari fammi sapere perche come ti ho detto posso sentire gli sfascia carrozze. ciao
100669
100669
Inserito il 14/01/2010 alle: 08:11:09
grazie mille. L'ultima foto mi sembra quell giusta, ma non riesco nemmeno ad entrare su E..bay tedesco per poterlo acquistare e pertanto credo che dovrò cercare altrove. Sul sito italiano chiaramente nulla. Mah vediamo, non so. Ciao Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/01/2010 alle: 08:18:18
Ciao a tutti, come vi butta? Ciao Stefano, vedo che la ricerca su e-bay ha portato qualche frutto...insisti vedrai che qualcosa salterà fuori...eventualmente, se non ricordo male Giordano conosce il tedesco, magari ti potrà aiutare...una volta mise articoli di una rivista specializzata nel settore camperistico tedesca...ergo, presumo che, forse, magari, alle volte...insomma magari lo conosce il tedesco. Giordano se ci sei batti un colpo, abbiamo bisogno di te...anche per capire quale dei tre potrebbe fare al caso tuo. Adesso vi auguro buona giornata, ci sentiamo più tardi. CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 14/01/2010 alle: 08:21:28
Buongiorno a tutti, sopratutto ai nuovi arrivati! Ragazzi, urge avere da voi una risposta: sabato devo recarmi a Padova per la fiera delle moto. Mi potete dire dove posso pernottare? Magari il piu vicino possibile alla fiera.... GRazie mille! Un abbraccio ORSOLUPO
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
