Autoscarica batteria motore
1 20 24
20/08/2004 6915
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:08:07
come da titolo . . . . avendo un ducato x 250 ho visto che questa settimana, dai 12,7 v che segnava la BM domenica scorsa, venerdì ne segnava 12,4 . Il mezzo sta in garage e con il freddo degli scorsi giorni, la temperatura in garage è arrivata a 5° e non ha l'allarme inserito ma solo la chiusura centralizzata. Secondo voi è regolare e/o la batteria potrebbe avere qualche problema, anche se non ha ancora un anno di vita ? cosa devo fare e controllare ? grazie dei consigli. Massimo
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:43:24
qualcosa sotto tensione c'è sempre... ecco spiegato il motivo... attacca la corrente e falla caricare
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:48:45
Massimo, abbiamo mezzi simili,ed io ho problemi con la ricarica della batteria motore,di conseguenza col parallelo. Magari non è il tuo caso, hai mai controllato la tensione in uscita dall'alternatore e ai morsetti della batteria? Mar..cucciolo[:)][:)]
20/08/2004 6915
Inserito il 17/12/2012 alle: 07:36:31
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/12/2012  22:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la tensione in uscita dall'alternatore non l'ho mai controllata ma, ai morsetti, con motore acceso, ci sono 14,4 v sia su BM sia su BS. Il problema dei nostri mezzi è che l'impianto CBE fa sì che, con 220 v allacciato, quando la BS è carica è va in mantenimneto, quindi la tensione scende da 14,4 v a circa 13,5 v, stacca anche il parallelatore con la BM e quindi la stessa, non si ricarica più [V] e se non hai assorbimenti interni (magari perchè il camper è in fase di fermo, anche se tieni la 220 v allacciata per giorni, alla BM NON arriva niente !! Tutto questo provato in questo fine settimana dal venerdì a ieri sera e mi dicono (Topolone) che è così !! ASSURDO [:(!] Massimo P.S. stavo pensando di mettere uno stacca batterie sul negativo della BM (consigliato anche sul sito Fiat Ducato, in caso di rimessaggio prolungato)
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 17/12/2012 alle: 07:59:45
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/12/2012  07:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Togli il parallelatore ed usa al suo posto il " diodo + resistenza " http://www.m48.it/diodoresistenza.htm, vedrai che il sistema funziona sempre e riversa corrente dalle batterie servizi a quella motore, senza avere soglie minime come i parallelatori che sono in commercio. Ciao
20/08/2004 6915
Inserito il 17/12/2012 alle: 09:09:57
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 17/12/2012  07:59:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il parallelatore che dico io è quello che è nella centralina CBE a servizio della cellula del camper e per toglierlo dovrei cambiare TUTTA la centralina e rifare l'impianto, non è un "accorcchio" aggiunto .. . . .tanto per capirsi. concordo con il metodo Emme 48 che farò al più presto. Massimo
Modificato da maxime il 17/12/2012 alle 09:15:29
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/12/2012 alle: 14:13:38
> Massimo, come volevasi dimostrare,non è come nel mio caso. La ricarica da te è perfetta,da me arriva una tensione di appena 13,3v. ai morsetti,a freddo,poi cala sotto ai 13v. Posso dirti che i Carthago sono strani,un paio di volte è successo anche a me di ritrovare scarica la batteria motore,nonostante fossi allacciato alla 230v. prima volta ,la seconda volta ero staccato,ma avevo lasciato le batterie cariche e non utilizzato il mezzo per c.a un mese (Bm a terra,Bs perfettamente carica). Oltre a questi due episodi,mai più,ma non sono riuscito ad individuare le cause...sembra tutto in ordine,non ho assorbimenti occulti. Posso dirti,semmai non lo sapessi, che la radio è alimentata dalla Bm quando sei in sosta,anche se vuole il consenso dalla centralina (taso note). Anche la centralina stessa ha un suo assorbimento,se lasciata accesa. Ultima info,la Bm ha un suo sgancio rapido sul negativo,potresti utilizzarlo come staccabatteria. Mar..cucciolo[:)][:)]
20/08/2004 6915
Inserito il 17/12/2012 alle: 16:25:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/12/2012  14:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e' proprio vero . . . .sono misteriosi e lacunosi nel funzionamento ! come si fa a far staccare il parallelo per la BM quando il carica batterie va in mantenimento sulla BS ! credo proprio che farò il sistema diodo + resistenza di Emme 48 che permette di mandare sempre un po' di corrente alla BM e così di mantenrla sempre carica. Riguardo allo stacca battera della BM ho visto che c'è lo stacco veloce montato dalla Fiat, peccato che per arrivarci bisogna smonatre 1/2 camper [V]. Penso che farò installare un vero stacca batteria sul negativo della BM da mettere magari nella zona centrale della cabina sotto al cassetto porta oggetti, in modo da poterlo davvero utilizzare alla bisogna. Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/12/2012 alle: 23:06:48
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/12/2012  16:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, il parallelo con la batteria motore,quindi con cavo 230v inserito,ho notato che lo fà e non lo fà...avrò fatto un migliaio di prove[}:)][}:)] Ho scoperto,non so se il tuo caso,che l'interruttore del caricabatterie,fà contatto..foooorse potrebbe esser questa la causa del parallelo o meno,da me è così,provare è semplicissimo,togli la griglia in garage e smonta il coperchio del caricabatterie,poi prova a muovere l'interruttore mentre è acceso e vedi se la luce fà accendi/spegni. A me il parallelo fra Bs e Bm lo dà senza problemi,quando noto che la Bm è più giù del solito,vado nel caricabatterie e faccio un On/Off[;)] Per lo staccabatteria,sei esagerato,devi solo togliere un coperchio e spostare il tappetino o moquette...avevo pensato pure di effettuare un foro in corrispondenza del cavo negativo,applicando un tappo,così da non smontar nulla. Ricorda che tutto ciò che non c'è non può guastarsi,quindi minor problemi[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/12/2012 alle: 07:42:13
> Chiaro che se il parallelatore è inserito nella centralina non ti conviene toglierlo[;)], se però, come hai scritto, aggiungi il diodo + resistenza, quando la centralina andrà in mantenimento, interverrà il sistema di Emme48. Io non aggiungerei un'altro stacca batteria motore, e neache la staccherei così la/le batterie servizi continuerebbero a riversare lentamente corrente sulla B.M. ( se la batteria motore tende a scaricarsi più in fretta della batteria servizi ) Ciao
20/08/2004 6915
Inserito il 18/12/2012 alle: 08:02:41
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 18/12/2012  07:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>questa è l'idea che avrei. . . .anche perché il mio meccanico di fiducia mi ha detto che meno "stacca ed attacca" si fanno prendere alla centralina Fiat meglio e'. Si tratta solo di trovare un punto, dove i + della BM e BS siano vicini da loro per montare il sistema Emme 48 senza dover portare a giro per il camper altri mt di cavi ! Massimo
20/08/2004 6915
Inserito il 18/12/2012 alle: 08:08:20
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/12/2012  23:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non è il mio caso; il parallelo lo fa . Il problema, come ti ho scritto e come ho avuto conferma anche da Topolone, che l'impianto originale, prevede che quando la BS va in mantenimento (13,5 v), il carica batterie originale CBE, provvede a staccare il parallelo con la BM e questo avviene dopo circa 6 ore dall'allaccio alla 220 v. Quindi in 6 ore alla BM sono arrivati circa 12 A di ricarica ( 6 x 2A) e se la batteria è giù NON li sente nemmeno e siccome, se il camper è in rimessaggio e quindi senza consumi interni, il carica batterie rimarrà in mantenimento ed anche se sei allacciato per più giorni, non ti manderà MAI corrente alla BM [V] ASSURDO !. . . .vorrei devvero sapere con logica hanno progettato questo sistema in CBE ! ecco perché ho deciso di montare il sistema Emme 48, così, quando va in mantenimento, entra in funzione il sistema Emme 48 e nonostante si stacchi il parallelatore CBE, arrivano lo stesso i 2 A di carica e . . . . tutto fa ! Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2012 alle: 12:35:21
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/12/2012  08:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, conosco perfettamente il/i problemi del sistema CBE/Carthago. Ho abbondantemente disquisito e con Topolone e con i tecnici di CBE in fiera a Settembre. CBE,non ha fatto altro che assecondare le "voglie" di Carthago. Vero è che il caricabatterie dia priorità alla Bs,quindi solo 2A alla Bm,poi và in stand-by e non da più nemmeno quei miseri 2A...ecco perchè ho provato ad ingannare il sistema effettuando un OFF/ON sul caricabatteria,spesso mi ridà il parallelo. Altra cosa quantomeno perversa è l'autoradio che assorbe dalla Bm in sosta,scaricandola e non va bene,mi ritrovo con la batteria motore (già bassina di tensione di suo) ,avviando il motore,l'alternatore non riuscendo a dare la giusta tensione,ricarica la sola Bm ,ma la centralina CBE non "autorizzza" il parallelo. Fortunatamente ormai conosco bene i problemi e mi regolo di conseguenza,se devo star via pochi giorni,tutto fila liscio,con due Bs da 80Ah cad. non ho problemi,ma quando vado via per diversi giorni sempre generatore al seguito. Mar..cuccciolo[:)][:)]
20/08/2004 6915
Inserito il 18/12/2012 alle: 14:16:10
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/12/2012  12:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .. . .Vero è che il caricabatterie dia priorità alla Bs,quindi solo 2A alla Bm,poi và in stand-by e non da più nemmeno quei miseri 2A...ecco perchè ho provato ad ingannare il sistema effettuando un OFF/ON sul caricabatteria,spesso mi ridà il parallelo. . . . . me ne ero accorto ma non agendo sul tasto ON/OFF ma semplicemente staccando e riattaccando dopo alcuni minuti la 220 v. Certo che uno non può stare ogni 6 ore a staccare e riattacare la 220 v [}:)] Massimo P.S. domani mattina sono dal conce e controlleremo tutto l'impianto.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/12/2012 alle: 16:09:48
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/12/2012  14:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> " Certo che uno non può stare ogni 6 ore a staccare e riattacare la 220 vid="red"> " Vero, però si puo far fare ad un timer il lavoro, impostandolo su On per 6 ore poi off 15 minuti e poi dinuovo on etc. etc., non è elettricamente "elegante" ma ( forse ) risolverebbe il problema. Per Marcucciolo... Molti sul forum consigliano autoradio alimentata direttamente dalla/e batterie servizi e interruttore per togliere completamente corrente quando non la si usa ( autoradio ) Ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2012 alle: 16:34:05
> Massimo,hai pienamente ragione,purtroppo bellissimi mezzi,ma troppi problemi. Sei fortunato che hai ancora un concessionario,il mio m'ha mollato appena al terzo giorno,quando ho rotto il motore e se ne è letteralmente lavato le mani,non so se hai seguito le mie vicissitudini. Adesso,praticamente da subito[:D][:(] ,mi arrangio,con quel che so e quel che non so ,me lo studio..insomma nuovamente a scuola[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2012 alle: 16:43:24
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 18/12/2012  16:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domenico, hai dato buoni suggerimenti[;)] Nel mio caso,il problema è diverso da quello di Massimo,ovvero uno è comune,perchè abbiamo entrambi mezzi con la stessa "logica di gestione"..perversa aggiungo io[:D] Cerco di farti comprendere,se riesco a spiegare bene. Il mio mezzo,ha un problema di carica insufficiente,da parte dell'alternatore,questo carica a malapena 13V...insufficienti a ricaricare la sola Bm correttamente...di conseguenza carica male,poco e a tratti(più no,che si), le Bs[:(] Questo in viaggio. Da fermo,quindi con la 230V. il problema è comune a quello di Massimo,quindi la mia Bm ,risulta essere sempre un pò scarica,non supera mai i 12,4/5 Volt Spero d'esser stato sufficientemente chiaro. Mar..cucciolo[:)][:)]
20/08/2004 6915
Inserito il 18/12/2012 alle: 18:41:25
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/12/2012  16:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sul concessionario e sopratutto sulla sua officina non ho niente da dire e mi ritengo davvero fortunato e trattato "bene" e posso dire che sono anche professionali. . . . forse per questo dei miei 12 camper posseduti fino ad ora (e rimarrà questo record per molto tempo [;)]) gli ultimi 8 li ho comprati da lui e sono stati ben 5 Laika, 2 Arca ed 1 Carthago e tutti nuovi ! Per la tua vicenda . . . l'ho seguita . . .ed una cosa del ganere mi è successa anche a me con un mezzo nuovo che dopo un mese gli è stato cambiato il motore e poi . . . . dopo 6 mesi se lo sono ripreso ! anche questo grazie alla professionalità e serietà del concessionario. Massimo P.S. vediamo domani cosa viene fuori anche se credo da quello che ho letto che l'impianto va bene e c'è solo da arraggiarsi [V]
Modificato da maxime il 18/12/2012 alle 18:42:37
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2012 alle: 18:48:50
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/12/2012  18:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, magari ti scrivo in privato per il concessionario,non ho idea su chi appoggiarmi,un amico m'ha parlato bene di quello bergamasco...boh[;)] Vedrai che risolvi,non è grave,basta non esagerare con la radio a motore spento,o alimentarla direttamente dalla Bs,come vorrebbe la logica[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
john cropper
john cropper
19/12/2012 2
Inserito il 19/12/2012 alle: 16:40:58
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/12/2012  21:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per risolvere definitivamente il problema batteria devi montare uno staccabatteria ed un abatteria seria come Optima o Concorde. Se hai bisogno mi fai sapere. john
20/08/2004 6915
Inserito il 19/12/2012 alle: 18:54:07
Aggiornamento dopo quasi una giornata tra il conce e l'elettrauto: innanzi tutto l'impianto elettrico non ha problemi . . . meno male [:)] però, si riconferma le lacune del sistema CBE che a loro dire (proprio così, abbiamo parlato anche con tecnici CBE) è stato espressamente richiesto dalla casa madre della cellula [:(!] e vorrei sapere davvero quale "crucco" è stato ad avere qusta idea ! .Comuqne, Marco, a dire del tecnico CBE, è vero che quando il carica batteria va in stand bay, si stacca automaticamente anche il parallelatore con la BM e quindi non gli arriva più nessun Amper ma, dice lui, come c'è un piccolo assorbimento in cellula, il carica batteria lo sente, e ripristina la funzione di carica compreso il parallelo con la BM. Nei prossimi giorni proverò. La cosa però più preoccupante è stata quella della verifica con l'elettrauto sulla BM e sull'autoscarica. Prima di tutto, mi ha detto chiaramente, che i nostri mezzi, specialmente se tenuti fuori (fortunatamente io ho il garage) e con questo clima, dopo 15 gg, se lasciati inutilizzati, difficilmente ripartiranno [V] Ma il bello è stato vedere con la pinza amperometrica quanto corrente viene chiesta alla batteria quando il mezzo è fermo !! allora: - senza chiusura centralizzata varia da 0,01 - a 0,04 A stabilizzandosi intorno allo 0,02 A - quando si inserisce la centralizzata varia da 0,05 - con picchi anche di 0,07-8 e stabilizzandosi intorno allo 0,05 A Il variare dei numeri è dovuto al fatto che le varie centraline elettronche di cui è dotato il camper nella parte meccanica, sono programmante, quando il mezzo è fermo, per interloquire tra loro, scambiandosi e controllondo i dati e questo avviene spessissimo ! Inoltre la centralina della chiusura centralizzata succhia corrente in maniera esagerata [:(!] In poche parole, se fate un semplice conto, con chiusura centralizzata attivata, in 15 gg ci sono consumi che superano i 25 A e se ci aggiungiamo la perdita di efficienza della batteria con le basse temperature, è facile capire che si rimane a piedi ! per chi tiene il camper in garage (proprio) gli consiglio di lascirlo aperto e certamente, ne gioverà la batteria. dopo le feste, farò un salto anche in officina FIAT (anche se dal sito il mio telaio è posto) per verificare se ci sono aggiornamenti sulla gestione del dialogo delle centraline tra loro che a dire dell'elettrauto, hanno cambiato il softwar per consumare meno energia. Massimo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
