Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
163 20 6026
tuono
tuono
Inserito il 24/10/2007 alle: 13:05:34
quote:Originally posted by ilnicolaldo
quote:Originally posted by tuono un miglioramento del raffreddamento dell'intercooler ,se ve ne fosse bisogno,abbasserebbe si' la temperatura del turbo,ma e ripeto ma farebbe aumentare "l'ossigenazione" del motore con un'ulteriore smagrimento della gia' bassa portata del gasolio. saluti TUONO >
> A mio parere di gasolio ne viene iniettato anche relativamente in abbondanza, ma con anticipo di iniezione molto modesto, in modo da avere temperature nei cilindri basse con conseguenti percentuali basse di NOx e grossa massa di gas di scarico che porterebbe ad una grossa pressione di sovraalimentazione che viene evitata agendo continuamente sull'attuatore della turbina. Abbassare la temperatura dell'aria in ingresso non risolverebbe certo completamente il problema, ma aiuterebbe a migliorare la situazione, contrastando, almeno in parte, lo "ammosciamento" applicato, con la "scarse prestazioni", sulla mandata d'aria da parte del compressore a giri elevati del motore. Ciao, Aldo
> certo,pero' il continuo lavoro dell'attuatore vgt lo porta ad una rapida rotture. poi se beta o chi eventualmente aveva fatto fare al preparatore un confreonto fra le mappe,potrebbe dirci se la portata del gasolio e' rimasta invariata,aumentata o diminuita. ma il power pero' e' gia' di suo nato"magro " di gasolio,quindi alzando la prex non si fa' altro che portargli + aria,smagrendo cosi'0 la miscela. si aspettano notizie. saluti TUONO
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/10/2007 alle: 13:08:30
quote:Originally posted by Beta
@Nicolaldo Ciao Aldo, ripensando a quanto hai scritto riguardo l'attuatore pneumatico (comunemente confuso con la Waste Gate) ed all'intervento tramite software su di esso in modo da strozzarne la coppia, sono andato a cercare in internet e nel sito di un noto preparatore, dove chiedono se sia il caso di sostituire la Waste Gate su di un motore turbodiesel con turbina a geometria variabile dà alcuni suggerimenti (lo sconsiglia) e, quello che invece ritengo interessante è quanto segue: la sostituzione della Waste Gate con una maggiorata comporta un aumento della pressione nella turbina con conseguente aumento della temperatura dell'aria e diminuzione dell'ossigeno. Siccome il motore, per funzionare, ha bisogno di combustibile (gasolio) e comburente (ossigeno, non aria) le prestazioni decadono salvo sostituire anche l'intercooler. Quanto sopra perchè nel caso della "scarse prestazioni" possiamo partire da un punto fermo: è stata aumentata tramite software la pressione della turbina. Ricollegandosi alla spiegazione più sopra potrebbe essere che aumentando la pressione della turbina venga naturalmente "smorzata" al potenza senza che abbiano agito via software sull'attuatore pneumatico della turbina per strozzare la coppia come sostieni tu? Banallizzando: hanno aumentato la pressione della turbina, è aumentata la temperatura dell'aria, è diminuito l'ossigeno ed il rendimento del motore decade naturalmente senza bisogno di intervenire via software sull'attuatore pneumatico. Se ti interessa vai a vedere nel sito
www.bonalume.it
nell'area Faq's (entrando nel sito in alto sulla dx). Ciao Michele Betassa >
> L'aumento della pressione della turbina comporterebbe comunque, a parità di tutto il resto, un aumento delle prestazioni complessive, sebbene tale aumento, come fa presente Bonalume, possa essere in buona parte vanificato dal maggiore riscaldamento dell'aria che, per ottenere tutti i vantaggi desiderati, dovrebbe essere meglio raffreddata. Il discorso, nel vostro caso, è un po diverso in quanto Fiat non ha solo aumentato la pressione della turbina come si sarebbe fatto una volta storcendo un poco l'asta di comando della Wastegate o sostituendola con una tarata diversamente, ma ha agito, a mio parere, aumentando il volume dei gas di scarico già a bassi giri e limitando la mandata del compressore ai giri e ai carichi più elevati in modo molto più accentuato di quanto non facesse nel software originale. In tale modo noi abbiamo un turbocompressore che lavora molto di più già a bassi giri motore e basso carico, con l'indicazione di una pressione di sovraalimentazione già alta da subito, un relativo sovraccarico della turbina e uno svuotamento a più riprese in quelle situazioni in cui la coppia del motore tenderebbe a salire oltre il limite che, mi sembra evidente, in Fiat si sono imposti di non superare in alcun modo. Indubbiamente l'intercooler, essendo sempre più alta di prima la pressione di sovraalimentazione, si trova a dissipare un calore maggiore già a bassi giri e in condizioni di carico modesto, per cui, essendo lo stesso che era già impiegato su mezzi di potenza molto inferiore, fatica a disperderlo, ma non credo che questo abbia un effetto così sensibile da portare ad una curva di coppia come quella mostrata dai grafici che hai messo sul forum. Io sono assolutamente convinto che raffreddare maggiormente l'aria in ingresso possa portare molti benefici, particolarmente in quelle situazioni in cui l'aerodinamica del mezzo impedisce al motore di lavorare in modo corretto, costringendolo sempre sottosforzo ma senza dargli la possibilità di sviluppare tranquillamente tutto il suo potenziale, ma non credo che possa evitare l'intervento continuo dell'attuatore (con il suo sferragliare ogni volta che il software decide di sbassare qualche picco indesiderato nella coppia). Il vantaggio offerto sia in termini di consumi che di coppia da un interccoler più grosso è particolarmente sensibile nelle condizioni di regime e carico piuttosto elevati del motore, quali quelle che si hanno alle velocità superiori ai 100 kmh o nell'affrontare in 5a le salite autostradali. Per confermare o meno questi miei ragionamenti, due cose che vorrei sapere sono: 1) se tutti i mezzi con la "scarse prestazioni" hanno questo sferragliare (definizione non mia ma che mi sembra raffiguri bene il concetto) o se solo alcuni lo hanno notato, 2) se esiste una sola versione di software "scarse prestazioni" o più di una. Ciao, Aldo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/10/2007 alle: 13:35:55
> Che il continuo lavorio dell'attuatore possa esse foriero di frequenti rotture ne sono pienamente convinto. Quello di cui non sono convinto è che il Power, così come è con le varie modifiche apportate dalla "scarse prestazioni" sia effettivamente troppo magro, penso anzi, al contrario, che lo sia troppo poco, ma che sfrutti poco e male il tanto gasolio che beve, al solo fine di rientrare dentro i limiti di una qualche prova specifica, probabilmente la misura degli NOx in determinate situazioni di test, con la ulteriore penalizzazione di non poter superare un limite di coppia, probabilmente imposto per limiti della trasmissione. Del resto, banalizzando il discorso, il gasolio nel diesel serve solo per scaldare il fluido che agisce sui pistoni, che non è una miscela stechiometrica di aria e benzina come nel motore a scoppio, ma l'aria nel suo complesso; in pratica una parte dell'ossigeno esistente nell'aria viene usato per bruciare in modo quasi completo il gasolio, ottenendo calore che scalda tutta la grande massa d'aria entrata nei cilindri e, scaldandola, ne provoca l'espansione. Ovviamente, se il quantitativo di aria è comunque sufficientemente elevato, a parità di tutte le altre situazioni, aumentando il quantitativo di gasolio aumentiamo il calore fornito e quindi aumentiamo sia il volume dei gas ottenuti dalla combustione del gasolio che dell'aria, ottenendo maggiore potenza. Ma se, come credo abbiano fatto in Fiat, noi ritardiamo l'istante in cui effettuiamo l'iniezione in modo da far bruciare il gasolio che abbiamo iniettato mentre il pistone stà già scendendo, le temperature diminuiscono (ottenendo così una riduzione degli NOx) e, pur iniettando più gasolio e, conseguentemente, consumando di più, abbiamo minore spinta sul pistone e minore potenza. Ciao, Aldo P.S.: il fatto che aumentando la pressione nel rail con il sensore del 2,3 o con la resistenza porti a dei miglioramenti più o meno evidenti anche nei consumi, pur sembrandolo, non è in contrasto con quanto ho scritto sopra, ma è dovuto al fatto che con una pressione maggiore nel rail l'iniezione di un pari quantitativo di gasolio avviene in minore tempo.
Beta
Beta
Inserito il 24/10/2007 alle: 14:31:57
Per confermare o meno questi miei ragionamenti, due cose che vorrei sapere sono: 1) se tutti i mezzi con la "scarse prestazioni" hanno questo sferragliare (definizione non mia ma che mi sembra raffiguri bene il concetto) o se solo alcuni lo hanno notato, 2) se esiste una sola versione di software "scarse prestazioni" o più di una. Ciao, Aldo >
> Ciao Aldo: 1) la mia turbina ha fischiato sporadicamente quest'estate e solo aumentando la pressione sull'acceleratore a fondo (facendolo riprendere vivacemente per intenderci) e lo sferragliamento l'ho sentito solo 2 volte sempre quest'estate. Ora ha un comportamento normale, non fischia e non sferraglia. Quanto sopra ovviamente con la "scarse prestazioni". 2) le versioni dovrebbero essere due da CD: CD Flash 5.10.1 e 5.10.2 ed una scaricabile da Intranet via Web. Il mio e quello di altri 4 (che io sappia) camper è particolare in quanto fummo chiamati da Fiat a Torino per l'installazione della "scarse prestazioni" e fummo i primi (quindi dei tester o cavie) prima che venisse deliberata a tutte le officine, di conseguenza non so dirti da quale CD ma senz'altro non via Web. C'era un tecnico Bosch che tramite PC portatile caricava via presa ODB2/Seriale il software nella centralina. Comunque anche Gigiolone, se non sbaglio, e gli altri che erano a Torino non hanno problemi con sibili della turbina e sferragliamenti dell'attuatore pneumatico. Ed in definitiva: sabato monto il sensore del 2.3, ho verificato tramite i forum Francesi ma soprattutto Tedeschi che chi lo ha installato la ritiene una soluzione soddisfacente. In ultimo, a mio avviso, una rimappatura è pur sempre un'elaborazione ed elaborazioni che incrementino durata ed affidabilità del motore nel tempo non se ne è ancora sentito parlare, non almeno io. Ciao Michele Betassa
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
tuono
tuono
Inserito il 24/10/2007 alle: 14:42:14
x aldo il problema e' che possiamo star a discure fino al prox millenio,ma se loro(i poweristi) non operano una rimappatura ben fatta rimarranno sempre con "un'accrocchio",cosi' come definito da qualcuno che non ricordo. x beta si' e' vero,con la sostituzione del sensore o resistenza si aumenta la prex gasolio e quindi la quantita' totale che entra nei cilindri. pero' il lato negativo del sensore,resistenza o centralina aggiuntiva analogica e' che lo fa' indipendentemente dal regime di rotazione,ecco perche' con una mappatura fatta bene e' molto meglio. in ogni caso una rimappatura fatta solo per sistemare quel casino fatto da fiat,e non x ottenere cv o coppia in piu' non e' assolutamente da considerare una elaborazione. sai forse se alla fine la vostra"scarse prest." aumenta la portata del gasolio rispetto all'originale?? saluti TUONO
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 24/10/2007 alle: 14:56:37
Scusami Michele ma qualsiasi intervento con parte di codice somministrato via seriale ad una ECU per variarne i parametri di funzionamento io lo vedo come una elaborazione. Tanto vero che la 4877 è stata una ELABORAZIONE del software originale con lo scopo di abbattere i fumi, ed io dire anche le turbine. Solo che ha il blasone dell'ufficialità. Ma anche in Ospedale Ppubblico Universitario per la Ricerca si può morire di diarrea. Nico
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/10/2007 alle: 15:52:04
A mia ricordanza la scarse prestazioni era sostanzialmente basata su un aumento della pressione del turbo abbinato ad una diminuzione della quantita'(okkio, non pressione) di gasolio. In pratica hanno programmato in modo che a determinati regimi di giri si avesse un aumento significativo della pressione turbo(qualcuno diceva che la turbina era sfruttata al 125% delle sue possibilita') mentre allo stesso tempo diminuiva il tempo di apertura degli iniettori, fermo restando la pressione gasolio. Ricordo benissimo che qualcuno di voi,se non sbaglio stefano disse che "Fiat aveva messo le basi per una valida elaborazione; dato che aveva alzato la pressione turbo bastava dare piu' gasolio". Il problema e' che mettendo su il sensore 2.3 o la resistenza o il modulino si aumenta solo la pressione del gasolio, ma non i tempi di iniezione. Per essere piu' chiaro lo spiego come se lo spiegassi ad uno che di meccanica non ne capisce niente: se da originale il tempo in cui gli iniettori rimanevano aperti ad es. a 2300g/min era 1 secondo, con la 4877 l'hanno portata a 0.8, con la scarse prestazioni a 0.6 alzando la pressione turbo. Se noi montiamo la resistenza o il sensore ecc. il tempo che l'iniettore rimarra' apero sara' sempre 0.6 sec,soltanto che la pressione piu' alta permettera' che in camera di scoppio entrino per es 10cc. di gasolio al secondo invece che 9cc. ed effettivamente si avra' qualche risultato. Se invece prendiamo i tempi originali di 1sec e iniettiamo 9cc/sec. di gasolio , avremo effettivamente molto piu' carburante da bruciare, aumentando il rendimento termico e quindi abbassando i consumi e migliorando le prestazioni. Ora detto questo considerate un'altra variabile che e' il momento in cui il gasolio viene iniettato rispetto alla posizione del pistone(come diceva aldo prima). Se questo e' troppo posticipato/anticipato si avra' un peggior rendimento termico poiche' parte del gasolio iniettato rimarra' probabilmwente incombusto o brucera' male aumentando i consumi e diminuendo le prestazioni. Purtroppo la modifica dei tempi di iniezione ed accensione puo' essere fatta solo rimappando. Ecco perche' i vari sensori ecc. sono dei paliativi e non producono risultati importanti,ma solo lievi miglioramenti. Se ho sbagliato qualche passaggio o non mi sono spiegato bene fatemelo presente. Purtroppo non sono un meccanico, ma solo un appassionato di meccanica quindi qualche piccolo passaggio,dato, valore(che ho messo a caso solo per creare l'esempio) puo' e sicuramente sara' errato. Quello che mi premeva spiegare era solo il principio che porta ad avere questi risultati.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 24/10/2007 alle: 17:08:51
@Luca19 Ma allora: se aumento i tempi di iniezione entra più gasolio; se aumento la pressione entra più gasolio ...e io ti dico che se si aumenta la pressisone entra più gasolio ancora di più perchè gli iniettori rimangono un tantino più aperti come reazione all'aumento di pressione. La turbina allora va in carico, ecc......ecc...... La cosa fondamentale in tutto questo non è la pressione, i tempi, i sensori, le resistenze......ma la maniera con cui viene fatta lavorare la turbina. Io me ne fregherei anche dei consumi e bla bla bla perchè, se putacaso dovessi sostituire la turbina a garanzia scaduta altro che mutuo a tasso fisso!!! Comunque sei stato gentile ad aver esposto la tecnica di iniezione e di combustione. Le cose bisogna vederle tenendo la mano in tasca e con il cervello immaginare in quel momento cosa possa succedere al nostro portafogli ogni volta che giriamo un bullone o non facciamo una raccomandata. Nico
tuono
tuono
Inserito il 24/10/2007 alle: 17:36:31
no',gli iniettori non restano piu' aperti,perche' sono comandati da un solenoide che tramite un'impulso elettrico li fa' aprire e chiudere. il gasolio che entra in piu' e' dovuto alla maggior pressione accumulata nel rail. la vostra turbina va' in "carico" malamente perche' i tempi di iniezione sono sballati,compromettendo il funzionamento della turbina. per la turbina pero' non mi preoccuperei piu' di tanto. alla fiat costa si' circa 1700,00€,pero' la trovi nuova anche a 600,00E,ovviamente non alla fiat. saluti TUONO
Beta
Beta
Inserito il 24/10/2007 alle: 18:00:03
Il sensore del 2.8 lavora a 1280 Bar, quello del 2.3 a 1580. Entrambi sentono la pressione nel rail e convertono i dati in volt che inviano alla centralina la quale, in conseguenza del dato recepito, interviene sui tempi di apertura degli iniettori tramite impulso elettrico più o meno prolungato (li fa stare più o meno aperti, entra più o meno gasolio). Il sensore del 2.3 sente una pressione inferiore a quella di esercizio (1580 Bar) e convertendo il dato in Volt dice alla centralina che c'è una pressione inferiore e questa reagisce inviando un impulso elettrico più prolungato agli iniettori facendo sì che rimangano aperti più a lungo e, quindi, immettono più gasolio. Poi ognuno è libero di rimappare come e quanto vuole, il sensore del 2.3 se lo si ha provato si hanno i titoli per parlarne, e se permettete io li ho avendolo già sperimentato con la 4877, altrimenti si fa solo accademia da bar sport. Il sensore del 2.3 aumentava le prestazioni e migliorava i consumi, non è un accrocchio e lo dimostrano il grafico pubblicato nelle pagine precedenti che dimostra coppia e potenza rispetto alla 4877 senza sensore. Poi se prima di parlare vi andaste anche a vedere la documentazione, sarebbe meglio. Ma visto che babaiate tanto di rimappare/elaborare: che valori di coppia hanno le rimappature? che potenza raggiungono ed a quanti giri? ed esiste un rimappatore, uno, che garantisca nero su bianco, l'affidabilità nel tempo delle rimappature? e che temperature si raggiungono allo scarico verso la turbina con le rimappature? la trasmissione regge nel tempo i valori di coppia delle rimappature? L'elettronica è sempre di supporto alla Meccanica, qui si cerca di far credere il contrario. In giro è pieno di cartomanti del motore, crederci costa relativamente poco .....nell'immediato. Ciao Michele Betassa
Modificato da Beta il 24/10/2007 alle 18:07:50
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 24/10/2007 alle: 18:01:33
Alla luce di tutte le considerazioni tecniche postate nelle ultime settimane, quale sia il problema e come si possa risolvere direi che comincia ad essere chiaro. Rimane da fare qualche considerazione: 1) Fiat non riesce a fare tutti i ragionamenti che siamo riusciti a fare noi e non riesce a porre rimedio. 2) Fiat sà come stanno le cose e come rimediare ma non può farlo. Dunque: 1) Fiat ha fra il suo personale tecnico individui che non sanno nemmeno leggere. 2) Fiat ha fra il suo personale tecnico gente capace ma che deve sottostare a dei responsabili commerciali che hanno inventato il Power per esigenze di mercato incuranti del fattore tecnico correlato. Conclusione: 1) Sarà bene che Fiat faccia qualche "corso di recupero" al suo personale tecnico. 2) Fiat ha fatto una enorme "cappella" perchè per rientrare in certi parametri non potrà mai rimettere le cose a posto come erano. Il guaio ora è che Fiat ha venduto un prodotto che non corrisponde a quanto omologato e dichiarato nella carta di circolazione. Se si trova qualcuno che ha la giusta "dose di coraggio" e se ne frega del tempo e del denaro che occorre per far rispondere Fiat della "malefatta" di fronte ad un tribunale ci ritroveremmo almeno ad essere rimborsati dei danni materiali: - consumo di carburante maggiore (anche a discapito delle imposizioni di legge riguardo all'ambiente); - costo aggiuntivo sostenuto per avere un motore che non corrisponde a quanto dichiarato ed omologato. Credo poi che si possa tirare in ballo anche i danni biologici (già detto anche da altri). Noi POWERi camperisti invece abbiamo un lavoro da seguire quotidianamente e il tempo che ci rimane lo dedichiamo giustamente ad attività diverse da quella di frequentare tribunali e così Fiat tira avanti così come sta facendo. Per cui?
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/10/2007 alle: 18:08:43
quote:Originally posted by nicodibari
@Luca19 Ma allora: se aumento i tempi di iniezione entra più gasolio; se aumento la pressione entra più gasolio ...e io ti dico che se si aumenta la pressisone entra più gasolio ancora di più perchè gli iniettori rimangono un tantino più aperti come reazione all'aumento di pressione. La turbina allora va in carico, ecc......ecc...... La cosa fondamentale in tutto questo non è la pressione, i tempi, i sensori, le resistenze......ma la maniera con cui viene fatta lavorare la turbina. Io me ne fregherei anche dei consumi e bla bla bla perchè, se putacaso dovessi sostituire la turbina a garanzia scaduta altro che mutuo a tasso fisso!!! Comunque sei stato gentile ad aver esposto la tecnica di iniezione e di combustione. Le cose bisogna vederle tenendo la mano in tasca e con il cervello immaginare in quel momento cosa possa succedere al nostro portafogli ogni volta che giriamo un bullone o non facciamo una raccomandata. Nico >
> Come ti ha risposto tuono se aumenti la pressione gli iniettori non si aprono di piu',ne' per piu' tempo. A parita' di carico sull'acceleratore quello che cambia e' solo la pressione di iniezione che chiaramente comporta un minimo di affluenza in piu' di gasolio. Cio' permette di distribuire in maniera piu' omogenea il gasolio nella camera di scoppio favorendo l'accensione della miscela e di conseguenza il rendimento.Cosi' si riducono un po' i consumi ed aumentano un po' le prestazioni. Questo minimo aumento e' enormemente inferiore rispetto a quello che si ottiene facendo aprire l'iniettore anche solo per una piccola frazione di secondo. E' chiaro che nella scarse prestazioni hanno fatto un lavoro pessimo tagliando il gasolio ed "impiccando " il turbo. Pero' ti dico che, se non avessero tolto gasolio sarebbe stata una mappatura tutto sommato discreta, sicuramente da piu' di 146cv! Dai grafici postati ultimamente si vede che con il sensore si recupera qualcosa risp. alla resistenza, ma ripeto a questo punto per me la via migliore e' la rimappatura da un preparatore. E' chiaro che se parliamo di "spesa" a maggior ragione ti dico di rimappare poiche' di quei pochi mezzi "vergini" ancora in circolazione o rimappati non si' e' sentito di turbo rotti, mentre sui somari c'e' una morìa generalizzata,senza contare che vanno anche di meno. A conti fatti merita sempre rimappare, anche se e' una rottura di [8][8].
tuono
tuono
Inserito il 24/10/2007 alle: 18:29:55
Il sensore del 2.8 lavora a 1280 Bar, quello del 2.3 a 1580. Entrambi sentono la pressione nel rail e convertono i dati in volt che inviano alla centralina la quale, in conseguenza del dato recepito, interviene sui tempi di apertura degli iniettori tramite impulso elettrico più o meno prolungato (li fa stare più o meno aperti, entra più o meno gasolio). Il sensore del 2.3 sente una pressione inferiore a quella di esercizio (1580 Bar) e convertendo il dato in Volt dice alla centralina che c'è una pressione inferiore e questa reagisce inviando un impulso elettrico più prolungato agli iniettori facendo sì che rimangano aperti più a lungo e, quindi, immettono più gasolio.id="red"> no',qui ti sbagli. la centralina non modifica la durata del tempo di iniezione,ma semplicemente modifica il momento in cui gli iniettori vengono aperti. cioe' invece di farli aprire alla prex di 1280 bar,li fa' aprire a 1580 bar.id="navy"> Poi ognuno è libero di rimappare come e quanto vuole, il sensore del 2.3 se lo si ha provato si hanno i titoli per parlarne, e se permettete io li ho avendolo già sperimentato con la 4877, altrimenti si fa solo accademia da bar sport. Il sensore del 2.3 aumentava le prestazioni e migliorava i consumi, non è un accrocchio e lo dimostrano il grafico pubblicato nelle pagine precedenti che dimostra coppia e potenza rispetto alla 4877 senza sensore. Poi se prima di parlare vi andaste anche a vedere la documentazione, sarebbe meglio. Ma visto che babaiate tanto di rimappare/elaborare: che valori di coppia hanno le rimappature? che potenza raggiungono ed a quanti giri? ed esiste un rimappatore, uno, che garantisca nero su bianco, l'affidabilità nel tempo delle rimappature? e che temperature si raggiungono allo scarico verso la turbina con le rimappature? la trasmissione regge nel tempo i valori di coppia delle rimappature? L'elettronica è sempre di supporto alla Meccanica, qui si cerca di far credere il contrario. In giro è pieno di cartomanti del motore, crederci costa relativamente poco .....nell'immediato.id="red"> il sensore del 2.3 l'ho provato sul mio,e ti posso dire che aumentava le prestazioni un pelo meno di una centralina aggiuntiva. ovvero 142 cv contro 146 cv. coppia potenza sono in base al grado di rimappatura a cui vuoi arrivare. poi mi tiri in ballo le temperature dei gas di scarico,perche' tu col sensore le hai misurate,perche' tu col sensore sai se la trasmissino ti regge. forse non hai capito che non sto' parlando di una rimappatura fatta per aumentare la potenza e la coppia,ma di una che riporti a 146 cv e 31 kgm di coppia e nel contempo faccia funzionare la turbina come dovuto. in ultimo e dopo mi fermo perche' mi sembra che non ci si riesca ad intendere, ti ricordo che il mio va' con una prex turbina a 1,45 bar contro l'1,1 bar originali,oltre alla rimappatura,ho messo anche una centralina aggiuntiva per alzarmi da solo la portata del gasolio,visto che il rimappatore non voleva alzarmela di piu',e se prima il mio erogava 171 cv ,figurati ora che ho la prex a 1,45 e tanto gasolio in piu'. e la trasmissione regge,e regge bene. ripeto anche il solo montare il sensore lasciando quello schifo di mappatura che vi hanno fatto e' un'accrocchio. id="navy"> Ciao Michele Betassa >
> saluti e auguri di risolvere il problema TUONO p.s. da quel bel sito che hai postato si vede anche che esistono 2.8 127 cv e 2.8 power con debimetro ed egr,quindi avevo ragione io. poi se il rimappatore e' brvo si puo' reinserire il sftware originale,togliendo l'eprom. quindi avevamo ragione luca19 ed io. SALUTI tuono
Modificato da tuono il 24/10/2007 alle 18:52:33
Beta
Beta
Inserito il 24/10/2007 alle: 19:01:38
da quel bel sito che hai postato si vede anche che esistono 2.8 127 cv e 2.8 power con debimetro ed egr,quindi avevo ragione io. poi se il rimappatore e' brvo si puo' reinserire il sftware originale,togliendo l'eprom. quindi avevamo ragione luca19 ed io. SALUTI tuono >
> Nomen Omen, Tuono: fai solo del gran rumore. Tu sei un meccanico vero? e conosci bene anche Fiat giusto? bene, allora quel sito dovresti conoscerlo meglio di me altrimenti mi spieghi dove ordini i ricambi Fiat? Poi dovresti sapere che i 2.8 Jtd 127 e 146 con debimetro ed Egr sono solo per i mercati stranieri e non distribuiti in Italia. In ultimo trovami un preparatore che dissaldi una Eprom affogata nella resina come è quella della centralina montata sui Power, questo lo sapevi o lo hai scoperto adesso? Ciao, mago. Michele Betassa
Modificato da Beta il 24/10/2007 alle 19:05:34
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/10/2007 alle: 19:16:48
Il sensore del 2.8 lavora a 1280 Bar, quello del 2.3 a 1580. Entrambi sentono la pressione nel rail e convertono i dati in volt che inviano alla centralina la quale, in conseguenza del dato recepito, interviene sui tempi di apertura degli iniettori tramite impulso elettrico più o meno prolungato (li fa stare più o meno -aperti, entra più o meno gasolio). Il sensore del 2.3 sente una pressione inferiore a quella di esercizio (1580 Bar) e convertendo il dato in Volt dice alla centralina che c'è una pressione inferiore e questa reagisce inviando un impulso elettrico più prolungato agli iniettori facendo sì che rimangano aperti più a lungo e, quindi, immettono più gasolio. Poi ognuno è libero di rimappare come e quanto vuole, il sensore del 2.3 se lo si ha provato si hanno i titoli per parlarne, e se permettete io li ho avendolo già sperimentato con la 4877, altrimenti si fa solo accademia da bar sport. Il sensore del 2.3 aumentava le prestazioni e migliorava i consumi, non è un accrocchio e lo dimostrano il grafico pubblicato nelle pagine precedenti che dimostra coppia e potenza rispetto alla 4877 senza sensore. Poi se prima di parlare vi andaste anche a vedere la documentazione, sarebbe meglio. Ma visto che babaiate tanto di rimappare/elaborare: che valori di coppia hanno le rimappature? che potenza raggiungono ed a quanti giri? ed esiste un rimappatore, uno, che garantisca nero su bianco, l'affidabilità nel tempo delle rimappature? e che temperature si raggiungono allo scarico verso la turbina con le rimappature? la trasmissione regge nel tempo i valori di coppia delle rimappature? L'elettronica è sempre di supporto alla Meccanica, qui si cerca di far credere il contrario. In giro è pieno di cartomanti del motore, crederci costa relativamente poco .....nell'immediato. Ciao Michele Betassa >
> Personalmente credo che sia quasi un anno che in questo 3D viene fatta "accademia da bar sport" poiche' se non sbaglio di chiacchiere tante...., ma di fatti....... ZERO. Al momento mi pare che di persone soddisfatte ce ne siano poche e stranamente la stragrande maggioranza sono quelli che hanno rimappato.... -Per i valori di coppia ti posso garantire che puoi fare anche una mappatura con un valore di 29kgm, ma costante tra i 1500g ed i4000g. Starai sotto i 31kgm,ma vai sicuramente piu' di ora e consumi meno e la trasmissione non si rompe. -Credo che nessuno abbia mai provato le temperature dei gas di scarico ne' sull' originale, ne' sulla 4877,scarse prestazioni, sensore,rimappature,modulini resistenze e quant'altro. -Preparatori che ti garantiscano l'effettiva durata del motore non ci sono,ma anche fiat con questo sw non vi garantisce una lunga vita al motore e interverra' su eventuali rotture fino al termine della garanzia e poi se ne lavera' le mani e questo lo sapete tutti. Il fatto e' che vi ritrovate con un motore che non va, che consuma, che sferraglia, rimaneggiato comunque in qualche modo e che rimane comunque soggetto a rompersi per vostra stessa ammissione. Rimappando "probabilmente" avrete lo stesso il rischio di rompere, ma almeno consumerete di meno ed il motore avra' delle prestazioni decenti. Qui c'e' gente che in 25000km ha gia' cambiato 3 turbine per il bel lavoro che ha fatto fiat. E se vi si rompe dopo la garanzia? Non e' la stessa cosa di avere una rottura con un rimappato? Nessuno vuole mettere 200cv al power, ma dato che le cose vanno fatte,facciamole per bene, considerando anche che la diff. di spesa tra un sensore ed una rimappatura non e' abissale. Per cio' che riguarda l'affidabilita',sei sicuro al 100% che il tuo mezzo così come e' ora non avra' ulteriori problemi meccanici? Altra cosa:I motori dei nostri mezzi sono progettati per fare km.Ci sono mezzi di corrieri espressi rimappati con 350/400.000 km e non hanno problemi e sai benissimo che i corrieri non hanno le stesse accortezze che possiamo avere noi nell' utilizzo del mezzo. Nessuno dei nostri camper arrivera' mai oltre i 200.000km, perche' a quel chilometraggio corrisponderanno circa 20 anni e con le nuove normative anti inquinamento li segheranno fuori dal mercato dopo solo 10/15 anni di servizio. Prima di finire un motore o un cambio di un motore rimappato lo sai quanti km devi fare. L'importante e' fare una buona manutenzione ed avere un po' piu' di riguardo. Sono consapevole anche io che i valori della 4877/scarse prestazioni con il sensore sono positivi, ma non sono come lo avevi da originale. Per finire, ripeto che io non ho un power e se mai ce l'avro' me la vedro' in quel momento. Ai postri l'ardua sentenza... A voi intanto le grane da risolvere. Ciao Luca
Modificato da Luca19 il 24/10/2007 alle 19:32:18
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/10/2007 alle: 19:31:26
> Io l'ho fatto sull'RS 125 di togliere quella gelatina mista a resina che c'e' sopra alla centralina per togliere un ponte che bloccava elettronicamente l'apertura della valvola di scarico e non sono ne' un elettrotecnico,ne' un meccanico, ne' tanto meno un preparatore. E pensa che quella centralina costa 700 eurini e per un ragazzetto di 16 anni come ero io vuol dire quasi la meta' del valore della moto... Per fare certi lavori, come nel vostro caso, bisogna affidarsi a persone con comprovata esperienza e loro spesso e volentieri riescono a trovare il sistema di intervenire. Come mi dissero allo stand dell'AZ System a rimini qualche anno fa:" Che problema c'e'?....Basta pagare..."! Tanto per non far nomi qui ad arezzo c'e' un ragazzo che e' riuscito a fare da zero tutto il sistema di iniezione elettronica multipoint ad una vecchia 500 con tanto di presa OBD2!!! Non e' un preparatore, ma la macchina funziona e va anche forte! Comunque ripeto, il problema alla fine lo avete voi e se non volete aiuto anche solo con un'idea o parere formulato al limite male per trovare il bandolo della matassa arrangiatevi da soli. Vi ringrazio di averci messo al corrente del problema,almeno sapremo che se ci imbatteremo in un de-power bastera' rimappare per evitare problemi. Grazie a tutti dell'ascolto e arrivederci. In bocca al lupo..... Luca
tuono
tuono
Inserito il 24/10/2007 alle: 19:36:05
mi spiace non sono meccanico di macchine e quindi non sono meccanico fiat e quindi non conoscevo l'esistenza di quel sito. per l'eprom,se e' resinata si fa' nello stesso modo di quando rifaccio gli avvolgimenti degli statori di moto resinati,con molta pazienza e attenzione. che siano per alcuni paesi dove le norme antinquinamento siano piu' pesanti lo sa' quasi tutto il mondo,ma che non arrivino in italia non esserne certo,perche' le motrici fiat viaggiano in giro per l'europa dai vari allestitori prima di ritornare in italia,quindi...... e che devo trovartelo io un preparatore che faccia questo lavoro????? se mi paghi il tempo piu' che volentieri. conosco bene bene la motrice fiat x230,perche' e' la mia,perche' l'ho smontata tutta,perche' ho messo le mani dappertutto,etcc conosco discretamente la motrice x 244 ci ho fatto un po' di lavori a conoscenti. in ultimo non faccio rumore. non sono io che parlo da quasi un'anno senza purtroppo per voi aver risolto un gran che'. ho visto solo che dopo aver portato a conoscenza di tantissima gente questo brutto problema,al momento culminante,ovvero il momento in cui eravate tutti in accordo,tutti pronti ad agire ...... ti sei tirato indietro. e dopo aver detto per mesi che il sensore no'!!!!!!! tutto ad un tratto e' diventata la cura miracolosa. mi sa' che forse il mago sei tu'!!!! p.s.mago lo prendo come un complimento,anche se nella tua risposta a me' era piu' un'offesa gratuita,una presa per il culo e mi dispiace molto perche' si sta' cercando solo di dar una mano. TUONO
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 24/10/2007 alle: 20:10:01
Detto fuori dai denti, la Fiat con Balocco, le scarse prestazioni e le telefonate " ad personam " si è data la zappa sui piedi. Non è che possono fare la prova Balocco a tutti, e non la possono però negare a chi la richiede, sarebbe una ingiustizia. Ma quando mai s'è visto che una grande azienda ti chiama e si fa trovare con il meglio dei "megli" dei tecnici per vedere quello che farnetichi. Evidentemente....Gatta ci covava, e ci cova. E' un paradosso bello e buono e funziona a vantaggio nostro se, al posto di blaterare, passiamo ai fatti concreti con una letterina di Natale da mettere sotto l'albero ma di colore giallo. E poi vediamo cosa troveremo sotto l'albero, se grappa o primitivo di Manduria. Nico
lucled
lucled
29/11/2006 16
Inserito il 24/10/2007 alle: 21:19:14
X Stefano95pi serve assolutamente la lettera di richiamo o basta la fattura rilasciata dal concessionario? puoi dirmi per cortesia se sei in possesso del sw originale? al limite se puoi rispondermi al mio sito luciano.ragazzo@telecomitalia.it ciao e grazie
Beta
Beta
Inserito il 24/10/2007 alle: 21:29:54
non sono io che parlo da quasi un'anno senza purtroppo per voi aver risolto un gran che'. ho visto solo che dopo aver portato a conoscenza di tantissima gente questo brutto problema,al momento culminante,ovvero il momento in cui eravate tutti in accordo,tutti pronti ad agire ...... ti sei tirato indietro. e dopo aver detto per mesi che il sensore no'!!!!!!! tutto ad un tratto e' diventata la cura miracolosa. mi sa' che forse il mago sei tu'!!!! p.s.mago lo prendo come un complimento,anche se nella tua risposta a me' era piu' un'offesa gratuita,una presa per il culo e mi dispiace molto perche' si sta' cercando solo di dar una mano. TUONO >
> Mi sa che tu o non capisci cosa leggi, o leggi e capisci quel che ti fa comodo. Tieni ben presente che: io non decido niente per nessuno e non mi permetto nemmeno di dire cosa è corretto o meno fare, ho sempre e solo detto quello che faccio io senza dare consigli a chicchessia imponendo il mio punto di vista come fosse vangelo. Per quanto riguarda il sensore non ho mai scritto che è la soluzione miracolosa, ho scritto quello che deciso di fare io e, se permetti, dei consigli che ho letto qui, tuoi compresi, me ne infischio altamente perchè: 1) il camper è il mio e ci faccio quello che mia pare; 2) ci vado in giro io e saranno affari miei se mi va bene così com'è oppure no; 3) il portafoglio è il mio e decido io come spendere soldi miei e non tuoi. Se ti riferisci ad Orvieto ho spiegato perchè non sarei andato ed in ultima ipotesi, te lo ripeto, io non scrivo qui per dare consigli e pontificare o fare il capopolo.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
