Freni bollenti
2 20 80
ledzep
ledzep
06/10/2014 3728
Inserito il 16/07/2015 alle: 09:48:17
nei motori moderni se togli il piede dall'acceleratore la centralina taglia l'alimentazione. Lo puoi vedere se hai l'indicatore di consumo istantaneo. in discesa è 0. Non importa toccare i freni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/07/2015 alle: 08:24:08
Nei motori diesel di vecchio stampo, veniva completamente tagliata l'alimentazione al rilascio dell'acceleratore, fermo restando il ripristino al raggiungimento del regime minimo. Questo portava ad una ripresa che a volte si manifestava con un leggero sobbalzo del mezzo; nei moderni motori, proprio per evitare tale problema, ma anche per altri motivi legati sia all'antinquinamento che al funzionamento del motore, l'alimentazione non viene completamente tagliata. Questo non significa che non ci sia freno motore. Il problema è che, con l'avvento della sovralimentazione, abbiamo dei motori di cilindrata ridotta che erogano potenze elevate, paragonabili a motori aspirati molto più grandi. E' logico che, in queste condizioni, la potenza erogata non sia proporzionata a quella assorbita al rilascio dell'acceleratore.
Inserito il 17/07/2015 alle: 09:39:09
nel precedente Ducato avevo 160cv e cilindrata 3.000 , ora sullo Sprinter sempre 160 cv e cilindrata 2.150 , ma non ho notato una differenza nel freno motore, molto scarso in entrambi. Anche quando avevo il Ducato 2.8 idtd, freno motore scarsissimo.
In una discesa anche solo del 16% praticamente impossibile scendere in seconda senza l'uso dei freni.
Quando avevo il primo camper motore Iveco aspirato da 80cv, le stesse discese si facevano in seconda senza toccare i freni, secondo me è proprio il turbo che buttando aria diminuisce il freno motore.
Kurt
Kurt
Inserito il 17/07/2015 alle: 10:21:12
la butto li... il turbo funziona con i gas di scarico.. se il motore non riceve nafta  non li produce.. se non in minima parte dato che  una minima iniezione  sembra essere sempre presente anche in rilascio.
per me è una somma di cose:
rapportatura  + lunga che fa  girare meno il motore.
cilindrate non esagerate
taglio non completo di nafta
turbo che immette  un poco di aria
pesi  camper sempre elevati
attriti ora ridotti al minimo
slt
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 17/07/2015 alle: 12:32:07
In risposta al messaggio di Kurt del 17/07/2015 alle 10:21:12
la butto li... il turbo funziona con i gas di scarico.. se il motore non riceve nafta  non li produce.. se non in minima parte dato che  una minima iniezione  sembra essere sempre presente anche in rilascio. per me è
una somma di cose: rapportatura  + lunga che fa  girare meno il motore. cilindrate non esagerate taglio non completo di nafta turbo che immette  un poco di aria pesi  camper sempre elevati attriti ora ridotti al minimo slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
io non sono un tecnico, ma, secondo me, il motore quando gira, comunque i pistoni vanno su e giu e le valvole si aprono e chiudono e quindi comunque, secodo me aspira aria e la espelle dallo scarico, e quindi quando il motore in discesa frulla vicino ai 4mila giri, di aria al turbo penso che ne mandi tanta.
Per non mandare aria ci vorrebbe un sistema che in discesa mantiene sempre chiuse le valvole di scarico, come c'era su vecchi motori da camion, ma mi sa che se si fa sui motori attuali leggeri si strappano i prigionieri della testa!
himmer80
himmer80
24/01/2015 2877
Inserito il 17/07/2015 alle: 13:17:23
io invece credo sia solo una questione di passo ,anni addietro le marce erano più corte e i motori giravano più alti ora hanno tutti la 6 marcia e girano molto più bassi con rapporti più lunghi.....ad ogni modo quando  necessario sul mio renault master 150cv 3 serie  se gli si metto la prima io vedo che frena a sufficienzalaugh
carpe diem ......
Luca
Inserito il 17/07/2015 alle: 13:32:29
In risposta al messaggio di himmer80 del 17/07/2015 alle 13:17:23
io invece credo sia solo una questione di passo ,anni addietro le marce erano più corte e i motori giravano più alti ora hanno tutti la 6 marcia e girano molto più bassi con rapporti più lunghi.....ad ogni modo quando  necessario sul mio renault master 150cv 3 serie  se gli si metto la prima io vedo che frena a sufficienza  carpe diem ...... Luca
ora, con lo Sprinter, che ha sempre 6 marce, ho visto che la 6a è lunga identica al Ducato (sempre 2mila giri ai 100km/h) ma la prima e la seconda sono finalmente molto ma molto piu corte, ma vedo che piu o meno in seconda non è che il freno motore cambi tanto.
Con la prima, invece si va giu piano, ma a 15km/h a volte su una statale, dove le auto scendono a 60km/h puo essere anche pericoloso trovarsi praticamente fermi dopo una curva in discesa.
A volte quindi l'uso dei freni è quasi indispensabile, ma cerco di limitarmi a una frenata quando il motore raggiunge i 4mila giri, dove incomincia la zona rossa, e lo riporto a 3mila. Però, sul 25%, usando la seconda, sono due secondi di frenata a fondo e due secondi di rilascio, se si tratta di un km non ci sono problemi, ma se i km sono molti sono cavoli amari. Fortunatamente di discese lunghe al 25% in vita mia ne ho trovata una sola.  Il 20% lo prov ogni giorno scendendo da casa mia, ma è mezzo km e non fa paura. In giro solitamente le discese ripide che si trovano solo del 16% e a guardarci bene quasi sempre tratti di meno di un km che i freni li sopportano bene.  Però a volte la combinazione pendenza/lunghezza pone problemi o comunque imporrebbe certe cautele.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2877
Inserito il 17/07/2015 alle: 13:40:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2015 alle 13:32:29
non è che il freno motore cambi tanto. Con la prima, invece si va giu piano, ma a 15km/h a volte su una statale, dove le auto scendono a 60km/h puo essere anche pericoloso trovarsi praticamente fermi dopo una curva in discesa. A volte quindi l'uso dei freni è quasi indispensabile, ma cerco di limitarmi a una frenata quando il motore raggiunge i 4mila giri, dove incomincia la zona rossa, e lo riporto a 3mila. Però, sul 25%, usando la seconda, sono due secondi di frenata a fondo e due secondi di rilascio, se si tratta di un km non ci sono problemi, ma se i km sono molti sono cavoli amari. Fortunatamente di discese lunghe al 25% in vita mia ne ho trovata una sola.  Il 20% lo prov ogni giorno scendendo da casa mia, ma è mezzo km e non fa paura. In giro solitamente le discese ripide che si trovano solo del 16% e a guardarci bene quasi sempre tratti di meno di un km che i freni li sopportano bene.  Però a volte la combinazione pendenza/lunghezza pone problemi o comunque imporrebbe certe cautele.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ciao tommaso ,noi cerchiamo di fare nel limite del possibile  del nostro meglio ma se la discesa è lunga e fuori picchia il caldo meglio ogni tanto anche fermarsi ,daltronde siamo in vacanza e non ci  corre dietro nessuno ,anche perchè  pur avendo riguardo nelle discese avendo il misuratore wireless tiremoni sulle gomme quando leggo oltre certe temperature e pressione gomme il mio buon senso mi obbliga  a fermarmi......
carpe diem ......
Luca
Inserito il 17/07/2015 alle: 14:19:46
In risposta al messaggio di himmer80 del 17/07/2015 alle 13:40:54
,anche perchè  pur avendo riguardo nelle discese avendo il misuratore wireless tiremoni sulle gomme quando leggo oltre certe temperature e pressione gomme il mio buon senso mi obbliga  a fermarmi......  carpe diem ...... Luca
sicuramente è una cosa ottima quando possibile che c'è una piazzola fermarsi, anche per fare defluire il traffico che sicuramente ostacoliamo.
Pensa che avevo il Tiremoni, poi lo ho venduto ordinando lo Sprinter, ero sicuro che avesse i sensori di serie, anzi, visto la immatricolazione 31/03/2015, secondo me dovrebbe averli obbligatoriamente essendo M1.  Però, non so perchè, non li ha (probabilmente la Hymer ha trovato i telai Sprinter 4x4 solo senza in quanto nascono N1 e diventano M1 con l'allestimento, e quindi ora sono senza sensori.
Ogni tanto quando mi fermo misuro la temperatura dei pneumatici e dei cerchi con un termometro a pistola laser, ma ovviamente non è un controllo costante.
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2015 alle: 15:23:38
la pressione della turbina è data dal ''carico'',perchè (per esempio) se sei fermo e metti il motore a 3-4000 giri non avraì nessuna pressione ,o quanto meno pochissima .Nei veicoli pesanti il freno motore chiudeva il tubo di scarico ,tramite una farfalla, e nel frattempo spingeva l'acceleratore ,collegato alla pompa iniezione, in posizione di mandata nulla.Oggi con le nuove tecnologie elettroniche questo non è piu possibile,per cui anche i sistemi di freno motore son cambiati e non intervengono sulla alimentazione.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Inserito il 17/07/2015 alle: 20:48:59
In risposta al messaggio di morodirho del 17/07/2015 alle 15:23:38
tubo di scarico ,tramite una farfalla, e nel frattempo spingeva l'acceleratore ,collegato alla pompa iniezione, in posizione di mandata nulla.Oggi con le nuove tecnologie elettroniche questo non è piu possibile,per cui anche i sistemi di freno motore son cambiati e non intervengono sulla alimentazione. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
grazie della spiegazione smiley
maxbon
maxbon
Inserito il 17/07/2015 alle: 23:23:41
Penso che il maggior "freno motore"nei vecchi motori disel dipendesse dal maggior rapporto di compressione che avevano,oggi con il turbo compressore tale rapporto è inferiore e quindi in rilascio il motore gira più libero rallentando meno il veicolo,minor consumo di carburante ma maggior lavoro per i freni,nei veicoli pesanti,camion bus ecc.hanno i rallentatori (vedi Telma)
saluti
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/07/2015 alle: 08:08:29
A quale temperatura ritieni opportuno fermarti?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2877
Inserito il 18/07/2015 alle: 09:51:48
in linea di massima in condizioni estreme non supero mai i 60° ,ma considera che ho su gomme xcamping praticamente nuove e mezzo recente ,su mezzi vecchiotti  non supererei i 50° ,perchè a 60° su gomme da 16 la pressione interna può arrivare a 6,7 bar ...... se sulla gomma abbiamo 60° al disco non ho mai provato a misurare la temperatura ma posso immaginare  sia molto più alta e se pensiamo solo a quanto vengono  sollecitati   in piena estate su discese lunghe e impegnative mi viene quasi voglia di innescare la retromarcialaugh
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 18/07/2015 alle 10:08:45
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 18/07/2015 alle: 17:01:40
Fatto stessa strada il mese scorso senza problemi: marce basse e poco freno. Ogni tanto, appena la strada lo permette, si ci accosta e si fanno passare quelli dietro: noi siamo già a casa, loro no!
ps il mio mezzo non è  sempre lucido come uno specchio e non ho 10 mila euro di accessori, ma su gomme, freni e meccanica in generale non lesino i soldi, un mio conoscente ha messo l'olio in offerta del centro commerciale ed ha speso 6000 euro x rifare il motore.
buni kilometri a tutti
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 18/07/2015 alle: 21:19:53
quando i dischi sono molto caldi... anche fermarsi in discesa diventa un problema in quanto nemmeno il freno a mano tiene....naturalmente inserendo la retromacia si rimane fermi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:09:31
La superficie rovente dei dischi non contribuisce certo a frenare bene. La maggior parte dei furgono però ha un freno di emergenza completamente indipendente.
In ducato ad es ha un freno d'emergenza, rappresentato dal freno a mano, completamente meccanico, che agisce su due tamburi, con materiale d'attrito e sistema completamente indipendente dal normale circuito frenante.
L'uso del freno a mano, oltre quello a pedale, dovrebbe esser sufficiente a fermarsi, in caso d'emergenza.
Riguardo il freno motore, purtroppo oggi non è possibile applicare quello classico che chiude il collettore di scarico, quindi con le trazioni anteriori diventa praticamente impossibile fruirne. Le trazioni posteriori potrebbero beneficiare di un sistema elettrico che frena l'albero di trasmissione tramite energia elettromagnetica.
La perdita del potere frenante del motore non è dovuta al rapporto di compressione anzi, i moderni motori sono tutti ad iniezione diretta, quindi con un rapporto di compressione molto alto. Alcuni motori datati sono ancora ad iniezione indiretta, quindi con un rapporto di compressione decisamente più basso. Gli attriti sono diminuiti ma, soprattutto, si è avuto un forte aumento della potenza specifica del motore, grazie all'introduzione del turbocompressore e dei sistemi elettronici d'iniezione.
Un transit 2500 diesel od anche un ducato aspirato, avevano una potenza che si attestava a meno di 70 Hp. Oggi un semplice 2300 TD ha anche 150 Hp; più del doppio. A frenare però, ci sono pistoni con cilindrata addirittura inferiore a quella di prima; come volete che freni?
A complicare le cose poi, ci sono le farfalle elettroniche parzializzatrici del flusso d'aria, che chiudono quasi completamente in rilascio di acceleratore, non permettendo il totale riempimento del cilindro.
Servono ad ottimizzare la miscela introdotta e quindi a consumare ed inquinare meno, ma prima non c'erano. L'aspirazione dei diesel vecchia maniera era completamente aperta ed i cilindri aspiravano tutta l'aria che potevano, sia a tutto gas che ad acceleratore rilasciato. Ecco il maggior freno motore dei vecchi propulsori.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:11:56
si possono cambiare i freni e i dischi dei freni con dischi più grandi per frenare meglio ci vuole il permesso del costruttore della meccanica altrimenti è illegale ?
maxbon
maxbon
Inserito il 20/07/2015 alle: 14:10:44
In risposta al messaggio di ik6Amo del 20/07/2015 alle 13:09:31
La superficie rovente dei dischi non contribuisce certo a frenare bene. La maggior parte dei furgono però ha un freno di emergenza completamente indipendente. In ducato ad es ha un freno d'emergenza, rappresentato dal freno
a mano, completamente meccanico, che agisce su due tamburi, con materiale d'attrito e sistema completamente indipendente dal normale circuito frenante. L'uso del freno a mano, oltre quello a pedale, dovrebbe esser sufficiente a fermarsi, in caso d'emergenza. Riguardo il freno motore, purtroppo oggi non è possibile applicare quello classico che chiude il collettore di scarico, quindi con le trazioni anteriori diventa praticamente impossibile fruirne. Le trazioni posteriori potrebbero beneficiare di un sistema elettrico che frena l'albero di trasmissione tramite energia elettromagnetica. La perdita del potere frenante del motore non è dovuta al rapporto di compressione anzi, i moderni motori sono tutti ad iniezione diretta, quindi con un rapporto di compressione molto alto. Alcuni motori datati sono ancora ad iniezione indiretta, quindi con un rapporto di compressione decisamente più basso. Gli attriti sono diminuiti ma, soprattutto, si è avuto un forte aumento della potenza specifica del motore, grazie all'introduzione del turbocompressore e dei sistemi elettronici d'iniezione. Un transit 2500 diesel od anche un ducato aspirato, avevano una potenza che si attestava a meno di 70 Hp. Oggi un semplice 2300 TD ha anche 150 Hp; più del doppio. A frenare però, ci sono pistoni con cilindrata addirittura inferiore a quella di prima; come volete che freni? A complicare le cose poi, ci sono le farfalle elettroniche parzializzatrici del flusso d'aria, che chiudono quasi completamente in rilascio di acceleratore, non permettendo il totale riempimento del cilindro. Servono ad ottimizzare la miscela introdotta e quindi a consumare ed inquinare meno, ma prima non c'erano. L'aspirazione dei diesel vecchia maniera era completamente aperta ed i cilindri aspiravano tutta l'aria che potevano, sia a tutto gas che ad acceleratore rilasciato. Ecco il maggior freno motore dei vecchi propulsori. / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Penso tu faccia un po' di confusione tra rapporto di compressione e pressione di iniezione del gasolio,comunque negli anni il rapporto di compressione è calato da 22/1 a 16/1
saluti
Inserito il 20/07/2015 alle: 14:20:06
Anche io qualche settimana fa sono sceso da Castelluccio di Norcia dalla parte di Visso.
La prima segnalazione di problemi ai freni l' ho ricevuta dai sensori Tiremoni (misurano anche la temperatura dei pneumatici, oltre che la pressione).
Successivamente ho sentito il tipico odore, ma senza fumo.
Fortunatamente non mi sono mai trovato in emergenza, nel senso di mancanza di frenata.
Avevo poco carico ma principalmente un veicolo compatto (670cm) su telaio maxi (impianto frenante maggiorato).
Pensateci amici quando acquistate un nuovo veicolo!
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
