In risposta al messaggio di 69corrad del 29/07/2026 alle 08:08:11
Ciao, questi i rapporti del Ducato 2.3 con ruote 16 Coppia conica 13x69(5,23) 1° 11x41(3,727) 2° 21x41(1,952) 3° 31x40(1,290) 4° 40x35(0,875) 5° 49x33(0,673) 6° 53x31(0,585) Citroen jumper 2.2 2023 Coppia conica 14x75(5,36) 1° 11x41(3,727) 2° 21x41(1,952) 3° 31x37(1,194) 4° 44x35(0,795) 5° 51x31(0,608) 6° 58x31(0,534) Ringrazio chi mi ha donato i numeri. Ora la formula calcolata da me per trovare la velocità del camper in qualsiasi marcia a qualsiasi numero di giri. Supponiamo di volere sapere la velocità del jamper a 2000rmp in 5° (2000/5,35)/0,608x60'x(2,337/1000)=86km/h Se confrontate le velocità si dimostra matematicamente che ho le marce lunghe (tranne le prime 2)
Infatti, guardando la 6ª che è quella più problematica, a 2000 giri/' col Ducato 2.3 si va a 92.6 km/h mentre col Jumper 2.2 a 98 km/h. (non ho controllato il valore della circ. di rotolamento, ma è 2.337 per entrambi quindi vabbe').
Differenza del 5.8%, minore di quella che appariva in base ai dati tachimetrici (o meglio "spannimetrici" .. anche i miei *) forniti, comunque il Jumper si conferma più lungo del Ducato.
Il J. dovrebbe avere, dalle specifiche pubblicate, un andamento della coppia migliore di quello del Ducato 2.3 e quindi "digerire" il rapporto totale più lungo, ma a quanto ci dici non risulta così.
Idem per il dopo-elaborazione.
(Una ulteriore incognita sareb be il rendimento della trasmissione nei due casi .. ma lo dico solo per completezza, non penso possano esserci differenze tra D e J.
Sempre per completezza, ai fini del mantenere una velocità costante contano poi la resistenza aerodinamica, notoriamenta prop. al CX x quadrato della V, e la resistenza sui pneumatici, proporzionale alla massa e alla V; quanto "proporzionale" dipende anche dalla pressione di gonfiaggio)
* avevo scritto 100 km/h di GPS a 2350 giri, poi mi era venuto il dubbio che fossero 2250 (misure fatte 8 anni fa!), ma nel frattempo era stato chiuso il thread. In realtà dal conto risulta 2200, ma con la lettura "a occhio" di un contagiri analogico, mi pare accettabile.
Modificato da Armando il 29/07/2026 alle 11:02:36
