Procedura corretta avviamento a freddo?
1 20 18
Inserito il 14/12/2012 alle: 12:39:50
metteri in moto il camper in questo periodo e' una agonia il Bm sembra non farcela poiche' e' tutto un blocco di marmo gradierei conferme / smentite / suggerimenti riguardo la corretta procedura. attualmente io faccio cosi': giro la chiave solo per accendere le candelette e attendo fino a quando la spia si spegne. riporto la chiave inn off e poi la riporto in on in modo da far ripeter il ciclo e solo allora giro per la messa in moto tenedo tutto il pedale del gas premuto. bene? male ? di meglio ? ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 14/12/2012 alle: 12:54:28
Ciao, innanzitutto se fa freddo è sempre meglio schiacciare la frizione per evitare di far girare il cambio. Se fa freddo freddo magari due cicli di candelette aiutano. Sull'acceleratore, a meno che non parta o non stia in moto suggerirei di non schiacciarlo a tavoletta. Questa la mia esperienza. Ciao Enrico
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:18:51
Salve,le procedure per la messa in moto possono variare in funzione della meccanica, giusto lo schiacciamento della frizione, ma ripeto le procedure sono diverse, il Ducato 2800 TDI ad esempio,prevede l'avviamento durante il periodo di lampeggio della spia candelette, che può avvenire anche un minuto dopo aver girato la chiave, tempo stabilito dal costruttore in funzione della temperatura esterna,senza schiacciare l'accelleratore, nel "vecchio" Ducato a precamera ,l'accensione corretta avveniva allo spegnimento delle candelette con il pedale dell'accelleratore premuto, anch'io, a suo tempo, ripetevo il ciclo, sui moderni JTD l'accelleratore non va toccato, la centralina gestisce tutto. Un saluto Enzo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:34:43
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 14/12/2012  12:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Faresti bene anche a dirci di che motore si tratta[;)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/12/2012 alle: 15:29:57
> Ciao, secondo me premendo a fondo l'acceleratore rischi di ingolfare il motore... ...come suggerito da chi mi ha preceduto : frizione a fondo ed aspetti che le candelette si spengano... Dario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 14/12/2012 alle: 16:36:10
il mio, un ducato 2800jtd, parte schiacciando un pulsantino che accende un preriscaldatore [;)],poi, dopo una mezzoretta passata a sistemare il camper,giro la chiave e parte senza problemi[:D] ciao
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 14/12/2012 alle: 16:57:22
credo che non sia tanto l'avviamento ad avere procedure particolari,ma piuttosto la partenza,non serve intanto tenere in moto il motore per più di due-tre minuti,giusto il tempo di far circolare l'olio,poi si parte senza premere troppo sull'acceleratore tenendo i giri del motore e la velocità in modo moderato fino al raggiungimento della temperatura di esercizio. Ad esempio sul mio 3.0 jtd metto in moto appena si spengono le candelette e lo faccio girare giusto quei 2-3 minuti,dopo di che parto adagio,(naturalmente cambio in folle e pedale della frizione premuto). Bruno
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 14/12/2012 alle: 18:23:01
io invece prendo un bidoncino ci metto dentro dai 4/5 pezzi di legno aggiungo un pò di nafta accendi il tutto e aspetto che finisca di bruciare poi avvolgo la corda alla puleggia e tiro con forza parte al primo colpo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] pace amore e gioia infinita
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 14/12/2012 alle: 19:03:37
Hai un Landini a testa calda?[:D]
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 14/12/2012  18:23:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 14/12/2012 alle: 19:10:13
> Io dalla legna sono passato alla bombola, rigorosamente caricata a propano antigelo: [url] http://www.youtube.com/watch?v=AtZSGI5m5k4 Ciao Diderot
Inserito il 14/12/2012 alle: 19:35:43
Ho imparato, da una persona esperta del settore meccanico-diesel, la regola del "cinque". La sto adottando ormai da più di dieci anni senza inconvenienti; 1. motore in folle, piedi liberi; 2. inserimento chiave e accensione quadro; 3. una volta spente le icone varie di inizializzazione, tipo filtri, batteria, ecc., lascio il quadro acceso per ulteriori 5 secondi; 4. spengo il quadro e lo riaccendo; 5. una volta rispente le icone del punto 3, lascio ancora il quadro acceso per ulteriori 5 secondi; 6. avvio il motore; 7. attendo 5 secondi; 8. innesto la prima e parto; 9. percorro i primi 5 chilometri molto lentamente. A suffragio di questa tecnica, iniziata su un Ducato oltre 10 anni fa, oggi con un mezzo con cambio automatico noto che, quest'ultimo, già del suo, per i primi 5 chilometri, evita qualsiasi sforzo fuori norma. Giovanni
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/12/2012 alle: 19:48:05
> Robè!! Se hai un ducato 2500 o 2800 TD id, la corretta procedura è la seguente: Al di sopra dei 3/5 gradi centigradi, gira la chiave e metti in moto ( la spia candelette , che poi è la spia del termoavviatore si accende solo per un'istante ) Al di sotto dei 3/5 gradi centigradi, porti la chiave avviamento in posizione 1 (accensione quadro strumenti) e si accenderà la spia del termoavviatore , devi aspettare che la spia cominci a lampeggiare e poi dai il contatto per l'avviamento. Prima che inizi a lampeggiare, la spia può rimanere accesa anche per 20/30 secondi o più ( il tempo necessario affinchè il termoavviatore si scaldi per bene ) Non aspettare che la spia si spenga, perchè il termoavviatore si raffredda e hai consumato corrente inutilmente.[;)] Occhio che il termoavviatore consuma parecchia corrente, nel caso di mancato avviamento, dai alla batteria un pò di tempo per tirare il fiato e poi riprovi.[:)]
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 15/12/2012 alle: 00:59:20
salgo in camper, giro la chiave e accendo accelerando! se non parte esco butto benzina e faccio un falò!
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 15/12/2012 alle: 06:09:29
Pippaioli che non siete altro [8D][8D][8D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 15/12/2012 alle: 07:09:55
> e non dimenticarti la preghiera per l'avviamento [:o)][:o)] Massimo
morodirho
morodirho
Inserito il 15/12/2012 alle: 10:40:18
FORD TRANSIT,fermo dai primi di novembre per cause di forza maggiore,alimentato da circa un anno con gasolio rosso (da riscaldamento),questa mattina sono andato in garage :partenza immediata ,batterie al max,truma partita al colpo,nessunissimo problema.Dimenticavo: AIESISTEM ultra ventennale[:p][:p][:p] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Inserito il 15/12/2012 alle: 11:46:56
Ciao Il motere e un 2800 , presumo jtd , del 2006 La spia candelette non lampeggia , si spende quando calde Ok niente accelleratore e cambio in folle. Grazie Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 15/12/2012 alle: 19:01:05
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 14/12/2012  16:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma sei sicuro che il tuo mezzo sia un ducato,oppure un landini a testa calda[:D] saluti mauro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/12/2012 alle: 19:18:18
Cambio in Folle...Na Sega... Và premuta la frizione COMUNQUE !! Lo sò che si spinge sui rasamenti di banco, ma, il primario, gira assieme al motore, e, normalmente, per viscosità dall'olio del cambio, trascina anche in parte gli ingranaggi del secondario...quindi è come partire con mezza frizione premuta...mezza [V][V][V][V] [:)] Ciao Gianfranco
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
