Selenia 5w-30 o 5w-40
4 20 150
Inserito il 03/07/2013 alle: 18:44:30
da Bardahl Tutte le tipologie di olio motore sono uguali? Risponderemo a questa domanda semplicemente dicendovi che ogni motore ha bisogno di un lubrificante che abbia delle specifiche idonee. È per questo motivo che sul libretto di uso e manutenzione di ogni veicolo viene sempre segnalato quale tipo di olio usare, in particolare si fa riferimento a: - specifiche API – ACEA – Costruttori Le specifiche sono molto importanti perché stabiliscono dei requisiti minimi che il lubrificante deve possedere per essere idoneo al motore nel quale viene impiegato. importante: Sul libretto di uso e manutenzione dei veicoli viene indicata una o più specifiche di riferimento. Questo significa che per quel tipo di motore occorre un lubrificante con specifiche uguali o superiori a quella indicata. - viscosità SAE Anche le viscosità riportate sui libretti, se non sono delle prescrizioni del costruttore, possono essere considerate indicative. Questo perché la scelta della viscosità giusta non dipende solo dal tipo di motore ma anche da altri fattori quali lo stile di guida, la temperatura esterna, ecc.id="red"> www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 03/07/2013 alle 18:45:36
Inserito il 03/07/2013 alle: 18:56:08
da Fiat: 4. CLASSIFICAZIONE SAE Nella classificazione SAE, gli oli vengono identificati in base alla viscosità, non tenendo conto di nessun'altra caratteristica qualitativa. Il primo numero si riferisce alla viscosità a freddo, per uso invernale (simbolo W = winter), mentre il secondo prende in considerazione quella a caldo. Il criterio di scelta deve tenere conto, per l'inverno, della minima temperatura ambiente cui il motore sarà sottoposto e della massima temperatura di funzionamento per l'estate. Nel caso di una guida sportiva ed urbana o quando la temperatura dell'aria è elevata, il motore subisce alte temperature che accentuano il fenomeno. E' quindi fondamentale utilizzare un olio che resti sufficientemente liquido, per distribuirsi bene nel motore e proteggere i pezzi meccanici e facilitare l'accensione.id="red"> Gli oli monogradi sono utilizzati generalmente quando la temperatura di funzionamento varia poco. Un olio multigrado è meno sensibile alla temperatura. Gli oli multigradi sono una classe particolare di oli, la cui curva di viscosità è tale da rispondere a più numeri SAE. Ad esempio un olio 15W-40 copre tutto il campo delle gradazioni 15W-20/30/40.id="red"> www.susezzapasa.it
Inserito il 03/07/2013 alle: 18:59:48
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 03/07/2013  18:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi risulta che si stia parlando comunque di olio sotto punti di vista diversi. Forse, non ti sei accorto che queste "leggere" differenze a lungo andare ti faranno portare il mezzo dal meccanico. www.susezzapasa.it
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/07/2013 alle: 19:22:09
Dal sito Selenia: Non parla di differenze di applicazione secondo la temperatura, mentre per il 5w30 c'è l'indicazione specifica del DPF o FAP che dir si voglia Ciao Sito Selenia http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/mainfs_omot.htm
Il Montenegro - luglio 2026
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/07/2013 alle: 19:55:23
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 30/06/2013  20:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti preoccupare, non succede niente[;)] tienilo fino al prossimo cambio e poi lo sostituisci. [^] Concordo con laikone che gli olii in questione non sono uguali... o meglio, lo sono solo a freddo. il mio libretto prescrive 10w40 o in alternativa il 5W30. io, abitando al sud, son passato direttamente al 5w40 perche in eventuali condizioni di sforzo (penso per esempio ai lunghi salitoni autostradali o ancora diversi km in salita su strade tortuose con temperature prossime ai 40 gradi) offre maggiore protezione. Con molta probabilità non raggiungerò mai il limite critico... però intanto e meglio che nel motore ci sia olio piu performante da questo punto di vista. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 03/07/2013 alle: 22:15:28
Scusate ma mi sto pisciando addosso dal ridere ,ho letto sola la prima pagina e meta della seconda , più avanti non so' , faccio il rappresentante di lubrificanti da oltre 25 anni in due provincie della toscana , ma cosa centra la temperatura che andrai a trovare ? puglia sicilia ecc. , la temperatura del motore viene sempre regolata dal radiatore dalla ventola e dal movimento del camper , non stò a dirvi come la penso e come è la verità , però vi dico che oltre il 70 per cento dei meccanici ne sa poco o niente di specifiche , mettono dentro quello che gli fa comodo , un 5w30 in fusti costa ( circa ) 1 euro in più del 5w40 , a listino al pubblico il 5w30 costa 5-6- anche 7 euro in più del 5w40 , nella grande distribuzione chiaramente hanno altri prezzi camuffati da specifiche diverse sempre inferiori (spesso), al di la della qualità , della viscosità , del lubrificante prescritto dal costruttore di motori , dietro c'è spesso il guadagno , fattore da non sottovalutare ma se l'euro 4 usciva con il 5w40 ,come e' possibile che oggi lo obbligano al 5w30 ? saluti giulio
Inserito il 03/07/2013 alle: 22:24:19
Ciao Laikone, altre due lezioncine sugli oli, vuoi davvero farci diventare dei professori sui lubrificanti? Ormai credo che tutti abbiano capito, perfino io, come stanno le cose, a questo punto ci conviene fare un giorno di riflessione per decidere come comportarci, l'accanimento "terapeutico" non produce vantaggi a nessuno, ovvio che ognuno è libero di pensare e agire come meglio crede, siamo in un Forum e, tranne le offese, si può dire tutto ciò che si vuole... un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/07/2013  18:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 03/07/2013 alle: 22:39:21
SECONDO ME 0W30 5W30 5W40 SINTETICI... VA BENE TUTTO... IL PUNTO E' UN ALTRO...
Modificato da FabriM il 03/07/2013 alle 22:40:40
Inserito il 03/07/2013 alle: 22:40:32
Ciao Giulio, è da quattro pagine che cerco di far capire che la temperatura del motore è costante ed è indipendente da quella esterna, e quindi poco influisce il valore in alto della viscosità dell'olio soltanto i vecchi motori riscaldavano in maniera diversa a seconda delle stagioni, il controllo elettronico dei propulsori moderni lavorano con range ristrettissimi, dell'ordine di qualche grado, basta vedere la lancetta del termometro per renderse conto ed è questo, a mio parere,il motivo della larga prescrizione del 5/30, ovvio poi che ci saranno motivi commerciali che sfuggono alle nostre considerazioni. Un saluto Enzo PS, ho continuato l'intervento dopo aver letto quello di Giulio.
quote:Risposta al messaggio di ayrone inserito in data 03/07/2013  22:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 03/07/2013 alle: 22:41:46
mi sono dimenticato , Rodolfo (GArca) con quel centone che andresti a spendere per la sostituzione , mettici il gasolio e fatti una bel giro con il tuo mezzo saluti giulio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/07/2013 alle: 06:37:44
> la temperatura esterna, specie nei primi giri di motore a freddo, c'entra eccome: un motore avviato a bolzano con -15 non è come un motore avviato a palermo a zero gradi. e sono propio i primissimi giri a volte a fare piu danni. gli effetti di una buona lubrificazione del motore si vedono sul lungo periodo... quando son nuovi vanno bene anche con l'olio di arachide . poi a distanza di tempo si presenta il conto. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 04/07/2013 alle: 08:22:30
Roberto (Roca) non capisco dove vuoi arrivare , non voglio fare il primo della classe , ma non sono neanche l'ultimo, basta leggere il tuo penultimo intervento per capire tutto , hai fatto il contrario della regola (dico regola non idee personali ) confondi le viscosita con la qualità dei prodotti , i cambi di viscosità sono dati dall'evoluzioni dei motori ,dalle tolleranze minori , dalla ricerca di eliminare gli attriti che i materiali generano a scapito delle prestazioni , dagli intervalli di cambio, anche te sei uno di quelli che valuta la temperatura esterna ,ottimo , lasciando il 10w40 avresti fatto la cosa migliore scrivi : la temperatura esterna,specie nei primi giri del motore,c'entra eccome, spiegami allora la differenza tra un 5w30 e un 5w40 alla partenza dove sta , bolzano - palermo - firenze , ragazzi ma che dite ... saluti giulio
Inserito il 04/07/2013 alle: 08:35:45
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 04/07/2013  06:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è proprio così! nel caso specifico però tra 5W-30 e 5W-40 non cambia nulla, perchè sulla bassa temperatura, quindi i -15° per intenderci, questi oli si comportano nello stesso modo. E' al caldo, come giustamente dici tu che NON si comportano allo stesso modo, uno, il 5-30 entra in crisi prima del 5-40, e tu hai fatto benissimo a mettere quell'olio. Questo aspetto legato al raffreddamento del motore che rimane stabile è vero solo in parte e non in tutte le condizioni. Oltre a questo l'olio lavora SEMPRE ad una temperatura più alta dell'acqua e siccome i parametri SAE considerano come temperatura di riferimento 100° significa che gli oli mantengono le loro proprietà invariate con riferimento al 30 o al 40 che sia fino a tale temperatura. a 100° (quindi NON a freddo) il 5-30 crea questo film di protezione sugli organi in movimento: 9,62 a 12,94 cSt il 5-40 crea questo film di protezione sugli organi in movimento: 12,94 a 16,77 cSt sarei proprio curioso di vedere quanti di voi sono CERTI che la temperatura dell'olio rimane SEMPRE sotto ai 100° in qualunque condizione di utilizzo e climatica. www.susezzapasa.it
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/07/2013 alle: 10:55:01
quote:Risposta al messaggio di ayrone inserito in data 04/07/2013  08:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te lo dico subito dove voglio arrivare: Chi mastica un pò di meccanica, senza voler fare il professore, sa bene che le "regole" valgono ma è possibile migliorale. Dunque , per il mio motore un 5w40, invece del 10w40 o 5w30 consigliato, in determinate situazioni, è non è detto che si verifichino, può risultare piu protetto. per fartela breve qui potrei utilizzare tranquillamente il 10w40 che sia almeno un base sintetica ed anche un misero 20w40 minerale a patto di sostituirlo ogni 5000km. La stessa cosa, non credo sia conveniente fare al nord d'inverno. Scegliere un olio, in relazione al clima dove si usa abitualmente il mezzo, significa migliorare la regola. poi se vogliamo parlare di olio uff... ne ho cambiato per 30 anni alle mie moto. Al nostro amico non è successo nulla di grave può tranquillamente soprassedere fino al prossimo cambio. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 04/07/2013 alle: 15:17:44
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 03/07/2013  18:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era per quelli che insultano a gratis, rileggi indietro che capisci. Questa discussione è sicuramente interessante, se poi qualcuno la sfrutta per dare del cafone a qualcun altro, si potrà pur dirgli di contenersi un pò, per rispetto di tutti. Ciao
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 04/07/2013 alle: 16:16:31
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 04/07/2013  15:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Ciao
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 04/07/2013 alle: 16:18:11
visto l'imminente cambio, ho controllato sul manuale di manutenzione Fiat Ducato, e consiglia il SELENIA WR SAE 5W-40 qualificazione Fiat 9.55535-N2
Inserito il 04/07/2013 alle: 16:45:35
> mon andare a prendere dei giri troppo larghi per scrivere di me, se lo devi fare fallo direttamente. Mi sono permesso di dare del cafone semplicemente perchè qualcuno si è permesso di darmi del grezzo. per me grezzo equivale a cafone. www.susezzapasa.it
Inserito il 04/07/2013 alle: 16:46:53
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 04/07/2013  16:18:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma butta quel libretto di istruzioni... gli oli sono tutti uguali![;)][;)][:D][:D] www.susezzapasa.it
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 04/07/2013 alle: 17:09:04
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/07/2013  16:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non scrivevo a te, non ti ho quotato e non ho interesse a polemizzare con te. Mi interessa il topic. Ho il 5w40.
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
