Smontaggio ruota di scorta Ducato 244
1 20 12
ildrago
ildrago
19/11/2018 200
Inserito il 29/11/2019 alle: 11:12:57
salve qualcuno può indicarmi come smontare la ruota di scorta del ducato 244, si trova dietro subito dopo le ruote posteriori
ildrago
brig607
brig607
04/12/2011 103
Inserito il 29/11/2019 alle: 12:29:05
In risposta al messaggio di ildrago del 29/11/2019 alle 11:12:57
salve qualcuno può indicarmi come smontare la ruota di scorta del ducato 244, si trova dietro subito dopo le ruote posteriori  ildrago
Salve, nel mio semi integrale mc louis, su pianale ducato 244, la ruota di scorta è nella posizione da te indicata, sostenuta da un telaietto metallico, appeso a due ganci, che vanno abbassati allentando i dati che si trovano in due fori nel pavimento sotto il letto.
Occorre fare attenzione quando si sgancia il telaietto, perchè la ruota pesa.
Forse anche il tuo è così.
Cordialmente, Stefano
brig607
ildrago
ildrago
19/11/2018 200
Inserito il 29/11/2019 alle: 12:33:41
In risposta al messaggio di brig607 del 29/11/2019 alle 12:29:05
in due fori nel pavimento sotto il letto. Occorre fare attenzione quando si sgancia il telaietto, perchè la ruota pesa. Forse anche il tuo è così. Cordialmente, Stefano
io sinceramente sotto il letto non ho visto bulloni, il telaietto in effetti è come dici tu; tu che mc luois hai?
ildrago
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 29/11/2019 alle: 13:26:11
In risposta al messaggio di ildrago del 29/11/2019 alle 12:33:41
CI su 244
sotto il letto posteriorre non ho nulla
io mi devo abbassare sotto il paraurto posteriore
l'ì c'è la slitta con la ruota di scorta tenuta da un dado. Allentando il dado scende la slitta e si toglie la ruota di scorta
saluti
G.
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Inserito il 29/11/2019 alle: 14:02:23
Bene allora sdraiati sotto e vedi se c'è uno o due bulloni ( in questo caso i ganci sono attaccati al sotto camper )
Folgaria d’inverno in camper
Francia 2025
Francia 2025
Eksjo, la città di legno
Viaggio in Umbria e dintorni
Viaggio in Scandinavia in camper
ildrago
ildrago
19/11/2018 200
Inserito il 29/11/2019 alle: 14:29:54
In risposta al messaggio di salito del 29/11/2019 alle 14:02:23
farò la prova per vedere se ci sono i bulloni, ma in caso li allento e scende la slitta; come poi faccio per riagganciare la slitta che immagino peserà tantissimo dato che deve reggere la gomma?
Ho paura che non riesco a rimettere la ruota al suo posto.
ildrago
El Nasone
El Nasone
27/07/2018 173
Inserito il 29/11/2019 alle: 14:57:10
per abbassare e rialzare la routa di scorta col suo telaio, aiutati con un normale cric(a bottiglia o classico, più basso è in posizione da riposo, meglio è, dopo ti dirò perché).
In breve la procedura:
-Metti il cric sotto la ruota di scorta o sotto al telaietto, trova magari un punto più vicino possibile alla parte retrostante(più verso il posteriore del camper, per intenderci), se il piano di appoggio non è stabile, frapponi una tavoletta di legno tra la testa del cric e la ruota di scorta, a questo punto alza il cric e fagli fare una leggera forza sulla ruota.
In questo modo anche la forza che dovrai fare per allentare i bulloni che tengono i ganci sarà minore, se ce la fai spruzza un po' di wd40 sulla filettatura dei bulloni così si allenteranno ancora meglio.
Fatto ciò, svita i bulloni fino a che i ganci del telaietto portaruota non usciranno dall'asse fisso sul quale sono ancorati, una volta sfilati i ganci abbassa il cric e la ruota verrà giù senza problemi.
Per rimontare ovviamente procedura opposta, l'unica cosa è che qui dovresti alzare qualche centimetro la ruota (nella sua sede nel telaietto) per infilare sotto il cric ed alzare.
Inserito il 29/11/2019 alle: 14:57:38
In risposta al messaggio di ildrago del 29/11/2019 alle 14:29:54
farò la prova per vedere se ci sono i bulloni, ma in caso li allento e scende la slitta; come poi faccio per riagganciare la slitta che immagino peserà tantissimo dato che deve reggere la gomma?  Ho paura che non riesco a rimettere la ruota al suo posto.
Sul 244 a telaio e longheroni, (non pianalato)  bisogna andare sotto, svitare i 2 dadi quanto basta, il sistema telaio ruota rimangono agganciati, allentandoli si possono sganciare e il tutto si abbassa fini ad appoggiare a terra, si può togliere la ruota, che pesa e per toglierla, metterla e alzare, ci vuole il fisico, oppure si può alzare col cric in dotazione, (o altro) appoggiato sotto il traverso del telaio portaruota.
ildrago
ildrago
19/11/2018 200
Inserito il 29/11/2019 alle: 15:11:34
In risposta al messaggio di masivo del 29/11/2019 alle 14:57:38
Vi ringrazio, appena possibile provo e vi aggiorno.
ildrago
brig607
brig607
04/12/2011 103
Inserito il 29/11/2019 alle: 15:28:22
Mc louis 262 del 2002 su ducato 244 Jtd 2800 , nel mio ci sono due fori chiusi da due tappi di plastica giallina
brig607
Modificato da brig607 il 29/11/2019 alle 15:29:30
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 29/11/2019 alle: 15:39:51
E' così come dice masivo
L'ho fatto un paio di anni fà e non ricordo bene.
non è stato complicato, nel riposizionamento ho dovuto alzare quel poco la slitta per farla agganciare la meccanismo di bloccaggio.
da lì in poi con la vite l' ho serrata sul pianale.
non è stato complicato, stai tranquillo.
Non penso che hai bisogno del crick
l'unico problema è che se ti capita di notte hai bisogno di una lampada per vedere sotto al pianale
saluti
ildrago
ildrago
19/11/2018 200
Inserito il 14/02/2020 alle: 12:35:04
In risposta al messaggio di brig607 del 29/11/2019 alle 15:28:22
ciao a tutti, io di foro nel pavimento ne ho trovato solo uno; a che distanza sono i vostri?
e' possibile che nel mio ci sia solo un bullone?
ildrago
Argomenti recenti dal forum
Festa del re Olanda
ciao a tutti.. 27 aprile saremo in olanda per la festa del re ma vor...
Steva1979
13 minuti fa
Gruppi
Camperisti piccanti
Vorrei creare un gruppo di Camperisti che ama trasgredire e mettere ...
Womanlady
49 minuti fa
Percorso per raggiungere la Valle della Loira
Cerco consigli per percorsi più scorrevoli per raggiungere La Valle ...
aprile12
Oggi alle 17:16
Fusibili cellula Adria compact
Salve. Chiedo dove sono collocati i fusibili dell' Adria compact dl?...
Jenetic500
Oggi alle 15:34
Consumi anomali da amperometro CBE
Salve. l’amperometro della mia centralina CBE PC-200RO, con nessun s...
Sim700
Oggi alle 14:30
Smontaggio luce ingombro
Dovrei cambiare la lampadina di questa luce ingombro, ma non vorrei ...
nordkap
Oggi alle 13:30
Misurazione corrente prodotta da fotovoltaico
Ciao a tutti esiste uno strumentino che dia una risposta su quanta c...
Viaggincamper
Oggi alle 11:41
Consiglio urgente
Ragazzi consiglio urgente, che mi dite di un Benimar su meccanica Du...
icaro2002
Oggi alle 11:11
Victron GlobalLink 520
Prima di acquistare il Victron GlobalLink 520 chiedo gentilmente se ...
Mlucky
Ieri alle: 23:36
Organizzazione viaggio in Danimarca
Ciao a tutti, Come da titolo stiamo organizzando il viaggio in Dani...
erfiuma
Ieri alle: 19:08
Gargano ponte di Pasqua
Buonasera colleghi , visitare Peschici , Vieste , Mattinata etc. dur...
cippo14
Ieri alle: 16:36
Installazione fotovoltaico
Buongiorno e buona domenica. Premesso che ho provato con il cerca m...
Kava
Ieri alle: 15:58
Spia Cambio Automatico su Camper Granduca 10
Ciao Ragazzi, vi ringrazio per la lettura, per caso sapete da cosa d...
MagicHam
Non guardo più la F1
C'è gia la formula uno tutta elettrica ma che bisogno cera di motori...
Ieri alle: 12:47
Area sosta Omegna
Buongiorno, volevamo passare qualche giorno nell'area di Omegna per ...
Fra ma 2008
Ieri alle: 11:42
Inserito il 14/02/2020 alle: 20:54:33
In risposta al messaggio di ildrago del 14/02/2020 alle 12:35:04
ciao a tutti, io di foro nel pavimento ne ho trovato solo uno; a che distanza sono i vostri? e' possibile che nel mio ci sia solo un bullone?
...sdraiati e controlla guarda quanti ganci ci sono , uno di sicuro in corrispondenza del bulone e se non è al centro della slitta cerca sul lato opposto il secondo. ...
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
