quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 20/05/2011 13:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie l'ho già fatto, ma ho trovato poco e datato. Saluti Giacomo
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 20/05/2011 14:00:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok, ma alla fine quello che c'e' da sapere e' quello. Comunque dipende da vari fattori, che vogliono analizzati in base alle caratteristiche del tuo VR; lunghezza, sbalzo posteriore, altezza da terra, distribuzione dei pesi, tipo di meccanica, nel tuo caso (ruota singola). Il consiglio piu' importante e' quello di non esagerare con la pressione, di norma non oltre le 2/2,2 atm. e se possibile [:)]$[:)] soldi permettendo montare ammortizzatori maggiorati a doppio effetto. Poi aspetta che qualcuno vedrai ti dira' lascia perdere che si rovina il mezzo ed e'meglio aggiungere un foglio di balestra.... e cosi via. Giorgio.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/05/2011 01:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giapo, la risposta definitiva e completa l'hai avuta con l'ultimo post di IZ4DJI fatti 2 conti e buon divertimento. Io su Transit 150L 2,5TD del 96 viaggio con ammortizzatori della O R A P doppio effetto e sosp. Pneu, Bitop a me soddisfa, anche il portafolio, poi c'e' anche di meglio.[:)] Giorgio.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/05/2011 23:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Affidabili tanto quanto altre...come robustezza vengono adottate SOLO sui camper, sui furgoni da lavoro proprio no il soffietto monobalza: in quel settore sono molto più diffuse le TOP DRIVE a 2 balze e di sezione molto più generosa (maggiore superficie di appaoggio) Dodo
quote:Risposta al messaggio di Giuso inserito in data 25/05/2011 12:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie del consiglio. Saluti Giacomo
quote:Risposta al messaggio di Giuso inserito in data 25/05/2011 12:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)P.S. se non sono indiscreto posso sapere cosa le hai pagate? Giacomo
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 24/05/2011 00:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)un mio caro amico, con quelle a doppia balza, non so di che marca, è la seconda volta che deve sostituire un soffietto, io nell altro camper avevo le alko e in 8 anni mai nulla...a parte che il camper sembrava la macchina degi "Antenati" da tanto era diventato rigido. Nei furgoni da lavoro, vedo spesso delle molle elicoidali aggiuntive più che soffietti ad aria.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/05/2011 13:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se è la seconda volta che deve sostituire un soffietto o non sono del modello adatto per quel veicolo (striscaimenti o pizzicature) oppure non sono installate correttamente ed interferiscono con qualcosa, infine averle installate per poi tenerle a pressione 0 può altresi comportare usura. Come ho detto tante volte in più post a riguardo, NON vanno montatate senza interporre serbatoi di compensazione (non sono nel kit e spesso non vengono neanche forniti e bisogna farseli), solo cosi non scaricano i colpi di ariete sul telaio evitando insaccamenti. Nei furgoni (LCV quindi quelli nati per arrivare fino a 35/40 ql) solitamente vi è ruota singola,trazione anteriore,telaio scatolato ed in più il duty cycle di lavoro a pieno carico difficilemnte arriva al 50% del tempo: li potrebbe essere giustificata una molla aggiuntiva (ricordati sempre cosa succede aumentando il carico della molle senza adeguare gli ammortizzatori),su veicoli con masse non sospese importanti (TP,ruote gemelle) o si aumentano le lame di balestra (ma sono poi sempre cosi e non adeguabili) oppure si ricorre ad un aumento della superficie di appoggio ponte/telaio mediante elemento elastico (soffietto appunto). Poi ognuno decida in merito alle proprie cognizioni in materia (spesso molti sentito dire...): solo se si fa una analisi dei principi fisici che regolano i fenomeni poi si acquisisce capacità di razio nelle scelte. Parere personale Dodo
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/05/2011 13:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[8D] [8D][;)][:D] Dodo
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 26/05/2011 13:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ottima riflessione, quindi adesso ti devi sbilanciare [:D], a tuo parere cosa monteresti? grazie Giacomo
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 26/05/2011 17:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Leggi tra le righe dei miei interventi.... Dodo
