Stop diesel e benzina, solo motori elettrici
74 20 3063
Inserito il 05/10/2023 alle: 09:51:11
In risposta al messaggio di PDR del 05/10/2023 alle 07:36:07
secondo me hai una fiducia troppo sopravvalutata in merito agli ADAS
Anche su gli ADAS e guida autonoma, se spendi poco, possono anche manifestare qualche lacuna,
comunque sia la prima lacuna è il conducente che non sa opportunamente attivarli, (figuriamoci i tantissimi che vedo in giro, neanche una freccia sanno mettere)
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 322
Inserito il 05/10/2023 alle: 11:07:25
In risposta al messaggio di salvatore del 03/10/2023 alle 18:51:39
Direi che già questa è la rivoluzione no? Rivoluzione? Il motore elettrico, leggo in Rete, e' nato nella prima meta' dell' 800. Una parziale rivoluzione in realta' c'e' stata negli anni 80 (dello scorso secolo) quando -
leggo sempre in Rete - e' nato il motore senza spazzole, che - suppongo - sia quello utilizzato attualmente sugli autoveicoli. La vera rivoluzione e' stata - casomai - lo sviluppo della tecnologia delle batterie. Tra i tanti problemi dell' elettrico, ci sono gli enormi costi di alcune fonti di produzione come l' eolico e il fotovoltaico, senza parlare deil' impatto ambientale. Ho gia' scritto:  tra le tante, se nel giro di qualche anno arriva la fusione nucleare quindi enormi quantita' di energia a costi bassi, che ce ne facciamo di questi impianti? Mi piacerebbe avere qualche risposta. Continuo a non capire perche' si e' ipotecato il futuro per legge.
Banalmente perché se non arriva la fusione o arriva fra 30 anni la mostra civiltà sarà completamente sovvertita dai cambiamenti climatici e non saremo pronti ad usare l'energia elettrica prodotta.
Se arriva la fusione bene, avremo nel mentre elettrificato trasporto e riscaldamento (riducendo inquinamento locale) e quindi avremo molta energia usata in modo efficiente, faremo anche meno centrali perché abbiamo le rinnovabili.
Nel tuo scenario invece che succede se non arriva? Restiamo con il cerino in mano?
Simone
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 322
Inserito il 05/10/2023 alle: 11:19:16
In risposta al messaggio di mausone46 del 05/10/2023 alle 00:06:22
Tempo fa successe in Germania un incidente simile, anche li' il Bus ando' in fiamme, aveva un motore Diesel.
Le statistiche dicono che i veicoli elettrici prendono fuoco 80 volte meno che quelli termici - i problemi sono relativi alla maggior difficoltà di spegnimento se si innescano le batterie.
Posto che anche spegnere un mezzo a benzina/diesel incendiato non è una passeggiata di salute.
Simone
Isabello
Isabello
Inserito il 05/10/2023 alle: 11:41:02
In risposta al messaggio di tuzzato del 05/10/2023 alle 11:07:25
Banalmente perché se non arriva la fusione o arriva fra 30 anni la mostra civiltà sarà completamente sovvertita dai cambiamenti climatici e non saremo pronti ad usare l'energia elettrica prodotta. ​​ Se arriva la fusione
bene, avremo nel mentre elettrificato trasporto e riscaldamento (riducendo inquinamento locale) e quindi avremo molta energia usata in modo efficiente, faremo anche meno centrali perché abbiamo le rinnovabili. Nel tuo scenario invece che succede se non arriva? Restiamo con il cerino in mano? Simone
Perfetto direi.
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 322
Inserito il 05/10/2023 alle: 12:15:25
Nel frattempo c'è chi compra un van elettrico lo camperizza e ci va in giro per l'Europa.
https://instagram.com/theelectr...
Simone
mausone46
mausone46
Inserito il 05/10/2023 alle: 14:36:11
immatricolazioni auto a settembre in Germania.
31.714 BEV cioe' il 14,1% del mercato
Isabello
Isabello
Inserito il 05/10/2023 alle: 14:42:42
In risposta al messaggio di mausone46 del 05/10/2023 alle 14:36:11
immatricolazioni auto a settembre in Germania. 31.714 BEV cioe' il 14,1% del mercato
Beh dai ottimo, quando la presi io nel 2015 l' Italia stava allo 0,1% di immatricolazioni. :-)) o forse meno.
Inserito il 05/10/2023 alle: 19:05:14
Nessun commento o cosiderazione alla mia di  ieri
sulle batterie a "lama " LiFeFo
Inserito il 04/10/2023 alle: 19:57:04
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 05/10/2023 alle: 19:19:22
In risposta al messaggio di tuzzato del 05/10/2023 alle 12:15:25
Nel frattempo c'è chi compra un van elettrico lo camperizza e ci va in giro per l'Europa. ​​​ Simone
Sarei curioso di sapere che peso e che autonomia ha. Da un video sembra avere aumentato le batterie di serie.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/10/2023 alle: 19:24:20
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/10/2023 alle 19:05:14
Nessun commento o cosiderazione alla mia di  ieri sulle batterie a lama LiFeFo Inserito il 04/10/2023 alle: 19:57:04
Ti ho risposto io... Hai dato per scontato che il bus avesse le NMC, lo hai verificato di persona? Perchè quel mezzo può adottare anche le LFP.
Del resto non c'è da commentare nulla.
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 322
Inserito il 05/10/2023 alle: 20:45:08
In risposta al messaggio di giorgioste del 05/10/2023 alle 19:19:22
Hanno preso il modello con batteria da 79KWH omologazione 35Q .. il vero problema con l'attuale generazione di batterie è il peso, ne resta veramente poco per csmperizzare.
Simone
Inserito il 06/10/2023 alle: 14:42:25
Inserito il 06/10/2023 alle: 14:49:21
Meno male che c'è lo specchietto retrovisore,  così si capisce che è il davanti smiley
Inserito il 06/10/2023 alle: 18:10:52
io sono ancora molto scettico. La Tesla del mio titolare , ha avuto diversi problemi .. ma la cosa piu' assurda e' che se la lascia ferma e spenta 1 settimana, si scarica del 70%. L'aveva caricata al 90% prima di un piccolo intervento che l'ha costretto a non guidare 1 settimana, al ritorno l'ha trovata al 12%.. uno come me che sta anche 20 giorni senza guidare, cosa dovrebbe fare? e' come se facessi il pieno alla mia auto a benzina e dopo 20 giorni la riaccendo e la trovo in riserva.
Viene considerato nei consumi che ogni giorno da 5% al 7% della carica se ne va per raffreddare o riscaldare le batterie?
Andrea IW5CI
Modificato da iw5ci il 06/10/2023 alle 18:14:01
Inserito il 06/10/2023 alle: 18:56:41
In risposta al messaggio di iw5ci del 06/10/2023 alle 18:10:52
intervento che l'ha costretto a non guidare 1 settimana, al ritorno l'ha trovata al 12%.. uno come me che sta anche 20 giorni senza guidare, cosa dovrebbe fare? e' come se facessi il pieno alla mia auto a benzina e dopo 20 giorni la riaccendo e la trovo in riserva. Viene considerato nei consumi che ogni giorno da 5% al 7% della carica se ne va per raffreddare o riscaldare le batterie?
Il tuo intervento e' piu' significativo di tante dissertazioni teoriche che vengono fatte sul' elettrico.
Credo che dal nuovo parlamento europeo arriveranno importanti novita'.
Gia' ora un buon numero di Paesi hanno espresso dubbi sull' elettrico.
Furio59
Furio59
Inserito il 06/10/2023 alle: 19:41:45
Io invece ho un amico che percorre 70/80 mila km/anno ed è alla seconda Tesla, che ha 400.000 km ed è perfetta, tanto che ha pensato di non cambiarla e di vedere fin dove arriva.
Peraltro su Autoscout potete verificare voi stessi che ci sono esemplari in vendita con un chilometraggio ancora superiore.
​​​​Anche il mio intervento è significativo?
Per me no, come il precedente.
Furio
Modificato da Furio59 il 06/10/2023 alle 21:00:26
Furio59
Furio59
Inserito il 06/10/2023 alle: 19:46:54
In risposta al messaggio di Armando del 06/10/2023 alle 14:49:21
Un render inventato da una rivista digitale, ma basta questo per denigrare.
Furio
Inserito il 06/10/2023 alle: 20:09:51
Uh che parolona per una battuta sull'estetica di una carrozzeria! Pure inventata, mi dici ..
Pensi forse che l'abbia buttata lì perchè si tratterebbe di Tesla? Sai che me ne importa smiley
Furio59
Furio59
Inserito il 06/10/2023 alle: 21:05:36
In risposta al messaggio di Armando del 06/10/2023 alle 20:09:51
Uh che parolona per una battuta sull'estetica di una carrozzeria! Pure inventata, mi dici ..  Pensi forse che l'abbia buttata lì perchè si tratterebbe di Tesla? Sai che me ne importa
Quella linea fa ribrezzo anche a me, e la tua battuta in se mi è anche piaciuta, più che altro era il contesto.
Io ho visto altri rendering, più somiglianti alla model3, ma sono tutte supposizioni.
Furio
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 322
Inserito il 06/10/2023 alle: 21:14:04
Come tutti gli strumenti li devi saper usare :
https://www.vaielettrico.it/qua...
​​​​​scommettiamo che ha lasciato l'auto con tutto attivo?
Con un'auto termica o con una elettrica senza pesante infotainment il problema non si pone ... ma la Tesla su questo è a se.
Simone
Oggi alle 08:42
