Ventola Iveco C18
2 20 42
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 03/07/2011 alle: 16:19:12
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 03/07/2011  16:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è sicuramente l'anzianità kilometrica a far cambiare il funzionamento (il veicolo non è come il vino o il prmigiano che stagionando migliora) semmai condizioni ambientali diverse,parametri di carico diversi,velocità diverse. Principio: guardare con curiosità ed attenzione,studiare i fenomeni per capirli, farsi disegnino degli stessi che li visualizzi, quindi elaborare idea e, non potendola fare in proprio, esigere pagando che sia esattamente realizzata come studiata e pensata....di sicuro non ti/vi renderà clienti "simpatici" alle varie assistenza....però l'accrocchio poi funziona. Dodo
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/07/2011 alle: 18:03:50
Io ho risolto alla grande, il mio era un M LINER e se non facevo la modifica, sarei rimasto perennemente con il probema Vai da un buon carrozziere e fatti fare la finestra e vedrai che risolvi... Questo M LINER, era il mio, avevo il tuo stesso motore, se ci fai caso sulla calandra motore in alto al centro, vedi la mia modifica... Un'altra modifica per areare il radiatore è in basso, dove alloggiava la targa.. l'ho spostata sulla destra, ho tagliato la vetroresina e ho creato un'altra presa aria... Io me le son fatte da solo... SALUTONI
Modificato da Yuma-58 il 03/07/2011 alle 19:16:42
Marino2
Marino2
Inserito il 03/07/2011 alle: 18:30:04
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 03/07/2011  16:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accordo che un motore non è una forma di parmigiano che va stagionata[:D], ma non sono d'accordo sul fatto che un motore nuovissimo abbia lo stesso comportamento di un motore con un paio di decine di migliaia di km. Tutti i componenti in movimento sono da nuovi un pò legati, certo non occorre più procedere ad un accurato rodaggio come nei tempi passati, ma è indubbio che specie nelle prime migliaia di km è meglio evitare di sfruttare al massimo le prestazioni di un motore. Ed è anche normale, proprio per questo, che tutte le parti in movimento comportino un maggiore riscaldamento, dato la minima tolleranza tra le parti stesse, quando il motore è nuovo di zecca. Saluti. Marino2
Modificato da Marino2 il 03/07/2011 alle 18:30:53
Roby93
Roby93
Inserito il 03/07/2011 alle: 18:35:58
Ciao a tutti [;)], grazie ad Armando per la foto, pensa me lo ricordavo proprio così senza aver la foto, i camper di Yuma colpiscono [:D][^] Siamo stati poco fa in rimessaggio a riportare il cucciolo dopo una giornata intera di pulizie e lavaggi vari (esterni compresi) e, dovendo aprire il cofano per staccare la batteria motore, ho notato che: - come chiedeva Dodo, il convogliatore di aria (almeno spero fosse quello [:D]) verso la turbina è esattamente dietro all'angolo sinistro (guardandolo di fronte) del cofano motore: effettivamente è un tubo tipo stufa Truma o Webasto che però fa una curva quasi a gomito prima della turbina, formando una specie di L (un pò più dolce), e inoltre prende aria da un foro alla copertura della quale c'è una griglietta tipo bocchettone Truma, con delle asticelle orizzontali. Effettivamente guardandolo così e vedendo la sua posizione sembra proprio di infelice sistemazione, in quanto completamente coperto dal cofano. - ho quindi pensato (sempre decidessimo di provvedere alla modifica), in modo tale da avere una cosa fatta per bene, di lasciare il tubo originale magari tentando (ma non so ancora in che modo) di facilitare un pò l'entrata dell'aria, e poi di operare sul paraurti facendo due buchi diametro 10/12cm, ai lati del portatarga in modo che sia simmetrico e non posticcio, e da lì far partire due tubi come l'originale e posizionare un raccordo a 2 che lì faccia convogliare insieme verso la turbina. Naturalmente da perfetto ignorante in materia è un "progetto" creato mentalmente vedendo come è fatto il vano motore. [:I] Dodo per te potrebbe funzionare? Grazie a tutti [;)] Roby [;)]
noi zirelloni
noi zirelloni
09/09/2007 2908
Inserito il 03/07/2011 alle: 19:46:56
Ragazzi...sinceramente...io non c'ho capito una sega in tutto quello che avete scritto!![:0][B)][xx(] Il problema, non è certo il rumore della ventola... il problema è la FREQUENZA di intervento della stessa. SE intervenisse "ogni tanto" in situazioni estreme(fermi in fila oppure in forti salite ecc) non gli si darebbe peso, anche se è un pò rumorosa.... il problema qual'è?? il problema reale è che si alza troppo la temperatura e per questo interviene la ventola che riporta la stessa a livelli giusti... ma se ogni 50 metri la temperatura sale troppo, la ventola interviene e quindi la situazione si ripete troppo spesso. Oltre al fatto che "non credo proprio" che al motore facciano bene gli sbalzi di temperatura, NON ESISTE AL MONDO che su mezzi di queste categorie si debba fare un viaggio in queste condizioni.... Un paio di settimane fà abbiamo dovuto staccare l'aria condizionata perchè sennò non c'era verso di viaggiare in maniera decente...[xx(] ORA...il problema qual'è?? cosa è che viene raffreddato MALE? SOLO il radiatore? la turbina? il motore? Se non si capisce il problema da dove viene è inutile buttare tubi "a caso" nel cofano o aprire finetre varie...Yuma ha aperto una finestrella nel paraurti antriore per raffreddare meglio il radiatore e sul "cofano" per la turbina perchè nel suo caso il problema era quello, giusto? E lui, a quanto dice ha risolto...bene! Capire il problema è alla base...poi si lavora sul COME risolverlo!
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/07/2011 alle: 19:57:22
quote:Risposta al messaggio di noi zirelloni inserito in data 03/07/2011  19:46:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SE FAI LE MODIFICHE CHE, HO FATTO IO... RISOLVI E LA VENTOLA ENTRA SOLO IN CASI ESTREMI... La Carthago pensa alla linea ma, non ai dati tecnici...
Modificato da Yuma-58 il 03/07/2011 alle 19:57:58
Roby93
Roby93
Inserito il 03/07/2011 alle: 20:31:06
Wei [;)] Oggi ho aperto il cofano e ho visto che, non so se anche nel tuo ma credo a questo punto di sì, la griglia con cui il tubo convogliatore alla turbina comunica con l'esterno si trova esattamente dietro il cofano, quasi completamente coperto e mi sono chiesto in quale modo possa l'aria arrivare alla turbina. Effettivamente dopo non mi sono fatto troppe domande, poi magari la causa è un'altra, ma la posizione di quella griglia è talmente "ingrifata" [:D] che vedendola ero quasi convinto che la ventola parta così spesso proprio perché la turbina non riceve abbastanza aria. Ciao Zirelloni [;)] Roby [8D]
Roby93
Roby93
Inserito il 03/07/2011 alle: 20:37:35
Dimenticavo, ho guardato apposta anche la posizione del radiatore, e quello mi sembra che riceva aria decentamente, poiché posizionato (come logico che sia) subito dietro la griglia che c'è centralmente sul muso...anche per quello ho pensato a maggior ragione che fosse colpa della turbina. Aggiungo che, guardando la foto dell'ex M-Liner di Armando, noto che la griglia davanti al radiatore era veramente ridicola, sui nostri (mi rivolgo agli Zirelloni [;)]) la griglia mi sembra ampiamente più estesa [;)] Roby [;)]
Marino2
Marino2
Inserito il 03/07/2011 alle: 21:06:42
Questo capita perchè chi produce veicoli integrali non tiene in alcun conto i parametri di chi costruisce i telai, le prese d'aria dei mezzi originali non sono in funzione dell'estetica ma principalmente ad ottimizzare le esigenze termiche della motorizzazione, se mai l'estetica è successiva a questo, molti allestitori non tengono conto non solo di questo fattore, ma neanche della possibilità di intervenire per eventuali riparazioni e, come tutti ben sappiamo, del fattore portata. Visto questi comportamenti, starebbe a noi tenerne conto al momento dell'acquisto, ma non ci pensiamo mai e ci fidiamo dei costruttori. Saluti. Marino2
Modificato da Marino2 il 03/07/2011 alle 21:14:38
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 03/07/2011 alle: 23:20:39
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 03/07/2011  18:35:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ribadisco alcuni concetti, poi tu hai visto il vano e non io: NON CI DEVONO ESSERE FUGHE DI ARIA tra la griglia di presa sulla mascherina ed il convogliatore in plastica che DEVE ESSERCI sia davanti ai pacchi radianti che ovviamente dietro a protezione della ventola. Il tubo che soffia aria nella parte calda del motore (zona turbina) DEVE ESSERE PRENDERE ALIMENTAZIONE DI ARIA DINAMICA IN UN PUNTO DI MAX PRESSIONE come hai visto fare nelle foto dei veicoli degli altri amici,poi il fatto di fare il lavoro in modo simmetrico va benissimo una bocca porta aria nella tubatura l'altra la soffia nelle masse radianti. L'aria verso quella zona serve a disperdere l'eventuale "bolla di calore" non a far "respirare" la turbina la quale si alimenta prelevando aria dalla barilotto del filtro. Non solo, chi ha sperimentato la salita in quota (2000-2500 mt) con il daily e clima molto caldo avrà notato la tendenza della temperatura a schizzare fuori controllo dovendo obbligatoriamente spegnere il motore (classica situazione in CH in presenza di code/dogana/lavori)per arresto della circolazione: sitazione accentuata dal cambio di pressione atmosferica e dal contemporaneo arresto della pompa acqua e ventola. La coibentazione dei tubi "freddi" climatizzazione apporta evidente beneficio nella riduzione dei cicli di inserimento ventola. Per me argomento sviscerato: buona realizzazione, abbisogni di foto di modifica dei convogliatori mandami indirizzo mail. Dodo
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 04/07/2011 alle: 06:18:29
Qui ognuno dice la sua, ma la sostanza è quella della prova e la prova l'ho fatta soltanto io con risultati + che ottimi... Buona giornata
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 04/07/2011 alle: 06:48:20
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 03/07/2011  20:31:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 04/07/2011 alle: 10:18:34
seguendo questo post e guardando il restayling del daily fatto quest'anno vien da pensare che le nuove prese d'aria allocate nel paraurti anteriore abbiano il suo perchè [:)]
Roby93
Roby93
Inserito il 04/07/2011 alle: 10:19:51
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 03/07/2011  23:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dodo, mi dai il tuo indirizzo mail? Nei prossimi giorni magari ti invio qualche foto che ho fatto in rimessaggio [;)] Grazie ancora [8D] Roby [;)]
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:23:34
Ciao Roby, anche il mio Flair ha la ventola molto rumorosa ma ormai non ci faccio più caso (efficacissima...). In relazione al suo inserimento quando avevo portato a casa il mezzo dalla Germania con circa 20° a 90 km/h - in pianura - mi si attivava ogni 8-10 km. Poi è stata fatta una modifica inserenedo nel cofano motore un convogliatore di metallo molto ben fatto ed è stata cambiata integralmente la mascherina montandone una con feritorie molto più aperte. Da allora nessun problema, la ventola si attiva solo in salita ed in pianura a 90 km/h - anche a 30° - l'indicatore è a circa metà a poco più. Chiedi a Carthago che sicuramente sa come risolvere la cosa. Ciao G.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:34:27
quote:Risposta al messaggio di Fast-G inserito in data 04/07/2011  11:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non ero a conoscenza di ciò, ma coferma quanto ho esposto in merito alla non efficienza o fuga di aria dai convogliatori.... Dodo
Roby93
Roby93
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:44:55
Ricevuto, grazie Giorgio [;)]
Noce
Noce
28/06/2006 83
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:48:36
Ho risposto a Roby93 nella sezione Carthago ma vedo che ha aperto una discussione anche qui e mi interessa moooolto. Per fare riassunto posseggo Cartha splus 51 su iveco ee a causa del gran caldo che si sviluppa mentre viaggi nel vano motore ho già campbiato ventola e radiatore (la prima fusa, il secondo completamente aperto, scolato) per risolvere il problema ho tolto la copertura in plastica sotto il vano motore ed ho fatto finestrella aria al posto della targa (penso lo stesso lavoro di Yuma) Ora la lancetta é sempre fissa a metà e sale soo se faccio salite importanti. Anche noi a cogne questo fine settimana e la ventola non si é azionata neanche in salita...probabilmente avendo maggiore aria riesce a tenere la temperatura ?! saluti
Marino2
Marino2
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:56:56
quote:Risposta al messaggio di Noce inserito in data 04/07/2011  11:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente eri parcheggiato al sabato abbastanza vicino a me[:)], purtroppo verso sera sono rientrato a casa per problemi di salute di una familiare anziana, io ero con un concorde carver. Saluti. Marino2
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 04/07/2011 alle: 13:23:32
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
