  3. Altro sui camper
Gas narcotici
2 20 31
Inserito il 09/01/2017 alle: 07:13:44
Ecco é proprio così che fanno, per saturare un camper di gas narcotico serve un autobotte, invece entrano con destrezza e di sparano il gas da 20 centimetr.
---------Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta---------
Inserito il 09/01/2017 alle: 11:50:26
In risposta al messaggio di Grinza del 09/01/2017 alle 07:13:44
Ecco é proprio così che fanno, per saturare un camper di gas narcotico serve un autobotte, invece entrano con destrezza e di sparano il gas da 20 centimetr. Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta
che ti sparino  il gas con una bomboletta da 20cm oppure ti mettano il battufolo sulla faccia....potre metterla anche in conto ma in camper
...in camper ci deve ...salire ...muoversi... e poi da chi comincia per primo ?
da quello in dinette ?
quello in mansarda ?
quello nel letto posteriore ?
ripeto io so che hanno rubato senza salire nel camper ma solo spporgendosi e arrafando dai finestrini
Inserito il 09/01/2017 alle: 11:52:31
Da quello che ho capito, se mai avessero effetto, queste bombolette dovrebbero appesantire un sonno già pesante, non anestetizzare una persona sveglia.
E' possibile anche una terza ipotesi, ovvero che i ladri davvero usino la bomboletta all'etere usata "per i motori a gasolio", ma che alla fine questa non influenzi tanto il sonno delle persone ma magari gli fa avere il mal di testa.Se la leggenda è diffusa tra i camperisti, può esserla anche tra i ladri.
In ogni caso tra tutti i posti dove fermarsi, l'ultimo è la stazione di servizio nel sud della francia.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Inserito il 09/01/2017 alle: 12:38:49
In risposta al messaggio di salito del 09/01/2017 alle 11:50:26
che ti sparino  il gas con una bomboletta da 20cm oppure ti mettano il battufolo sulla faccia....potre metterla anche in conto ma in camper ...in camper ci deve ...salire ...muoversi... e poi da chi comincia per primo ?
da quello in dinette ? quello in mansarda ? quello nel letto posteriore ? ripeto io so che hanno rubato senza salire nel camper ma solo spporgendosi e arrafando dai finestrini
Eppure è così, sono scaltri, attendono le ore del sonno pesante, aprono ed entrano senza far rumore, colpiscono camper senza allarmi e prendono le cose velocemente.
eravamo 4 camper in zona Camargue entrarono su uno che non aveva allarmi, un vecchio Cip e Cipo, erano mezzi intontiti senza più borsetta e pantaloni.
Noi chiudiamo tutto, allatmiamo e portafogli cellulari ed iPad sono sempre nascosti
Fuori dal camper una bomboletta per mettere in moto ....
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 09/01/2017 alle: 13:10:48
In risposta al messaggio di Grinza del 09/01/2017 alle 12:38:49
Eppure è così, sono scaltri, attendono le ore del sonno pesante, aprono ed entrano senza far rumore, colpiscono camper senza allarmi e prendono le cose velocemente. eravamo 4 camper in zona Camargue entrarono su uno che
non aveva allarmi, un vecchio Cip e Cipo, erano mezzi intontiti senza più borsetta e pantaloni. Noi chiudiamo tutto, allatmiamo e portafogli cellulari ed iPad sono sempre nascosti Fuori dal camper una bomboletta per mettere in moto .... Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta
Quindi le famose bombolette dovrebbero essere queste
https://eshop.wuerth.it/Spray-avviamento-Start-Rapid-START-RAPID-300ML/089011.sku/it/IT/EUR/
Peraltro mi pare di aver letto che se usate per il motivo per cui sono state inventate devastano il motore.
Allora, chi vuole provare a narcotizzarsi il cane o la suocera ?
R.L. Stevenson
Inserito il 09/01/2017 alle: 13:12:55
Hai scritto:
...attendono le ore del sonno pesante, aprono ed entrano senza far rumore, colpiscono camper senza allarmi e prendono le cose velocemente.
Molto spesso, però, il proprio allarme viene interpretato come l'allarme del vicino, quel vicino che rompe con quel cavolo di allarme...  Purtroppo. Basta provare a far scattare il proprio allarme: nel 99% dei casi si dubiterebbe se è il proprio o quello del vicino; pensa nel sonno pieno, neanche lo si sentirebbe! Io ho pensato di superare questo problema installando una seconda sirena dentro l'abitacolo e questa si che la sento come la mia sirena e non come quella del vicino!
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 09/01/2017 alle: 22:19:04
In risposta al messaggio di mauro_grp del 30/12/2016 alle 10:57:21
Vorrei riaprire un argomento di moda alcuni anni or sono e adesso decisamente tramontato. Ricordo che si parlava spesso di furti nei camper presso le stazioni di servizio utilizzando gas narcotici ed era fiorito anche un
buon mercato dell'accessorio con vendita di allarmi vari con sensori vari. Negli ultimi tempi invece l'argomento è completamente sparito dal forum. Io ho sempre creduto che tutto ciò non fosse realistico in pratica non ho mai creduto che ci fossero lestofanti in gado di procurarsi gas capaci di saturare un camper e rendere inoffesivi i suoi occupanti, gas che credo di difficile reperimento ed altrettanto defficile uso e magari anche di costo elevato, poi con il rischio magari anche di mandare al creatore bambini e/o cardiopatici. Penso che i furti siano semplicemente di destrezza e chi li subisce preferisca pensare di non essersi accorto di nulla perchè addormentato da un gas che non semplicemente gravato da sonno profondo dopo ore di guida. In pratica vorrei sapere, se possibile, da un medico anestesista che di gas narcotici se ne intende che cosa ne pensa. Buon anno a tutti. Mauro
yesdevil
Gian Franco
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 09/01/2017 alle: 23:02:00
In risposta al messaggio di dani1967 del 09/01/2017 alle 13:10:48
Quindi le famose bombolette dovrebbero essere queste Peraltro mi pare di aver letto che se usate per il motivo per cui sono state inventate devastano il motore. Allora, chi vuole provare a narcotizzarsi il cane o la suocera ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
io, io per la suocera beninteso , al cane non torcerei un pelo laughlaughlaugh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 09/01/2017 alle: 23:03:53
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/01/2017 alle 13:12:55
Hai scritto: ...attendono le ore del sonno pesante, aprono ed entrano senza far rumore, colpiscono camper senza allarmi e prendono le cose velocemente.Molto spesso, però, il proprio allarme viene interpretato come l'allarme
del vicino, quel vicino che rompe con quel cavolo di allarme...  Purtroppo. Basta provare a far scattare il proprio allarme: nel 99% dei casi si dubiterebbe se è il proprio o quello del vicino; pensa nel sonno pieno, neanche lo si sentirebbe! Io ho pensato di superare questo problema installando una seconda sirena dentro l'abitacolo e questa si che la sento come la mia sirena e non come quella del vicino! Giovanni
sai che ci stavo pensando anche io ? E magari anche una bella luce.
Inserito il 09/01/2017 alle: 23:08:29
In risposta al messaggio di fabiseb del 09/01/2017 alle 23:02:00
io, io per la suocera beninteso , al cane non torcerei un pelo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
Istruzioni. Trova un motivo per far salire la suocera in camper. Compra 10 bombolette e fai passare una cannuccia dal finestrino. Metti dentro una camera per registrare il tutto. Se non si addormenta fumati una sigaretta ....
R.L. Stevenson
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 10/01/2017 alle: 01:23:15
Nel caso di riuscire a far entrare la suocera nel camper consiglio la sperimentazione con Zyclon B. Occasioni del genere non vanno fatte sfuggire.
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
Oggi alle 08:29
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
29/08/26 - 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
29/08/26 - 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
29/08/26 - 13:35
