  2. Informarsi
  3. Normative
Assicurazione da fermi
1 20 14
tizi121212
tizi121212
22/07/2014 1
Inserito il 19/10/2025 alle: 13:47:43
Buongiorno a tutti.
Per me si avvicina il momento di rinnovare l'assicurazione del camper e mi sono posto il problema dei rischi che si corrono, ad esempio, in campeggio con tutte le apparecchiature a gas che abbiamo a bordo.
Vorrei quindi chiedere qualche consiglio su quali compagnie di assicurazione offrono garanzie in caso di un incendio che parte dal mio camper. In particolare, vorrei sapere se queste garanzie sono incluse nella RC (Responsabilità Civile) oppure se è necessario richiederle separatamente.
Ho notato che spesso le compagnie offrono la copertura Furto e Incendio, ma non mi spaventa tanto l'incendio del mio camper, che sarebbe un danno economico, per quanto rilevante, comunque gestibile. La mia vera preoccupazione è che un incendio partito dal mio camper possa causare l'incendio di altri 50 camper, e che io possa ritrovarmi rovinato per sempre a causa dei danni ingenti a terzi
Tizi
Inserito il 19/10/2025 alle: 19:09:37
In risposta al messaggio di tizi121212 del 19/10/2025 alle 13:47:43
Buongiorno a tutti. Per me si avvicina il momento di rinnovare l'assicurazione del camper e mi sono posto il problema dei rischi che si corrono, ad esempio, in campeggio con tutte le apparecchiature a gas che abbiamo
a bordo. Vorrei quindi chiedere qualche consiglio su quali compagnie di assicurazione offrono garanzie in caso di un incendio che parte dal mio camper. In particolare, vorrei sapere se queste garanzie sono incluse nella RC (Responsabilità Civile) oppure se è necessario richiederle separatamente. Ho notato che spesso le compagnie offrono la copertura Furto e Incendio, ma non mi spaventa tanto l'incendio del mio camper, che sarebbe un danno economico, per quanto rilevante, comunque gestibile. La mia vera preoccupazione è che un incendio partito dal mio camper possa causare l'incendio di altri 50 camper, e che io possa ritrovarmi rovinato per sempre a causa dei danni ingenti a terzi Tizi
La polizza RCA non copre il rischio di incendio; per questo rischio devi avere la copertura accessoria di incendio e furto, compresi i danni a terzi. Non so se tutte le compagnie usino questa forma e quale sia il capitale massimo indennizzabile. Non credo comunque che si possa arrivare a coprire il danno di 50 camper bruciati!
Modificato da Giovanni il 19/10/2025 alle 19:11:16
tizi121212
tizi121212
22/07/2014 1
Inserito il 19/10/2025 alle: 19:29:19
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/10/2025 alle 19:09:37
La polizza RCA non copre il rischio di incendio; per questo rischio devi avere la copertura accessoria di incendio e furto, compresi i danni a terzi. Non so se tutte le compagnie usino questa forma e quale sia il capitale massimo indennizzabile. Non credo comunque che si possa arrivare a coprire il danno di 50 camper bruciati! Giovanni
Grazie per l'intervento. Spero anch'io che spengano l'incendio prima che si arrivi a 50 camper bruciati, ma in ogni caso mi piacerebbe conoscere il nome delle compagnie che offrono questo tipo di garanzia.
In altre sezioni di questo forum ho visto che anni fa ne avevano già parlato, ma gli interventi erano del tipo: 'la mia compagnia copre 500.000€, la mia 800.000€, senza però menzionare i nomi delle compagnie, quasi a non voler fare pubblicità.
Mi sarebbe invece utile conoscere il nome di qualche compagnia che offre questo servizio, per avere una base di partenza per le mie ricerche.
Tizi
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 20/10/2025 alle: 06:43:36
In risposta al messaggio di tizi121212 del 19/10/2025 alle 19:29:19
Grazie per l'intervento. Spero anch'io che spengano l'incendio prima che si arrivi a 50 camper bruciati, ma in ogni caso mi piacerebbe conoscere il nome delle compagnie che offrono questo tipo di garanzia. In altre sezioni
di questo forum ho visto che anni fa ne avevano già parlato, ma gli interventi erano del tipo: 'la mia compagnia copre 500.000€, la mia 800.000€, senza però menzionare i nomi delle compagnie, quasi a non voler fare pubblicità. Mi sarebbe invece utile conoscere il nome di qualche compagnia che offre questo servizio, per avere una base di partenza per le mie ricerche.
Non sono un esperto, ma secondo me l'incendio e furto copre il tuo camper, mentre la responsabilità civile copre i danni arrecati a terzi dal tuo camper quindi in questo caso i camper che prederebbero fuoco.
Io ho appena rinnovato con la Vittoria che mi ha proposto una RCA da 50.000.000 . La differenza com la minima di legge che e' 7.000.000 era minima. Ho fatto la massima.
Saluti.
Volante 21
Inserito il 20/10/2025 alle: 15:20:32
Comunque è più facile che un incendio parta dall'impianto elettrico più che dagli apparecchi a gas
Inserito il 20/10/2025 alle: 16:46:11
I danni che provochi a terzi sono coperti dalla RCA, non serve aggiungere altre polizze, se il tuo mezzo provoca un incendio che distrugge altri camper, con i minimi di legge, paga fino a 1.300.000 euro. (6.450.000 per danni a persone).
Con quella cifra sei coperto per almeno 15 (probabilmente di più)  camper medi distrutti.
Non verrebbe rimborsato solo il tuo .
Ci si deve preoccupare di non investire qualcuno tipo Sinner...in quel caso si che sarebbero problemi...quindi evitare di andare in camper a Monte Carlo, li se investi qualcuno hai buone probabilità che ti rovini.
Puoi fare alzare i massimali, non costa neppure tanto, ma fai attenzione che hanno due limiti diversi per danni a cose e a persone.
Tiziano
Modificato da banoyo il 20/10/2025 alle 17:11:29
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 20/10/2025 alle: 17:12:48
In risposta al messaggio di banoyo del 20/10/2025 alle 16:46:11
a persone). Con quella cifra sei coperto per almeno 15 (probabilmente di più)  camper medi distrutti. Non verrebbe rimborsato solo il tuo . Ci si deve preoccupare di non investire qualcuno tipo Sinner...in quel caso si che sarebbero problemi...quindi evitare di andare in camper a Monte Carlo, li se investi qualcuno hai buone probabilità che ti rovini. Puoi fare alzare i massimali, non costa neppure tanto, ma fai attenzione che hanno due limiti diversi per danni a cose e a persone.
no, la RCA non tutela dal Rischio Incendio a terzi, è una garanzia supplementare e NON E' la F/I
Paolo DR
Inserito il 21/10/2025 alle: 22:19:24
Mi sembra che debba essere specificato che copra anche il "ricorso di terzi da Incendio".
Io sono assicurato con Campersereno (AXA) e leggo:
per i massimali vanno letti nella polizza, o chiesti all atto del preventivo.
Forse tra questi documenti , ci sarà anche quanto richiesto.
Leggo che il Ricorso terzi da incendio, normale copre fino a 150mila euro, ma si puo aumentare fino a 300mila euro. Non sono cifre con cui si puo bruciare un intero campeggio, ma se si danneggiano i due camper accanto, si dovrebbe stare abbastanza tranquilli.
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 22/10/2025 alle: 08:11:03
Come già detto da qualcuno,  la rca NON copre i danni da incendio non derivanti da circolazione: occorre il ricorso terzi da incendio.
Per cui è questa garanzia che bisogna controllare di avere
In questa materia, se non si sa,  meglio non dare consigli che poi potrebbero costare cari
gp
nico113
nico113
31/12/2025 12
Inserito il 29/01/2026 alle: 13:07:20
In risposta al messaggio di pischellino del 22/10/2025 alle 08:11:03
Come già detto da qualcuno,  la rca NON copre i danni da incendio non derivanti da circolazione: occorre il ricorso terzi da incendio.  Per cui è questa garanzia che bisogna controllare di avere  In questa materia, se non si sa,  meglio non dare consigli che poi potrebbero costare cari
salve sarebbe interessante l'intervento di un legale a questo punto!
RCA copre danni a terzi cagionati dal veicolo anche senza la presenza del consucente, da nessuna parte è scritto durante la circolazione! la cosa importante che il veicolo abbia tutte le omologazioni e non risulta alterato non a norma.
poi sono un^altra cosa le clausole di rivalsa
questo quello che mi viene detto poi diacorso massimali o coperture ulteriori sono altri discorsi da considerare.
Inserito il 29/01/2026 alle: 13:27:26
In risposta al messaggio di nico113 del 29/01/2026 alle 13:07:20
salve sarebbe interessante l'intervento di un legale a questo punto! RCA copre danni a terzi cagionati dal veicolo anche senza la presenza del consucente, da nessuna parte è scritto durante la circolazione! la cosa importante
che il veicolo abbia tutte le omologazioni e non risulta alterato non a norma. poi sono un^altra cosa le clausole di rivalsa  questo quello che mi viene detto poi diacorso massimali o coperture ulteriori sono altri discorsi da considerare.
Piu che un legale, serverebbe un indovino per stabilire se un camper bruciato aveva impianti a posto wink
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 29/01/2026 alle: 16:47:51
questo lo dici TU, però
peccato che le condizioni contrattuali (una ad esempio) di una polizza RCA recitino:
Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore. In particolare sono assicurati i danni causati: a terzi dalla circolazione del veicolo; ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici; a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati); dal rimorchio agganciato al veicolo; alla sede stradale; per responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida); a cose portate dai terzi trasportati
dimmi dove trovi che paga i danni a terzi se ti si incendia il veicolo in sosta
ribadisco, prima di fare affermazioni come fossero postulati, pensateci
se non ne sei convinto, ti rivolgi ad un legale e chiedi un parere
gp
Inserito il 29/01/2026 alle: 17:34:46
In risposta al messaggio di pischellino del 29/01/2026 alle 16:47:51
questo lo dici TU, però peccato che le condizioni contrattuali (una ad esempio) di una polizza RCA recitino: Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone
ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore. In particolare sono assicurati i danni causati: a terzi dalla circolazione del veicolo; ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici; a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati); dal rimorchio agganciato al veicolo; alla sede stradale; per responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida); a cose portate dai terzi trasportati dimmi dove trovi che paga i danni a terzi se ti si incendia il veicolo in sosta ribadisco, prima di fare affermazioni come fossero postulati, pensateci se non ne sei convinto, ti rivolgi ad un legale e chiedi un parere
Preso dalla mia polizza:
 L’obbligo di assicurazione RCA, secondo la disciplina legale di recente aggiornata con il D.lgs. 184/2023, prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
L’obbligo assicurativo non è più legato alla circolazione del veicolo, bensì all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto e sono soggetti al dovere di copertura RCA tutti i veicoli, delle tipologie individuate dalla legge, fermi o in movimento e indipendentemente dall’area (pubblica o privata) sulla quale sono utilizzati, compresi i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (come ad esempio le aree aeroportuali).
L’RC Auto tutela il proprietario di un veicolo in caso di danni causati a terzi (persone trasportate incluse) in un incidente stradale. Come vedremo, l'RCA base copre i danni fisici e materiali causati a persone o cose, ma non i danni al proprio veicolo o al conducente responsabile del sinistro.
Faccio fatica a capirla, la parte finale sembra in contrasto con quello che dice sopra.
Forse è solo il furto e incendio che copre in caso di danni a terzi anche da fermo, chiaramente danni da incendio.
Tiziano
Modificato da banoyo il 29/01/2026 alle 17:44:11
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 29/01/2026 alle: 19:11:09
In risposta al messaggio di banoyo del 29/01/2026 alle 17:34:46
Preso dalla mia polizza:  L’obbligo di assicurazione RCA, secondo la disciplina legale di recente aggiornata con il D.lgs. 184/2023, prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal
fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo assicurativo non è più legato alla circolazione del veicolo, bensì all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto e sono soggetti al dovere di copertura RCA tutti i veicoli, delle tipologie individuate dalla legge, fermi o in movimento e indipendentemente dall’area (pubblica o privata) sulla quale sono utilizzati, compresi i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (come ad esempio le aree aeroportuali). L’RC Auto tutela il proprietario di un veicolo in caso di danni causati a terzi (persone trasportate incluse) in un incidente stradale. Come vedremo, l'RCA base copre i danni fisici e materiali causati a persone o cose, ma non i danni al proprio veicolo o al conducente responsabile del sinistro. Faccio fatica a capirla, la parte finale sembra in contrasto con quello che dice sopra. Forse è solo il furto e incendio che copre in caso di danni a terzi anche da fermo, chiaramente danni da incendio.
Bisognerebbe vedere bene tutto quello che c'è scritto
In genere quel tipo di danno è garantito acquistandola garanzia incendio, che normalmente include un massimale ricorso terzi da incendio
Poi, siccome la cosa non è normata da obblighi minimi di Legge, ogni compagnia lo garantisce come meglio crede
Potrebbe anche essere che qualche compagnia includa il ricorso terzi da incendio in ambito rca, ma deve essre specificato precisamente, altrimenti è escluso
gp
Modificato da pischellino il 29/01/2026 alle 19:12:08
Inserito il 29/01/2026 alle: 19:11:14
Credo  che ogni uno debba verificare cosa copre  esattamente  la propria RCA, il minimo di legge è appunto un minimo, nulla impedisce ad una assicurazione di offrire di più, come anche coperture aggiuntive.
Ps: abbiamo scritto assieme, vedo che hai recepito da solo il concettolaugh.
Modificato da masivo il 29/01/2026 alle 19:14:35
