  2. Informarsi
  3. Normative
Nuova legge sui rimorchi TATS
1 20 16
alexpix
alexpix
Inserito il 22/02/2016 alle: 23:39:33
Avviso ai i possessori di rimorchi TATS:
http://www.ilgommone.net/rimorc...
Alessandro.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 23/02/2016 alle: 08:22:39
l'ho saputo da amici che stanno proprio declassando i loro rimorchi per trainarli con le auto in loro possesso.
quando comprai l'ultimo biasse fu declassato a 20q anziche 23 proprio per questo motivo, non ancora per la circolare ma solo per le storie che mi avrebbero potuto fare gli agenti fermandomi.
con l'attuale daily non c'è problema traina 25q ma il ducato 20q e addirittura 18 su alcuni vecchi telai o allestimenti heavy
una bella rogna! sad
Inserito il 23/02/2016 alle: 14:45:21
Praticamente è stata abolita la categoria TATS , una anomalia tutta Italiana, che creava non poca confusione, anche se poteva essere comodo.
D'ora in poi, si immatricola solo come trasporto cose?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 23/02/2016 alle: 15:17:51
L'articolo citato contiene una grave inesattezza normativa, che potrebbe indurre in errore il lettore inesperto: Nello specifico, trainando un rimorchio leggero, se il complesso veicolare ha una massa massima fino a 3.500 kg, basta la patente «B», se si superano i 3.500 kg senza oltrepassare i 4.250 kg è richiesta la «B96», conseguibile con il superamento di un esame di pratica di guida (senza ripetere la teoria).
Il traino di un rimorchio leggero (cioe' di cat. O1) e' sempre stato consentito ai titolari di patente di cat. B, a prescindere dalla massa massima della motrice (ovviamente di cat. M1 oppure N1 e quindi, al massimo, 3500+750 kg).
L'assunto soprariportato e' fondato soltanto se viene riferito al traino di un rimorchio NON leggero (cioe' di cat. O2).
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 24/02/2016 alle: 08:54:59
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/02/2016 alle 15:17:51
kg, basta la patente «B», se si superano i 3.500 kg senza oltrepassare i 4.250 kg è richiesta la «B96», conseguibile con il superamento di un esame di pratica di guida (senza ripetere la teoria). Il traino di un rimorchio leggero (cioe' di cat. O1) e' sempre stato consentito ai titolari di patente di cat. B, a prescindere dalla massa massima della motrice (ovviamente di cat. M1 oppure N1 e quindi, al massimo, 3500+750 kg). L'assunto soprariportato e' fondato soltanto se viene riferito al traino di un rimorchio NON leggero (cioe' di cat. O2).
salve...
grazie.... dopo aver acquistato un carrello portatutto max 750kg,  non avevo ancora ben chiaro, causa molteplici interpretazioni, se modificare la patente B...
ciao attutti
massimo
Inserito il 24/02/2016 alle: 12:28:41
In risposta al messaggio di lusimassi del 24/02/2016 alle 08:54:59
salve... grazie.... dopo aver acquistato un carrello portatutto max 750kg,  non avevo ancora ben chiaro, causa molteplici interpretazioni, se modificare la patente B...  ciao attutti massimo
Confermo, entro 750kg sempre con patente B.
Se è immatricolato TRASPORTO COSE è anche esente dal pagamento del bollo e ci puoi trasportare di tutto, anche moto, barca o auto (sempre rispettando ingombri e pesi) mentre sui TATS per esempio si puo portare una moto da pista, ma non si potrebbe portare una moto stradale immatricolata in quanto non è attrezzatura sportiva.
alexpix
alexpix
Inserito il 24/02/2016 alle: 20:31:18
Mio fratello dopo che gli si e' bruciato il camper ne ha acquistato un altro con portata trainabile di 750 kg, lui non voleva acquistarlo perche' ha un gommone su carrello da 860 kg a pieno carico ma, io gli ho detto che con il TATS conta il peso reale e non la portata.
Cosi, visto che con il peso effettivo rientrava nei 750 kg l'ha acquistato.
Pare che non si possa declassare e che gli tocchera' cambiarlo.
Ivece di estendere la legge del TATS a tutti i carrelli come sarebbe stato logico e giusto, loro hanno fatto il contrario.
Alessandro.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 24/02/2016 alle: 22:47:37
In risposta al messaggio di alexpix del 24/02/2016 alle 20:31:18
con il TATS conta il peso reale e non la portata. Cosi, visto che con il peso effettivo rientrava nei 750 kg l'ha acquistato. Pare che non si possa declassare e che gli tocchera' cambiarlo. Ivece di estendere la legge del TATS a tutti i carrelli come sarebbe stato logico e giusto, loro hanno fatto il contrario.   Alessandro.
Mi interesserebbe conoscere:
- la massa massima del camper di tuo fratello;
- la massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino, come riportata nella CdC del rimorchio TATS,
per formulare una mia ipotesi di eventuale soluzione.
Inserito il 25/02/2016 alle: 10:41:25
hai sentito dal produttore del rimorchio se si puo declassare?
Avevo voce che fino a un 10% si puo declassare senza problemi (ma nel caso non sarebbe sufficente) mentre oltre serve un nullaosta del produttore, se fattibile.
Ma è una voce che ho sentito, quindi non una certezza.
alexpix
alexpix
Inserito il 25/02/2016 alle: 20:40:17
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/02/2016 alle 22:47:37
Mi interesserebbe conoscere: - la massa massima del camper di tuo fratello; - la massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino, come riportata nella CdC del rimorchio TATS, per formulare una mia ipotesi di eventuale soluzione.
Da quello che mi ha detto lui (io la carta di circolazione non l'ho vista ma non avrebbe motivo di mentirmi) il camper a pieno carico e 3200 kg con 750 kg di rimorchiabile.
La massa massima del TATS e' 860 kg mentre la massa minima e'  600 kg.
Alessandro.
alexpix
alexpix
Inserito il 25/02/2016 alle: 20:46:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/02/2016 alle 10:41:25
hai sentito dal produttore del rimorchio se si puo declassare? Avevo voce che fino a un 10% si puo declassare senza problemi (ma nel caso non sarebbe sufficente) mentre oltre serve un nullaosta del produttore, se fattibile. Ma è una voce che ho sentito, quindi non una certezza. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Pare e sottolineo pare che sia il suo peso minimo e non si possa declassare oltre.
Il mio porta cose e' immatricolato 750 kg e si poteva immatricolare 950 kg e questi sono i due pesi che si possono aggiornare almeno cosi mi ha detto il venditore.
Invece i Barthau tedeschi a 2 assi mi ricordo che si potevano immatricolare a 2700 kg e poi declassare a 750 kg e altre misure intermedie gia prefissate dal costruttore.
Alessandro.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 25/02/2016 alle: 22:34:19
In risposta al messaggio di alexpix del 25/02/2016 alle 20:40:17
Da quello che mi ha detto lui (io la carta di circolazione non l'ho vista ma non avrebbe motivo di mentirmi) il camper a pieno carico e 3200 kg con 750 kg di rimorchiabile. La massa massima del TATS e' 860 kg mentre la massa minima e'  600 kg.   Alessandro.
Dal punto di vista prettamente tecnico, con una CdC dove:
(F.2) = 3200
(F.3) = 3950
(O.1) = 750,
il camper di tuo fratello e' certamente idoneo al traino del suo rimorchio TATS, munito di una CdC dove e' riportata la dicitura
MASSA MINIMA COMPLESSIVA A PIENO CARICO RICONOSCIUTA PER IL TRAINO: KG 600.
Nell'ordinamento nazionale e' infatti vigente il Decreto MIT 28-05-1985 (pubblicato nella GU 160/1985) dove risulta disposto:
I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore, a condizione che il valore minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesta dal costruttore, non sia inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la compatibilita' degli impianti di frenatura, seconda quanto prescritto al punto 9 dell'allegato VI alla Direttiva n. 71/320/CEE e successivi emendamenti.
La verifica specifica sara' effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva.
Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicata sul modello D.G.M. 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 1978 (Direttiva n. 78/507/CEE), sotto o accanto alle indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino:....kg".
Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del rimorchio stesso.
Per quanto invece riguarda la categoria della patente di guida richiesta per la conduzione di detto complesso veicolare sara' sufficiente la patente B con codice 96, in quanto 3200+860=4060<4250.
Fino all'eventuale abrogazione del citato Decreto, tuo fratello dovra' preoccuparsi soltanto di conseguire l'estensione "96" alla sua patente di guida di cat. B.
Inserito il 25/02/2016 alle: 22:45:40
In risposta al messaggio di alexpix del 25/02/2016 alle 20:46:58
Pare e sottolineo pare che sia il suo peso minimo e non si possa declassare oltre. Il mio porta cose e' immatricolato 750 kg e si poteva immatricolare 950 kg e questi sono i due pesi che si possono aggiornare almeno cosi
mi ha detto il venditore. Invece i Barthau tedeschi a 2 assi mi ricordo che si potevano immatricolare a 2700 kg e poi declassare a 750 kg e altre misure intermedie gia prefissate dal costruttore. Alessandro.
Penso sia proprio così, il costruttore quando omologa il rimorchio, lo omologa per certi pesi, e probabilmente no si puo andare al di fuori di quelli omologati.
Per esempio il mio era immatricolabile a 600, 750 e 1000.
Lo feci allora a 600kg perchè mia moglie aveva un Opel Agila che trainava 600kg ma poi non ci montammo mai il gancio, sbagli che si fanno, sarebbe stato meglio farlo a 750kg.
Per essere robusto è robusto in quanto ci ho caricato sopra 16 manufatti di cemento da 90kg cad, stava un po bassino ma si è fatto 20km senza spezzarsi wink
Ha sicuramente patito di piu la mia schiena a scaricarli.
alexpix
alexpix
Inserito il 27/02/2016 alle: 01:01:47
In risposta al messaggio di TheDevil del 25/02/2016 alle 22:34:19
Dal punto di vista prettamente tecnico, con una CdC dove: (F.2) = 3200 (F.3) = 3950 (O.1) = 750, il camper di tuo fratello e' certamente idoneo al traino del suo rimorchio TATS, munito di una CdC dove e' riportata la dicitura
MASSA MINIMA COMPLESSIVA A PIENO CARICO RICONOSCIUTA PER IL TRAINO: KG 600. Nell'ordinamento nazionale e' infatti vigente il Decreto MIT 28-05-1985 (pubblicato nella GU 160/1985) dove risulta disposto: I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore, a condizione che il valore minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesta dal costruttore, non sia inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la compatibilita' degli impianti di frenatura, seconda quanto prescritto al punto 9 dell'allegato VI alla Direttiva n. 71/320/CEE e successivi emendamenti. La verifica specifica sara' effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva. Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicata sul modello D.G.M. 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 1978 (Direttiva n. 78/507/CEE), sotto o accanto alle indicazioni prescritte, nel modo seguente: Massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino:....kg. Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del rimorchio stesso. Per quanto invece riguarda la categoria della patente di guida richiesta per la conduzione di detto complesso veicolare sara' sufficiente la patente B con codice 96, in quanto 3200+860=4060<4250. Fino all'eventuale abrogazione del citato Decreto, tuo fratello dovra' preoccuparsi soltanto di conseguire l'estensione 96 alla sua patente di guida di cat. B.
Ti ringrazio per l'informazione e cerco di semplificare il concetto in parole povere:
Sembra che la normativa riguardi il calcolo dei pesi per la definizione della categoria della patente che verrà fatto sommando  i due pesi a pieno carico scritti sulla carta di circolazione della motrice e del rimorchio.
Mentre per il traino nulla cambia.
Spero di aver capito bene in caso contrario ti prego correggermi.
PS Mio fratello ha la CE.
Alessandro.
alexpix
alexpix
Inserito il 27/02/2016 alle: 01:19:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/02/2016 alle 22:45:40
Penso sia proprio così, il costruttore quando omologa il rimorchio, lo omologa per certi pesi, e probabilmente no si puo andare al di fuori di quelli omologati. Per esempio il mio era immatricolabile a 600, 750 e 1000.
Lo feci allora a 600kg perchè mia moglie aveva un Opel Agila che trainava 600kg ma poi non ci montammo mai il gancio, sbagli che si fanno, sarebbe stato meglio farlo a 750kg. Per essere robusto è robusto in quanto ci ho caricato sopra 16 manufatti di cemento da 90kg cad, stava un po bassino ma si è fatto 20km senza spezzarsi Ha sicuramente patito di piu la mia schiena a scaricarli. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
L'asse alko e' omologato per 1350 kg che non e'molto lontano dal peso che hai caricato.
Il limite di 1000 kg e riferito alla struttura del rimorchio, credo soprattutto al timone singolo che pero' immaginò avrai bilanciato bene il peso del carico e quindi tutto OK.yes
Alessandro.
Inserito il 27/02/2016 alle: 17:36:21
E' stato quel figlio di buona signora del mio muratore che mi aveva raccontato che quelle robe pesavano poco! angry e ha fatto caricare su due bancali, ma una volta su ho visto il rimorchio abbassarsi come mai avevo visto. Averlo saputo piuttosto facevo due giri.
Era perfettamente bilanciato in quanto i due bancali prendevano esattamente il cassone.
Pensa che con quel peso il respingente del rimorchio non scorreva e alla prima frenata la macchina strisciava le gomme spinta dal rimorchio (che pesava un bel po piu dell'auto). Ormai che avevo la roba su sono andato a casa, ma strada di campagna, 40km/h e una salita che con la sola auto faccio in terza spedito la ho dovuta fare in prima. Poi una discesa del 16% avevo un po paura che l'auto venisse spinta giu dal rimorchio, ma è andata bene.  Arrivato a casa, per non lasciare su il carico tutta la notte, me lo sono scaricato tutto a mano, e ogni pezzo che scendevo una bella litania verso il muratore. La mattina dopo quando è arrivato, poi gli ho detto il resto......ma siamo amici e quindi ci ha riso sopra per avermi raccontato una balla sul peso! angry
Modificato da IZ4DJI il 27/02/2016 alle 17:38:19
alexpix
alexpix
Inserito il 28/02/2016 alle: 00:07:00
Tutto e bene cio che finisce bene.smileyyes
Alessandro.
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
20 minuti fa
29 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
