  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione veicolo oltre 35q Uso Speciale Abitazion
1 20 16
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 24/06/2024 alle: 16:08:04
Buongiorno
Volevo chiedervi informazioni ,ma un veicolo oltre i 35q con questi dati
Riporto da libretto :
(F.2) 4890
(J) N2
(J.1) Autoveicolo per uso speciale -uso proprio
(J.2) UH "Furgone rialzato per uso abitazione"
Effettua la revisione ogni anno o ogni due ?
Sto leggendo molto ,ma mi confonde la dicitura N2/M2
M.
OppeG
Inserito il 24/06/2024 alle: 16:12:34
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 24/06/2024 alle 16:08:04
Buongiorno Volevo chiedervi informazioni ,ma un veicolo oltre i 35q con questi dati Riporto da libretto : (F.2) 4890 (J) N2 (J.1) Autoveicolo per uso speciale -uso proprio (J.2) UH Furgone rialzato per uso abitazione Effettua la revisione ogni anno o ogni due ? Sto leggendo molto ,ma mi confonde la dicitura N2/M2 Grazie M. OppeG
Secondo me se è N2 ogni anno, solo se fosse M1 (anche oltre 35q) ogni due anni.
Inserito il 24/06/2024 alle: 20:22:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/06/2024 alle 16:12:34
Confermo N2 è comunque autocarro, e segue l'iter per autocarri
La dicitura "uso abitazione"serve solo per non dover smontare il mobilio tutte le volte
Per il resto segue tutte le.tegole per gli autocarri
Quindi, velocità , se superiore ai 7,5 t non può viaggiare durante i blocchi e probabilmente obbligo di cronotachigrafo
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 25/06/2024 alle: 09:03:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/06/2024 alle 20:22:37
Confermo N2 è comunque autocarro, e segue l'iter per autocarri La dicitura uso abitazioneserve solo per non dover smontare il mobilio tutte le volte Per il resto segue tutte le.tegole per gli autocarri Quindi, velocità , se superiore ai 7,5 t non può viaggiare durante i blocchi e probabilmente obbligo di cronotachigrafo
Grazie Tommaso !
OppeG
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 25/06/2024 alle: 09:06:54
Grazie Silvio !
No ,massa pieno carico (F.2) 4890 Niente blocchi e tachigrafo!
Confermate che la revisione puo' essere fatta anche presso officine dove si svolgono quelle per i <35q ?
Grazie e buona giornata a tutti.
M.
OppeG
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Inserito il 25/06/2024 alle: 09:13:16
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 25/06/2024 alle 09:06:54
Grazie Silvio ! No ,massa pieno carico (F.2) 4890 Niente blocchi e tachigrafo! Confermate che la revisione puo' essere fatta anche presso officine dove si svolgono quelle per i <35q ?  Grazie e buona giornata a tutti. M.
No, le revisioni solo in MCTC o officine abilitate per gli over 3.5t
Non sono sicuro sia esente da cronotachigrafo
TheDevil
TheDevil
Inserito il 25/06/2024 alle: 10:44:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/06/2024 alle 09:13:16
No, le revisioni solo in MCTC o officine abilitate per gli over 3.5t Non sono sicuro sia esente da cronotachigrafo
Da Regolamento (CE) n. 561/2006, art. 3:
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di [...] veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci.
Cfr. inoltre
www.asaps.it/downloads/files/art_pag_30_cent_177.pdf
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 10:55:08
In risposta al messaggio di TheDevil del 25/06/2024 alle 10:44:44
Da Regolamento (CE) n. 561/2006, art. 3: Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di [...] veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci. Cfr. inoltre www.asaps.it/downloads/files/art_pag_30_cent_177.pdf
Grazie The..
quindi mi confermi che sotto (massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton) NON serve il tachigrafo.
Grazie a tutti
Per chi non mastica queste questioni e' sempre difficile "comprendere" .
OppeG
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 10:58:34
(officine abilitate per gli over 3.5t)
OK ! immagino ci sia una differenza di prezzo tra  MCTC e officine abilitate.
Ma sicuramente se il mezzo è datato conviene una pre-revisione e poi revisione presso officina abilitata.
Grazie Silvio
OppeG
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:39:32
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 26/06/2024 alle 10:55:08
Grazie The.. quindi mi confermi che sotto (massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton) NON serve il tachigrafo. Grazie a tutti Per chi non mastica queste questioni e' sempre difficile comprendere .
ni
massa massima non superiore 7,5t per i veicoli trasporto merci che non siano collegati ad una impresa
quindi un veicolo privato fino 7,5 t non ha l'obbligo del cronotachigrafo, superiore alle 7,5, si
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:46:05
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 26/06/2024 alle 10:58:34
(officine abilitate per gli over 3.5t) OK ! immagino ci sia una differenza di prezzo tra  MCTC e officine abilitate.  Ma sicuramente se il mezzo è datato conviene una pre-revisione e poi revisione presso officina abilitata. Grazie Silvio
si, costa di più, ma tu non devi fare niente
mentre se vuoi andare in MCTC, devi prendere appuntamento per prenotare la revisione ( e perdi una mezza giornata di lavoro) e poi un altra mezza, se non intera per il giorno della revisione
in officina, fanno tutto loro, e puoi andare a fare i controlli e chiedere che la revisione venga fatta di sabato, cosa che in MCTC non è possibile
a conti fatti, quello che paghi in officina è equivalente a due mezze giornate di lavoro perse
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:53:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2024 alle 11:39:32
ni massa massima non superiore 7,5t per i veicoli trasporto merci che non siano collegati ad una impresa quindi un veicolo privato fino 7,5 t non ha l'obbligo del cronotachigrafo, superiore alle 7,5, si
Si si ,certo..(un veicolo privato fino 7,5 t non ha l'obbligo del cronotachigrafo, superiore alle 7,5, si)
Avevo sollevato la questione per:
Come da libretto:
(J.1) Autoveicolo per uso speciale - uso proprio
(J.2) UH (Furgone rialzato per uso abitazione)
M.
OppeG
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:55:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2024 alle 11:46:05
si, costa di più, ma tu non devi fare niente mentre se vuoi andare in MCTC, devi prendere appuntamento per prenotare la revisione ( e perdi una mezza giornata di lavoro) e poi un altra mezza, se non intera per il giorno
della revisione in officina, fanno tutto loro, e puoi andare a fare i controlli e chiedere che la revisione venga fatta di sabato, cosa che in MCTC non è possibile a conti fatti, quello che paghi in officina è equivalente a due mezze giornate di lavoro perse
Assolutamente giusto, tutto molto piu' semplice.
OppeG
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1873
Inserito il 26/06/2024 alle: 22:13:46
A me la prenotazione la fa l'agenzia di pratiche automobilistiche.
Io vado in motorizzazione alla data stabilita.
Spendo 100 euro tutto compreso.
Inserito il 27/06/2024 alle: 19:38:06
Vero che uno non fa nulla ma tra 60 euri scarse e 250 preferisco prenotare da solo ed andare alla motorizzazione, capisco che chi lavora è un disagio, ma se uno può preferisco andare
Se poi il camper è vecchio, poco manutenuto che potrebbero esserci problemi allora ai centri autorizzati fanno i precollaudi, il mio non soffriva di nessun male
Inserito il 27/06/2024 alle: 20:39:14
In risposta al messaggio di Grinza del 27/06/2024 alle 19:38:06
Vero che uno non fa nulla ma tra 60 euri scarse e 250 preferisco prenotare da solo ed andare alla motorizzazione, capisco che chi lavora è un disagio, ma se uno può preferisco andare Se poi il camper è vecchio, poco manutenuto che potrebbero esserci problemi allora ai centri autorizzati fanno i precollaudi, il mio non soffriva di nessun male
Come ho detto in passato, a voi toscani piace prenderlo in quel posto
Io pago , in officina, tra pre revisione e revisione 160€, gli porto il camper quando voglio io e lo vado a riprendere sabato a mezzogiorno
Inserito il 28/06/2024 alle: 12:59:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/06/2024 alle 20:39:14
Come ho detto in passato, a voi toscani piace prenderlo in quel posto Io pago , in officina, tra pre revisione e revisione 160€, gli porto il camper quando voglio io e lo vado a riprendere sabato a mezzogiorno
Ai Toscani forse a me no visto che nemmeno se mi pagassero spenderei 250 euro per una revisione fattibile a 56 euro
Comunque non c’entrano i Toscani ma ogni regione ha il suo prezzo
Modificato da Grinza il 28/06/2024 alle 13:00:31
Argomenti recenti dal forum
Costruenda area sosta monte Corno
Un saluto a tutti . Chiedo se qualcuno ha notizie aggiornate sull'area di sosta in costruz...
Claudiomelk
Ieri alle: 19:51
Wingam 600
buona sera , sono nuovo del forum ed avrei intenzione di andare a vedere un vecchio camper...
maxsimo62
Ieri alle: 18:28
Camper si è fermato in autostrada -problema pompa?
Ciao a tutti, ho un Ford Transit del 92. Comprato a novembre, ha passato due mesi dal mecc...
Rossbugli
Ieri alle: 14:09
Serratura gavone Ford Rimor katamarano 1990
buonasera a tutti, ho un ford con questi sportelli, in una delle serrature cerchiate manca...
Andrius007
Ieri alle: 01:33
Infiltrazioni certe su tutti i camper usati?
Da ex-camperista mi sto riavvicinando al mondo camper e vorrei acquistarne uno usato; purt...
marco607
13/06/26 - 20:08
Info strada Campo Imperatore Santo Stefano di Sess
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi l'ha fatta e se é percorribile con un campe...
Bea20
13/06/26 - 17:45
Interventi possibili e necessari su Pössl 540
Buongiorno nuovamente a tutti, In questi giorni ho letto diverse discussioni e provato a ...
Danyes
13/06/26 - 13:42
Knaus Traveller 2002
Ciao, ho un problema, quando si avvia la pompa dell'acqua nella parre posteriore sotto il ...
Ivan*81
13/06/26 - 09:23
Tensione costante
Ho due batterie Agm da 100ah cad. in parallelo. Leggo costantemente qui sul forum che le ...
Filtro gasolio con sensore staccato
Ho da poco un ducato riviera 1998 1.9td ... Ho fatto un tagliando completo. Andando a sost...
Oscurante protezione Sky-Roof
Buonasera che voi sappiate esiste da qualche parte, un oscurante per lo SkyRoof? vendono t...
Black
12/06/26 - 18:46
Hymer B 514C 2005 pompa acqua
Ho dovuto sostituirla, ho installato una VEVOR 4 membrane. La pompa gira contraria, soffia...
rensofortinain
12/06/26 - 17:36
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
