  2. Informarsi
  3. Normative
Tutor e over 35 ricorsi
2 20 108
mtravel
mtravel
Inserito il 23/01/2016 alle: 10:17:02
Certo che il camperista medio è buffo.
In questo topic si sostiene il diritto di andare (con che sicurezza per noi e per gli altri è tutto da dimostrare) con una scatola di cartone da 40qli a 137km/h.
Magari vantandocene.
In questa stessa pagina (topic euro 3) si perora la NON equiparazione dei camper (M1) alle comuni autovetture.
Boh, Max
Inserito il 23/01/2016 alle: 15:53:04
non a caso ho asserito un intervento in merito del legislatore,
il buonsenso purtroppo è diventata merce molto rara al giorno d'oggi,
prova ad immaginare una situazione d'emergenza di un camper omologato over 35Ql con pneumatici da 15', peso a oltre 40Ql ,a velocità di oltre 130km/h  e  per finire senza ABS e ESP.
ma con il santino del  patrono ben presente sul cruscotto,
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 23/01/2016 alle: 18:38:29
In risposta al messaggio di latrofa124 del 23/01/2016 alle 15:53:04
non a caso ho asserito un intervento in merito del legislatore, il buonsenso purtroppo è diventata merce molto rara al giorno d'oggi, prova ad immaginare una situazione d'emergenza di un camper omologato over 35Ql con pneumatici
da 15', peso a oltre 40Ql ,a velocità di oltre 130km/h  e  per finire senza ABS e ESP. ma con il santino del  patrono ben presente sul cruscotto, Roberto
Fa la stessa fine di qualunque altro veicolo senza ABS, ESP, ecc....
Come più volte detto e scritto gli SPAZI DI FRENATA SONO INDIPENDENTI DALLA MASSA.
Lo stesso vale per la FORZA CENTRIPETA (antagonista della CENTRIFUGA). La differenza la fa (e questo vale per qualunque veicolo) l'altezza del baricentro.
Non capisco cosa possa entrarci il DIAMETRO degli pneumatici visto che questi vengono stabiliti dalla CASA MADRE in base alle caratteristiche del veicolo omologato!
Il diametro non ha alcun senso. Potrebbe averne la larghezza. Ma il veicolo DEVE "indossare" gli pneumatici indicati sul proprio libretto di circolazione!
iCalosci [:D]
Inserito il 25/01/2016 alle: 17:19:42
ancora una volta confermo quanto già esposto,
urge in materia, l'intervento del legislatore,
mtravel
mtravel
Inserito il 25/01/2016 alle: 18:39:28
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 23/01/2016 alle 18:38:29
Fa la stessa fine di qualunque altro veicolo senza ABS, ESP, ecc.... Come più volte detto e scritto gli SPAZI DI FRENATA SONO INDIPENDENTI DALLA MASSA. Lo stesso vale per la FORZA CENTRIPETA (antagonista della CENTRIFUGA).
La differenza la fa (e questo vale per qualunque veicolo) l'altezza del baricentro. Non capisco cosa possa entrarci il DIAMETRO degli pneumatici visto che questi vengono stabiliti dalla CASA MADRE in base alle caratteristiche del veicolo omologato! Il diametro non ha alcun senso. Potrebbe averne la larghezza. Ma il veicolo DEVE indossare gli pneumatici indicati sul proprio libretto di circolazione! iCalosci [:D]
In un mondo accademicamente ideale, quanto scritto in maiuscolo forse si. In quello reale dei grossi dubbi mi sorgono.
Nel mio mondo ideale, potrei affermare che un'orchestra sinfonica otterrebbe i medesimi risultati al Bolshoi e in un capannone industriale con tetto di lamiera.
Avessi ragione, mi domanderei a cosa possano servire studi sull'acustica (nel caso qui discusso, di dinamica dei veicoli).
In rete esistono trattati (anche del nostro ministero) che espongono e suffragano queste teorie. Salvo poi avvisare che queste non tengono conto di parametri come la massa, condizioni stradali, climatiche, etc.
Senza entrare troppo nel dettaglio basta leggere, verso il fondo, questa:
http://www.aci.it/laci/sicurezz...
Quanto alle forze centrifughe e centripete, vien da sorridere. A parità di baricentro, immaginate una F1 da 40qli. Quando corrono a Monza, più di un lombardo ne troverebbe qualcuna in salotto.
Il resto è accademia, scritta in maiuscolo poi...
Max
p.s. Resto dell'idea che veder sfrecciare scatole di cartone in terza corsia a 137km/h, magari con i bimbi sul matrimoniale posteriore mi fa venire i brividi.
      Per la famiglia non per l'incauto (eufemismo) alla guida. La legge lo può anche permettere, il buon senso no.
      Che sia di fascia bassa o di tecnologia teutonica come i famoso PUAL. la protezione agli urti è sempre fornita da alluminio più sottile di quello delle scatole di
      sgombri.
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 25/01/2016 alle: 23:26:08
Sono anni che non tocco più un testo di fisica, ma non sono così arrugginito da non ricordare il concetto di energia cinetica, dipendente linearmente dalla massa e dal quadrato della velocità (1/2 m v^2).
Tale energia, volendo arrestare un oggetto in movimento, dovrà essere completamente smaltita, il che alle velocità di un veicolo significa principalmente trasformata in calore ad opera di quei curiosi orpelli chiamati "freni" (si, una parte -minore- è contrastata dagli attriti e dalla resistenza aerodinamica ecc.).
Ora, per dare due numeri, facciamo procedere a 20 m/s (72 km/h) una moto e pilota (220+80kg), una vettura media (1500 kg) e un TIR a pieno carico (44000kg).
Nel primo caso i nostri freni dovranno smaltire 300/2*400 =  60.000 Joule, pari a 60/4,187 kcal = 14,33 kcal - ossia una quantità di calore sufficiente ad alzare di un grado 14,33 litri d'acqua  oppure 60000/3600 = 16,6Wh pari a circa 1,4Ah a 12v (si, è tutto in relazione, anche se qua sto usando la motosega al posto del cesello).
Nel secondo caso (la macchina) abbiamo 1500/2*400 = 300.000 J cioè 71,65 kcal (settantuno litri d'acqua scaldati) o  83,33Wh = 6,94Ah
Nel terzo caso, i numeri iniziano a fare paura: 8,8MJ cioè 2.101,74 kcal  (DUEMILA litri d'acqua) o 2.444Wh = 203Ah
Ho messo unità di misura del lavoro meno convenzionali per dare una migliore idea del lavoro dei poveri freni. In sintesi in una frenata da 72km/h a zero il calore da disperdere (esclusi gli altri attriti, che contribuiscono non poco) è quello sopra - se non ho pasticciato con i numeri. Ora, i freni sono dispositivi che lavorano per attrito, disperdendo nell'aria il calore generato, il che va bene se il rallentamento richiede tempo.
Ma, in condizioni di emergenza, chiedendo il massimo ai freni (supponendo qui aderenza infinita tra gomma e asfalto) si arriverà a un punto in cui il calore viene generato a una velocità superiore alla resistenza termica del materiale che compone i freni stessi, quindi non potrà disperdersi (in quell'istante) e il sistema si stabilizzerà (si chiama Energy absorption rate).
Non è molto noto infatti, ma mi risulta che anche i freni vengano provati a l banco ed esprimano una potenza massima, misurata in kW esattamente come per i motori.
Ora, credo non serva tirare in ballo Heisenberg per capire che un conto è smaltire in poco più di due secondi (1g di frenata di emergenza) 60kJ e ben altro è smaltire 8.800kJ, quindi o si ricercano i "freni infiniti" come nei videogiochi o si accetta l'inevitabile conseguenza che un TIR anche moderno richiederà più tempo per disperdere quel calore e quindi si fermerà in più spazio di una moto.
Se poi vogliamo ancora credere che "la massa non conta nulla", vi consiglio un minuto di video
La prova di una ruota di un Airbus "costretta" per le prove di omologazione a subire in panic stop 125 MJ (erano 88MJ il TIR a 72 km/h). Nota: gli impianti frenanti degli aerei sono MOLTO sofisticati.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2016 alle: 00:00:25
Per favore andatevi a rileggere tutte le argomentazioni sull'argomento.
Non ho proprio né voglia né forza di riprendere nuovamente tutta la storia.
Andate a rileggere le argomentazioni in archivio.
I freni è ovvio che devono dissipare una quantità maggiore di energia all'aumentare della massa.
Per questo i freni di una Smart non sono montati su un TIR e viceversa.
Ma con impianti di frenata adeguato gli spazi di frenata non variano.
iCalosci [:D]
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2016 alle: 00:15:15
Beh... non hai preso l'esempio migliore! Proprio il Bolshoi è noto per una acustica tra le peggiori esistenti! Come tra le peggiori sono ul Golden Theater di San Francisco, quello del Maggio Musicale Fiorentino... caratterizzati non solo dall'essere particolarmente "secchi", ma anche dal non avere una risposta liberare delle frequenze.
Come ci sono anche teatri di lamiera con acustiche perfette come il Frezno Theater o come alcuni teatri ricavati in ex fabbriche nella Ruhr!.
Però posso garantirti una cosa che una stessa orchestra otterrebbe i medesimi risultati qualunque sia il teatro ove suona.
Non a caso fino a qualche anno fa le incisioni venivano effettuate in camera anecoica e il riverbero inserito in post production. Pratica caduta in disuso in favore di sale con acustica medio-secca (inadatta per una ascolto col pubblico).
Le condizioni climatiche, di asfalto, ecc.... valgono per tutti i veicoli di qualunque massa!
Sul bagnato gli spazi di frenata si allungano in EGUAL misura per tutti i veicoli e non solo per quelli con massa maggiore!
A parità di posizione del baricentro non cambierebbe nulla!
Avevo postato (vedere inarchiamo) molte formule anche su questo argomento!
A me fa venire i brividi sapere che esiste qualcuno che non fa viaggiare i propri passeggeri, soprattutto se bambini, NON LEGATIO COME SI DEVE nelle poltrone omologate per viaggiare!
Il resto non esiste!
In questo non sono assolutamente concorde. Il buon senso sta tutto nel rispetto delle leggi! Quando avevo il camper (il secondo un 39-40 quintali sempre in regola con i pesi) raramente scendevo sotto i 130 Km/h.
      Che sia di fascia bassa o di tecnologia teutonica come i famoso PUAL. la protezione agli urti è sempre fornita da alluminio più sottile di quello delle scatole di sgombri.
​Perché dovrei prendere un urto laterale? (anche le auto hanno il proprio tallone d'Achille negli urti laterali! Il Camper, salvo essere preso lateralmente da un veicolo alto, ha i propri viaggiatori più alti rispetto alla punto di urto con una autovettura.
Non solo, a 137 sarà difficile subire un urto laterale in autostrada. TAMPONARE frontalmente non cambia le cose se lo fai con automobile o camper.
Andare a velocità lente pone il rischio di essere tamponati POSTERIORMENTE offrendo, questa volta si, la parte debole del camper!
iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 26/01/2016 alle 00:19:59
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 26/01/2016 alle: 00:37:44
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 26/01/2016 alle 00:00:25
Per favore andatevi a rileggere tutte le argomentazioni sull'argomento. Non ho proprio né voglia né forza di riprendere nuovamente tutta la storia. Andate a rileggere le argomentazioni in archivio. I freni è ovvio
che devono dissipare una quantità maggiore di energia all'aumentare della massa. Per questo i freni di una Smart non sono montati su un TIR e viceversa. Ma con impianti di frenata adeguato gli spazi di frenata non variano. iCalosci [:D]
Ho provato a cercare tramite l'apposita funzione, ma non è emerso nulla di rilevante, almeno tra i messaggi non archiviati.
Dato che la ricerca su questi ultimi è possibile solo individuando con maggior precisione il thread, avrei bisogno di qualche elemento in più per individuare prima e rileggere dopo la teoria e i passaggi che portano ad un'affermazione che, sinceramente, a me pare molto poco realistica.
Non è accanimento, ma curiosità scientifica.
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2016 alle: 01:09:06
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 26/01/2016 alle 00:37:44
Ho provato a cercare tramite l'apposita funzione, ma non è emerso nulla di rilevante, almeno tra i messaggi non archiviati. Dato che la ricerca su questi ultimi è possibile solo individuando con maggior precisione il thread,
avrei bisogno di qualche elemento in più per individuare prima e rileggere dopo la teoria e i passaggi che portano ad un'affermazione che, sinceramente, a me pare molto poco realistica. Non è accanimento, ma curiosità scientifica.   Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
A questo link troverai molte MIE risposte, molte mutuate da siti di alcune università scientifiche.
Una a pagina 2 e molte altre nelle successive
iCalosci [:D]
mtravel
mtravel
Inserito il 26/01/2016 alle: 10:16:48
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 26/01/2016 alle 00:15:15
Nel mio mondo ideale, potrei affermare che un'orchestra sinfonica otterrebbe i medesimi risultati al Bolshoi e in un capannone industriale con tetto di lamiera. Avessi ragione, mi domanderei a cosa possano servire studi
sull'acustica (nel caso qui discusso, di dinamica dei veicoli). Beh... non hai preso l'esempio migliore! Proprio il Bolshoi è noto per una acustica tra le peggiori esistenti! Come tra le peggiori sono ul Golden Theater di San Francisco, quello del Maggio Musicale Fiorentino... caratterizzati non solo dall'essere particolarmente secchi, ma anche dal non avere una risposta liberare delle frequenze. Come ci sono anche teatri di lamiera con acustiche perfette come il Frezno Theater o come alcuni teatri ricavati in ex fabbriche nella Ruhr!. Però posso garantirti una cosa che una stessa orchestra otterrebbe i medesimi risultati qualunque sia il teatro ove suona. Non a caso fino a qualche anno fa le incisioni venivano effettuate in camera anecoica e il riverbero inserito in post production. Pratica caduta in disuso in favore di sale con acustica medio-secca (inadatta per una ascolto col pubblico). In rete esistono trattati (anche del nostro ministero) che espongono e suffragano queste teorie. Salvo poi avvisare che queste non tengono conto di parametri come la massa, condizioni stradali, climatiche, etc. Senza entrare troppo nel dettaglio basta leggere, verso il fondo, questa:  Le condizioni climatiche, di asfalto, ecc.... valgono per tutti i veicoli di qualunque massa! Sul bagnato gli spazi di frenata si allungano in EGUAL misura per tutti i veicoli e non solo per quelli con massa maggiore! Quanto alle forze centrifughe e centripete, vien da sorridere. A parità di baricentro, immaginate una F1 da 40qli. Quando corrono a Monza, più di un lombardo ne troverebbe qualcuna in salotto. A parità di posizione del baricentro non cambierebbe nulla! Avevo postato (vedere inarchiamo) molte formule anche su questo argomento! p.s. Resto dell'idea che veder sfrecciare scatole di cartone in terza corsia a 137km/h, magari con i bimbi sul matrimoniale posteriore mi fa venire i brividi. A me fa venire i brividi sapere che esiste qualcuno che non fa viaggiare i propri passeggeri, soprattutto se bambini, NON LEGATIO COME SI DEVE nelle poltrone omologate per viaggiare! Il resto non esiste!       Per la famiglia non per l'incauto (eufemismo) alla guida. La legge lo può anche permettere, il buon senso no. In questo non sono assolutamente concorde. Il buon senso sta tutto nel rispetto delle leggi! Quando avevo il camper (il secondo un 39-40 quintali sempre in regola con i pesi) raramente scendevo sotto i 130 Km/h.       Che sia di fascia bassa o di tecnologia teutonica come i famoso PUAL. la protezione agli urti è sempre fornita da alluminio più sottile di quello delle scatole di sgombri. ​Perché dovrei prendere un urto laterale? (anche le auto hanno il proprio tallone d'Achille negli urti laterali! Il Camper, salvo essere preso lateralmente da un veicolo alto, ha i propri viaggiatori più alti rispetto alla punto di urto con una autovettura. Non solo, a 137 sarà difficile subire un urto laterale in autostrada. TAMPONARE frontalmente non cambia le cose se lo fai con automobile o camper. Andare a velocità lente pone il rischio di essere tamponati POSTERIORMENTE offrendo, questa volta si, la parte debole del camper! iCalosci [:D]
Professore, continua a parlare di un mondo ideale (frenate a ruote perfettamente dritte, pneumatici in perfette condizioni, Vettel alla guida).
Forse non ha mai sentito parlare di sottosterzo (i sovrasterzo è poco applicabile ai nostri mezzi), di deriva, di rollio e di beccheggio.
Magari nemmeno di ripartizione della frenata (usata spesso con le variazioni di peso dovute al serbatoio che si vuota).
E non sa che per far perdere aderenza agli pneumatici normali basta una sterzata brusca di meno di 90° del volante. Se è aiutata dal fatto di essere in fase di frenata anche molto meno.
Quanto al resto, stia pur tranquillo che in caso di tamponamento appena serio, subito o provocato, una buona percentuale di veicoli ricreazionali esploderebbe.
Il buon senso è un concetto che poco ha a vedere con le prescrizioni di legge. Ma evidentemente non alberga in tutti.
Concordo invece sulle cinture di sicurezza. Pensi che le feci montare sulla mia prima auto, una A112 deglii anni '70. Quanao andai ai comprarle mi guardarono come un marziano. Insieme a loro acquistai anche uno specchietto esterno. Il sinistro. Per avere il destro occorreva aspettare mesi. Sembra che la Vitaloni non avesse una loro produzione seriale.
CordialMax
Marino2
Marino2
Inserito il 26/01/2016 alle: 11:35:08
La realtà è (ed è quella che a noi interessa) che molte volte i tir tamponano le auto ferme in colonna con risultati catastrofici proprio perchè non in grado di fermarsi negli spazi più che sufficienti alle autovetture a causa della massa del mezzo e non certo per mancanza di riflessi degli autisti, e la stessa cosa può succedere ai nostri mezzi, cosa per cui, quando trovo traffico intenso con pericolo di improvvisi rallentamenti, riduco drasticamente la velocità e mi accodo nella corsia di dx cercando di mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che mi precede atta a garantirmi un'eventuale brusca frenata senza patemi d'animo.
Certamente non mancano mai  i camperisti, forti di nozioni teoriche sulla fisica dinamica, che mi sorpassano mantenendo, incuranti dei rischi che corrono, la velocità dei mezzi più veloci.
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2016 alle: 12:14:41
In risposta al messaggio di Marino2 del 26/01/2016 alle 11:35:08
a causa della massa del mezzo e non certo per mancanza di riflessi degli autisti, e la stessa cosa può succedere ai nostri mezzi, cosa per cui, quando trovo traffico intenso con pericolo di improvvisi rallentamenti, riduco drasticamente la velocità e mi accodo nella corsia di dx cercando di mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che mi precede atta a garantirmi un'eventuale brusca frenata senza patemi d'animo. Certamente non mancano mai  i camperisti, forti di nozioni teoriche sulla fisica dinamica, che mi sorpassano mantenendo, incuranti dei rischi che corrono, la velocità dei mezzi più veloci.
Se c'è traffico intenso anche con l'auto è buona norma moderare la velocità!
esiste anche una cosa chiamata distanza di sicurezza!
iCalosci [:D]
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2016 alle: 12:23:09
In risposta al messaggio di mtravel del 26/01/2016 alle 10:16:48
Professore, continua a parlare di un mondo ideale (frenate a ruote perfettamente dritte, pneumatici in perfette condizioni, Vettel alla guida). Forse non ha mai sentito parlare di sottosterzo (i sovrasterzo è poco applicabile
ai nostri mezzi), di deriva, di rollio e di beccheggio. Magari nemmeno di ripartizione della frenata (usata spesso con le variazioni di peso dovute al serbatoio che si vuota). E non sa che per far perdere aderenza agli pneumatici normali basta una sterzata brusca di meno di 90° del volante. Se è aiutata dal fatto di essere in fase di frenata anche molto meno. Quanto al resto, stia pur tranquillo che in caso di tamponamento appena serio, subito o provocato, una buona percentuale di veicoli ricreazionali esploderebbe. Il buon senso è un concetto che poco ha a vedere con le prescrizioni di legge. Ma evidentemente non alberga in tutti. Concordo invece sulle cinture di sicurezza. Pensi che le feci montare sulla mia prima auto, una A112 deglii anni '70. Quanao andai ai comprarle mi guardarono come un marziano. Insieme a loro acquistai anche uno specchietto esterno. Il sinistro. Per avere il destro occorreva aspettare mesi. Sembra che la Vitaloni non avesse una loro produzione seriale. CordialMax
Le cose che cita sono vere per qualunque veicolo auto comprese!
A parità di condizioni tutti i veicoli senza rimorchi hanno gli stessi problemi.
Mai visto un camper esploso. Ne ho visti, insieme a pullman e camion, decapitati per essere passati sotto ponti troppo bassi, ma mai con altri problemi derivanti dalla velocità.
Ne ho visti con un parete laterale asportata per aver attraversato un paese troppo stretto o essere stati accarezzati da un tir, ma la cosa non dipendeva da velocità autostradali!
RIBADISCO CHE IL BUON SENSO STA NEL RISPETTO DELLE LEGGI.
iCalosci [:D]
mtravel
mtravel
Inserito il 26/01/2016 alle: 12:44:01
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 26/01/2016 alle 12:23:09
Le cose che cita sono vere per qualunque veicolo auto comprese! A parità di condizioni tutti i veicoli senza rimorchi hanno gli stessi problemi.  Mai visto un camper esploso. Ne ho visti, insieme a pullman e camion, decapitati
per essere passati sotto ponti troppo bassi, ma mai con altri problemi derivanti dalla velocità.  Ne ho visti con un parete laterale asportata per aver attraversato un paese troppo stretto o essere stati accarezzati da un tir, ma la cosa non dipendeva da velocità autostradali! RIBADISCO CHE IL BUON SENSO STA NEL RISPETTO DELLE LEGGI.    iCalosci [:D]
Navighi, navighi e ne troverà di certo. A me è capitato di vedere (dal vivo, non su internet) un camper e una roulotte di cui non rimaneva che il pianale.
Il resto disseminato su carreggiata e nel campo di fianco.
Certe volte la legge stessa manca di buon senso. Ed è il caso di quella che permette ad un aggeggio di 40qli (ripeto, di cartone) di viaggiare a 137km/h.
Perchè mette pure le tolleranze (sa il tachimetro è ottimista). Bisognerebbe almeno toglierla a chi dispone di navigatore che falla poco.
Fossimo in Germania qualcuno viaggerebbe a 180. Tanto la legge lo permette quindi sono all'interno del buon senso.
Chiudo, tanto ha sempre ragione lei (maiuscolo incluso).
Ri-cordialMax
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 26/01/2016 alle: 13:00:02
Per i lettori di questo topic che, come me, non conoscono le leggi della fisica e hanno poca dimestichezza con il diritto positivo:
i limiti di velocità di un camper immatricolato oltre 35 quintali per il tutor autostradale e presumibilmente per le migliaia di autovelox sparsi sul territorio italiano sono i seguenti: 80 kmh sulle strade extraurbane e 100 kmh in autostrada.
Non esiste una norma del nostro ordinamento giuridico che dica con chiarezza che un camper (i) è un'autovettura (ii) e, qualora immatricolato oltre 35 quintali, possa osservare i limiti di velocità ordinari (50 kmh sulle strade urbane, 90 kmh sulle strade extraurbane secondarie, 110 kmh sulle strade extraurbane principali e 130 kmh sulle autostrade).
Inserito il 26/01/2016 alle: 13:04:21
Questo è estremamente fastidioso, perché noi non sappiamo perché il prefetto non abbia risposto e quindi non si è formata una giurisprudenza vera in relazione alla fattispecie. Difatti si replicano le discussioni di sempre e siamo tutti titolati a dire tutto e il contrario di tutto. Invece anche solo un ricorso al giudice di pace, per quanto fonte normativa debole, avrebbe potuto dare una risposta.
Noi qui sul forum abbiamo delle opinioni, il diritto si può sempre tirare di qua e di la, è un peccato se la giurisprudenza non si esprime. Ovviamente non è colpa tua. Sostanzialmente la questione è ancora aperta.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2016 alle: 14:20:04
In risposta al messaggio di dani1967 del 26/01/2016 alle 13:04:21
e siamo tutti titolati a dire tutto e il contrario di tutto. Invece anche solo un ricorso al giudice di pace, per quanto fonte normativa debole, avrebbe potuto dare una risposta. Noi qui sul forum abbiamo delle opinioni, il diritto si può sempre tirare di qua e di la, è un peccato se la giurisprudenza non si esprime. Ovviamente non è colpa tua. Sostanzialmente la questione è ancora aperta. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Esiste una legge ben precisa!
Le multe applicate dal TUTOR sono in base al PRONTUARIO scritto dal questore PROTOSPATARO che NON FA LEGGE.
A me i vari Prefetti non hanno dato risposta (in genere per altre infrazioni quando davano risposta era per confermare la sanzione).
Mi rivolgo in prima battuta al Prefetto perché il ricorso è completamente gratuito (grazie alla PEC non serve più spendere tempo e denaro per una raccomandata).
Al Giudice di Pace ci sono andato se il Prefetto non mi ha dato ragione e svariate volte ho cercato ed ottenuto la ragione in secondo grado.
Però, A CONFERMA DI CIÒ CHE DICO A NORMA DI LEGGE, c'è chi ha ricevuto dal PREFETTO la conferma che il CAMPER può viaggiare a regine automobilistico indipendentemente dalla massa posseduta!
Trovi la testimonianza sull'intervento di apertura del trend raggiungibile a questo LINK:
iCalosci [:D]
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2016 alle: 14:22:48
No. Sei pregato di attenerti a quanto sostenuto dall'art. 142 del Codice della strada nella sua interezza.
Ti rammento che la nota ERRATISSIMA interpretazione fu data dal Questore PROTOSPATARO nel suo celeberrimo QUANTO ERRATO IN MOLTI SUOI PUNTI prontuario per la Polizia Stradale.
Ti rammento anche questo LINK nel quale un camperista ha ricevuto un documento ufficiale a conferma di quanto DICE LA LEGGE.
Ovvero veicoli trasporto persone INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA ( veicoli per trasporto merci e altri usi sotto i 35 quintali) viaggiano a 90 Km/h sulle strade extraurbane, 110 Km/h sulle superstrade e 130 Km/h sulle autostrade.
L'art- 142 comma 3 lettera g è per TRASPORTO COSE E ALTRI USI. Tutti categoria N2 o N3.
L'art. 82 spiega quali siano gli ALTRI USI come estrema chiarezza!
Un Camper over 35 non rientra in tali ALTRI USI.
Della cosa ne avevamo disquisito abbondantemente. Fai, se ti serve, una ricerca in ARCHIVIO.
iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 26/01/2016 alle 14:33:17
Inserito il 26/01/2016 alle: 14:39:53
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 26/01/2016 alle 14:20:04
Esiste una legge ben precisa! Le multe applicate dal TUTOR sono in base al PRONTUARIO scritto dal questore PROTOSPATARO che NON FA LEGGE. A me i vari Prefetti non hanno dato risposta (in genere per altre infrazioni quando
davano risposta era per confermare la sanzione). Mi rivolgo in prima battuta al Prefetto perché il ricorso è completamente gratuito (grazie alla PEC non serve più spendere tempo e denaro per una raccomandata). Al Giudice di Pace ci sono andato se il Prefetto non mi ha dato ragione e svariate volte ho cercato ed ottenuto la ragione in secondo grado. Però, A CONFERMA DI CIÒ CHE DICO A NORMA DI LEGGE, c'è chi ha ricevuto dal PREFETTO la conferma che il CAMPER può viaggiare a regine automobilistico indipendentemente dalla massa posseduta! Trovi la testimonianza sull'intervento di apertura del trend raggiungibile a questo LINK: iCalosci [:D]
Beh, una risposta del prefetto (peccato le immagini sono tutte sparite) è già meglio di niente, certo che una sentenza sarebbe stata meglio.
Comunque io propendo per questa interpretazione. Che poi sta al singolo decidere se andare ai 137 (glom !!) oppure limitarsi a fare un sorpasso ai 105.
Che tristezza a leggere Ivano crying
R.L. Stevenson
Generare corrente dalla terra
43 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
