quote:Originally posted by Tasonon sono convinto che funzioni a dovere. Innanzitutto il 2° serb. deve essere tutto al di sopra del principale se vuoi utilizzarlo per intero (mi pare di capire che il prelevamento rimarebbe invariato) Se li colleghi, allora il riempimento anche del principale avviene dal nuovo bocchettone (quindi non utilizzeresti più il vecchio bocchettone). Però a questo punto devi prolungare lo sfiato del serb. principale fino al nuovo bocchettone e portarlo all'altezza dello sfiato del nuovo serb., altrimenti non funziona a dovere. Lo sfiato deve essere sempre sopra la linea di carico dell'acqua. Io personalmente farei il 2° bocchettone di carico (anche se non mi piace l'idea di forare la parete del camper), ma non metterei in comunicazione i 2 serb., li caricherei in modo indipendente, piuttosto installerei una valvola a 3 vie sulla pompa così da poter selezionare il 2° serb. quando serve. Tra l'altro potresti decidere in alcune occasioni di non utilizzare il 2° serb. quindi risparmieresti peso da portarti dietro. Secondo il tuo progetto devi trovare il modo di far passare sia il tubo di collegamento tra i 2 serb. sia lo sfiato del serb. principale che deve arrivare al livello del nuovo bocchettone (insieme allo sfiato del nuovo serb. senza metterli in comunicazione chiaramente). Spero di essere stato chiaro. saluti
...sotto al mezzo nn posso metterlo,ma nn capisco perche mi dovrebbe uscire acqua dallo sfiato del principale visto che nel mio caso lo sfiato e' un tubicino che sale ad un altezza che e' piu alta del serbatoio secondario. secondo me se lo monto come dico io devo solo fare acqua dal tappo del secondario..ovvero quello piu alto e finita qui. Mi pare ovvio che,essendo la pompa sul principale che e' piu in basso,man man che esso si svuota il secondario si riversa nel primario,nn credete? Per il discorso di dover fare un nuovo tappo per il rabbocco esterno nn e' un problema. .... :)
quote:Originally posted by TasoCiao ,io da sempre uso pedalino nessun serbatoio e carico solo 60 lt a WE Vai a vedere su Accessori:Risparmio Acqua Quasi Totale Ciao Franco
...mi sta passando la voglia! grazie a tutti...
quote:Originally posted by Emme48ciao marco[;)], l'avevo capito dopo che avevo provato a riempire il serbatoio inferiore e l'acqua usciva dallo sfiato non ancora prolungato di detto serbatoio. Poi una volta prolungato va una meraviglia, carico con una unica operazione i 2 serb. di meglio non potevo sperare, un installatore non avrebbe perso tempo a ragionare sulla soluzione, mi avrebbe bucato la parete del camper per piazzarci un'altro bocchettone. In effetti la situazione di taso è leggermente diversa dalla mia, Mi spiace comunque che taso si sia disamorato, forse con tutte queste spiegazioni, gli abbiamo fatto girare la testa. Mario (elnaghstar) non sbaglia, quando dice che i bocchettoni non sono a tenuta stagna e taso credo che ne dovrebbe tenere conto, perchè mettendo in comunicazione i 2 serb., quando quello inferiore si è riempito e comincia a riempirsi quello superiore, automaticamente il tubo di riempimento del vecchio bocchettone sarebbe pieno d'acqua con il rischio che trafili bagnando la parete interna. In questo senso credo che la situazione di taso sia diversa dalla mia. Però se sigilla il bocchettone di carico, potrebbe ovviare a tale rischio Tu marco che ne pensi? E mario che dice? saluti
(miliusc, ora capisci il motivo dello sfiato altissimo che ti feci mettere sotto il lavello ???? [;)] ) Cordialmente, Marco.
quote:Originally posted by TasoCol secondo serbatoio pieno hai l'acqua a 80 cm di "quota" dal pavimento e il tappo di rifornimento a 85. Fai un casino... problemi di tenuta dei tappi che non puoi sigillare perchè servono per pulire ecc... Vai con le taniche.[;)] Marco.
ciao emme48,eccoti le misure magiche: - Pavimento = 0 cm - Base del serbatoio principale = 0 cm - Parte superiore del serbatoio principale = 30 cm - Sfiato sul serbatoio principale = 100 cm - Tappo di rifornimento del serbatoio principale = 85 cm - Base del serbatoio secondario = 40cm - Parte superiore del serbatoio secondario = 80 cm x leo: infatti sarebbe una possibile soluzione ma la posizione del secondo serbatoio e' voluta in quel posto acnhe per compensare i pesi del mezzo,nel senso che a DX ho 110kg di acqua + 70kg di una batteria agm da 200A....il che si traduce cxhe anche se ci sono solo io che guido il pezzo pende un po a DX...cosa che psicologicamente mi da fastidio. ...infatti il serbastoio da 50.....50kg l'ho previsto a SX...,..e ancora infatti oggi ho spostato tutto SX il megabaulone che ho sul portapacchi tutto dietro per compensare sempre un po i pesi..il baule credo sia un 3\400litri,nn e' pesantissimo da vuoto ma con le cose dentro si. ...i 50l posizionati a SX erano per prendere 2 piccioni con una fava...livellamento mezzo e autonomia acqua. ....
