Antenna cb con piano massa tetto in vtr
16 20 508
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/04/2011 alle: 17:40:43
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 07/04/2011  16:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E noi?[:(] Sarebbe veramente bello poterle scoprire insieme.[:D]
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 07/04/2011 alle: 19:05:25
Ciao Alvaro, Ti chiedo una informazione, tempo fa mi avevi consigliato come antenna fissa una Mantova 5. Ho visto però che ha una lunghezza di 7 metri. E' possibile secondo te ridurne la lunghezza accorciando i pali di sostegno? Se dico a mia moglie che devo mettere sul tetto della casa una roba del genere mi mette direttamente al posto della Mantova. Grazie. Saluti. Giovanni
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/04/2011 alle: 19:16:58
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 07/04/2011  17:40:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Nuvola hai ragione, nulla di segreto.[:)] ALVARO, riporto quindi qui il resoconto finale. OBBIETTIVO COLPITO! Anche dopo le tue preziose risposte mi rimanevano dei dubbi. Quindi oggi ho rifatto i test con l'oscilloscopio sul nuovo dummy load in Rcarbone da 50,5 ohm. E' cambiato praticamente tutto! Sia con che senza rosmetro in serie tra cb e dummy load misuro la stessa cosa. In più anche il rosmetro misura lo stesso valore: 4 W in FW su rosmetro, 0 in REW, SWR 1 (prima SWR infinito e Potenze FW e REV uguale). Con oscilloscopio, sull' Rload 44 Vpp di portante che diventano circa 4,5Wtrms. Inoltre come penso giusto che sia con un carico puramente resistivo ora non noto differenze tra ch1 e ch40. Quando modulo in AM probabilmente diminuisce anche secondo la posizione del MIC gain, giustamente come mi hai insegnato. Probabilmente tutto andava in oscillazione perchè la resistenza spacciatami per antiinduttiva in realta non lo era. Finalmente ora tutto quadra. La radio per me è ok e se leggo poca potenza sul camper sarà da imputare alla linea di trasmissione. Grazie per gli aiuti. Vi terrò informati dopo aver ricollegato la radio sul mezzo. massi
Modificato da massi68 il 07/04/2011 alle 19:21:04
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2011 alle: 19:45:30
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 07/04/2011  19:05:25 (
Ciao Giovanni, beh, 7 metri su 11 metri di lunghezza d'onda sono gia corti. Se vuoi aggirare la moglie, proponigli un dipolo a V invertira, in fondo è solo un cavo elettrico. Poi, sai la soddisfazione di autocostruirtela? Questa è facilissima:
http://www.i5-4666fi.it/antenne...
Due braccia a V invertita di 2,66 metri, è dotata di "balun" (adattatore di impedenza), fatto con il cavo antenna. Guadagna più della Mantova 5. La vedi se la vuoi vedere. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2011 alle: 20:22:46
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 07/04/2011  19:16:58 (
Ostrega Massi, nella mail del 5 aprile non hai indicato il valore del ros che hai rilevato. Convinto che fosse 1, come da manuale con carico passivo resistivo non induttivo. Ti ho risposto per quello. Le resistenze al carbone le avevi tu, vedi cosa vuoi dire non buttare niente? Comunque tutto fa esperienza: ora ai capito perchè sono anni che mi "sgolo" sul forum col dire NON ARROTOLATE IL CAVO ANTENNA IN SPIRE STRETTE, la resistenza induttiva si comportava come in "balun". Il "balun" (gia nominato nel post sopra), è in apparecchio per adattare l'impedenza dell'antenna. E' un aggeggio molto utile quando si hanno discrepanze di impedenza nella linea, se la linea è tutta a 50ohm perchè costruirselo? Se vuoi sapere qualcosa sui baluns scarica la dispensa "BALUNS_1.zip qui:
http://www.iw2fnd.it/ita/pubbli...
[;)]alvaro
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/04/2011 alle: 23:22:47
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/04/2011  20:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao alvaro, capperi qui c' é sempre da imparare! Sabato riprovo a mettere l'alan sul camper. Se non é l'antenna resta solo l'rg58 steso per 15 mt. Se dovessi staccare l'antenna e collegare l'estremità del cavo ad una presa per spinotto pl potrei attaccare li il carico resistivo e vedere cosa misura il rosmetro connesso prima a monte e poi a fine linea. Che ne dici può servire?
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 08/04/2011 alle: 08:44:41
Ti ringrazio Alvaro, ho visto il progetto e mi ha proprio incuriosito. Non capisco come viene collegato il cavo dell'antenna al dipolo. Il filo centrale ai fili dell'antenna e la calza? La foto non è molto nitida per vedere. Inoltre il balun in pratica è la continuazione del cavo che arriva dal trasmettitore? La settimana scorsa ho raddopiato il numero dei radiali sul tetto del camper da 4 a 8 ed ho notato un deciso miglioramento del Ros (1- 1,2 20- 1,02 40 1,2) e della ricezione. Saluti. Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 08/04/2011 alle: 10:34:53
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 08/04/2011  08:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giovanni, il dipolo a V invertita è composto da 2 bracci da 2,66 metri ciascuno, uno collegato al centale l'altro collegato alla calza del coassiale. E' un po' come l'antenna CB che hai sul camper: il centrale collegato allo stelo verticale, la calza ai radiali, in questo caso fai conto di aver girato di 180°, e di aver inclinato verso il basso il sistema; un braccio è lo stelo verticale, l'altro il piano di massa. Per quanto riguarda il balun fatto con il cavo coassiale, appena ho tempo ti posto uno schema un po' più chiaro. Non è proprio la continuazione del cavo che va alla radio. Aspetta un attimo. Beh, più radiali hai più piano di massa hai, quindi accordo migliore e ricezione più sensibile. Ho costruito antenne, per frequenze molto più basse, anche con 50 radiali. Il verticale era 20 metri... A presto [;)]Alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 08/04/2011 alle: 12:31:39
Eccomi Giovanni, visto cosi', forse, e' piu' comprensibile. Parallelo al cavo che arriva direttamente dalla radio, ce ne e' un'altro lungo 1,82 metri precisi, da fine calza a fine calza. Il collegamento inferiore e' fatto in questo modo: al cavo parallelo e' cortocircutato il centrale con la calza e collegato il tutto alla calza del cavo che arriva dalla radio. Sopra: la calza del cavo che arriva dalla radio e' collegata direttamete ad un braccio del dipolo. Il cavo parallelo ha cortocircuitato centrale e calza, questi sono collegati al centrale del cavo proveniente dalla radio, a questo nodo e' collegato l'altro braccio del dipolo. Come vedi nel disegno sul sito, nella scatola di derivazione entrano due cavi, i collegamenti superiori tra i due cavi e i bracci del dipolo sono fatti nella scatola. I due cavi paralleli sono raccolti e arrotolati sotto la scatola di derivazione in 3 spire. Secondo me e' meglio saldare a stagno tutti i collegamenti. Per i bracci del dipolo usa cavo elettrico da 4 mmq, per questioni di robustezza. Alla fine dei bracci del dipolo collega due isolatori, fatti con due blocchetti di plexiglass 2x10 centimetri, con due fori ai capi. Al foro superiore colleghi il cavo da 4mmq del dipolo a quello inferiore una corda, non metallica, per fissare i bracci. Nota bene che la lungrazza dei bracci di 2,66 merti, e' dalla saldatura nella scatola di derivazione all'arrivo all'isolatore, quindi tieni il cavo un po' piu' lungo in modo la fare il ricciolo di ancoraggio all'isolatore. Chiudi e sigilla gli estremi dei due cavi del dipolo. Come tutte le antenna anche questa va tarata, l'eventuale regolazione va fatta all'arrivo dei bracci all'isolatore, allungando o accorciando di poco entrambi i bracci, che devono avere sempre la medesima lunghezza. Inclina verso il basso i bracci non oltre i 45 gradi. Sicuramente e' piu' facile da farsi che da spiegare. Spero di essere stato chiaro. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 08/04/2011 alle 12:32:32
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/04/2011 alle: 13:42:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/04/2011  12:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' proprio vero che non si finisce mai di imparare[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/04/2011 alle: 13:51:05
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 07/04/2011  23:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massi,da esperienza personale,non credo che possa dipendere dal cavo lungo 15mt.Io ne ho messo uno lungo 11mt ed anch'io mi ero convinto che tutte le mie difficolta fossero da imputare al cavo o alla maniera di come l'avevo passato,per benino dentro scatolati,mobili e canaline,tanto che che l'ho risfilato...per scoprire,poi che non era cambiato nulla. Alla fine,due settimane di lavoro,,magari l'avrai anche letto,ho scoperto che dipendeva da una saldatura nel rosmetro(nuovo di pacca). Ci vuole molta calma,metodo e ancora calma e alla fine,quando troverai il bandolo della matassa,vedrai che soddisfazione[;)]
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 08/04/2011 alle: 15:59:18
Ti ringrazio Alvaro, mi sembra di aver capito, proverò a realizzarla. Ha quelche importanza la distanza dell'antenna dal terreno? Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 08/04/2011 alle: 16:46:30
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 08/04/2011  15:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giovanni, la posizione ideale e' il tetto di casa, mica giu' per terra. Calcola 1,5-2 metri dal piano del tetto l'arrivo dei bracci del dipolo, poi l'isolatore, il resto fino all'ancoraggio corda non metallica. L'isolatore serve perche' si hano tensioni abbastanza elevate al termine dei bracci durante la trasmissione. Ancora bene i bracci del dipolo fuori dalla cassatta di derivazione in cima al palo, per poterli tirare e stendere bene. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2011 alle: 01:22:56
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 08/04/2011  13:51:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho 40 (!) metri di cavo dalle radio che ho in casa alle antenne sul tetto. E' il modo con cui viene steso che fa la differenza, mica la lunghezza. [;)]alvaro
Inserito il 10/04/2011 alle: 14:49:14
ciao Alvaro, solo tu puoi darmi questa spiegazione! ho creato sul tetto del mio camper la soluzione da te proposta con 4 radiali in cavo da 4mm. Nonostante l'aver sfilato completamente l'antenna, una sirio turbo 3000, ho ancora un ros di: 2.2 sul ch 1 e 1.6 sul ch 40. Che faccio? mi accontento?
Inserito il 10/04/2011 alle: 14:55:57
Altra info: Tu stesso sostieni che l' Alan 48 sia uno dei migliori CB mai costruiti. Io ho un Alan 42 (portatile) connesso all'antenna esterna. quest'anno, alla fiera di Parma sono stato allo stand Midland, dove parlando con un tecnico ho chiesto un'info riguardo alla potenza delle due tipologie, mi è stato confermato che tra i due apparati a parità di impianto e antenna non vi sono differenze, ovvero, io con il portatile posso arrivare dove arriva l'Alan 48. Considerando che io per primo, non credo a questa teoria, in quanto nessun camionista ha un Alan 42... mi chiedo è tutto vero? ciao e grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2011 alle: 15:18:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/04/2011  14:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non accontentarti, allunga l'antenna. Se hai terminato l'allungamento dello stelo, allunga la cima. Per prova usa un morsetto a mammout e un pezzetto di cavo elettrico. Poi allungala definitivamente incastrando un tubetto di ottone della stessa misura del mammout + cavo. [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 10/04/2011 alle: 15:28:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/04/2011  14:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A parità di impianto e di potenza hanno ragione i tecnici della Midland, il 42 e il 48 arrivano alla stessa distanza. L'Alan 48, non arriva più lontano del 42. Per questo ci pensa l'antenna mica la radio. L'Alan 48, vecchio modello, ha una circuitazione e dei filtri che fanno impallidite le altre radio. Compreso il "nuovo" 48. Importante non utilizzare il 42 in portatile con la sua antenna a stilo e cercare le prestazioni: la radio è la stessa, l'antenna... lasciamo perdere. [;)]alvaro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/04/2011 alle: 20:20:09
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/04/2011  01:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro,sono pienamente d'accordo con te ed in effetti cercavo di spiegare questo rispondendo a Massi,forse esprimendomi in modo non chiaro.Ciao Franco
Inserito il 10/04/2011 alle: 21:25:47
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/04/2011  15:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
immagino che i filtri servano a ridurre il rumore di fondo, giusto? è solo che sono un tantino tentato a cambiarlo, ma se alla fine non c'è differenza che lo cambio affare? Tu cosa consigli?
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
