Caricare le batterie AGM in mezz'ora si può!
1 20 5
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/10/2008 alle: 19:26:28
Per pura curiosità, voglio segnalare che esiste anche il sistema per caricare delle batterie AGM in mezz'ora o anche meno. Il sistema, che è decisamente molto costoso e coperto da vari brevetti, è stato studiato alcuni anni fa nei laboratori di una Università americana per conto di una casa produttrice di batterie al piombo che intendeva superare il problema dei lunghi tempi di ricarica per l'utilizzo su auto e mezzi elettrici, e consiste nell'eseguire la ricarica con impulsi di durata brevissima, compresa tra 10 nanosecondi e 1 microsecondo, circa 1 al secondo e tensioni comprese tra 15 kilovolt e 35 kilovolt. Ora non ho sotto mano il link alla descrizione di tale sistema di ricarica, ma sembrerebbe che in tal modo sia possibile caricare completamente una batteria AGM da 120 Ah, scarica per l'80%, in circa mezz'ora, senza provocare il surriscaldamento della stessa. Purtroppo ho visto un articolo che descrive il sistema senza potermi soffermare a leggerlo con attenzione, per cui non ho potuto vedere perché tale sistema dovrebbe funzionare, ma mi riservo di studiare per capirne qualcosa di più e appena ripesco il link che ne parlava lo posto. Ciao, Aldo
Inserito il 26/10/2008 alle: 20:44:53
Con brevissimi impulsi di elevatissima potenza io ci mandavo dei motori in cc facendoli girare talmente piano da sembrare la lancetta dei secondi di un orologio ma con una potenza tale da non riuscire a bloccare l'albero neanche con un paio di pinze. Mi ricordo che il problema termico non si poneva affatto, ma subentravano gravi problemi di isolamento elettrico dato che il progetto originale del motore non prevedeva certo tensioni simili. Credo perciò che gli accumulatori di cui parli dovranno essere appositamente progettati altrimenti gli isolamneti non saranno all'altezza di quel tipo di ricarica. Sono solo mie ipotesi però... anche se all'epoca ci studiai parecchio sulla questione e infatti nel '79 vinsi un premio dell'Associazione Elettrotecnica Italiana proprio per quel lavoro lì... (bioa come siamo anziani... 47 suonati, uffa [xx(]) Ora grazie a te qualcuno non ci dormirà la notte... Informati e illuminaci [;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 26/10/2008 alle 20:45:49
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 26/10/2008 alle: 21:22:38
dai che se corro ti prendo sei poi 5 più avanti[:D]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 26/10/2008 alle: 21:24:06
lo stesso principio è usato per i power led ovviamente non Kv ma tensioni ben superiori a quelle di uso normale per un LED
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 26/10/2008 alle: 21:52:35
Con i dati che dici, la vedo un po' dura. Per caricare 100 Ah in a batteria bisogna fargli ingoiare 360.000 Coulomb. Se vogliamo farglieli digerire con impulsi della durata di 1 microSec. , uno al secondo per 1.800 secondi, il tempo totale durante il quale sarà applicata una corrente di carica sarà 1.800 microSec. Questo vuol dire che la corrente durante i singoli impulsi da 1 microSec. dovrà essere 360.000 / 0.0018 pari a circa 200.000.000 Amp. La cosa sarebbe senz'altro più ragionevole se, anzichè 1 microSec. ogni secondo si trattasse di 1 microSec ogni milliSec. In questo caso la corrente sarebbe "solo" 200.000 Amp ; ammessa una resistenza interna della batteria di 100 mOhm la tensione necessaria sarebbe di 20 kV. Queste cose, sia pure piuttosto corpose e "costosette" potrebbero comunque essere alla portata di qualche bel Thyratron a idrogeno di quelli che si usavano per alimentare i magnetron dei radar a lunga gittata. (non so se si usino ancora [?]) Comunque se trovi il link sono curioso di capire cosa hanno fatto. ciao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/10/2008 alle: 22:32:54
Come ho scritto, ho dato solo una occhiata velocissima all'articolo, quindi potrebbe essere benissimo che abbia letto un dato per un altro e che effettivamente si parli di un intervallo tra gli impulsi più breve, come ipotizzi tu. Nei prossimi giorni, se avrò un poco di tempo a mente fresca, farò una ricerca per vedere di ritrovare l'articolo in questione e leggerlo con più attenzione. Ciao, Aldo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
