Diametro cavi pannello solare?
1 20 14
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 18/04/2011 alle: 20:21:26
Scusate devo allungare i cavi del pannello solare, prendo un cavo con la stesso diametro di quello che ho già o ne devo prendere uno di diametro maggiore? perchè quelcuno mi ha detto che ellontanandomi dal pannello è meglio piu' grosso , quello originale è di 2,5 (ovviamente intendo il cavo di rame). grazie mille Claudio BO
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:02:46
Ha lesinato chi ti ha montato il pannello, pensa che al mio c'è un cavo da 6 mm. perciò regolati.
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 18/04/2011  20:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:28:36
Anch'io cavo da 6mm
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:41:03
Se facevi un cerca vedevi che il problema è annoso e non di cosi scontata soluzione. Ci sono 2 partiti, quelli del se c'entra da 6mm metticelo che almeno le cadute sono ZERO... e quelli del mettilo fino tra pannello e regolatore perchè se carica poco basta e non spreca energia, se produce molta corrente in condizioni ottimali e il regolatore deve dissipare molta di questa corrente per trasformarla per darla in pasto alla BS il cavo piccolo scaldando aiuta il regolatore in questa fase. Onestamente la seconda fazione si basa su una teoria molto condivisibile e che punta a non sforzare troppo il regolatore allungandone la vita e probabilmente non spreca nessuna energia, tra gli altri è sostenuta da Emme48 e questo basta e avanza per crederci. Però io avevo paura di sprecare qualche preziosissimo raggio di sole e ho scelto una via di mezzo: 4mmq, anche percè ero al mio primo pannello in fai da te e non avevo esperirenze dirette in merito, e ho preferito come prima prova questa, se poi dura poco il regolatore peggio per lui, lo comprerò uno migliore, intanto ora carica bene ;)
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:50:26
...ma sbaglio o dal pannello partono 16/17 volts??Se si anche se c'è una caqduta di tensione chi se ne impippa,anche perchè arrivata al regolatore la tensione,che sia 13/14/25 volts...viene ridotta a 12 e stroppa!!
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 18/04/2011 alle: 22:15:19
Quindi? poi 6mm sono il cavo completo o solo il filo di rame?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/04/2011 alle: 22:16:08
Si ma quando si perdono volt per strada su un filo che scalda si perdono anche Ampere... poca roba è vero... però si perdono. Però un 100w di ampere ne tira fuori 5/6, e un cavo da 2,5 non è sufficiente solo se arriva a palla... cosa difficile e per tutta la lunghezza del cavo una piccola dispersione di calore aiuterebbe a tenere fresco il regolatore. Insomma la teoria di emme mi convince molto e la ritengo giust sotto tutti i punti di vista, diciamo che non ho avuto coraggio a seguirla, ecco perchè ho scelto i 4mmq, che alla fine per un paio di metri o poco piu fanno lo stesso gioco del 6mmq. Certo è che dal regolatore alla BS invece meglio abbondare, i volt che escono dal regolatore sono quelli ch devono arrivare alla BS, cosi come gli ampere...
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 18/04/2011 alle: 22:20:34
@popotamus se il filo è sottile (piu Resistenza), non ci lasci solo "Volt" sul filo ma "Amper" e sono proprio quelli che ti servono per ricaricare le pile. Ti posto un grafico con la legge di "OHM"
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:09:31
Ciao, capisco la teoria del filo con sezione minore, ed ha un senso perchè quando ho la massima corrente dal pannello vuol dire che ho anche la tensione vicino ai massimi e anche se ne perdo un pò nel filo, non faccio altro che aiutare il regolatore se è di tipo classico. Però è come dire che è giusto sgonfiare un pò le gomme così con più attrito freno prima e affatico meno i freni. Il giusto e non avere perdite nel cavo così come non voglio consumare di più quando non freno. Questo perchè il pannello non genera ho mA o 5A, ma ci sono le vie di mezzo. Inoltre con regolatori di carica MPPT, che convertono tutta la potenza in corrente utile, installare un filo di diametro piccolo risulta sbagliato. Installando da subito un filo del diamtro giusto, non si avranno problemi in futuro se si vorrà cambiare tipo di regolatore. Andrea
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/04/2011 alle: 08:18:38
Dal pannello solare al regolatore, possiamo permetterci anche una minima caduta di tensione, pertanto potrai cericare il filo anche a 4A per mm2; questo significa che, con un filo da 2,5 mm2, potrai caricare fino a 10A, pari a massimo 180W di pannelli solari. Se la potenza installata è minore, minore sarà la caduta di tensione. Diverso è il collegamento fra il regolatore e la BS che DEVE essere IL PIU' CORTO POSSIBILE e, se più lungo di un metro, con filo di diametro maggiore. Filo più sottile tende ad ingannare il regolatore, provocando una carica non completa della BS. Io per 10A massimo, userei un 4 mm2; se più di 10A meglio il 6 mm2.
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 19/04/2011 alle: 08:40:44
Tutto dipende dalla lunghezza dei cavi
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/04/2011 alle: 09:29:26
Si ok,questa è la teoria....ma in realtà diciamola tutta...QUANTO CARICANO STI PANNELLI?10 Ampere....vollesse IDDIO....in realtà se arriviamo a 5 possiamo già ballare la rumba,e questo con il sole a picco,senza nuvole ecceccecc....
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/04/2011 alle: 09:56:25
Tutto dipende da quanti pannello sono installati e dallo stato di carica della BS. Se la BS è scarica, la corrente sarà quella massima che possono erogare i pannelli, nelle condizioni di luce in cui si trovano. A batteria carica, anche con sole diretto, la corrente verrà limitata dal regolatore. Certo che, con una potenziale erogazione di 10A, raggiungeremo raramente tale miusura e, se raggiunta, sarà per tempi limitati alla sola insolazione diretta.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/04/2011 alle: 11:09:16
Infatti i cavi fini tra pannello e regolatore hanno senso proprio nel caso di BS carica e massima insolazione, dove a dissipare calore con cavi grandi è il solo regolatore, mentre con cavi un pò piu fini questi fanno da "radiatore".
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/04/2011 alle: 13:08:13
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/04/2011  11:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è come dici! I cavi più sottili fra pannello e regolatore sono giustificati dal fatto che il pannello produce energia elettrica ad una tensione di 18-20V e che quindi una caduta di tensione di 0,2-0,3V è ininfluente ai fini della ricarica della batteria. Assolutamente non c'è produzione di calore, nè nè quindi necessità di dissipazione, tranne il normale riscaldamento dei pannelli solari, che non c'entra nulla con l'impianto. Una cadutra di 0,2-0,3V, fra regolatore e BS andrebbe ad ingannare il regolatore, facendogli credere che la batteria è più carica di quanto effettivamente sia pertanto, ad evitare questo problema, è meglio abbondare nella sezione. Alcuni regolatori, per eliminare il problema della caduta di tensione, sono predisposti per l'impianto "a quattro fili", dove due sono i normali conduttori di collegamento regolatore-batteria; altri due invece non portano corrente ma solo la tensione di riferimento presa direttamente ai poli della BS, in maniera da eliminare il problema caduta di tensione. In nessun caso deve verificarsi riscaldamento dei conduttori, poichè questo fenomeno sarebbe sintomo di sezione troppo sottile. E' comunque SEMPRE sconsigliabile utilizzare conduttori con carichi superiori ai 4A per mm2.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
