Domanda stupida per elettricisti...
1 20 9
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:02:30
Se su un asciugacapelli c'è scritto che ha una potenza di 1200 watt ma ha 2 velocità, significa che la prima assorbe solo 600 watt? Ciao. Stefano
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:13:41
Dovrebbe essere scritto sulla targhetta o sul foglietto istruzioni o scatola. Con quale inverter volevi accenderlo?? Gianluca
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:14:55
Significa che c'è un diodo su quella resistenza che fa passare solo una semionda su due quindi quella resistenza lavorerà a 1200 Watt per 1/100 di secondo e sarà spenta per 1/100 di secondo successivo e così via. Questo termicamente equivale a 600 Watt di calore, ma i transistor finali dell'inverter (tanto so che quella era la domanda) potrebbero prendersela a male vista l'attività sbilanciata che dovranno sopportare. Con 500 Watt usati a metà potenza si riescono tranquillamente ad asciugare i capelli seppur in un tempo leggermente superiore. 1200 Watt è un numero non adatto al camper ma "pensato" per la casa infischiandosene pure del risparmio energetico. Marco.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:38:18
Ho un cinesino da 1200 watt (onda quadra immagino perchè costa poco)... prima di comprare un asciugacapelli da 500 watt (tra l'altro neanche si trovano) volevo sapere se quello che ho a casa poteva essere idoneo.
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:49:57
Meglio di no... povero inverter ma soprattutto povera batteria dei servizi. Io li ho visti a 18 euro su ebay da 500 watt. Marco.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:51:26
Ciao Marco, mi permetto di correggerti perché ho smontato, in passato, numerosi asciugacapelli, che utilizzavamo in un banco prova carburatori per verificare il funzionamento dei meccanismi automatici dello starter. In alcuni asciugacapelli è effettivamente come dici, in altri vi è un commutatore che alimenta tutta la resistenza o solo una parte, realizzando così anche una regolazione della velocità della ventola che spesso è alimentata con una presa intermedia sulla resistenza. Se si disponesse di un ascugacapelli del secondo tipo, il carico sui finali dell'inverter sarebbe bilanciato (e quasi totalmente resistivo) per cui l'inverter non dovrebbe andare particolarmente in crisi, resta il fatto che utilizzare inverter e batteria per generare calore è comunque discutibile; meglio, secondo me, la derivazione dalla stufa con un bel pezzo di tubo flessibile (mio fratello ne aveva creata, sul vecchio camper, una apposta in cui aveva aggiunto un Truma multivent per aumentare la portata senza dover necessariamente chiudere tutte le altre bocchette). Ciao, Aldo
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:57:50
Scusate ancora una domanda stupida, ma se io impiego 3/5 minuti per asciugarmi i capelli (li porto corti [:D][;)]) con un assorbimento di 600 watt, posso danneggiare la bs seriamente?
Inserito il 15/10/2008 alle: 10:11:36
Non ci racconti nè della batteria che hai nè dell'inverter. L'unica notizia certa è chè l'inverter è supereconomico cinese. 3/5 minuti a 1200/2 Watt sono come 4 minuti a 500 Watt o 6 a 250 Watt (si esatto solo 6 e non 8). Poi fai te... Marco.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 15/10/2008 alle: 10:20:01
La bs dovrebbe essere da 100 A normale (non gel). Parlo al condizionale perchè il camper mi deve ancora arrivare e sto preparando tutto quello che ci devo mettere dentro...[:)]
Inserito il 15/10/2008 alle: 17:38:13
quote:Originally posted by ilnicolaldo Ciao Marco, mi permetto di correggerti perché ho smontato, in passato, numerosi asciugacapelli, che utilizzavamo in un banco prova carburatori per verificare il funzionamento dei meccanismi automatici dello starter. In alcuni asciugacapelli è effettivamente come dici, in altri vi è un commutatore che alimenta tutta la resistenza o solo una parte, realizzando così anche una regolazione della velocità della ventola che spesso è alimentata con una presa intermedia sulla resistenza. Se si disponesse di un ascugacapelli del secondo tipo, il carico sui finali dell'inverter sarebbe bilanciato (e quasi totalmente resistivo) per cui l'inverter non dovrebbe andare particolarmente in crisi, resta il fatto che utilizzare inverter e batteria per generare calore è comunque discutibile; meglio, secondo me, la derivazione dalla stufa con un bel pezzo di tubo flessibile (mio fratello ne aveva creata, sul vecchio camper, una apposta in cui aveva aggiunto un Truma multivent per aumentare la portata senza dover necessariamente chiudere tutte le altre bocchette). Ciao, Aldo
Lo so Aldo, hai perfettamente ragione e il tuo ragionamento è esattissimo, ma non possiamo sapere che tipo di phon ha e quindi si deve andare sul sicuro. Ma c'è anche un altro problema con un phon "usato a metà potenza"... Sai come faccio ad avere la sicurezza che mia moglie usi il phon a metà potenza anche quando io non vedo? Ho sabotato l'interruttorino tenendolo acceso fisso a 225 Watt - per spengerlo stacca la spina [:D] Comunque a parte il "ragionamento puro" con 225 Watt di phon sull'inverter (o anche 250...) all'inferno non ci si va di sicuro. (non per quello almeno... [:p]) Marco.
Modificato da Emme48 il 15/10/2008 alle 17:40:54
22 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
