Copiando qua e la ho risposto ad alcuni di voi.
Come evapora l'acqua? E' necessario che l'umidità dell'aria sia bassa; più è bassa, più l'evaporativo funziona bene.
Confermo pienamente, ma se l'acqua evapora l'umidità AUMENTA per forza e per leggi fisiche.
Oltretutto, l'evaporativo lavora modificando il tasso di umidità dell'aria.
Stabilizzandola intorno al 60%, era scritto sulla brochure del prodotto nelle prime versioni, adesso è stato rimosso, non credo sia cambiato qualcosa il sistema è quello utilizzato dalla sua nascita.
E' scientificamente provato che il corpo umano si trova a suo agio quando l'umidità dell'aria si attesta a certi valori, indipendentemente dalla temperatura;
BALLE! indipendentemente dalla temperatura? hai mai fatto in viaggio in Egitto dove le temperature arrivano anche a 45°-48° con una umidità molto bassa? E'un caldo assassino!
bene, il condizionatore evaporativo tende ad abbassare la temperatura ma, soprattutto, porta il tasso di umidità a valori più accettabili dal corpo umano.
Giusto il vocabolo "tende", perchè all'uscita dalla bocchette la temperatura è più bassa rispetto a quella ambiente, ma NON è in grado di abbassarla all'interno del mezzo, per via della cubatura, della dispersione termica, della coibentazione, delle finiestre.
Premetto che ognuno di noi ha un valore di "accettabilità" dell'umidità/temperatura diverso e non è detto che ciò che va bene a uno vada bene all'altro. Qusto è il motivo principale per cui alcuni dicono che finziona altri no.
Il condizionatore classico, funziona sulla base dello scambio termico; questo significa che perde quanto più la temperatura esterna (dove si trova lo scambiatore) è elevata, indipendentemente dal tasso di umidità.
La perdita di efficienza non è proporzionale poichè, arrivati a determinati livelli, lo scambio termico si riduce tanto da rendere il condizionatore completamente inefficiente.
E' veramente come scrivi, il problema è che ciò che scrivi avviene a tempertaure ESTREME, altrimenti non si spiegherebbe come fanno funzionare i climatizzatori in cabina, dove la temperatura esterna e il calore del motore creano una globalità di temperatura elevatissima, eppure in cabina volendo si congela.
Qualcuno contesterà il "fresco" ma lo sfido a provare un condizionatore classico con temperatura esterna di 45° all'ombra, magari con lo scambiatore di calore del condizionatore esposto al sole. Qui l'evaporativo farà sentire i suoi effetti; il classico no.
Non sono d'accordo per quanto scrivi sul clima tradizionale, anche a 45° funziona eccome, certo è ovvio che è più "affaticato" ma comunque i suoi ottimi risultati li da sempre.
Qui l'evaporativo fa sentire i suoi effetti? MA DOVE?
Frose volevi dire che con temperature alte e basse umidità da il meglio di se, ma NON mi venire a dire che con 45° di tempertaura e un'umidità del 60% si sta bene perchè sei al limite del collasso... Lui da si il meglio di se, ma non è ciò che un umano si aspetta.
Attenzione: se dormi in una cuccetta non servita dal flusso d'aria, esempio i letti laterali, il ***** non ti aiuta.
E allora cosa devo fare? ne intallo 3, uno per ogni letto, così stiamo bene tutti?
NON E' ASSOLUTAMENTE VERO che immette nel camper aria umida che si condensa all'interno. Mai successo!
Condivido l'aspetto della condensazione, ma l'aria immessa è PER FORZA più umida di quella ambiente, altrimenti viene meno il suo principio di funzionamento.
cordialmante
www.susezzapasa.it
