Incompatibilità inverter?
3 20 248
Inserito il 22/12/2025 alle: 22:27:01
In risposta al messaggio di campier65 del 22/12/2025 alle 22:18:36
No, solo l'attivazione di storage mode e l'attivazione della segnalazione acustica
Molto probabilmente è proprio il BMS che va in protezione caricando i condensatori dell'inverter.
Per essere sicuri fai collegare l'inverter alla batteria con un cavo molto lungo almeno 20mt, normale cavo per prolunga va bene, e prova ad accenderlo, dovrebbe accendersi senza provocare l'intervento del BMS.
Non mettere carichi perchè quel cavo non regge, serve solo per accendere l'inverter e capire dove sta il problema.
Se dovesse andare bene hai due scelte, sostituire/sistemare la batteria oppure trovare un inverter che va bene.
Nel primo caso non sai se riuscirai a fartela sostituire, nel secondo caso, non sai quanti ne dovrai provare e sai che hai un problema latente nel BMS.
Poi c'è un'altra probabile soluzione, semplice, ma prima vedi se funziona con il cavo lungo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/12/2025 alle 22:41:58
Inserito il 23/12/2025 alle: 10:28:16
In risposta al messaggio di campier65 del 22/12/2025 alle 22:22:47
No, domani faccio il reso anche di questo e spero che la eco-worthy mi risponda cosi ordino il loro. Dovesse essere la batteria perchè non dovrebbero cambiarla? Se non funziona l'accoppiata batteria/inverter loro qualche pezzo dovrebbero cambiarlo...spero.
non ti ho detto che non ti cambieranno la batteria, ho solo detto che un fornitore il quale si sente dire che la sua batteria non funziona ti chiederà delle spiegazioni che tu dovrai fornire, ma credo sia lecito da parte sua dubitare più dell'inverter collegato che non è un suo prodotto rispetto alla propria batteria.
Tutto questo non in modo assoluto, ma è una possibilità concreta e reale.
Ipotizza sia davvero l'inverter e mettiti nei panni delle Eco... questa deve sostenere i costi del reso e della nuova spedizione per poi magari scoprire che è appunto un problema non loro...chi paga?
Perchè personalmente, se io fossi in loro farei pagare nell'immediato a TE le spese del reso, poi, una volta ricevuta la batteria (nel frattempo tu starai SENZA) valuterei la questione e qualora emergesse che la batteria ben funziona ti farei ripagare la nuova spedizione PRIMA di mandarti la batteria...
Poi è chiaro che tutto dipende dalla gestione che la Eco ha di queste problematiche... magari è splendida e non ti fa pagare nulla...
Il famoso 3° inverter va incontro a questo concetto... signori, io ho un inverter e una batteria di VOSTRA produzione che non funzionano, come risolviamo il problema? E qui saranno costretti a fare qualcosa SENZA farti pagare nulla.
Perchè nella pratica, il cambio inverter non è una roba tipo rendo un Dometic da 2000W da 1500€ in favore di un Eco Worthy da 2000W per 250€, qui se tutto è come sembra ci andrai pure a guadagnare perchè la Eco ti offre un suo prodotto SCONTATO e che costerà meno di quello che hai ora.
Inserito il 23/12/2025 alle: 11:09:00
Il box della EEL per costruirsi da soli una batteria al litio viene venduto in due versioni, con oppure senza l'uscita digitale per colloquiare con l'inverter.
Cosa diav... dovrano mai dirsi una batteria e un inverter?
La pubblicità ci racconta che tutto funiona con tutto, basta pagare, poi, ogni tanto, si incontrano due oggetti che tra loro non si sopportano,
Inserito il 23/12/2025 alle: 13:01:31
In risposta al messaggio di campier65 del 22/12/2025 alle 22:25:04
infatti, la batteria non erogava niente (sempre detto dall'installatore)
Io non ho capito una cosa, questa accoppiata di batteria e inverter, consigliata dal installatore, funziona in altri casi? cioè intendo stessa batteria e stesso inverter, e solo nel tuo caso non funziona.
Oppure è una nuova accoppiata e sperimentazione mai provata?
alva.it
alva.it
Inserito il 23/12/2025 alle: 15:31:21
il BMS della Eco-Worthy da 300Ah è di 200 Ampere.
Inoltre la garanzia di Eco-Worthy si è comportata cosi, con una 150Ah col BMS guasto:
P,S.
alla mia batteria era guasto il BMS (l'ho aperta), ne ho comprato uno su Aliexpress per 30Euro e l'ho cambiato. Ora ho due batterie da 150Ah in parallelo.
Modificato da alva.it il 23/12/2025 alle 15:42:34
Inserito il 23/12/2025 alle: 17:59:50
In risposta al messaggio di alva.it del 23/12/2025 alle 15:31:21
Ciao, il BMS della Eco-Worthy da 300Ah è di 200 Ampere. Inoltre la garanzia di Eco-Worthy si è comportata cosi, con una 150Ah col BMS guasto: P,S. alla mia batteria era guasto il BMS (l'ho aperta), ne ho comprato uno su Aliexpress per 30Euro e l'ho cambiato. Ora ho due batterie da 150Ah in parallelo.
Il problema delle batterie guaste in garanzia è proprio quello che non riesci a spedirle, è difficile trovare un corriere che ritira una batteria da un privato.
Per questo te ne hanno inviata una seconda senza volere indietro quella rotta...sanno che faresti molta fatica a spedirla.
Tiziano
04/05/2017 244
Inserito il 23/12/2025 alle: 21:56:22
In risposta al messaggio di masivo del 23/12/2025 alle 13:01:31
Io non ho capito una cosa, questa accoppiata di batteria e inverter, consigliata dal installatore, funziona in altri casi? cioè intendo stessa batteria e stesso inverter, e solo nel tuo caso non funziona. Oppure è una nuova accoppiata e sperimentazione mai provata?
Lui ha montato spesso batteria eco-worty da 150 Ah con quell'inverter senza nessun problema. Era la prima volta che installava quell'inverter su una batteria eco-worty da 300 Ah....non so le differenze rta quella da 150 e quella da 300 Ah a livello di elettronica
Burstner City Car 600 130cv......
04/05/2017 244
Inserito il 23/12/2025 alle: 22:10:05
Mi fa piacere che la eco-worty si sia comportata cosi in assistenza e spero non mi serva :-). La batteria come scrivevo sembra andare bene. Oggi sono andato un po in giro anche x vedere se se si caricava quel 10% che ho scaricato nelle prove con il mezzo in moto e non solo dal pannello. Visualizzavo tutti i dati dallo stereo android con la app eco-worty installata su e sembra funzionare alla grande. Caricava in media dai 29 ai 34 a girando in paese e in 20 minuti l'ha portata al 98% (era al 90). Le celle erano tutte allineate...Domani ordino l'inverter della eco-worty e vediamo che succede. Nel frattempo....tanti auguri a tutti di buone feste ;). Vi terrò aggiornati :-)
Inserito il 24/12/2025 alle: 00:48:41
In risposta al messaggio di campier65 del 23/12/2025 alle 21:56:22
Ti ringrazio,  perché quella batteria Ecoworty da 300 Ah è tra quelle che volevo prendere.
Inserito il 24/12/2025 alle: 09:36:15
In risposta al messaggio di masivo del 24/12/2025 alle 00:48:41
Le prove sperimentali, specialmente quelle fatte male, non possono sostituire la progetazione teorica, neanche se vengono spacciate per "prove scientifiche".
"Non funziona" può essere un responso certo, ma "funziona" non è esaustivo.
Servono elevate capacità tecniche e una buona attrezzatura per conscere i "margini di funzionamento", serve capire se siamo ben lontani dal limite di funzionameno o se basta che voli una mosca per compromettere tutto.
È necessrio raggiungere il "non funzonamento" del sistema per capire se il nostro progetto lambisce la zona critica o se la nostra soluzione può essere consigliata ad altri perchè ci sono ampi margini di lavoro.
Non si può sapere quanto siamo lontani dal baratro senza sapere dove si trova il baratro.
Modificato da Emme48 il 24/12/2025 alle 09:39:08
Inserito il 24/12/2025 alle: 11:39:10
In risposta al messaggio di Emme48 del 24/12/2025 alle 09:36:15
Le prove sperimentali, specialmente quelle fatte male, non possono sostituire la progetazione teorica, neanche se vengono spacciate per prove scientifiche. Non funziona può essere un responso certo, ma funziona non è esaustivo.
Servono elevate capacità tecniche e una buona attrezzatura per conscere i margini di funzionamento, serve capire se siamo ben lontani dal limite di funzionameno o se basta che voli una mosca per compromettere tutto. È necessrio raggiungere il non funzonamento del sistema per capire se il nostro progetto lambisce la zona critica o se la nostra soluzione può essere consigliata ad altri perchè ci sono ampi margini di lavoro. Non si può sapere quanto siamo lontani dal baratro senza sapere dove si trova il baratro.
E' da un po' che cerco di esprimere la stessa cosa, si rischia di avere un problema latente che potrebbe ripresentarsi nel momento meno opportuno.
Prima o poi un inverter che funziona lo troverà ma, fino a quando non si capisce il perchè si verifica quel problema, il problema resta "nascosto sotto il tappeto".
Tiziano
Modificato da banoyo il 24/12/2025 alle 11:46:24
Inserito il 24/12/2025 alle: 20:48:00
In risposta al messaggio di campier65 del 23/12/2025 alle 22:10:05
alla fine credo sia la soluzione più semplice, se poi non dovesse funzionare la palla passa a loro un'altra volta, dove a sto punto si è capito con certezza essere la BS il problema.
Ti manderanno una nuova batteria? Eventualmente lo scopriremo...
Sei sulla buona strada.
04/05/2017 244
Inserito il 30/12/2025 alle: 14:09:53
Sono ancora in attesa del nuovo inverter ( ci sta co tutte ste feste ) ,nel frattempo mi sto facendo una cultura sui vari sistemi e modalità di impianti ( era meglio se lo facevo prima lo so). Avevo chiesto all' installatore se potevo avere tutte le prese sotto inverter e mi rispose che era in casino xchè doveva passare tutti i cavi di ogni presa. Sono rimasto sempre titubante a questa risposta. Dal vano batteria del mio van si vede la presa che entra della 220v... teoricamente se io mi collego lì già potrei avere tutto. Chiaro che così non avrei più l'ingresso eventuale della presa esterna. So che si può fare di meglio. Qualcuno in un van lo ha già fatto?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 30/12/2025 alle: 15:12:11
In risposta al messaggio di campier65 del 30/12/2025 alle 14:09:53
Troppo semplice cosi laugh​​​​​​
Con quel collegamento mandi 220 anche al caricabatterie che in un corretto circuito di priorità (quello che andrebbe creato per avere l'inverter su tutte le prese che si esclude in automatico all'immissione di 220 dall'esterno) non va fatto.
In tal caso il caricabatterie riceve 220 dall'inverter che usa per carocare le batterie chd erogano energia 12v che l'inverter trasforma e rimanda in giro.
E se stai pensando che è figo sappi chenon è perpetuo devil
04/05/2017 244
Inserito il 30/12/2025 alle: 16:48:23
In risposta al messaggio di mimmo69 del 30/12/2025 alle 15:12:11
Troppo semplice cosi ​​​​​​ Con quel collegamento mandi 220 anche al caricabatterie che in un corretto circuito di priorità (quello che andrebbe creato per avere l'inverter su tutte le prese che si esclude in
automatico all'immissione di 220 dall'esterno) non va fatto.  In tal caso il caricabatterie riceve 220 dall'inverter che usa per carocare le batterie chd erogano energia 12v che l'inverter trasforma e rimanda in giro.  E se stai pensando che è figo sappi chenon è perpetuo
Nooo, sapevo che non era così :-). Era per semplificare sul fatto che eventuali accessori non avevano da richiedere lunghi passaggi di cavi.
Attualmente c'è la batteria da 300ah con il DCDC e il pannello solare con il suo mttp...
Modificato da campier65 il 30/12/2025 alle 17:43:55
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 30/12/2025 alle: 17:55:28
In risposta al messaggio di campier65 del 30/12/2025 alle 16:48:23
Nooo, sapevo che non era così :-). Era per semplificare sul fatto che eventuali accessori non avevano da richiedere lunghi passaggi di cavi. Attualmente c'è la batteria da 300ah con il DCDC e il pannello solare con il suo mttp...
Io non sono in grado di farti uno schema, ma il concetto è questo: abbiamo 2 possibilità
  1. l'inverter è dotato di circuito di priorità (Priority switch) per cui quando tu sei staccato dalla 220, accendi l'inverter e questo fornisce energia alle sole prese (no frigo - no caricabatterie). Al collegamento alla 220 lui si disattiva in automatico e la rete originaria del mezzo manda la 220 sia al frigo che al CB che alle prese
  2. l'inverter NON è dotato di PS, per cui va installato un relè di priorità che fa quanto descritto sopra. Se sente 220 dall'inverter esclude frigo e CB; se sente 220 da colonnina, include e stacca l'inverter
Ho parlato di frigo supponendo la presenza di un trivalente (o compressore domestico a 220), ma se fosse compressore, del tipo che prende 12V dalle batterie, il frigo non va escluso.
Adesso almeno la teoria la conosci laugh
04/05/2017 244
Inserito il 30/12/2025 alle: 18:34:55
In risposta al messaggio di mimmo69 del 30/12/2025 alle 17:55:28
Io non sono in grado di farti uno schema, ma il concetto è questo: abbiamo 2 possibilità l'inverter è dotato di circuito di priorità (Priority switch) per cui quando tu sei staccato dalla 220, accendi l'inverter e questo
fornisce energia alle sole prese (no frigo - no caricabatterie). Al collegamento alla 220 lui si disattiva in automatico e la rete originaria del mezzo manda la 220 sia al frigo che al CB che alle prese l'inverter NON è dotato di PS, per cui va installato un relè di priorità che fa quanto descritto sopra. Se sente 220 dall'inverter esclude frigo e CB; se sente 220 da colonnina, include e stacca l'inverterHo parlato di frigo supponendo la presenza di un trivalente (o compressore domestico a 220), ma se fosse compressore, del tipo che prende 12V dalle batterie, il frigo non va escluso.  Adesso almeno la teoria la conosci
Si il frigo è trivalente. Ho visto un po' di video su cosa fanno e cosa andrebbe installato quello che hai menzionato e come credo di aver capito non serve passare i fili su e da ogni presa esistente...giusto? Tutte queste arriveranno in una centralina immagino e immagino che o il relè switch o l'inverter dotato della funzione andrebbe collegato lì... giusto? :-) .
Quindi se le.mie ipotesi sono corrette xchè tale risposta dall'installatore?
Modificato da campier65 il 30/12/2025 alle 18:36:31
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 30/12/2025 alle: 21:04:20
In risposta al messaggio di campier65 del 30/12/2025 alle 18:34:55
arriveranno in una centralina immagino e immagino che o il relè switch o l'inverter dotato della funzione andrebbe collegato lì... giusto? :-) . Quindi se le.mie ipotesi sono corrette xchè tale risposta dall'installatore?
L'unica cosa che mi viene da dire, se l'installatore che ti ha dato quella risposta è lo stesso che non riesce a far andare insieme batterie e inverter è che lui va reso in quanto difettoso.
04/05/2017 244
Inserito il 30/12/2025 alle: 22:48:25
In risposta al messaggio di mimmo69 del 30/12/2025 alle 21:04:20
laugh...il brutto è che non c'è né sono molti...anzisad
Inserito il 31/12/2025 alle: 06:37:15
Concordo, il sospetto che quel installatore, non abbia grandi competenze nasce spontaneo laugh.
