Indovina indovinello qual’è il +? (Trovato)
Berger Camping
1 20 20
Inserito il 05/06/2026 alle: 19:14:36
In rete riescono a farti diventare matto con le cavolate che trovi
A questo punto solo i miei amici di COL possono dirmi la verità (spero)
Qual’è il + nel connettore in foto?
Esistono cavi dove i colori non hanno nessun senso
Modificato da Grinza il 06/06/2026 alle 12:03:17
Inserito il 05/06/2026 alle: 19:33:56
In risposta al messaggio di Grinza del 05/06/2026 alle 19:14:36
In rete riescono a farti diventare matto con le cavolate che trovi A questo punto solo i miei amici di COL possono dirmi la verità (spero) Qual’è il + nel connettore in foto? Esistono cavi dove i colori non hanno nessun senso Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
basta che lo controlli con il tester
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 05/06/2026 alle: 19:45:29
Prova col tester ma la specifica di cablaggio della serie XT 30/60/90 è + in basso e il - in alto verso la parte smussata
Inserito il 05/06/2026 alle: 20:02:30
In risposta al messaggio di Laikone del 05/06/2026 alle 19:33:56
Come faccio col tester, è un cavo che deve essere messo in ingresso alla PS dove accetta Max 50 volt 500 watt, col tester posso vedere al continuità della cavo
Inserito il 05/06/2026 alle: 20:15:37
su uno il positivo dal pannello è maschio, l’altra figura è femmina ….
Modificato da Grinza il 05/06/2026 alle 20:26:58
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Inserito il 05/06/2026 alle: 20:30:48
Qui il + è maschio
Qui il + è femmina (il rosso poi è negativo)
Modificato da Grinza il 05/06/2026 alle 20:36:28
Inserito il 05/06/2026 alle: 20:32:08
In risposta al messaggio di Grinza del 05/06/2026 alle 20:02:30
controlla sul connettore della PS dove andrà inserito se c'è tensione...
e comunque dall'altro lato di quel connettore cosa c'è?
Inserito il 05/06/2026 alle: 20:38:41
In risposta al messaggio di Laikone del 05/06/2026 alle 20:32:08
controlla sul connettore della PS dove andrà inserito se c'è tensione...  e comunque dall'altro lato di quel connettore cosa c'è?
Eccolo
Inserito il 05/06/2026 alle: 21:34:01
In risposta al messaggio di Grinza del 05/06/2026 alle 20:38:41
Eccolo
La risposta te l'ha data SilverHaze  .
Comunque da qualche parte sul maschio o sulla femmina del connettore dovrebbe esserci serigrafata la polarità.
Tiziano
Modificato da banoyo il 05/06/2026 alle 21:40:30
Inserito il 05/06/2026 alle: 21:39:32
Eccolo
bene; personalmente non mi fiderei nel collegare quello spinotto in base a informazioni sporadiche trovate sul web. Cercherei altre certezze, magari controllando con il tester sulla PS...
Inserito il 05/06/2026 alle: 21:55:33
In risposta al messaggio di banoyo del 05/06/2026 alle 21:34:01
La risposta te l'ha data SilverHaze . Comunque da qualche parte sul maschio o sulla femmina del connettore dovrebbe esserci serigrafata la polarità.
Intanto son due risposte, da nessuna parte si legge la polarità
intanto grazie a tutti però continuate a scrivere che non mi offendolaugh
Inserito il 05/06/2026 alle: 22:12:33
In risposta al messaggio di Grinza del 05/06/2026 alle 21:55:33
Intanto son due risposte, da nessuna parte si legge la polarità  intanto grazie a tutti però continuate a scrivere che non mi offendo
come ti ho detto, controlla con il tester la polarità sulla PS... il resto è pura teoria, per non dire noia
Inserito il 05/06/2026 alle: 23:14:10
Antonio collega il cavo ad almeno un pannello poi col tester vedi qual'è è il positivo e qual'è il negativo.
Fatto questo verifica anche le polarità sulla Power station in modo da essere sicuro di non commettere errori, magari servirà invertire i 2 connettori MC4 ma non credo.
Ciro.
Modificato da Szopen il 05/06/2026 alle 23:19:11
Inserito il 05/06/2026 alle: 23:51:19
Una cosa interessante dal manuale che nel cartaceo non si vedeva ma in rete l’ho trovato in tedesco.
Il connettore Femmina è il + domani con la prova di continuità col tester troverò a quale buco corrisponde (sarà la conferma di quanto mi hanno detto gli amici intervenuti)
Stamani provato col tester
continuità tra la femmina (indicata come +) e il positivo come detto dagli amici
Modificato da Grinza il 06/06/2026 alle 09:50:40
Inserito il 06/06/2026 alle: 09:55:53
È giusto per confonderci ancora un po’
nel maschio c’è scritto + ma a questo punto deduco che i simboli di questi connettori  sono visti dal pannello, sennò non tornerebbe quanto abbiamo detto prima
Inserito il 06/06/2026 alle: 12:05:17
Alla fine sono andato al camper a riprendere la power station ed il mistero è risolto
Alcuni camperisti dicono che alcune PS hanno i poli invertiti e che non è uno standard, a me sembra strsno
grazie a tutti
Modificato da Grinza il 06/06/2026 alle 12:15:32
Inserito il 06/06/2026 alle: 12:44:26
In risposta al messaggio di Grinza del 06/06/2026 alle 09:55:53
È giusto per confonderci ancora un po’  nel maschio c’è scritto + ma a questo punto deduco che i simboli di questi connettori  sono visti dal pannello, sennò non tornerebbe quanto abbiamo detto prima
Carica tutto in macchina e vieni a Tavrnuzze...
Inserito il 06/06/2026 alle: 13:25:46
In risposta al messaggio di Grinza del 06/06/2026 alle 12:05:17
Alla fine sono andato al camper a riprendere la power station ed il mistero è risolto Alcuni camperisti dicono che alcune PS hanno i poli invertiti e che non è uno standard, a me sembra strsno grazie a tutti
quando fin dall'inizio ti ho detto di controllare sulla PS laughlaugh
Che io sappia non c'è una obbligatorietà sul rispetto dei poli su quel tipo di connettore...
Inserito il 06/06/2026 alle: 13:26:23
Come avevo detto sopra da qualche parte doveva esserci il riferimento alla polarità serigrafato, per essere certificato deve avere i riferimenti  al + e - , senza non è omologabile.
Tiziano
Inserito il 06/06/2026 alle: 14:07:11
Ci siamo divertiti una serata laugh
Marco da te vengo col camper per toglie il parallelatore, o meglio per predisporlo mi venisse la voglia di mettere un DC-DC, però adesso finiscono le scuole e il tempo é sempre meno.
Inserito il 06/06/2026 alle: 14:18:52
In risposta al messaggio di Grinza del 06/06/2026 alle 14:07:11
Ci siamo divertiti una serata  grazie Marco da te vengo col camper per toglie il parallelatore, o meglio per predisporlo mi venisse la voglia di mettere un DC-DC, però adesso finiscono le scuole e il tempo é sempre meno. grazie
metti un buon relais e LASCIA quel parallelatore...
Argomenti recenti dal forum
Registrazione porta cellula
Buongiorno e buon weekend tutti. Qualcuno sa come si regola questa porta? Dovrei tirarla s...
Oggi alle 14:59
Laika post 2023, parliamone
Buona sera, sono camperista di lungo corso, nel 2023 ho acquistato il mio 6° camper, un La...
geminiano
Oggi alle 03:04
Cantore
Chi ha info recenti sul parcheggio per camper al rifugio cantore sul monte amiata? Grazie ...
cippo14
Ieri alle: 17:32
Chiusi in camper a 1800mt.
Siamo a 1780mt sul livello del mare, AA in mezzo al verde , arietta fresca da goduria... l...
Ieri alle: 15:39
Radio navigatore Ducato x290
Ciao, su questa autoradio originale del Ducato 2020, posso collegare la retrocamera (non h...
Giulio04061986e
Ieri alle: 15:21
Prezzi aree di sosta
Ma i prezzi delle aree di sosta sono saliti così tanto? ......
Viandante62
Ieri alle: 15:03
Modifica Thetford T2160, se possibile
Ciao a tutti, ho un frigorifero a compressore Thetford T2160 da 3 anni. Due batterie AGM d...
mario grundy
Ieri alle: 14:41
Come vi sembra?
Ciao a tutti! sto guardando camper da acquistare online. Ne ho trovato uno che mi sembra ...
cant92
Ieri alle: 14:12
DCDC resetta la centralina
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per eventuali risposte. Pensavo di aver finito, ho...
isauri
Ieri alle: 12:59
Viaggiare con alte temperature
Ciao a tutti, ma come vi comportate per i viaggi con le temperature come quelle di questi ...
maxranzy
Ieri alle: 12:25
Ventole per raffreddare il Frigorifero
Ciao, vorrei montare le ventole per raffreddare il frigorifero trivalente e farlo lavorare...
gobas
25/06/26 - 22:19
AC DC
Buonasera a tutti, sarei in procinto ndi sostituire il vecchio caricabatterie della arsili...
Desmokit
25/06/26 - 19:03
