La mia esperienza con l'impianto fotovoltaico
1 20 13
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:02:07
L'impianto è composto da 6 pannelli di cui 1 half-cut Trina Solar per uso civile da 535W, per un totale di circa 1000W.
Gli altri pannelli sono il 120W di serie (nessuna differenza apprezzabile coi 100W) e degli economici ma fin qui ottimi Moscatelli (monocristallini 20,4V) da 100W studiati per il camper. Molto compatti, hanno suppporti in alluminio integrati nel telaio, si applicano senza staffe e pesano molto meno di un pannnello tradizionale. Sono un'ottima alternativa ai flessibili che l'installatore ritiene molto poco affidabili, me ne ha fatto vedere uno (di rinomata marca) che aveva buttato pochi giorni prima.
I regolatori MPPT sono Victron, comodi per il Bluetooth davvero completo e si sincronizzano con tutte le altre apparecchiature Victron (caricatori, altri regolatori ecc.)
Seguendo i consigli di questo forum (specialmente Marco) ho usato un regolatore per ogni pannello, soluzione che si è rivelata la migliore nell'uso malgrado il voltaggio più basso: è facile che un pannello si trovi in ombra per un muro o un albero (-80%), o anche per apparecchiature a tetto e il regolatore dedicato evita perdite di potenza su altri pannelli.
La resa è molto buona, con cielo sereno e ostacoli vari (alberi, muri) arriva in primavera a 450W, più che sufficienti a ricaricare al 100% la batteria (usata per luci, TV e gadget vari). Non sono però del tutto sufficienti se si usa l'inverter e il condizionatore/pompa di calore per cui a seconda dei consumi può servire il generatore.
Con cielo nuvoloso o piovoso, senza ostacoli e in inverno, la resa è di circa 200W.
Non provati in condizioni ideali, ma devono avvicinarsi alquanto ai 1000W.
La ricarica della BM è affidata a un Cyrix (escludibile con interruttore) oppure all'inverter che alimenta il vecchio caricatore della BS al piombo, collegato ora alla BM.
Modificato da Itinerante15 il 23/07/2025 alle 17:29:02
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:11:39
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 23/07/2025 alle 12:02:07
L'impianto è composto da 6 pannelli di cui 1 half-cut Trina Solar per uso civile da 535W, per un totale di circa 1000W. Gli altri pannelli sono il 120W di serie (nessuna differenza apprezzabile coi 100W) e degli economici
ma fin qui ottimi Moscatelli (monocristallini 20,4V) da 100W studiati per il camper. Molto compatti, hanno suppporti in alluminio integrati nel telaio, si applicano senza staffe e pesano molto meno di un pannnello tradizionale. Sono un'ottima alternativa ai flessibili che l'installatore ritiene molto poco affidabili, me ne ha fatto vedere uno (di rinomata marca) che aveva buttato pochi giorni prima. I regolatori MPPT sono Victron, comodi per il Bluetooth davvero completo e si sincronizzano con tutte le altre apparecchiature Victron (caricatori, altri regolatori ecc.) Seguendo i consigli di questo forum (specialmente Marco) ho usato un regolatore per ogni pannello, soluzione che si è rivelata la migliore nell'uso malgrado il voltaggio più basso: è facile che un pannello si trovi in ombra per un muro o un albero (-80%), o anche per apparecchiature a tetto e il regolatore dedicato evita perdite di potenza su altri pannelli. La resa è molto buona, con cielo sereno e ostacoli vari (alberi, muri) arriva in primavera a 450W, più che sufficienti a ricaricare al 100% la batteria (usata per luci, TV e gadget vari). Non sono però del tutto sufficienti se si usa l'inverter e il condizionatore/pompa di calore per cui a seconda dei consumi può servire il generatore. Con cielo nuvoloso o piovoso, senza ostacoli e in inverno, la resa è di circa 200W. Non provati in condizioni ideali, ma devono avvicinarsi alquanto ai 1000W. La ricarica della BM è affidata a un Cyrix (escludibile con interruttore) oppure all'inverter che alimenta il vecchio caricatore della BS al piombo, collegato ora alla BM.
Ti porto la mia esperienza perchè anche io sto rinnovando piano piano tutto l'impianto elettrico e solare.
attualmente ho 4 pannelli, 2 da 210w (uno dei due bifacciale) 24v in serie e due da 100w 12v in serie. ogni gruppo è collegato a un mppt victron. A luglio ho raggiunto 475w su 620w totale al picco dello zenith ma arrivo a 350w già alle 10 del mattino ottendo alla fine una rese del 76-77%. Tu avendone 1000w totali non so se è da considersi un ottimo risultato (45% di resa)
https://glen.mebitek.com/
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:17:10
In risposta al messaggio di mebitek del 23/07/2025 alle 12:11:39
Ti porto la mia esperienza perchè anche io sto rinnovando piano piano tutto l'impianto elettrico e solare. attualmente ho 4 pannelli, 2 da 210w (uno dei due bifacciale) 24v in serie e due da 100w 12v in serie. ogni gruppo
Considera che è la resa sotto alberi e altri ostacoli, con vari pannelli sempre in ombra. Inoltre c'è una parabola e un condizionatore a tetto che, a meno di non parcheggiare fronte sole e chiudere la parabola, fanno una bella ombra anche loro.
Anche io con sole allo zenith (zona premontana) e sui pannelli sotto cielo sgombro arrivo esattamente al 75%
Modificato da Itinerante15 il 23/07/2025 alle 17:29:58
Inserito il 23/07/2025 alle: 13:37:23
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 23/07/2025 alle 12:17:10
Considera che è la resa sotto alberi e altri ostacoli, con vari pannelli sempre in ombra. Inoltre c'è una parabola e un condizionatore a tetto che, a meno di non parcheggiare fronte sole e chiudere la parabola, fanno una bella ombra anche loro. Anche io con sole allo zenith (zona premontana) e sui pannelli sotto cielo sgombro arrivo esattamente al 75%
Sarebbe stato molto meglio mettere i pannelli piccoli almeno in serie di 2, soprattutto in inverno ma non solo, la resa sarebbe stata sicuramente migliore.
Ciro.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 14:36:03
In risposta al messaggio di Szopen del 23/07/2025 alle 13:37:23
Sarebbe stato molto meglio mettere i pannelli piccoli almeno in serie di 2, soprattutto in inverno ma non solo, la resa sarebbe stata sicuramente migliore. Ciro.
Forse ma il camper è in una zona fortemente ombreggiata, da quel che so l'unico vantaggio dei pannelli in serie è che si attivano prima, ma già alle 7 ca. i regolatori partono, in estate anche prima
Modificato da Itinerante15 il 23/07/2025 alle 17:30:21
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/07/2025 alle: 15:30:52
Secondo me è più produttiva la soluzione con 1 MPPT per ogni pannello come scrissi da tempo e consigliato anche a Marco prendendo l'analogia dei sistemi residenziali dove mettono gli ottimizzatori per ogni pannello per evitare perdite di performance causa ombreggiamenti rendendo così ogni pannello "indipendente".
... Semmai avrei scelto altri MPPT per via della tensione di avvio dei Victron (su quelli a 12 V) ma del resto trovo che sia la soluzione migliore.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 17:26:59
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/07/2025 alle 15:30:52
evitare perdite di performance causa ombreggiamenti rendendo così ogni pannello indipendente. ... Semmai avrei scelto altri MPPT per via della tensione di avvio dei Victron (su quelli a 12 V) ma del resto trovo che sia la soluzione migliore.
Ho fattto appunto così. Ci sono regolatori come i WMarine che alzano la tensione (solo per piccoli pannelli NON in serie, no halfcut), ma avere tutto il sistema (regolatori, shunt, caricatori, termometro batteria) sincronizzato e monitorato con la stessa app ha i suoi vantaggi. In realtà i Victron in questa stagione partono alle 6 circa, ora in cui comunque la carica è quasi nulla (1W per pannello), appena l'energia generata supera quella usata dai regolatori stessi. Inoltre in caso di guasto è facile reperirli ovunque anche per posta.
Modificato da Itinerante15 il 23/07/2025 alle 17:28:14
Inserito il 24/07/2025 alle: 14:45:41
passami la battuta...
se 1000W di pannelli non sono abbastanza proverei con 2000W, e altri 8/10 regolatori, magari qualcosa si guadagna laughlaugh
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 25/07/2025 alle: 00:20:27
In risposta al messaggio di Laikone del 24/07/2025 alle 14:45:41
passami la battuta... se 1000W di pannelli non sono abbastanza proverei con 2000W, e altri 8/10 regolatori, magari qualcosa si guadagna
Appena ti serve la 220V l'energia non basta mai. I pannelli coprono tutti i consumi 12V e buona parte dei 220V. Ne ho visti di camper pieni di pannelli, tra cui un Bürstner di 30 anni fa ancora in ottime condizioni.
Ovvio che non sono soluzioni pensate per la vacanza in campeggio con la colonnina.
Inserito il 25/07/2025 alle: 10:45:33
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 25/07/2025 alle 00:20:27
Appena ti serve la 220V l'energia non basta mai. I pannelli coprono tutti i consumi 12V e buona parte dei 220V. Ne ho visti di camper pieni di pannelli, tra cui un Bürstner di 30 anni fa ancora in ottime condizioni. Ovvio che non sono soluzioni pensate per la vacanza in campeggio con la colonnina.
non mi è chiarissima la tua condizione energetica e cosa ti serve nel dettaglio e per quanto tempo ogni giorno, ma è chiaro che 1000W di pannelli non sono la normalità, come non è normale avere necessità di tanta energia a bordo, quindi qualcosa che non funziona c'è.
Se hai voglia di descrivermi l'attuale impianto, inteso come BS (quanti Ah marca e tipo) e cosa fai normalmente a bordo per avere bisogno di tante energia, posso, se vuoi, cercare di aiutarti; per quanto possibile ovviamente.
paolo135
paolo135
Inserito il 25/07/2025 alle: 11:52:38
In risposta al messaggio di Laikone del 25/07/2025 alle 10:45:33
a bordo, quindi qualcosa che non funziona c'è. Se hai voglia di descrivermi l'attuale impianto, inteso come BS (quanti Ah marca e tipo) e cosa fai normalmente a bordo per avere bisogno di tante energia, posso, se vuoi, cercare di aiutarti; per quanto possibile ovviamente.
presumo che debba alimentare un condizionatore perche' anche cucinando con l'induzione con 1000w di pannelli riusciresti a compensare e ricaricare le batterie senza problemi( a meno di non dover fare pranzi di nozze tutti i giorni)
Inserito il 25/07/2025 alle: 12:21:17
In risposta al messaggio di paolo135 del 25/07/2025 alle 11:52:38
mi sembra un po' eccessivo avere la pretesa di ciò. Perchè ciò avvenga bisognerebbe stare completamente al sole avendo una resa almeno del 72% dei pannelli e se anche fosse possibile per qualche ora lo ritengo molto difficile da realizzare dal lato pratico per tutta la giornata, senza contare i restanti consumi di bordo...  boh...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/07/2025 alle: 12:28:37
... Quindi se uno monta oltre i canonici 100-150 Wp di fotovoltaico ha (per forza), secondo il tuo punto di vista, qualcosa che non va... Oppure in camper per forza bisogna avere consumi estremamente bassi per chissà quali motivi come se dovesse essere una regola generale...
Per analogia mi sembra di sentire quelli che dicono/criticano chi ha la trifase in casa con 10 kW impegnati o più (il sottoscritto esempio) senza pensare che uno può avere 1 o più auto elettriche e/o casa completamente elettrica oltre a non voler rinunciare alla comodità di attaccare quasi quello che si vuole senza pensare che il contatore salti.
I tempi cambiano (per fortuna).
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 29/07/2025 alle: 20:11:16
In risposta al messaggio di il tornitore del 25/07/2025 alle 12:28:37
motivi come se dovesse essere una regola generale... Per analogia mi sembra di sentire quelli che dicono/criticano chi ha la trifase in casa con 10 kW impegnati o più (il sottoscritto esempio) senza pensare che uno può avere 1 o più auto elettriche e/o casa completamente elettrica oltre a non voler rinunciare alla comodità di attaccare quasi quello che si vuole senza pensare che il contatore salti. I tempi cambiano (per fortuna).
Sull'impianto non ho messo interruttori (ne avrei dovuti mettere 6) , sono davvero così indispensabili nell'uso reale?
Sono interruttori civili adatti a un quadro elettrico casalingo, installarli in camper è problematico e pesano pure
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
